距離 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 254件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18996420] 88,2kHzや.WAV編集S/Wが無くて困る事無いですか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/07/25 01:18:30(最終返信:2015/10/25 22:55:37)
[18996420]...無指向性マイクを試したいときはECM-CS3を買ってくれば、大差ないと言うことになります。 無指向性マイクでも角度は必要、距離はもっと必要。 RD-R1はマイク間隔が17cmぐらいあり、角度も適切なのでしょう。 ところで、コンサートを録りっぱなしにするような場合...詳細
[19213211] 講義モード
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 WHT [ホワイト])
2015/10/09 22:14:51(最終返信:2015/10/11 01:13:10)
[19213211]...3mくらいの距離で講義を録音していますが、室内が沈黙しているときもかさかさと雑音がはいります。ずーっと雑音、ノイズがすごいので、講義はボリュームを最大にしてやっと聞き直す状態です。 クチコミを見る限り...詳細
[19157278] どの程度の距離まで声をひろえるのかと稼働時間は?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2015/09/20 18:41:13(最終返信:2015/09/20 21:50:37)
[19157278]...広くて40人くらい座れる教室での講習会(丸一日)での使用を考えているのですが、 例えば一番後ろの席だった場合、講師を声をひろえるのでしょうか? 講師の声量やスピーカーの有無にもよると思いますが、スピーカーが無いところの方が多いです。 稼働時間は丸一日(朝9時から夕方4時くらいまで)使用したとして、バッテリーの持ちはどうでしょうか?...詳細
[19138977] 機械に詳しくないですが教えて欲しいです
2015/09/14 12:16:53(最終返信:2015/09/14 23:08:20)
[19138977]...ッケル水素充電池使用時で21時間持つ事になっていますからその範囲の録音であれば全く問題無いですね。距離的には3m以内程度であれば十分な判別は可能です。 @どちらもオーケーです。 Aパソコンでもできますが...2mをこえると急速に音がぼやけ会話が聞き取れなくなります。(周囲の状況にもよる) なので裁判証拠に使う場合はTVアナウンサーのマイクのように至近距離からレコーダーを向けましょう。静かな部屋が理想。...詳細
[19045514] 別途マイクは必要?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 BLU [ブルー])
2015/08/12 12:58:00(最終返信:2015/08/17 15:45:05)
[19045514]...ッティングはX-Y方式とA-B方式の2種類があります。H1にも使われているX-Y方式はステレオマイクが内側に対向しているもので対象物に近い距離で録音する場合はこちらの方が向いています。マイクが外側に向いているA-B方式はステレオ感が強調されますから車両の移動音などは臨場感が増しま...録音対象に極端に近づけて使うものと解釈してしまうのですが、適度に離れた場所からの録音(映像にマイクが入らない距離)で大丈夫なのでしょうか。 カメラの内蔵マイクも同じようなサイズなので大丈夫かとは思うのですが… ...詳細
[18924866] DR44WLとzoom H4nについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2015/07/01 00:11:47(最終返信:2015/07/03 13:48:07)
[18924866]...りした定位感を保ちつつステレオ感もちゃんと得られるという事ですね。 H4nは音場感重視のセッティングだと思うんで距離が近い時には広がりのある音、距離が離れると若干キレが薄くなりますかね。itatakuさんの使用シーンも勘案しながら機種選択なさったらと思います...クラシックは結局TASCAMに落ち着きます。練習ならDR-05でも十分です。 ピアノは録音する位置や距離によっても印象がかわります。お子さんと相談しながら、もっと近く、もっと遠くなどセッティングを試行錯誤してください...詳細
[18930210] ローカットフィルターについて
2015/07/02 22:32:05(最終返信:2015/07/03 07:25:26)
[18930210]...CtrでLimitterを選び、早送り・巻き戻しボタンでレベル調整します。 設定らしきものはこれだけ。 サウンドはマイクの高さや距離で、ある程度調節できます。 フォーマットはほとんど128kbpsのMP3ですね。ここぞという時だけ16/44...詳細
[18865383] 〈音鉄始めました〉ICレコーダーの外付けマイクについて
 (ICレコーダー)
2015/06/12 23:43:03(最終返信:2015/06/13 21:14:10)
[18865383]...お早うございます。 まずバイノーラル録音のメリットはヘッドホンで聞いた時に通常のマイクでは得られない特に遠方への距離感のある音ですと固定の気安さ。デメリットとしてヘッドホンで聞かないと効果が無い事と風対策が中々難しい事が挙げられます...詳細
[18802700] D100単体かH6+外部マイクか
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2015/05/23 16:38:36(最終返信:2015/05/28 21:15:32)
[18802700]...よろしくお願いします。 いやー、最後尾ですか。どれ位の距離があるんでしょうか。PCM-D100のX-Yにしても NT4のX-Yにしても開き角は90°ですから適正距離はステージの幅の1/3位かと思います。仮にステージの幅を10mとすると3...詳細
[18749654] 外部入力の音を聞きながら、外部と内蔵マイクでの2ch録音。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2015/05/06 01:35:37(最終返信:2015/05/06 23:37:22)
[18749654]...8/100で適正音量になり、初段で歪むこともありませんでした。何かと不思議な機械です。 しかし、マイクとの距離30cm〜50cmぐらいのボーカルは非常にリアルな癖のない音で録れて、それだけでも値打ちがあります...詳細
[18470133] マイクの指向性について
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS455-K [ブラック])
2015/02/13 00:13:59(最終返信:2015/04/29 14:08:10)
[18470133]...を始点の距離に置き換えると図で示したように13m位がまあ適度な距離かなと思います。この場合に最も近い距離と最も遠い距離の差は2...演劇舞台の録音機を探しています。舞台中央で、舞台淵から1m以内、客席最短距離1m以内に設置を考えているのですが、役者の台詞を中心に録音できそうか分かる方いらっしゃい...しくお願いします。 お早うございます。 今回のケースで台詞が聞き取り難い原因はずばり距離の問題でさすがに15mも離れると直接音に加え反射音も多くなります。反射音は遅延のある低域...詳細
[18454461] 音質の違いについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2015/02/08 20:36:22(最終返信:2015/03/26 09:31:13)
[18454461]...低域から広域まで滑らかに延びています。 此の機種には無指向性マイクロフォンが組み込まれていますが、マイク間距離を少しですがとって、無指向ですが高域には指向性がありますので一応120度の開き角をとっているためにステレオ感は充分です...詳細
[18493035] デジカメ等に取り付ける場合
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2015/02/19 00:09:28(最終返信:2015/03/03 12:22:12)
[18493035]..._detailpage_o03_s00 であれば、取付もでき、ノイズ対策のためにカメラとマイクの距離を離す事もできますね。 今後とも御指導をよろしくお願いします。<(_ _)> >マジックアーム...詳細
[18490756] ノイズ音が入ってしまいます。
2015/02/18 12:50:17(最終返信:2015/02/23 02:34:14)
[18490756]...原因として考えられるものをいくつか挙げますとまずマイクが拾う電磁波ノイズです。側にスマホなどの電波発生源がある場合は距離をうんと離して確認してみて下さい。 次にマイクが何らかのトラブルで異音を発生しているケースです。...詳細
[18422170] 音質はDR-07MKIIやDR-05と比べていかがでしょうか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-22WL)
2015/01/30 19:28:29(最終返信:2015/02/01 21:08:24)
[18422170]...DR-05も音は悪くありません。(非常に良いというほどでもありません) 無指向性マイクは、距離を近めに保つのが使用のこつです。 指向性マイクと同じ距離に置いては、音がぼやけてしまいます。 もう一つ、朗読用としては、H2nが面白いです...録音対象との相性によるのでしょうか。 近い距離で声を録音するとなると、TASCAMのほうが自然で耳に馴染む感じが致しました(私の場合はですが)。 しかし健ちゃん太さんが書かれています通り、確かに距離に注意しないとぼんやりした音になってしまうようです…...詳細
[18398270] どっちがいいでしょう?
 (ICレコーダー)
2015/01/23 15:27:38(最終返信:2015/01/24 10:48:41)
[18398270]...ICD-TX650はステレオマイクを個搭載しているものの通常設定の音感はほぼモノラル、マイクの感度も至近距離に的を絞ったものです。RR-XP007の方がマイク感度は高くステレオ感も出ますんで今回の用途にはRR-XP007の方が向いているでしょう...詳細
[18373975] 花火会場での音撮りで最適なマイクは?
2015/01/15 22:23:45(最終返信:2015/01/16 23:09:13)
[18373975]...と思います 予算20万もあるのは羨ましい限りですが 花火の音圧はかなりのモノですので、距離を誤るとマイクを破損させます RODE NT4は耐音圧143dBSPLありますので花火録...瞬間のバリバリ、パンという音と、残響のどーんという音、どこに焦点を合わせるか。 まずは距離のとり方。山が迫っている湾だと周囲に残響がこだまして良いという声もあります。 概してビ...に、ステレオマイクは離しめに設置してみるといいかもしれません。(ただし低音マイクはあまり距離感が出ません。)これをコンデンサーマイクと事後にミックスして、欲しい音をつくる。ZOOM...詳細
[17923404] 目立たなくて性能のよいものは?
2014/09/11 09:02:24(最終返信:2014/09/23 23:13:22)
[17923404]...性能とカムフラージュし易いという面ではいいですね。 教えて頂いて他にも見てみましたが、受信機や受信距離などわからないことが多々あるので、急いで勉強してみます。 が、お手軽という面ではレコーダーは捨て難く...詳細
[17935035] 再生の音質について。
2014/09/14 13:13:58(最終返信:2014/09/18 10:06:31)
[17935035]...録音はマイクの高さや距離で変わるので、高いマイクスタンドにマイクを取り付け、手元で操作するスタイルが楽なのです。 本機の場合は、カメラ三脚に立てて1.5mの高さからピアノを覗き込むようにして、距離を調節してベストポジションを探してください...詳細
[17930486] 質問:本体の最適な設定は? 用途:吹奏楽・オケ録音
2014/09/13 09:46:10(最終返信:2014/09/15 02:32:50)
[17930486]...前列から距離を取るのが効果があるでしょう。例えば最も近い楽器の距離を2m、最も遠い楽器の距離を10mとします。この距離をそれぞ...にプレイバックしながら、マイクの距離を調節します。近いほど直接音が、離れるに従って残響音が増えます。セクションごとのバランスも、距離である程度まで調整できます。 実...間の耳でちょうど良い距離よりも近い位置が、録音的に良い位置だったりします。私は、ホール後方は解像度がなくなるので絶対使いませんね。ホールは三点吊りマイクの位置がベストポジションで、それを動かして、高さ、距離の良いポジションを探...詳細
