距離 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 26375件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[23481196] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかY
 (レンズ)
2020/06/20 18:11:00(最終返信:2020/06/28 09:30:34)
[23481196]...ml) 『気象光学距離50km(大気清浄)のとき、300mで0.976の透過率  気象光学距離10km(大気清浄)のとき、300mで0.090の透過率  気象光学距離 5km(もや)のと...300mで0.791の透過率  気象光学距離 1km(雨)のとき、300mで0.310の透過率  気象光学距離 0.5km(霧)のとき、300mで0.095...ているかどうか確認してください。 使用しているレンズは、天体望遠鏡を改造したもので、焦点距離は約300mmです。 トリミングはしていません。 >とにかく暇な人さん >つまり、月を...詳細
[23458769] 単焦点レンズ選び 千里川土手で使いたい
 (レンズ)
2020/06/09 23:35:43(最終返信:2020/06/27 21:20:46)
[23458769]...イトを見ると マイクロフォーサーズですが フルサイズ換算の焦点距離が掛かれているので どの位の焦点距離のレンズが必要か 判断しやすいと思います。 予算が許せば>sw...、判断に困っております。 ご教授のほどよろしくお願いいたします。 まず、どのくらいの焦点距離が必要かを見極めることが重要だと思います。 個人のHPを見ると、 http://foto...ません。100ミリ以上が不要であれば50-100F1.8の方がいいと思います。ただ、焦点距離が長いという面で、千里川以外での例えば屋内スポーツなどでは使いやすいケースがあると思いま...詳細
[23137121] 周辺解像度と像流れ
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2019/12/29 23:52:59(最終返信:2020/06/27 10:23:03)
[23137121]...からん。距離も遠近がありそうで被写界深度に収まるかどうかもわからんし。。 昼間ふつうに撮ったのないの? これなんかは? 平面バージョンとある程度の距離の差があ...eue38さん 星空撮影の場合、無限遠ピン出しと適切露出時間(SS < 500./焦点距離)等は当然注意するとして、写りの例は https://www.lonelyspeck.c...さそうです。) 星のような完全な遠景の写真では中央部にピントが来て いれば被写体の撮影距離の差による画像性能の低下は おおよそ無視できると思いますが(微妙な無限遠前後の ピント位...詳細
[23480683] MFでのピントの合わせ易さ
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 25mm F0.95)
2020/06/20 13:40:11(最終返信:2020/06/26 12:23:24)
[23480683]... 個人差はあるでしょうけどファインダー撮影をお勧めしたいです。 あと被写体にぐっと寄って最短撮影距離付近で撮りたいときは、 フォーカスリングでピントを合わせるのではなく、先にフォーカスリングで あらかたピントを合わせて...動画ならパナソニックの方が評価が高いですね。 PEN-F、E-M5V、E-M1Uあたりなら、レンズ情報登録機能があるので、レンズ名や焦点距離などの情報を撮影情報 (Exif 情報) へ反映できてオススメです。 https://digital-faq...詳細
[23492891] コレ本当にF2.8?
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 9mm F2.8 Zero-D [フジフイルム用])
2020/06/25 22:09:10(最終返信:2020/06/26 12:06:40)
[23492891]...。 皆さんはどうでしょうか? >Asasakiさん LAOWA 9mm F2.8は、焦点距離がかなり短いから、周辺減光で露出が低下するのではないでしょうか。 因みに、私は、 htt...  今更説明するまでもないと思いますが、F値というのは、単純に対物レンズの有効径と焦点距離の比であり、実際にセンサー面に届く光の量は、途中のレンズの透過率などにより異なりますから...枚をアップしてほしいところです。  なお、どちらもレンズも正常だと仮定した場合は、同じ距離からの風景などの撮影であれば、写る範囲が異なりますから、マルチ測光などの場合でXF23で...詳細
[23470477] レンズの数値性能比較
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/06/15 11:13:46(最終返信:2020/06/26 09:31:21)
[23470477]...  ★MTFは絞り開放での数値で、[焦点距離min]では明るいTAMRONは不利な筈だが非常に善戦!  ★MTFの[焦点距離max]ではTAMRONが非常に優秀! ...MTF曲線に影響するのは、撮影距離、光源とレンズのコーティング、回折、内面反射処理等ですが、ほとんど未知となっています。特に撮影距離や光源は一義的に決まるものでは...ぱり良いなぁ」と思ったことはありません。 (SEL24240は、中間焦点距離での最短撮影距離が大幅に長くなるのに幻滅して手放しましたが・・・) ところで、昨年11...詳細
[23486658] APSC専用とのことですがフルサイズのカメラは使えますか?
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2020/06/23 08:01:31(最終返信:2020/06/24 01:30:27)
[23486658]...APSC専用を誤って購入して使えなかったので 投稿では7Dで使ってるのでこのレンズは大丈夫でしょうか? 四隅どころか丸くしか映らない焦点距離もあるね。 ちなみに、7DはAPS-C機です。 こんにちは。 このレンズ、品番に「Di II」とありますのでAPS-C専用です...詳細
[23477841] やるなと言われておりますが…
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー ULTRON 28mm F2)
2020/06/19 00:59:51(最終返信:2020/06/23 00:31:22)
[23477841]...html 両方とも、メーカーにてウルトロン28mmの使用可能確認済みです。 もし、このレンズの最短撮影距離70cmに不満があるなら フォクトレンダー製はヘリコイド付きで、もっと寄れるようになります。 ちなみに私は...詳細
[23334802] 100-400L2x1.4Vと300f2.8L2x2Vとの画質では?
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2020/04/12 13:02:37(最終返信:2020/06/22 14:06:20)
[23334802]...ョンです。元々400キロ以上距離があるので、画質劣化と2倍の焦点距離のどちらが良いの?って場合などでは使ってます。 無限遠にピント固定なのでAFは関係ないし、2倍の焦点距離のメリット狙いですね。 ち...詳細
[23462144] 微妙なスペック
2020/06/11 17:27:27(最終返信:2020/06/21 22:29:14)
[23462144]...28mmでは最短撮影距離0.19m、望遠端200mmでは最短撮影距離0.8mと、なかなか魅力的です。 中間焦点距離の最短撮影距離を知りたいです。 旅行ズームとして考えたとき、広角側の最短撮影距離の短さは、とても重要...FE 24-240mm F3.5-6.3 OSSの最短撮影距離が、 焦点距離:最短距離 24mm:45cm 35mm:56cm 50mm:67c...、焦点距離を短くしないといけない。 つまり、同じ画角を得ようとすると、センサーサイズによって、焦点距離を変えなければいけない。 焦点距離が変わ...詳細
[23322879] ポートレート撮影用として検討中
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2020/04/05 16:29:16(最終返信:2020/06/21 21:58:46)
[23322879]...被写体と 背景の間の距離によっては、背景がちょっとざわつく(ちょっと2線ボケっぽくなる) 場合があるということです。被写体と背景の距離が結構離れていれば大丈夫だと思いますが、 それほど距離がなくて、木の葉が背...ね。 Y/C Planar50mmF1.4は実焦点距離が51.8mmです(Planar50mmF1.7は実焦点距離51.9mm)。このSonnarは特許(特開201...と同等であるとすれば、実焦点距離53.6mmであり、実はそんなに違わないのかもしれません。 だからどうということはないのですが、焦点距離にしろF値にしろ、いくぶんの...詳細
[23483830] 試し撮りに行ってきました
 (レンズ > SONY > E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G)
2020/06/21 20:54:29(最終返信:2020/06/21 21:32:36)
[23483830]...いいレンズだと思います。 3枚目はトリミング無しの最大望遠 4枚目はトリミングしたものです。 鳥までの距離は50メートル位離れてました。 綺麗な黄色とフレッシュな緑が素敵ですね!...詳細
[23473746] たったの月産50台
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060)
2020/06/16 22:28:45(最終返信:2020/06/21 19:22:03)
[23473746]...勿論生産を多くして後の落ち込み対策するよりジワジワ売れ続ける方がメーカー的にも安心(予測がたつ)だし 焦点距離的には面白いですね 今までレンズ3本だった所2本に出来る事も増えそう >guu_cyoki_paa6さん...>guu_cyoki_paa6さん >雷門の提灯作るのに忙しくて 確かに「松下電気」と書いてあるなよあ 私的には、中途半端な焦点距離にしか感じないんだけど。 だから、数もそれほどでないかも。 そう考えると、妥当な数かとも。 それにしても...詳細
[23460936] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかX
 (レンズ)
2020/06/10 23:57:11(最終返信:2020/06/21 19:12:01)
[23460936]...考えないので、条件の違いを平気で無視して比較する訳です。 大気光学現象を観察する場合、距離や長さの寸法ではなくて、角度で考えないと。 霧で光が曲がるとしたら、10km先でも5m先...見れば両方とも同じ方向から目に届くことになるわけですから、もしも霧でボケているとしたら、距離に関係なくどちらも同じボケの大きさで見えるはずです。 天体観測でも地上の風景写真でも室内...om/bbs/-/SortID=23417379/#23419647 の >大気中の通過距離が長くなると水分子による吸収や散乱が増えて、透過する光量がわずか低下するくらいでしょう。...詳細
[23483010] 10分の1プライスですが結構使えます。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF14mmF2.8 R)
2020/06/21 14:34:10(最終返信:2020/06/21 16:33:58)
[23483010]... 絞り開放では周辺部流れます、F5.6で改善されF8なら使えます。 いい加減が多いチャイナレンズの距離目盛ですが、無限遠はほぼ一致・1mも大体OK。 普通の撮影なら目測で行けます。 このレンズの購入の動機は...詳細
[23480780] 連投の質問です、SEL2470zと比べて
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2020/06/20 14:38:09(最終返信:2020/06/21 09:33:41)
[23480780]...レンズの明るさを示す値で、ボケを現す数値ではありません。 ボケは、カメラと被写体、背景の距離、及び焦点距離とF値の関係で変わりますので、定量的に数値化できません。 その二択で決めるのであれば、a6600ですね...詳細
[23478471] シグマの70mmマクロとの迷い
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2020/06/19 12:02:53(最終返信:2020/06/20 17:16:39)
[23478471]...3〜4mくらいの距離では マクロレンズも一般レンズも どっこいの映写性能 だからマクロとポートレートは兼用できたりします。 両方買うべき。焦点距離は似てるけど用途...をお使いでしたら、こちらの方が焦点距離の違和感がないかもしれません。 (シグマ70マクロよりちょっとだけ短いです。最短撮影距離と鏡筒の長さ、繰り出し量 からす... >「寄る」ということについては比較対象外だと思いますが。  ということで、最短撮影距離0.8m、最大撮影倍率0.13倍で不足ないのならFE85でいいと思いますし、逆にいくら何...詳細
[23456733] F値か焦点距離、どちらを取るべきでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/06/08 23:03:18(最終返信:2020/06/20 15:15:36)
[23456733]...24mmなので、焦点距離180mmで撮ったとすると、 24×(30000/180)=4000 つまり、縦方向4mの範囲が写ります。圧倒的に焦点距離が足りません。15mmの距離なら 24×(15...ませんが、 添付画像は撮影距離と焦点距離の関係のご参考まで(^^; ※リンクとテキトーな撮影位置の絵を書いて、撮影距離を想定してみてください。 ...ックでして。 ただ、F3.5〜4で焦点距離200o超のレンズはやはり考慮したほうがよいのかもしれませんね。 やはり焦点距離をとるべきか、F値をとるべきか悩ましいで...詳細
[23464605] 望遠レンズで迷ってます
2020/06/12 21:59:24(最終返信:2020/06/20 13:29:01)
[23464605]...「1km先」では距離に対して60mとは約1/16.7≒1/17になります。 換算fとして、長辺36mmの約16.7倍≒600mmですから、撮影距離の検討から見直し... やはり明るいレンズの方が有利になると思います。 また 28‐200oのように広い焦点距離カバーするレンズの場合よりは 望遠に特化したレンズの方が レンズ設計に余裕があり 画質的...の場合は、レンズ解像度以前に「レンズの有効(口)径」による制約も無視できません。 焦点距離(f)がフルサイズの半分で「済む」4/3型でも、換算fが同程度になる望遠レンズの「最大径...詳細
[23240947] 楽しみだなぁ♪
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 60mm F0.95)
2020/02/19 21:26:51(最終返信:2020/06/20 01:57:11)
[23240947]...です。 スペック的に予想ができたことではありますけど。 電子接点を持たないレンズの手振れ補正用焦点距離設定で60mmが選べないのが微妙に嫌でもあるので、うちでは当初の予定通りE-M1(系)で使うことになりそうです...詳細
