[21406881] 野立てのストリングの組み方について教えて下さい
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 21:33:10(最終返信:2017/12/13 21:14:20)
[21406881]
...はっきり測ったことないのですが、建物は15〜20mほどだと思います。 東側のパネルまでは10mほど距離があります。 ソーラーオプティマイザーは見積りをもらったことがあったのですが、やはり費用や付ける...このパネル図は上が北ですからこの場合は南側に4段架台を持ってきて5段架台は北側に持っていくべきです。その方が架台間の距離を今より取ることができます。最北段は景観上の理由か何かで5段架台の設置ができないのでしょうか? ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/30 23:20:42(最終返信:2017/12/01 07:43:44)
[21397232]
...システムは凄くいい感じで、契約しようと思ったのですが、他の工務店から 「そのレイアウト、棟と軒先のからの距離とがとれてないからメーカー保証付かないよ」 と言われました。 契約する予定の工務店に聞くと、「絶対に大丈夫です...もし何かあったら保証は効かないよ!」と言われました。 ちなみに、メーカーには問い合わせはしていません。 棟、軒先からの距離が少なくても、工務店の違いでメーカー保証が付いたり付かなかったりするのですか? 書き込みが正しい寸法です...
[21363345] 太陽光発電を始めるにあたって色々と教えてください
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/16 22:06:54(最終返信:2017/11/19 20:35:45)
[21363345]
...ソーラーフロンティアでは集積配置というのが出来るようで、過積載でかつ設置面積を狭めて設置し、陰の出る東側から出来るだけ距離を離して設置をするか、仰るように東側のパネルは午前中は諦めて、西向きに設置するかで考えています。 ただ...
[21317124] 野立て過積載のパワコンとモジュールの選択について
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 14:50:08(最終返信:2017/11/03 23:43:26)
[21317124]
...当方の年老いた母親でもバリバリと畑の土手を刈っていますので大丈夫なはずです。 ただ、貴発電所の場合は、そこまでの距離が遠いので、やはり防草シートがベストかと思われます。 SAXRSさんの仰るようにザバーンで対策されるのが良いかと思います...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/25 23:37:50(最終返信:2017/10/28 14:08:32)
[21307570]
...5,6万ではガス瞬間湯沸し器 か 母屋の給湯器から配管工事で離れまで給湯するのは厳しいでしょうか?(距離が問題ですが 減圧式は難しくても直圧式の給湯器なら可能かもですね) 太陽光と同じように いろいろ悩みますね...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/18 11:51:58(最終返信:2017/10/20 09:57:21)
[21052190]
...への距離と太さ、交流集電箱(分電盤)から引込点までの距離と太さ、引込点から電柱トランスまでの距離を教えてください。 距離が長...への距離と太さ、交流集電箱(分電盤)から引込点までの距離と太さ、引込点から電柱トランスまでの距離を教えてください。 距離が長...への距離と太さ、交流集電箱(分電盤)から引込点までの距離と太さ、引込点から電柱トランスまでの距離を教えてください。 >距離が長...
[21161559] 今更ですが野立ての注意点等を教えてください
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/01 18:02:07(最終返信:2017/09/09 22:31:34)
[21161559]
...東電に言わないとやってもらえないのかな? ついでにこれは、自費? グーグルアース上でスケールで直線距離が測れるので建物の長さもざっくり はかりました。 土地が広くなったのは、よいのですが大きな木を増えて撤去費用がネックです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/02 20:45:09(最終返信:2017/09/05 00:21:16)
[21164631]
...カーポート代も含めて元を取るのは難しくなるのでは?(条件が良くないと今の単価でも厳しいかもです) カーポート(パワコン)と家の分電盤までの距離が長いとケーブルを太くしたり、余計な工事が必要になりますので、初期投資が高くなります。 いずれにしろ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/24 19:45:09(最終返信:2017/05/27 01:14:54)
[20915696]
...試練に耐えなくては... たぶん 上記の仕様になると思います 遠隔監視機器…自宅から 300m位の距離の為 無くても良いと思いっています >CIS愛好家さん、.いつも回答をしてくださる常連さん お世話になりました...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/17 22:45:18(最終返信:2017/05/24 01:30:51)
[20899737]
...6〜7年くらいを目指せば良いかと思います。 パワコンは、他の方がおっしゃっているように、屋外型なら、直射日光が当たらず、室内までの距離が短い方が良いと思います。 また、余談ですが、施工会社が倒産すると施工保証がなくなるなどのリスクもあるので...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/14 16:24:34(最終返信:2017/05/15 16:27:30)
[20891788]
...見を聞かせていただければ幸いです。 >Kloipさん 分電盤から電柱までの電線の太さと距離はわかりますか? 電圧上昇抑制はパワコンが複数台あると特定のパワコンでおきやすくなって...ございます。 多分ですが8sq だと思います。 変える際書類を見せてもらいましたので。 距離は目測ですが10〜15メートル位だと思います スレ主さん このグラフが雲のない晴天日の...て(内線規定)の再検討をされた方が良いかもしれませんね。 >CIS愛好家さん 同じ配線と距離です そこは見落としてました。 今確認しましたが分電盤から外に行く配線より細いんで14...
[20854251] 出力抑制工事代金についてお尋ねします‼
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/29 15:08:44(最終返信:2017/05/01 00:06:50)
[20854251]
...各パワコンから交流集電箱への距離と電線サイズ ・交流集電箱から電柱までの距離と電線サイズ ・電柱からトランスまでの距離 早々にご返答頂きまして、有...されている>>>>>>>>>>>一括で接続しております。 新規増設トランスとパワコンの距離は、約7メートル位でしょうか。 宜しくお願いします。 >鳥衛門さん 回答ありがと...をしているはずです。その値が、標準電圧の2%を超えるような場合は、電力線の太さ(sq)や距離(亘長)に関して検討しなければならないはずです。御確認下さい。 費用の相場というものは...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 20:05:28(最終返信:2017/04/03 22:02:25)
[20673078]
...のパワコンが電圧上昇抑制の生贄になります。 交流集電箱からそれぞれのパワコンへのケーブル距離が長いほうが負けます。 10kW超えの20年固定買取ユーザなのでパワコン2台は必須です...で、パワコン〜交流集電箱(分電盤)〜メーター〜引込電柱〜電柱(トランスあり)のそれぞれの距離とケーブルサイズです。 パワコン〜交流集電箱(分電盤)のサイズは5.5sqですか。ここは...電圧上昇値を計算してくれた値は、1.49Vでした。パワコンから分電盤までは40メートルも距離がありますので計算によって22sqのケーブルを選定・使用しています。 当然ながら2.0V...
[20707337] カナディアンかパナソニックどちらがいいですか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/03 22:30:03(最終返信:2017/03/05 22:58:27)
[20707337]
...同じ工事内容でも基準から逸脱した工事をすれば、保証は対応されないそうです。 例を挙げると、パネルの外周から屋根の端までの距離とかがあるそうです。 >よしあっくんさん ありがとうございます!ご友人でつかみ工法で取り付けた方がいるのですね...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323]
...もう片方はそれなりに抑制発生率が多いようです。 両者の違いは、まさに交流回路部分の距離だけですので、まさに仰る通りパワコンからトランスまでの距離を縮めることは重要かつ効果的ですよね。 今回のSAXRSさんの設計プランニングだと...
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328]
...の距離を最短にすることが設計工夫できる範囲での抑制対策となります。 ただ、周囲の電気需要が少ない田舎であったり、最も近い電柱上のトランスから売電メーターまでの距離が...ー間の距離を最短にすることが設計工夫できる範囲での抑制対策 >ただ、周囲の電気需要が少ない田舎であったり、最も近い電柱上のトランスから売電メーターまでの距離があま...線を最短にできます(重要なのはパワコン〜分電盤〜メーター間の距離ですが・・・)。 屋内設置も屋外設置も、配線はシンプルかつ最短にすることがポイントです...
[20468366] 離隔距離とメーカー保証についてアドバイスお願いします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/09 16:43:45(最終返信:2016/12/12 12:10:24)
[20468366]
...何度も投稿すみません(><) 現在カナディアンソーラー4.72kwで太陽光設置を検討中なのですが、1社だけ4.935kwでの提案を受けました。 東西の離隔が15cm程しかとれないのですが、これでメーカー保証は大丈夫なのでしょうか?? ネットで調べたところ国内メーカーは最低20cm必要なとこが多いみたいですが。...
[20409140] CISの縦置きと横置きでは発電量に差がありますか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/19 21:16:19(最終返信:2016/11/21 22:28:59)
[20409140]
...を提示してきます。 アレイ間距離/アレイ高さの比率は、おおむね2/1という比率です。 (画像参照下さい) 但しこのような、アレイ間距離/アレイ高が、2/1という比...は、アレイ間距離/アレイ高が、ほぼ1/1ということになります。 スレ主さんの場合は、74.8kWという約50%増しの過積載システムなので、アレイ間距離/アレイ高を...ん。段数が分かっても、架台下部の状況によりアレイの高さが変わります。 要するに、アレイ間距離/アレイ高さの比率の関係です。 この比率が極力大きくなるようにできればそれに越したこと...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/18 08:11:46(最終返信:2016/11/19 22:21:17)
[20404049]
...6kw(480枚)を詰め込みたいのですが、 段々架台(北側アレイに連れて高くなる)で対応できますか? 離隔距離は80pで影がかからないでしょうか。 >豆たまさん 設置地域にもよりますが、CIS愛好家さんの言う通りかと思います...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/08 20:45:33(最終返信:2016/11/18 00:20:06)
[20374525]
...うで、方法としては定石的なもののようです。 勉強家のスレ主さんは既に傾斜角度やアレイ間の距離に関してもいろいろと御存じだと思いますが、参考までに実例にて〜。 当方の地域に、2Mク...考になるコメントありがとうございます。 影の影響は計算しており、ほぼ影響のないアレイ間距離を考えています。 そして説明不足ですみません。 北側アレイがメインの20°にしようと考え...考えており、前列は10°を考えています >影の影響は計算しており、ほぼ影響のないアレイ間距離を考えています 安心しました。杞憂に終わって良かったです。 おっしゃる通り、上記メガ...
