距離 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 107件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20159169] アパート屋根に太陽光発電パネルの設置を検討しています
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/31 15:32:33(最終返信:2016/10/06 15:49:20)
[20159169] ...「立つ位置」もないような。なんとなく、東3段、西3段とし、頭頂部を50cmぐらいあけられたら--------。ただ、離隔距離がありますから、2段、3段にしかならないかもしれません。Qセルズの275は、パネルが大きいですから... 詳細
[20210336] 9月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/17 21:53:46(最終返信:2016/09/29 00:19:57)
[20210336] ...葉加瀬太郎さんが行きつけのラーメン屋と焼き鳥屋に行きたいです! 以下省略さん こりゃ旅程を見直しですね。 そもそも2泊3日でこの距離はタイトですね。 ラムネ風呂と宇佐の居酒屋<蔵>か、 中津駅前の十万石(あれ、百万石だったかな)で唐揚げは外せません... 詳細
[20129057] 5年経って結構劣化した感じです。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/20 12:04:09(最終返信:2016/09/26 15:42:49)
[20129057] ...銚子だと埼玉で得られるデータを違いはあるのでしょうか? 県が異なることでNGとか、使えないとかはありません。 距離が離れると全天日射量の誤差が増えるので、 りすおさんの発電所の最寄りの観測地点の全天日射量を基準にすることをお勧めします... 詳細
[20122419] アレイの配置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/17 17:14:21(最終返信:2016/08/21 09:08:48)
[20122419] ...電力会社の12m電柱ですよね?パネルに近いと気になりますよね。 パネルから電柱までの距離はどのぐらいなんでしょう? 私の発電所の南東側(南端のパネルから8mほどの距離)にも電柱がありますが、冬場にはアレイ2列は、確実に影がかかります... 詳細
[20099848] 電圧抑制は頻繁に起こるのでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/08 12:47:41(最終返信:2016/08/12 01:48:25)
[20099848] ...8sqもしくは、14sqのどちらかです。(すみません。sqの詳細を忘れてしまいました) パワコンから分電盤まで距離がさほど遠くないので、太いsqにする必要がなかったです。 対する、単相パワコンのCISシステムは...そのあたりを電力会社と業者さんとで精査してくれるはずかと思います。 太いsqのケーブルにすることに越したことはありませんが、交流回路の距離が短くて、電圧降下とそれによる抑制が心配ないなら、あえて高い費用をかける必要もないかと思います。 ... 詳細
[20041277] 太陽光発電の性能とは何なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277] ...パネル間きょりをパネル高低差の2倍にしようが、1.5倍にしようが、結果は同じです。 工夫とかは完全に別の話ですよ。 パネル間距離を詰めるというのは私が話した内容だし・・・ あの写真の発電所ではそれもやってないという回答でしたよね...そらとやまさんの例がたまたまそうだっただけで、考えようによっては馬力重視と燃費重視どちらにも成りえるんですよ。 馬力を総走行距離とかに変えて考えればね。 つくづく本質的な事を理解出来ない人ですね。(w) >システム出... 詳細
[19984702] 何もかも動きません。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/25 14:22:15(最終返信:2016/06/26 01:49:08)
[19984702] ...>この件に関してOneエネは、一切連絡してこない 私なら毎日毎日、来る日も来る日も連絡します。 (その会社に行ける距離なら、自ら出向いて社長を呼び出して、ガンガンと直接苦情を申し述べます) 体たらくな業者を放っておくほど... 詳細
[18619668] 電圧抑制についての確認のすすめ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/27 02:20:50(最終返信:2016/06/25 17:09:16)
[18619668] ...そのおかげもあって、40メートルという距離にもかかわらず、本日で稼働以来7か月以上経過してますが、KP55M-J4-SSの電圧抑制履歴は、全く抑制ゼロという状況です。 パワコンから分電盤まで距離が長ければ、電圧降下が懸念され... 詳細
[19922680] 度重なる電圧上昇抑制の末・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/02 00:39:54(最終返信:2016/06/03 23:53:49)
[19922680] ...グラフのカーブそのものの違い、という点にだけ注目して下さい。 2つの発電所のグラフデータは同日のもので、両発電所の距離は何百メートルかくらいです。 パワコン履歴の抑制時間がそれなりに長い時間を示していても、AVR値修正後にA... 詳細
[19903689] 新規扱い?増設扱い?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/25 15:42:54(最終返信:2016/05/30 18:39:28)
[19903689] ...わたしは最初2ヶ所同時に申請したのですが、申請が却下されました。うえに書いた理由で その2ヶ所は隣接もしておらず距離も直線で100m近く。 次に1ヶ所だけ申請して承認されたあと最初とはべつのもっと近い土地を申請したら... 詳細
[19736215] 電力制御
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/28 10:56:16(最終返信:2016/03/31 23:17:09)
[19736215] ...パワコン以降の交流回路の電力線を太いもの(sqの大きなもの)に替えるか、可能ならパワコン⇔トランス間の距離を短くするか、最終的には専用トランス設置するか、等の改善方法はありますが、トランスうんぬんというレベルですと... 詳細
[19610222] ソーラーフロンティア施行価格相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/20 16:25:43(最終返信:2016/03/01 19:20:20)
[19610222] ...電量は少し多くなります。ただ、傾斜角がきついほど、後ろのパネルに影がかからないよう、離隔距離を増やす必要がありますし、台風や突風に弱く、飛ばされるリスクが高まります。なので傾斜角を...ルかパワコンの小さい方を申請、了解しました。 有難うございます。 パワコンからトランスの距離&配線の太さも確認しておきます。 仮に、すでに設置運用中のものは、電力会社に調べてもらっ...する場合がありますので、よくよく御検討されることが必要です。 ケーブルのsq(口径)と距離については、電圧降下の計算書(計算ソフト)により、抑制が起きない状態を業者さん側が数値的... 詳細
[17913927] 小規模(5kw程度)システムでの、東電工事負担金のリスク
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/08 12:42:15(最終返信:2016/02/20 12:17:19)
[17913927] ...自宅に隣接した二区画の土地に49.5kw野立てと19kw車庫の屋根の全量の施設が既に稼働中で、 今回の計画の為に約40mの距離を太いケーブルに変更する必要があり、 ケーブルが重いのでその中間地点に細い電柱を建てなければいけないとのことでした... 詳細
[19497432] 1月の電圧抑制について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/16 21:22:14(最終返信:2016/01/20 10:25:37)
[19497432] ...でしょうか。 パワコンからトランスまでの距離は、当然ですが直線距離ではなくケーブルの長さです。距離が5mでもケーブル長が10mなら10mで計算...れると思います。 >gyongさん NQ-220の27枚で5.94kwです。トランスとの距離は、7、8メーター位です。 ケーブルの太さは、どこを見れば8sqとか分かりますか? オ...ですが、後発の発電所はかなりの抑制が出てしまいました。 後発のほうが、分電盤〜トランスの距離までが先発のそれよりも長いことによる電圧降下、そして抑制になったようです。 電力会社か... 詳細
[19485872] パネルの洗浄について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/12 21:33:06(最終返信:2016/01/14 21:31:20)
[19485872] ...装着して中性洗剤で洗います。 決して屋根に上ることはお勧めできませんので、ベランダに脚立を立て届く距離であれば同じような物を自作してみては如何ですか。 春先の砂ホコリや黄砂の時期は気になってきっと洗いたくなりますよ... 詳細
[19490488] 冷静になってみれば・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/14 11:27:58(最終返信:2016/01/14 19:41:51)
[19490488] ...今の契約も見直しされるかもしれませんね。 車のハイブリッドはガソリン代の前払い的要素がありますので、エコとか静粛とかの要素は別として余り距離を乗らない人には不要不急でしょうね。 太陽光発電も同様に電気代の前払いにならないと言うシミュレーションが成り立たないと設置する意味が薄いかもしれません... 詳細
[19442584] 発電量(日射量比)の変化について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/29 01:37:33(最終返信:2016/01/09 15:44:27)
[19442584] ...うより、距離による電力の損失ですかね。 私は9台のパワコンを3台をひとつのモニターに担当させ3台のモニターを見ています。ひとつのモニター(3台のパワコン)が他よりも7mほどブレーカーまでの距離が長く、14sqのケ...アレイ間に同位の発電量の差があるので電圧上昇抑制というより、距離による電力の損失ですかね 単なる距離による電圧降下・損失であるなら、一年を通じて同じ幅の損失状態...14sqのケーブルを使用し、短い方は8sqのケーブルにしたのですが、距離が短い8sqの方が電圧上昇抑制が発生しやすいです。あとで14sqにすべきだったと後悔しま... 詳細
[19414317] 12月検針分は最低記録でした<(_ _)>。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/18 06:24:42(最終返信:2015/12/22 17:00:12)
[19414317] ...の季節の変化が相殺されて影響を無視できるようになると思います。 日射量比は測定地点からの距離で変わって来ると思います、測定地点が家の隣に在れば、ほぼ正確な数値が出るでしょうが、測定...愛好家さま 以下省略さま 回答ありがとうございます。 >日射量比は測定地点からの距離で変わって来ると思います、測定地点が家の隣に在れば、ほぼ正確な数値が出るでしょうが、 >...。 なんとなくもやもやしていましたが、完全に納得できました。 >日射量比は測定地点からの距離で変わって来ると思います >測定地点が家の隣に在れば、ほぼ正確な数値が出るでしょうが、測... 詳細
[19411473] 今月の売電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/17 07:21:00(最終返信:2015/12/22 13:45:52)
[19411473] ...点検してもらったのですが、正常に稼働しているということで、高額な東芝を設置したことを後悔しています。その友人宅と私の家の距離は、1km程度しかはなれていないので・・・。 皆さんのおっしゃる通り発電量で比べないといけませんね... 詳細
[18066745] 電圧上昇抑制で売電額激減のリスク
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/10/18 22:18:35(最終返信:2015/12/06 08:09:03)
[18066745] ...引き込み電柱より遠い距離側の2台のパワコンではないでしょうか? 距離が離れているために、電圧降下が働いて、結果的に抑制が起こっているのは?と思います。 (もし同じような距離ならAVR整定値が異...大分お詳しいようですね。 パワコン3台は、同じ壁に、隣り合わせで設置されていますので、距離に違いはありません。 以前、東電の人と話しましたが、高圧(50KW以上)の場合はいろい...太さをお聞きしています。 >パワコン3台は、同じ壁に、隣り合わせで設置されていますので、距離に違いはありません >低圧(50KW未満)の場合は、やらないと言っていました。 そうで... 詳細
