距離 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 28970件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24353441] デミオとアクセラスポーツについて
 (自動車(本体) > マツダ)
2021/09/20 20:14:04(最終返信:2021/09/22 22:05:30)
[24353441] ...上記のようのアクセラスポーツとでデミオのディーゼルの比較なら、実燃費の差はそれなりにあります。 これを軽油代に換算すると下記のようになります。(年間の走行距離を1万km、軽油単価を140円/Lで計算) ・アクセラスポーツ15XD平均燃費17.51km/L...そこで選別されて弾き出された車がオークションに来ます。 「とりあえず100万円で乗れる車」で、全てお任せならばいくらでもあると思います。 でも年式、距離、色、とかいろいろ条件を出すと、オークションではなかなか無いかもです。 当然、任意保険とかは別予算だと思いますが... 詳細
[24355014] 超迷惑フォグについて。
 (自動車(本体))
2021/09/21 20:10:09(最終返信:2021/09/22 21:35:59)
[24355014] ...る。 フォグランプユニットは基本的にヘッドライトの下につくことになる。 この状態でロービームと同じ距離を照射した場合には照射角は地面に対してより水平状態となる。 これはより視界に光が入りやすい状態となり幻惑の原因のなる可能性が高くなる... 詳細
[24349617] 2019型電池容量
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2021/09/18 19:32:35(最終返信:2021/09/22 21:00:45)
[24349617] ...2015年型です。今年で6年目で、走行距離約14万キロです。 電池容量チェックしてもらったら、77.5%で、満充電で走行距離表示40km表示でした。 参考までに、...れば参考までに、走行距離と急速充電の利用頻度も教えていただけますか? obd2は、ELM327です。phev watchdogででた数値なので、ディーラーでやるとモウ少しよくなりそうですが。走行距離は2万弱で、自宅充電...いの表示です。前回の測定(90%前半)から約一年くらい経ってますが、4kmくらいしか表示距離が減っていないので、悪くても80%後半だと思います。(保護領域も加味しました。)  スレ... 詳細
[24347226] ハンズフリーバックドアについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/09/17 16:10:22(最終返信:2021/09/22 19:31:11)
[24347226] ...ハンズフリーパワーバックドア装着の車2台(トヨタ系)に乗り、各々3年半、2年半になりますが、トラブルは無いですね。 3年半の車はSUVで走行距離78,000km、バックドアの使用頻度は多めですけど正常に作動しています。 ただ、機械なので絶対壊れないかと言われれば... 詳細
[24352636] おめめ変えたらけっこう印象変わるのでは?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2021/09/20 12:02:43(最終返信:2021/09/22 17:50:32)
[24352636] ...最近のHONDA total care のアップデートでドライブノートが変わりました。 以前は時間と距離だけだったものが出発点と目的地が記録されるようになりました。 なかなか便利になりました。 このような機能は他車も付いてくるのでしょうが... 詳細
[24352292] 中古車は走行距離が少ない方が良いのかお?多い方が良いのかお?
 (自動車(本体))
2021/09/20 08:10:03(最終返信:2021/09/22 15:34:31)
[24352292] ...の 渋滞の中ばかりを走った車。 総走行距離はAの方が多くても、稼働時間ではBが 逆転することも十分ありえる。 走行距離が短くても、稼働時間が多ければ、 ウォー...とはなり得ても、走行距離だけで コンディションの判断は不可能。 大変失礼な言い方で恐縮ではございますが、ご質問される時点で購入検討中なら新車をお買いになる事を強くお勧めします。 走行距離の多少は程度の良さと...om/support/attention/ 走行距離は少ないに越したことはありませんが コスパを考えると走行距離の多くて高速通勤等、高速走行がメインの車がお勧め... 詳細
[24311732] 発進時のガクガクが気になる
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ)
2021/08/28 14:54:17(最終返信:2021/09/22 13:34:53)
[24311732] ...信号の伝達不良が出たりします。 いや、出ましたよ。FB16DIT ですが。 >daikonkonさん 走行距離考えると交換出来るか微妙ですが、CVTオイル交換をお勧め致します 先日、交換したら かなりフィーリングが良くなったので参考にしてください... 詳細
[24354666] スマートキーの電池はどれくらい持ってますか?
 (自動車(本体))
2021/09/21 16:16:42(最終返信:2021/09/22 12:35:00)
[24354666] ...CR2032 4年ぐらい こんなのは 100均 ですね。 >KIMONOSTEREOさん 車との距離、スマートキーの保管状況によりますが、電波が届くところに置くと1年くらいでしょうか。 トヨタとスバ... 詳細
[24311441] 2022年初頭に新型軽EV
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/08/28 11:47:59(最終返信:2021/09/22 07:56:52)
[24311441] ...産によると航続可能距離は170キロメートル前後になる見通し。小さい容量のバッテリーを搭載することで価格を抑えた上で日常生活での利用に十分な航続距離は確保した。コスト... 2000円X(WLTC1充電走行距離-160)X電費性能 そして3ナンバー車以外のEVは計算式が違って WLTC1充電走行距離X1000円となっていますから、新...かったのかなと。 (私の30kwh リーフ夏場の現在8.7程度でした) (現在の通勤距離が60kmなので、電費6で10kwh、 不測の事態(忘れ物、緊急呼び出し)があると ちょ... 詳細
[24347593] 見積もり診断をお願いします。
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2021/09/17 19:52:07(最終返信:2021/09/21 23:44:27)
[24347593] ...先程ガリバーで、レヴォーグの見積書を作成していだきました。 走行距離がなるべく少なめで 夏、冬タイヤ混みの価格で出してもらったのですが この見積もりは適切な...らないので、買い得かの判断は難しそうです。 まず、レヴォーグ2000ccで、白で、走行距離少なめで・・・となると、球数が意外と少なくて探すのに苦労しますね。 正規ディーラー系の...なもんじゃろ」的な平均的な見積もりだと思います。 また、お住いの地域に、同仕様、同走行距離程度の中古車が沢山あり、見積もりを取ることが出来れば比較できますが・・・たぶん在庫が無い... 詳細
[23032510] 6ヶ月点検 注意喚起
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/11/07 14:37:05(最終返信:2021/09/20 19:49:30)
[23032510] ...期限を明記しているのはホンダだけで200日以内となっていますね。 他は特に期限を設けていないようです。 保証書塔にはあるのかな? マツダだと走行距離が伸びなくて1000km(1ヶ月点検)を半年後にしてもらい、5000km(6ヶ月点検)を1年半後にやってもらったりしております... 詳細
[24270104] 2015年式〜NDロードスターRSの買取価格
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2021/08/02 21:55:33(最終返信:2021/09/20 19:33:17)
[24270104] ...ちなみに屋根付き雨天時未使用ってのは、幌を使っていないって事ですか? >エルヴィスプレスリーさん 年式より走行距離が重要になります。 年式の割に走行距離が多いと過走行車として査定が低くなります。 あとは保管状態、ガレージ保管なら大幅査定アップします...ガレージ保管なら大幅査定アップします。 今日RSを査定してもらいました。 2016年式 走行距離12200キロ バックカメラ ガラスコーティング ガレージ保管 査定額241万円でした。 勢いで売ってしまいました。 これって妥当な値段ですか... 詳細
[24347628] 高いのか、安いのか、それとも妥当!?
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/09/17 20:10:32(最終返信:2021/09/20 17:05:31)
[24347628] ... 自分なら新車にします。 >総額189万円はどうなんでしょう? さてね。 試乗車でしょ? 走行距離が5千km弱の内、全部とは言わないけど、 1回あたり10分とか15分ぐらいのいわゆる シビアコンディションで10ヶ月近く使われてきたと... 詳細
[24336664] デジタルインナーミラーについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2021/09/11 20:58:36(最終返信:2021/09/19 20:15:54)
[24336664] ...、実像と距離感が違うため、サイドミラーの実像と見比べないとダメです。そこが一番注意すべき点です。 →確かにリアビュールームミラーの鏡面表示とは明らかに距離感は異な...ミラーを付けてもらった者です。 インプレします。 1.まず、デジタルで見る画像は、実像と距離感が違うため、サイドミラーの実像と見比べないとダメです。そこが一番注意すべき点です。 2...>新しもの好きのおじさんさん 私は興味ないので使ってませんが、試乗車で使った時たしかに距離感に違和感はありましたねぇ まぁ慣れの問題かと思いますが 白飛びについてはかなり改善され... 詳細
[23274690] プロパイロット使用時の燃費について
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2020/03/09 14:30:06(最終返信:2021/09/19 18:20:51)
[23274690] ...後続車への減速中であることをアピールする必要もあるために点灯させているのでしょうが、後続の運転者には車間距離を上手く保持できない下手くそな初心者が渋滞の原因のひとつでもある、サグを作り出しているように見え、かなりのストレスを与えているようにも思えます... 詳細
[24346679] 2.2ディーゼルの音
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2021/09/17 10:08:35(最終返信:2021/09/19 08:25:13)
[24346679] ...遮音や吸音の物量に大きな違いは無さそう.(カタログ数値の切り捨て?などの関係もあるかもしれませんが) スマホアプリで騒音計がありますから,測る時の車からの距離やスマホの向き,周囲環境を揃えると比較はできるかもしれませんね. 以前,ロードノイズを比較しようとしたことがありますが...騒音アプリでの測定結果はアイドリング時45.2dbでした。 乗ったエクスクルーシブが静かに感じたのは単に走行距離が2000kmと短かっただけだと思います。 >ken_ken7さん 体験談、ありがとうございます。... 詳細
[23860005] シフトアップ前の振動
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/12/20 16:07:26(最終返信:2021/09/18 20:52:54)
[23860005] ...stun_4_rockさんの言う通りデフやミッションがまだ馴染んでいないからと自分の中で言い聞かせておりましたが走行距離も4000kmを過ぎましたが一向に解消しません。 先週もう一度ディーラーに出して現在入院中です。 早く治ると良いのですが…... 詳細
[24335554] 車検と定期整備のタイミングが合わない場合
 (自動車(本体) > ボルボ > V40 2013年モデル)
2021/09/11 10:12:03(最終返信:2021/09/18 17:11:53)
[24335554] ...定期的である必要はなく 日頃の日常点検で気が付いたら整備という感じです。 エンジンオイルならば、走行距離か半年などの期間で早く到達した方で交換。 法定点検であれば6ヶ月点検(任意)と12ヶ月点検(義務)があり... 詳細
[24289015] 時期が早いのですが、スタッドレスタイヤの質問です。
2021/08/14 14:44:36(最終返信:2021/09/18 11:43:20)
[24289015] ...比べをした事がある方やどちらかを雪山でしっかり使用した事がある方の情報が知りたいです。 距離的には2シーズンで寿命かと思うので、使用可能年数は気にして無いです。 性能的には国産がお...RTkobapapaさん ありがとうございます。 WINTERMAXX02がそのくらいの距離が走れるなら考えてみようと思います。 1シーズン1万キロで2年で交換と考えていて、コスト...ンターマックス2使用してます。凍結路の効きでみれば発泡ゴム系が優れてるように感じますが、距離が嵩むので耐摩耗に優れてる粘着ゴム系をチョイスしています。購入に関してはオークションで高... 詳細
[24335697] 鉛バッテリの延命
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2021/09/11 11:25:56(最終返信:2021/09/18 10:24:27)
[24335697] ...購入後8年経過し、走行距離も10万キロを超えました。 前回のバッテリ交換から4年3ヶ月ほどたち、バッテリも大分弱ってきた感じなので、冬までには交換かなと思っていました。(前回のバッテリ交換記録は下記)... 詳細
