距離 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 254件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[17204147] 前機種D1の音を引きづっていますか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2014/02/17 18:12:24(最終返信:2014/09/07 09:58:03)
[17204147]...マイクのセッティングで、ご教示願います。ステージから近い距離に有利なXY方式の一体型RODE NT4などは、何の迷いもなく立てられるのですが、遠い距離に好ましいとされるAB方式(もしこの思込が間違いならご指摘ください)のたとえばPOSTEXK...詳細
[17792924] アカペラの録音について
 (ICレコーダー)
2014/08/02 00:27:09(最終返信:2014/08/04 21:30:05)
[17792924]...YouTubeでサンプルを聴いてみてください。 ソニーPCM-M10も無指向性マイクです。 ただし無指向性マイクは、近めのマイク距離など使い方に気をつけなければなりませんが 。 wyniiさん 解決済みにしてしまったにもかかわらずありがとうございます...詳細
[17799849] 花火撮影
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2014/08/04 00:35:21(最終返信:2014/08/04 00:35:21)
[17799849]...ビデオカメラのオートフォーカスのようにフォーカスが迷いまくるようなことがありません(オートでは撮らないかもしれませんが)。 比較的近い距離で、気楽に撮る場合なんかに案外いいかもと思いました。 難点は、構造上、手持ちだと水平が取り難いのと...弱点かもしれません)。 今更ながらですが、動画を上げてみました。 音が歪むかの確認を兼ねて、至近距離から撮っています。 http://dai.ly/x22pkol この日の最大号数は10号玉でした...詳細
[17740189] 音が割れます!
2014/07/16 23:38:47(最終返信:2014/07/22 01:50:04)
[17740189]...に送り返すだけ…。 全くふざけた会社です。 >楽器との距離や角度も何度も変更 文面からは比較的至近距離で録られているような印象ですね。 昨日、SRスピーカー...ロックバンドのリハーサルにて 録音レベルを最小にし、その他の全ての設定も試し 楽器との距離や角度も何度も変更したりして 何度も何度も録音しましたが… スネアの音が100%、割れ...の真ん前の客席最前列でバンド録音してみましたが、きれいに録れてました。ドラムセットまでの距離は4mくらい(自分のバンドではないのでこれ以上近づけないです)。スピーカーはJBLの古い...詳細
[17641741] 祝 ZOOM H5 ページ開設
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2014/06/19 00:10:33(最終返信:2014/06/28 23:30:04)
[17641741]...非常にセッティングが難しいと感じています 良く言われる「こもり」を生じることが多く マイクと音源との距離に加えて サイドマイクレベルの設定 使用する場所(室内であれば部屋の大きさ) 音量と音のヌケ具合 これら全部関係すると思われますので...詳細
[17633441] 「声だけ再生機能」の実用性
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 WHT [ホワイト])
2014/06/16 20:18:06(最終返信:2014/06/19 17:42:34)
[17633441]...スキップサーチ機能は最近の各社のモデルに導入されています。 7mというのは、レコーダーにとっては遠すぎる距離ですね。なるべく50cm〜2mが適正距離です。遠い音源をクリアに録音するには、1万円以上の上位モデルのほうがいいかもしれません...詳細
[17438941] 火縄銃の実演録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2014/04/22 14:47:18(最終返信:2014/04/24 07:30:51)
[17438941]...関係なく録音できる最大の音というものがありますので、それに引っかからないように、角度とか距離とかを調整することが大事だと思います。 回答ありがとうございます 過去の書き込みを読ん...合はエフェクトのリミッターをONにしておくとよいでしょう。 録音位置を調節して、歪まない距離を探します。 また大音量に強い24bit/44.1kHz WAV形式で。 wyniiさ...設定、それ以上に録音する位置や角度が重要と思います。 カメラでもズームに頼るより、適切な距離とアングルが第一ですが、それと同じです。 あと、24bitが大音量に強いということです...詳細
[13760795] 使用されている方に質問です
 (ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2011/11/13 13:50:51(最終返信:2014/04/15 23:00:00)
[13760795]...または客席天井から吊るす。 アンビエンスマイクは多少の時差があるからアンビエンスに聞こえるので、ズレが気にならない程度に距離を短くすればいいのでは。 複数のマイクを束ねるのは、本来ミキサーの仕事。ミキサーアウトをさらにレコーダーでミックスするのが...詳細
[17411325] UX543Fと迷っています。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (N) [シャンパンゴールド])
2014/04/14 00:55:25(最終返信:2014/04/14 13:32:29)
[17411325]...ICD-UX533FとICD-UX543Fのマイク性能を比べるとICD-UX543Fの方がボイスアップ感はありますね。但し、それは距離が遠い時の話で、今回のように50cmまで近づけるのなら殆ど差は無いと言ってよいでしょう。 生地も薄手ということですので...詳細
[17360451] ホワイトノイズはどうですか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2014/03/30 08:36:15(最終返信:2014/04/06 23:30:46)
[17360451]...「無音」の録音を聴いただけでは、ノイズが大きいかどうかは判断できません。 実際に、例えば朗読をマイクから適切な距離で行い、十分な音量で録音した場合に、どの程度ノイズが入るかが問題なのです。 健ちゃん太さん、ありがとうございます...そういうこともありますので、まず現在どういう形で録音をしてノイズが気になるのか?使用しておられるマイクの型番は?マイクからの距離はどれぐらい?そういう点を具体的に書いていただきたいのです。 そうでなくては何とも言いようがありません...詳細
[17334258] 録音設定「シーンセレクト」
 (ICレコーダー > SONY > ICD-BX332)
2014/03/23 01:31:12(最終返信:2014/03/23 09:05:26)
[17334258]...ナレーションなど。 電話録音は時間距離の好条件で録音できるので、録音レベルさえ決まればうまくいきます。 シーンの選び方は、説明書に詳しく書いてありますよ。 訂正 時間距離→至近距離 電話の受話口の声は元々ローカットでサンプリングレートも低いですし...詳細
[17263787] 携帯電話によるノイズ混入について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/03/04 14:35:18(最終返信:2014/03/06 09:18:17)
[17263787]...すがりなどでも)録音機近くで通信が発生すればノイズが混入するのです。 長くなりましたが、一般的な携帯電話(LTE/3G)で、どのくらいの距離までノイズが混入するのでしょうか、ご体験になった方、お試しになった方やメーカーにご確認になった方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょ...どれ程参考になるかどうかわかりませんが音源を上げておきましたのでお聞き下さい。ICレコーダーのマイクとスマホとの距離は目視2cmでICレコーダーと水平になるようにして録音しました。ちょっとびっくりしたのはLS-14がバイブ音を派手に拾う事です...詳細
[17164437] 声の録音
2014/02/08 02:44:02(最終返信:2014/03/02 23:57:50)
[17164437]...外れるとすっきりした声になるなど) 無指向性マイクは、距離や角度による音質変化があまりありません。 距離が遠いものをとる場合はあまり関係ありませんが、近くでしゃ...クですが、その意味は二つあります。 一つはハウリングを防ぐためですが、もう一つマイクとの距離や角度によって音質が変わるのを上手く利用しているのです。(例えばマイクに近づくと低音が強...ら、あるレベル以上のICレコーダーなら相当の音質アップを感じ取れますよ。明瞭度の高い至近距離の声の録音を主目的とするのであれば指向性マイクを搭載したDR-07MKIIで問題無いと思...詳細
[17231449] 広い会場での録音に最適なものは?
 (ICレコーダー)
2014/02/24 13:44:53(最終返信:2014/02/24 15:43:24)
[17231449]...ということでしょうか。会場の大きさをざっくり15m四方位と仮定すると会場の真ん中近辺に陣取れば最大距離は10m程度ですから、まあ耳に届くようなはっきりした声で喋ってくれればあるレベル以上のレコーダーなら肉声でも内容は判別できますよ...詳細
[17207475] ソニーICレコーダーの音質
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX544F (L) [ブルー])
2014/02/18 14:40:06(最終返信:2014/02/21 15:52:54)
[17207475]...>最近のものは音質がかなりよくなってる そんなことより、録音の仕方を勉強してください。 三脚に乗せる。防振する。音源との距離。などなど。 毛も大切 http://www.youtube.com/watch?v=4Z-EhvauPgA...詳細
[17154593] 内臓のUNIマイクか外部XLRマイクか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2014/02/05 09:59:06(最終返信:2014/02/05 18:39:43)
[17154593]...そうでなければXLRケーブルも買わなければならず色々考えてしまいます。 20名前後のおばちゃんコーラスを録音する場合、マイクの距離はどれくらい?とか 2本のマイクの間隔とか知りたいことが色々あるのですが 幸いなことに午前中にリハーサル...詳細
[16908565] バンド練習での爆音
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2013/12/02 22:24:43(最終返信:2013/12/15 23:56:08)
[16908565]...アンプから1m〜1.5m程度の距離しかとれません。 特にドラムは場所をとるので、レコーダーを中央に設置すると50cmていどしか距離をとれず、普通に考えると音割れ...etail/a_id/4849 これは至近距離での音圧だと思いますが、8畳程度の部屋なら反響も加わって、どの程度の距離ならどの程度の音圧というのは、実際にやってみ...バンド録音も大丈夫と謳っていますね。 性能の細かい点は別にして、どちらにしてもある程度距離を置いて、演奏の全体を録るわけですから、「細部まで」という要求と「爆音も」という要求は相...詳細
[16947469] 英会話レッスン用のICレコーダーについて
 (ICレコーダー)
2013/12/12 13:09:41(最終返信:2013/12/14 14:20:29)
[16947469]...以下の@Aの予定です(どちらも行います)。 使用環境:@1対1の個人レッスン。テーブルを挟んで会話する距離。         カフェなど少し騒がしかったりBGMがあったりする。         テーブルにレコーダーを置いて使用可...薦めています。今回のとな坂さんの例では比較的静かと思われる教室や、周りが騒がしいとは言え極めて至近距離での会話録音であることがポイントになっています。 スマホをお持ちか家族に借りられるようなら、スマホをまず試してみてはいかがでしょうか...詳細
[16939217] ポケットに入れてても、講師の声を録音できますか?
2013/12/10 12:43:11(最終返信:2013/12/11 23:54:09)
[16939217]...立作業の為、ポケットに入れていても問題なく講師の声が拾えるかどうかが気になっています。 講師との距離はだいたい5m以内くらいです。 もしどなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります...詳細
[16927192] 朗読の音声を録音したいです。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/12/07 17:18:29(最終返信:2013/12/07 20:15:39)
[16927192]...特に後方の音は拾い難くなるでしょう。 > ・ZOOMのH1とDR-05はさほど音質の差はないのでしょうか? 指向性の有無に伴う距離の近い声の明瞭さの差は出て来るでしょう。マイクから離れた環境音とかではあまり差は無いかかもしれません...歌を録る場合でも、必ずマイクは音源の方を向けます。斜め方向からの声は、なかなか声の芯がとらえにくくなるようです。(距離は極端に近づける必要はありません。) ところが、多くのハンディレコーダーは、ステレオで収録する関係で...詳細
