距離 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 254件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20316353] ひそひそ話
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/10/21 01:55:32(最終返信:2016/10/21 12:14:31)
[20316353]...私の声は入らなくても構いません。 その候補としてこの機種を選びましたが、適していますか?被写体との距離は十分に近付けますし、存在が見られるのは承知です。盗聴てはなく、周りに効き耳を立てる輩がいるための対処です...詳細
[20282917] マイク使用すると、ノイズが発生するのですが、何のノイズ?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2016/10/10 12:41:05(最終返信:2016/10/11 14:03:55)
[20282917]...あなたの動画は、ほぼ無音で、音源からの距離が遠いので、カメラのノイズが目立ちやすいパターンになっています。 試しに、至近距離から大きめの音を録音するとノイズは聞こ... 補足 ・最初はレンズを回す音かと思ったのですが、単焦点レンズで撮影していたのでレンズ距離固定です ・アクセサリパックの風よけを使用しているのですが、それが原因? ・静止して撮影... もしそうなら対策をどうするかですがカメラ用のブラケットなどを使用してレンズからなるべく距離を取るようにし直接の駆動音が伝リ難いようにする、いっそのことレンズをMFに設定するなどが...詳細
[20240465] ZOOM H1のライブ録音設定について
2016/09/26 20:29:17(最終返信:2016/10/02 00:31:33)
[20240465]...%88%E6%9C%80%E5%A4%A7spl%EF%BC%89 音圧は距離が2倍になると6dB低下するので、6mの距離では計算上48dB低下して、最大102dB SPLとなります。 (実際には反響等あるのでその通りにはなりません...最低の1と20のレベル差は実測で約35dBでした。 次に、生ドラムの音を2.5cm(1インチ)の距離で測定すると、最大150dB SPLに達するそうです。 http://shureasia-jp.custhelp...詳細
[20206612] 「バイノーラル マイク」使用すると、内部マイクは無意味?
2016/09/16 19:02:48(最終返信:2016/09/19 18:00:16)
[20206612]...は左側の音を大きく、/ は右側の音を大きく収録するので、ステレオ感が出ます。 無指向性マイクの場合は、ユニット間の距離がなければステレオ感は出ません。 つまり、無指向性マイクのXY配置というのはほとんど意味がないので使われないわけです...からより効果的ということでしょうか? ・「マイクの向き」よりも、「マイク単体の特性」や「マイク間の距離」が重要? ちょっと???状態のようですから、あまり何もかも一度に理解しようとすると、かえって混乱するだけみたいです...詳細
[20206557] TASCAM「DR-40 VERSION2」「DR-05VER2-J」「DR-07MKIIJ」の違い
2016/09/16 18:44:31(最終返信:2016/09/18 22:19:26)
[20206557]...コンデンサーマイクやレコーダーに投資するのが先。ということです。 人間の両耳の17cmはORTFステレオ方式にも採用される理にかなった距離で、それゆえヘッドホンで聴いたときにリアルな空間が広がるのですが。 しいて言えば、ローランドのバイノーラルマイクで高音質録音...詳細
[20168881] 相手に知られずに、録音できるICレコーダーはあるでしょうか?
 (ICレコーダー)
2016/09/03 22:57:01(最終返信:2016/09/14 10:58:47)
[20168881]...どれがいいのか全く知識がありませんので、ご教授いただけると助かります。 どうぞよろしくお願い致します。 2m以内程度の至近距離であればジーンズのポケットのような厚手の生地でも通常のICレコーダーでしっかり音声は録れます。注意...詳細
[20133961] ピンマイクの収録に適したICレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2016/08/22 06:44:28(最終返信:2016/08/28 17:22:27)
[20133961]...これをマイクがわりに人数分揃えても良いでしょう。胸ポケットあたりにクリップのようなもので留めれば、ピンマイク同等に使えます。 要は口からの距離を短くできれば、クリアに録音できます。 http://s.kakaku.com/item/K0000613526/...詳細
[20088619] icd-sx1000の録音の音の大きさ
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2016/08/03 21:31:14(最終返信:2016/08/04 19:21:26)
[20088619]...大変ありがとうございました‼ オカリナは楽器のうちでは音量が小さなほうですから、距離が離れると厳しいかもしれません。1m以内の至近距離から録音しましょう。 ソニーのICレコーダーの説明書にはよく、「試し録音」してチェックから本録音したほうがよい...「試し録音」してチェックから本録音したほうがよい、と書いてありますが、SX1000にもありますか。 試し録音を聴いて、レコーダー距離を調整します。 オート録音だとイメージ通りに録音できないこともあり、また音楽録音のさい音質が落ちることがあるので...詳細
[20009139] 野鳥や昆虫の鳴き声を録音
 (ICレコーダー)
2016/07/04 00:06:01(最終返信:2016/07/13 12:56:58)
[20009139]...オリンパスだとガンマイクなどが別途売っているようなんですが、こういうのがあると無いので録音には違うものなのでしょうか? そうですね。ある程度の距離がありターゲットが定まっているならガンマイクは周囲のノイズを抑えつつ集音性を高めるという点で非常に効果があります...詳細
[20010180] H6の内臓XYマイクの感度
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/07/04 13:49:42(最終返信:2016/07/06 01:25:08)
[20010180]...最大音でメーターが-12dBに届くか届かないかといった感じです。 録音レベル9で録音しても、レベルオーバーすることはありません。 こんなに至近距離のピアノでこれなら、発表会を観客席で録音する場合など、レベル9〜10でもレベルオーバーすることはないのではないかと思いますが...詳細
[19840085] 希望に適う、おすすめのICレコーダーを教えてください。
 (ICレコーダー)
2016/05/02 23:23:36(最終返信:2016/05/05 00:59:19)
[19840085]... 8〜10人用くらいの会議テーブルというと仮に楕円テーブルだとすると一番距離のある人でも3m位かなと思いますんでこれ位の距離ですと人間の耳で捉えられる声の大きさなら極く普通のICレコーダーでも声を捉える事は出来ます...詳細
[19726304] 相手様に気付かれずに録音したいのですが...
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2016/03/25 03:01:01(最終返信:2016/03/25 19:34:20)
[19726304]...気付かれにくいといった感じなのでしょうか? その場合なのですが、胸ポケットの内側にある状態であっても多少距離のある相手方の声もクリアに録音されますでしょうか? ご教授頂けましたら、幸いです。 布地を通過する...詳細
[19574555] LS−14。抵抗なしケーブルはどこのものが相性がいいですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/02/10 07:42:43(最終返信:2016/02/23 23:45:51)
[19574555]...そこを逆手にとって、ホール後方から、または体育館ライブの反対側の二階ベランダから遠距離で音源を狙う時に活用します。距離によって減衰する高域成分をレコーダーの癖で補うわけですね。TASCAMDR-07mkIIも高域よりのマイクなので...詳細
[19548940] 言葉を聞き取りやすい機種
 (ICレコーダー)
2016/02/02 15:58:02(最終返信:2016/02/04 13:12:09)
[19548940]...す。 過去の口コミを見ると、オリンパスが子音が聞きやすいと書かれており気になっています。 ただ、距離がある場合はパナソニックのほうが音を拾ってくれるのかなぁと。。 ここ数日悩みまくりです。 また、地方のためかお店に行ってもデモ機はなく...スーツを着るならペン型に迷わず決めていたのですが。。 胸元に固定することはない、また説明会やセミナーでも使用したい、マイクの障害物と距離に注意してバックに固定できれば録音可能と考えると平型なのかな?と見えてきました。 平型ならオリンパ...詳細
[19522424] アンサンブル練習の録音に向いている機種
 (ICレコーダー)
2016/01/25 00:06:52(最終返信:2016/02/04 13:03:54)
[19522424]...ラ四練習   普段6畳ほどの広さの部屋で4人で練習しています。   そのため録音機材まで距離はそんなにとれません。   練習目的なので全体の調和した感じよりも個々の楽器のツブ立ちを...。   実績では大ホール、町会の集会所、小さめのライブハウスなど。   機材の設置場所や距離も様々になりそうです。 3 吹奏楽練習   椅子150脚設置できる集会用の部屋を使い、...うですね。 ステレオ録音方式というのは、人間の耳と同じく、2本のマイクで空間の広がり(や距離や奥行き)を再現する技法です。マイク3つになったら高性能、というものでもない。三つ目小僧...詳細
[19432297] 30人ほどの会議でおすすめの機種
 (ICレコーダー)
2015/12/25 01:10:23(最終返信:2016/01/03 15:21:31)
[19432297]...サブはスマホのボイスメモアプリでもかまいません。部屋の四隅に4台置けば完璧。 とにかく口から至近距離にレコーダーを置くことが、クリアに録音するために必要です。TVアナウンサーのマイクと口の距離をご覧下さい。私はよくYahoo!天気予報の動画を見るのですが...詳細
[19287126] どの機種がいいか教えて下さい。
2015/11/04 12:47:05(最終返信:2015/11/06 13:27:04)
[19287126]...rmilkさんが中心部に陣取れたとしても一番遠い人とは5m位は離れているでしょう。これ位距離が離れるとRR-XP007ではちょっときついと思いますね。ポケットに入れての録音を想定し...p/ic-recorder/products/ICD-UX543F/ それからこれだけ距離が離れると想い出を回想させる位の用途でしたらまだしも内蔵スピーカーで聞き取って書き出すよ...した。不良品だったのかもしれませんが、、 スレ主さんの会議では、人数が多くマイクからの距離がありそうなので、ICレコーダーにはたいへん厳しい条件です。 1万円台の高性能レコーダー...詳細
[19287672] バンド演奏の録音は可能ですか?
 (ICレコーダー > ヤマハ > POCKETRAK PR7)
2015/11/04 18:06:41(最終返信:2015/11/04 22:14:22)
[19287672]...ています。色んな録音を聞いてもドラムで歪んでしまっている例が多いですね。直近の音圧を50cm離れた距離と仮定すると2m離れれば120dBはクリアー出来ます。ということで音のキレもいいZOOMのH1を是非ご検討下さい...詳細
[19227758] 外部マイク使用との比較(等)
2015/10/14 23:14:40(最終返信:2015/11/04 01:00:59)
[19227758]...動画出力時のオーディオの設定 2,録音時のXYH-6の設定(90or120) 3,録音場所の会場の大きさと録音距離(だいたいで構いません) ぶしつけで申し訳ないですがよろしくお願いします あとバンドの方々に「音源の協力ありがとうございます」とお伝えください...詳細
[19281293] 吹奏楽部の録音・動画編集について
2015/11/02 14:48:44(最終返信:2015/11/04 00:42:35)
[19281293]...それならデュアル録音のバックアップは-6dBでやってみようかな・・・。 実は前の演奏会をムービー単体で撮影し、至近距離だったため音が割れて聞けた物ではない大失敗をしてナーバスになっています(^^; お二人ともありがとうございました...詳細
