距離 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 39件中21〜39 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13943696] メディアプレーヤー的な使い方について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2011/12/26 15:44:54(最終返信:2011/12/28 18:40:02)
[13943696]...のが難点ですが、ノート PC なので目の前に画面があるから、実は 42 インチテレビを 1.5m の距離で見るのと変わらないくらいです。 パソコンに HDMI 端子があればテレビに映すこともできますしね...詳細
[12502208] UD9004
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD9004)
2011/01/13 11:20:44(最終返信:2011/01/14 21:36:43)
[12502208]...奥行きの表現で劣ります。 が、値段が1/4と考えると上出来ではないでしょうか・・・ましてプロジェクタまで長い距離を引き回すことを考えると、確実に信号を伝えるコネクタを持つAudioQuestは良い選択かと思います...詳細
[12056380] このプレーヤーについて
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2010/10/13 23:56:59(最終返信:2010/12/26 01:41:40)
[12056380]...がよいです。 また、スピーカーから試聴位置=スピーカー間距離にするよりも、スピーカーと壁や家具との距離のほうが重要だったりします。 フロントだけでもスピーカー1...でしょうか? 黒い水さん スピーカーの設置方法は、スピーカーから試聴位置=スピーカー間距離となるようにしてます。セオリー通り?です。 うるさくならない設置の検索方法は分かります...お手軽です。 検索ワードですが「ルームアコースティック」「定在波」「スピーカーと壁との距離」あたりを試してみるとよいかもしれません。 なんとなくおっしゃる意味がわかる気がします。...詳細
[12346059] 地デジ受信電波が弱くなります
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2010/12/10 10:54:26(最終返信:2010/12/13 11:52:24)
[12346059]...再度接続したところ 今回の症状は出なくなりました。 アンテナ線はそのまま(アナログ時代のもの)で双方の配線距離もさほど変わらずです。 どうしてかは分かっていない為、今後このような症状が出た方にはアドバイスが出来ません...詳細
[12296944] 無線LANについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2010/11/29 22:26:41(最終返信:2010/12/03 09:11:15)
[12296944]...USBでの子機?端末は余っているものがあるのですが? 登録等は難しいものでしょうか? ルーターまでの距離があるので出来れば無線で繋ぎたいのですが。 無線で繋いでいる方等ご教授いただければと思います。 ...詳細
[12122998] 2度目
2010/10/27 17:29:11(最終返信:2010/11/13 18:28:26)
[12122998]...熱中しすぎれば、ゲ〜ムの時間制限したりしてんじゃないのかね〜。 たまに一緒にゲ〜ム何ぞやったりして、子供のとの距離埋めてる。。。そんな事してる ヤツは親失格だねっ! だから例えがおかしくなるんだよっ! シンプ...詳細
[11645099] アナログマルチ出力に関しまして
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2010/07/18 19:09:26(最終返信:2010/08/09 03:04:29)
[11645099]... 端子が金メッキなのが唯一の高級どころ、というものです。 スピーカーから、リスニングポイントまでの距離を入力する必要がありますが、 LX82のフルオートMCACCで得た測定値をそのまま91に入力しました...詳細
[9939901] これパチリまひた(激謎
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX52)
2009/08/01 21:28:36(最終返信:2010/07/19 21:57:07)
[9939901]...アップで見ると?という実験を併せて行いました。 距離的には1m切ってるくらいで、もっと寄りたかったのですが、これ以上よるとモアレに埋もれてしまうので・・・と思ったらこの距離でも出てきやがった。 環境は前回と同一です... なお、実験はあくまで真面目に。 コンデジを三脚にくくりつけて撮影しました。 やっぱコンデジでこの距離はかなり歪むなぁ・・・ 皆さんこんにちは 他人のソラP、否ソラ似ってアイコンだけ(謎 Mさん MOMOって...詳細
[11456897] BDP−330でユーチューブがみたい。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-330)
2010/06/05 22:22:21(最終返信:2010/06/07 04:18:00)
[11456897]...e/ これは、子機から、複数の機器に、有線のLAN接続ができます。 ADSLモデムなどからの距離が短ければ、 うすっぺらいLANケーブルをカーペットにはわすなどして、 有線の方が安上がりですけど...詳細
[11281326] 購入しました
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT900)
2010/04/25 23:03:05(最終返信:2010/05/06 21:06:04)
[11281326]...LX91やBW970に比べて画像の粒子が綺麗にスムースに描かれています。透明感が素晴しく、奥行き感、人物や物体などの前後の距離感が先に挙げた2機に比べ 良く出ています。SD画像がストレス無く鑑賞できる、これは嬉しかったですね...詳細
[10206015] これ、サ 『プ』 ライズ でお借りしまひた〜(驚
2009/09/24 18:49:55(最終返信:2009/12/08 11:22:30)
[10206015]...PS3は物体と海面の距離が近く沈むというより浮かび上がって行くような錯覚さえ・・・ ちとオーバーかな?(笑) Headphone Theaterさん >PS3は物体と海面の距離が近く沈むというより...イデ状態での比較でしたが、暗部ノイズに関しては相変わらずPS3が1歩リードです。通常視聴距離では先ず視認はされませんが、、、、、 solareさんと2人でざっくり味見をした上で、... これね、パワポにしてスライドショーで連続切り替えしたらよう分かりますけどね、通常視聴距離やと・・・・・ で、精細感より階調なんですよね! それからライフルちゃいまんがな!...詳細
[10190807] DVDの画質
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2009/09/21 23:20:23(最終返信:2009/10/26 12:30:15)
[10190807]...320はかぶりつきで見たらDVDアップコン特性と暗部ノイズ量でPS3に完敗だす。 但し通常視聴距離なら十分に不満が無い特性を備えております。 音質は320の完勝です。 因みにお持ちの435はHDMI1...詳細
[10000161] SWの出力について
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DVD-3800BD)
2009/08/15 07:13:14(最終返信:2009/09/11 23:19:30)
[10000161]...音響面については自宅のほうが 下手な映画館より断然いい!って自負してました。 ただ、大画面はかなわないけど、距離的に12畳のリビングなら100インチでも十分!っても思って。 私もずっと思ってましたが、映画館の画質って確かに若干ぼやけてますよね...詳細
[9852336] これポチリまひた(謎
2009/07/14 10:52:41(最終返信:2009/07/30 11:39:48)
[9852336]...ん PS3はやはり凄いっす! まぁ、ジャギーは静止画かぶりつき比較ですし、一般視聴距離で動画を見たらどうか?がポイントです。 これらは続編にて。 音はロスレスビットスト...S3が少ない感があります。 勿論、かぶりつきにてやっと視認されるレベルであり、一般視聴距離では全く問題ありません。 現在はパイオニアプラズマモードで視認していますが、ユーザー...立ちます(^_^;) 冒頭、クワイガンとオビワンが適地に乗り込むシーンでは、通常視聴距離で時折気になりました。 同じくノイズが目立つBDにアイアンマンがあるんですが、これは...詳細
[9700348] DMR-BW830とLANを組んだのですが
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD60)
2009/06/14 23:20:52(最終返信:2009/06/18 12:40:22)
[9700348]...イーサネットコンバータから地下室のBD60までは有線LANと云う手もあると思います。 それでも約20m近くも距離があると、無線LANもかなり電波が弱くなるかも知れませんが。 >途切れ途切れでしか再生できなかったりで困っています...詳細
[9661928] 動作音(ファンノイズ)はどうですか?
2009/06/06 23:10:40(最終返信:2009/06/07 16:22:18)
[9661928]...画像は32型の液晶テレビ(REGZA Zシリーズ)です。 こんばんは! スレ主さんと同じ視聴距離ですがBD再生中は全く聞こえません。 安心してお買い求め下さい(笑) 音なんか聞こえませんよ。 ハイクラスプレイヤーですのでご安心を...詳細
[9536931] 音質について教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2009/05/13 13:49:02(最終返信:2009/05/19 00:28:21)
[9536931]...今のところ見つからないんですよね。 クロの次はフルHDのプロジェクタで、 目指せ100インチ!なんですが 投射距離と予算がネックなのと、 この不景気で何時になることやら。。。 はーとん> やはり映像を良くしていくと音質にも影響が出てくるという事ですね...詳細
[9343130] AVCRECの再生できました!!
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/04/03 15:21:16(最終返信:2009/05/14 00:24:11)
[9343130]... ・ほとんど補正しない液晶モニタ(MDT-242WG) 視聴距離1m ・ソニーのSXRDプロジェクタ(VW200) 100インチ/視聴距離3m の2種類にもHDMI(1080/60p)で繋いでみました...前回の書き込みは、自宅リビングのREGZA 37Z7000にすべての機器を 接続して、普段TV見てる時と同じ距離(約2m)での印象です。  REGZA側のノイズリダクションが盛大に働き…でした。  家のリビングで使うので...詳細
[7686137] 電源ケーブル?
2008/04/17 16:53:09(最終返信:2008/04/26 08:38:54)
[7686137]...ます。 一般家庭電源ですが、ブレーカーが設置されている配電盤からコンセントまで、かなりの距離を配線していますよね。またその区間を配線しているケーブルですが一般的には高価なものを使用...の短い区間を何万円もするような高価なケーブルで結んだとしても、ケーブルの総合的性能は配線距離が長い壁内ケーブルによって決まるように思えます。 それでも、高価な電源ケーブルに変えるこ...タンスの測定値とは、いったい何ヘンリーなのかな? インダクタンスは、導線の断面積と線間距離でほぼ決まります。昔計算したけれど、高級ケーブルでも普通のケーブルでもそんなに違いはなか...詳細
