距離 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 254件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14902593] 題名を付けられるボイスレコーダー
 (ICレコーダー)
2012/08/06 13:44:02(最終返信:2012/08/13 22:08:21)
[14902593]...スマホでどの程度の録音ができるのか興味のある所だと思いますが録り比べをYouTubeにアップしてあります。ちょっと低音が足りませんが今回のケースのように至近距離の口述録音なら十分に使い物になると思います。 スマホとICレコーダーの録り比べ:SIRIUS αで録音(オリジナル+12dB)...詳細
[14849369] 三脚取り付け穴のある最も小さいICレコーダー(PCM)
 (ICレコーダー)
2012/07/24 08:29:00(最終返信:2012/07/24 21:12:31)
[14849369]...DR-05を活かした録画ユースもありうるのではないでしょうか? 一般論として、ビデオカメラの最適距離よりも、レコーダーの最適距離のほうが 近い。そこで、レコーダーはうんと対象のそばに置いて、編集で合わせるなり、接続コードを引っ張るなり...jp/item/5085.html wyniiさん ご指摘、考えさせられました。 >ビデオカメラの最適距離よりも、レコーダーの最適距離のほうが近い 確かにそうですね。 ICレコーダーで最適に録音されるのは2メートルぐらい...詳細
[14779644] ピアノの録音方法について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2012/07/08 11:37:52(最終返信:2012/07/08 13:28:52)
[14779644]...16bit・44kで使用し、レベルコントロールはOFF、録音レベルのみ調整)。 ピアノのくびれから2〜3mの距離、高さ1.5〜2mを目安に、イヤホンで聞きながら、まとまった音になる所を探しましょう。...詳細
[14671475] 自治会会議録音用に適せ物は。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-702PC)
2012/06/12 10:13:36(最終返信:2012/06/26 00:02:43)
[14671475]...ーブル長1mを買い、距離にして2Mを稼ぐ方法で録音すると問題があるのでしょうか。(会議テーブルの真ん中に2mの距離を置いてマイクを2ヶ設置する。) 会議室は細長でテーブルが置かれており、距離は最長8m位短い方で...ノマイク(マイクとの距離1m)で明瞭な録音再生。内蔵マイクでの録音再生に比し音量と明瞭度が格段の差でした。 テストから音声録音で明瞭な録音再生は、距離2m。このため広い会議室録音ではモノマイク2本で距離を稼ぐダブルトラック...関して8/4=2なのでマイク用の延長ケーブルを併用して2mにし、距離4mを稼げば均等に2mずつの距離で音が拾えると思います。万遍なく音を拾うという観点からは無指向性...詳細
[14694713] SONYのPCM-D50以上に綺麗に撮れる物はありませんか?
 (ICレコーダー)
2012/06/18 07:13:43(最終返信:2012/06/25 20:55:22)
[14694713]...ZOOM H4n。次点でオリンパスLS-100、11。これらは内蔵マイクでも高音質で録れます。 マイクの距離、高さによってもかなり録音状態が変わり、奥が深いのですが、「原音通り」を求める方にはTASCAMがいいかな...詳細
[14644440] シニア用カラオケ録音機器探してます。。
2012/06/05 17:47:14(最終返信:2012/06/22 17:46:31)
[14644440]...延長ケーブル付きのモノマイク(マイクとの距離1m)で明瞭な録音再生。内蔵マイクでの録音再生に比し音量と明瞭度が格段の差でした。 テストから音声録音で明瞭な録音再生は、距離2m。このため広い会議室録音ではモノマイク2本で距離を稼ぐダブルトラック録音が非常に有効なことが分かりました...詳細
[14649386] 録音音声に問題?質問です・・・
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー])
2012/06/06 23:03:32(最終返信:2012/06/16 10:35:06)
[14649386]...ベストセラーだけに水準以上の性能はあるはず。特に、話し声をクリアに録音できる点は多くの人が指摘しています。 口からの距離を20cm〜50cm以内にする、周囲の騒音の少ない場所、風に吹かれない場所を選ぶ、など気を付ければ...詳細
[14660762] おすすめありますか?
 (ICレコーダー)
2012/06/09 20:09:26(最終返信:2012/06/11 21:43:07)
[14660762]...安くてそこそこ音が良ければいいのですが、おすすめはありますか? ちなみに教室は20畳位の大きさで、教卓から私の席までは2・3mの距離です。 音楽も聴くなら音の良いものをお薦めします。 ICレコーダーの価格を決めるのは、マイクの性能ではないでしょうか...詳細
[14551422] スピーカーの温室について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 BLU [ブルー])
2012/05/12 06:54:06(最終返信:2012/05/12 19:49:20)
[14551422]...一個人ユーザーとしてサポート窓口と良く相談してみてはいかがでしょう。お住まいがオリンパスプラザ東京やオリンパスプラザ大阪にいける距離ならその窓口に行ってフェースツーフェースで相談するのが望ましいと思います。土曜日なら18:00まで営業しています...詳細
[14386601] 音楽の録音(設定)について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX512 (P) [ピンク])
2012/04/03 14:14:18(最終返信:2012/04/19 10:17:04)
[14386601]...広い会場は遠くに置くことが多いのですが、レコーダーは遠い音は苦手。最前列から何十センチ、と覚えておいて、いつもと同じ距離の所に置いてください。とくに、客席に置くとステージより下がってしまうので音がくぐもったように冴えなくなります...詳細
[14098198] 部屋で録音は?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS410-W [ホワイト])
2012/02/02 10:12:41(最終返信:2012/02/12 21:59:00)
[14098198]...これは経験で加減を調節するしかないです。マイクテストをしてもいいです。ぶっつけ本番はお勧めしません。  距離が偏ると片方の声が大きく、その他の声が聞こえないという失敗があります。  ポケットやカバンの中に入れたままの録音はうまくとれません...詳細
[13849602] 小さい音を録音すると、再生した時ほとんど聞こえません・・・
2011/12/04 19:13:26(最終返信:2011/12/06 23:49:21)
[13849602]...オリンパスLS-10なら最大にしてもあまりノイズが目立ちません。三洋PS502は少し気になるけどまあ少ないほう。 あと、小鳥からの距離が決め手。5m以内に寄れば一応なんとかなるんじゃないでしょうか。人の声も同じですが、マイクは3mを越えると明瞭に拾えないので...詳細
[13762153] ICレコーダー初使用レポート ガイドの録音 中古購入
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-B002RM(S) [シルバー])
2011/11/13 19:42:01(最終返信:2011/11/15 23:26:57)
[13762153]...なるべくガイドの隣にいて、なるべく口の近くにマイクを持っていくことです。無指向性マイクでは、向きより距離が大切。並んで立って首からぶら下げておけば、いい線いけそうですね。 ICR-B002RMですと、ストラップの穴が(マイクは上にあるのですが)下の方...ちょっと変な格好でも、腰につけていた小さいポーチを転用するかもしれません。 >無指向性マイクでは、向きより距離が大切 難しいものを買いました。不便です。安かったので、しょうがないですが。 二度も大変ありがとうございます...詳細
[13355218] 何m先の音までの音を・・・
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS511RM(S) [シルバー])
2011/08/09 19:53:00(最終返信:2011/08/13 15:15:04)
[13355218]...でも、遠くなるに従って聞き取りづらくなるのは同じ。耳で聞いてちょうどいい距離の2/3の距離にマイクを置くといいという人もいます。人間の耳に比べて、マイクはちょっぴ...動画撮るとむだですからやはり別に購入した方が良いのでしょうか? 音源の音圧とマイクまでの距離で録音される音量は決まるので、 絶対的なものはないです。 ※会議などで人間の会話を録られ...取れないのかと思っていました。 解決済みですが… アナウンサーや歌手は最もよい音で拾える距離を探してあの近さになったのです。カラオケマイク、電話の受話器も近いです。他の雑音を拾わず...詳細
[13247602] 至近距離のインタビュー録音について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1)
2011/07/13 00:36:41(最終返信:2011/07/20 09:26:34)
[13247602]...ルで録音してはいけないのですね? 至近距離での録音の場合でも他の雑音を考慮してのレベル調整はある程度必要なのでしょうか。 至近距離とのことですが、マイクからカップ・書類の距離、口との距離はそれぞれ何cmでしょうか...あと最大の原因として ちょっと離れた場所で扇風機が回っていたというのも失敗のひとつでした。 1mの距離の会話が聞き取れないほどの雑音レベルとなってしまって 1時間のインタビューの原稿おこしはものすごいストレスで...詳細
[13079025] もう1台の購入を考えているのですが。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2011/06/01 16:20:43(最終返信:2011/07/16 20:44:48)
[13079025]...すみません。 ひとつ質問なんですが、このCD並の大きさの録音になるというのは、少し離れた距離でも有効ですか? 例えば、2〜3m離れたところから、テレビの音を録音してみたのですが、あ...二機種、わかりました。 音量はどれも同じと思います。401のほうがやや小型。 マイクの距離は、歌手やアナウンサーを参考に、10〜50cm を基本に。 私はiPod touchに小...ケットの中は、ガサゴソ音ばかり入るので、話者の目の前の机の上に置きます。 まず自分の声で距離と録音レベルを実験して下さい。 プレイヤーとして使う場合199曲までしか入れられないと...詳細
[13224039] 小さい声まで拾えるようにするにはどうしたらいいでしょうか?
2011/07/07 07:38:42(最終返信:2011/07/08 00:10:07)
[13224039]...音質はどうでもいいので教えてください!! なるべく口に近づけて下さい。 カラオケマイクと口の距離をお手本に。 wyniiさん ありがとうございます、ぜひ試してみます!!...詳細
[13174336] 購入検討中
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2011/06/25 02:51:12(最終返信:2011/07/02 22:40:18)
[13174336]...機種によってはピークランプが点いて瞬間的レベルオーバーを表示します。オート録音の場合は、急激な大音量に対応できず歪むことがあります。この場合は音源から距離を取ってレベル変動を少なくするしかありません。 > 3,サンプリング周波数などの設定が本体に保存されず...詳細
[13151417] 購入しましたが
2011/06/19 15:24:33(最終返信:2011/06/19 21:34:04)
[13151417]...レベルメータを見ながら、最大でも-12db以下になるように録音レベルを調整して下さい。 音源からの距離は10cm〜2mを目安に、離しすぎないように。 pcの再生レベルもチェックしてみて下さい。 レコーダーのヘッドホンでも小さいんですよね...詳細
[9390520] バンド練習の録音
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/04/13 23:12:14(最終返信:2011/06/05 13:10:47)
[9390520]...すし、マイク自体もそれほど良いわけじゃないです。 ICR-PS501RMのマイクは左右の距離が短すぎるという大きな欠点があるものの、マイクそのものは素直な音でかなり良いです。「1万...が、今一度セッティングを見直してはどうでしょうか? リハスタなどの狭い空間では対象物との距離も必然的に近くなりますし音も割れ易くなります。 しかも演奏もロックである以上きっと大音量...の低減に役立たなかったら、マイク自体が逝ってる可能性が高まるので、外部マイクか、それこそ距離をどうにかして離すか、そんなところになるんでしょうか。 低域が…の話はちょっとよくわか...詳細
