距離 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 247件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[9419665] 使用するメモリについて
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2009/04/20 00:08:34(最終返信:2009/04/24 07:29:00)
[9419665] ...R2Eだけど、ASUSのP6Tの写真見る限りでは CPUソケットからメモリースロットの位置まで(A2までの距離)は同じだと思う(確証無いけど) オイラのクーラーTRUE Copper(TRue Black 120... 詳細
[9377204] デュアルモニターのHDMI
 (マザーボード > FOXCONN > A7GM-S)
2009/04/11 05:22:59(最終返信:2009/04/11 19:35:48)
[9377204] ...HDMIをつかって液晶テレビ(レグザ)に出力しようと目論んでます 動画再生をする場合、音声もテレビから出力されるのでしょうか? また、HDMIケーブルは距離的に7M必要なのですが 延長しても大丈夫でしょうか? 780Gのような統合チップセットは原則として... 詳細
[8278297] CPU切替機との相性悪い。。。?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-GC230D Rev.1.0)
2008/08/31 01:15:22(最終返信:2009/04/04 22:43:35)
[8278297] ...入力はできますこと了解いたしました。 なかなかよさそうな機種ですね ただ、キーボードとマウスのみを5m以上の距離でつなぐ自分にとってはケーブルが煩雑なのがやや気になりますね とはいえ多機能USB切り替え4台はRATOCではこれだけのようです... 詳細
[9287970] モメリーについて
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2009/03/22 19:41:54(最終返信:2009/03/23 08:19:10)
[9287970] ...今後の知識のためにも何かご指南頂けると幸いです。 あえて突っ込まないでおこう。 メモリーとの相性ということになるかと思います。CPUからの配線距離が違うので、どうしてもスロット毎に微妙な差が出てきてしまうのです。 とりあえず。Memtest86での検証を... 詳細
[9280066] N/Bの温度
 (マザーボード > ASUS > M4A78-E)
2009/03/21 10:39:51(最終返信:2009/03/22 10:47:56)
[9280066] ...ここの温度はどれくらいが限界値なんでしょう? CPUクーラーは、ANDY SAMURAI MASTERなんですが、N/Bとファンの距離からファンの風があまり当たっていないのかな? ノースの限界温度は知らないけど 46℃なら大丈夫じゃないですか... 詳細
[9131456] 電源容量の考え方、電源orAC付ケースを探しています。
 (マザーボード > ZOTAC > GeForce 9300-ITX WiFi GF9300-D-E)
2009/02/21 17:03:59(最終返信:2009/03/03 17:50:58)
[9131456] ...silentpcreview.com/article905-page1.html 電源の底面からCPUまでの距離は約4cmで、E7200等の付属クーラーを使った場合、電源との隙間がわずか1、2mm程度です。Q9650では付属クーラーは使えませんし... 詳細
[9133846] HDDの認識について教えてください。
 (マザーボード > ASUS > P5Q SE)
2009/02/21 23:55:09(最終返信:2009/02/22 21:44:43)
[9133846] ...SATA仕様になってから色々と分からない事だらけで助かります。 起動ドライブを最初に接続したのなら、他はどこでもOKです。 私は、刺しやすい/ドライブからの距離/向きで、適当に刺してあります。 AHCIは無効果というわけではないので、使っても損はないです。Googleって勉強しておきましょう... 詳細
[9060770] 動作、画面のカクつき、瞬間的なフリーズのような状況
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2009/02/08 17:52:42(最終返信:2009/02/15 12:39:39)
[9060770] ...ァンがかかります。 私はキューブPCを利用しているので、性質的に背の低いファン(ヒートシンクまでの距離が近い)のせいもあるかもしれませんが・・・ 温度が15度ぐらい下がりましたよ♪人肌レベルです。 ... 詳細
[9071410] ワイヤレスキーボードにて
 (マザーボード > ASUS > P5Q)
2009/02/10 18:53:01(最終返信:2009/02/12 21:27:24)
[9071410] ... リビングでの使用を考えているのですが、良く聞く2.4GHz通信の物と27MHzの物はどちらが通信距離が長いでしょうか??? ご使用のマウス、仕様はUSB接続のみで、PS/2には非対応の物ですか? こう言う製品がありますが...jp/product/syohin.asp?code=MA-50AD >良く聞く2.4GHz通信の物と27MHzの物はどちらが通信距離が長いでしょうか??? マイクロソフトの製品案内を見ますと、2.4GHzはレシーバーから約10m以内... 詳細
[8997680] VGAクーラ MUSASHIの取り付け
2009/01/27 12:40:27(最終返信:2009/01/29 22:51:11)
[8997680] ...VGAコアからPCI-Expressバスまでの距離が短い場合、   マザーボードとの物理干渉で取り付けられない場合がございます。   (目安として5cm以上、必要となります。) とあり自分なりにグラボを取り外して距離を測ってみたのですがイマイチちゃんとわかりませんでした... 詳細
[8959179] ATX 8ピンの電源ケーブル
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA790GP-DS4H Rev1.0)
2009/01/19 19:43:19(最終返信:2009/01/23 09:12:48)
[8959179] ...ExtremeがつくCPUでは8ピンが推奨されていたような 気がする。 4ピンでダメだけど電源からCPUコネクタの距離が近ければ 4ピンの線をちょん切って、長さを半分にしたらいい。 これで8ピンと同じライン抵抗になるから... 詳細
[8824387] PCIバスの位置について
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/12/22 22:10:41(最終返信:2008/12/23 22:07:05)
[8824387] ...マザーに関しては完璧の璧を「壁」って書いたのさん  がお勧めしてらっしゃるP5Q PROのほうがVGAから PCIスロットの距離がありますので良いかなと。 クライシスはVGAに負荷掛かりますので温度も 上がりがちだと思いますのでそうゆう意味でも... 詳細
[8801350] イヤホンからのノイズについて
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2008/12/18 03:18:09(最終返信:2008/12/22 04:30:33)
[8801350] ...らみてハードディスクとマザボの重なりはありますか? つまり3.5inchベイからマザボの距離に十分余裕がありますか?ケースの奥行きの寸法でだいたい予想がつきます。奥行きの寸法を晒し...----+ Bケースの側面を空け、HDDをケース外にだして、できるだけマザボとHDDの距離を離してみてください。HDDへの信号線と電源ラインがはずれないよう注意。また、机の上から...。 >B アドバイスにあったのになんどもHDDを落としそうになってしまいました(汗 距離をあけてみましたがどれも特に変化ありませんでした・・・ >C なるほど光ですか。 少々... 詳細
[8493720] これに『ubuntu』?
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/13 11:00:17(最終返信:2008/12/14 10:17:11)
[8493720] ...モニターは米国に負けず安いのですね。PC関連部品は、米国の方が全般に日本より何でも2、3割安いのです。生産地から輸送する距離がはるかに長いにも関わらず。円高のせいか... ご自身でご覧になり決めるのは言うまでもありませんが... 詳細
[8463676] E8500リテールクーラー。。。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DS3LR Rev.1.0)
2008/10/06 16:26:24(最終返信:2008/12/03 19:44:29)
[8463676] ...おっしゃってるように向きを変えれば装着出来るので それほど問題にはなってないようですが、 結構配線に無理をかけて(距離が足りなくなる)いるので、 何回も抜き差ししてると断線してしまうかもしれません>< ともあれ皆様ありがとうー... 詳細
[8690230] どちらがよいですか?
2008/11/25 20:00:01(最終返信:2008/11/27 16:29:06)
[8690230] ...しいて言えばビデオカードの隣に電源コネクタがあるんで、取り回しにくいと雑誌なんかで書いちゃってると思うけど、ぜんぜん平気ですよ。 むしろ、距離がある分ケーブルをトグロ巻かせずに設置できるし、タイラップでケースに固定できるので、むしろクーリングの邪魔にはならんでしょう... 詳細
[8590133] Ubuntu 8.04LTS 入れて、スゴク快調!
2008/11/03 12:23:54(最終返信:2008/11/20 21:11:17)
[8590133] ...日本語等と異なりなんら変換作業は要りませんので、キーのレイアウトの問題だけです。 打鍵数、指の移動距離、変換方式を考えれば、ローマ字Qwerty入力がいかに馬鹿げた物かはわかると思います。JIS鍵盤は仮名印字がキーにあるので... 詳細
[8594005] クロスファイヤしたいのですが
2008/11/04 04:50:22(最終返信:2008/11/19 21:14:26)
[8594005] ...実際何が聞きたいのかというと、クロスファイヤをするのにP5Q Deluxeは PCI Express 16X バスの距離などで物理干渉しないかということです。 現在サブマシンでRADEON HD2900XTをつかってるのですが... 詳細
[8558167] インターネットマシンとして
2008/10/27 00:25:16(最終返信:2008/11/04 00:02:33)
[8558167] ...両ドライブをケース付属の金属製マウンタにセット(マウンタ自体はケースにセットしない状態です。このとき、HDDから光学ドライブまでの距離は1cmぐらいです。)して起動かけると、XPのロゴが出ている起動中画面の最中で再起動、OS起動メニュー... 詳細
[8571663] 初自作、ご教授ください
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DS3R Rev.1.0)
2008/10/30 01:53:49(最終返信:2008/10/31 04:51:35)
[8571663] ...初期不良などのときにたらい回しにされずに済むと思います。 ツクモ、フェイス、PCワンズあたりはいかがですか? いずれもメモ片手に歩いても近い距離ですよ。(^_^) FEZのユーザーと言うかプレイヤーです。 E8400 P5K-E DDR2 PC6400... 詳細
