距離 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 2207件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[19781638] 2016年モデルの発表日
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999L)
2016/04/12 16:29:05(最終返信:2016/05/14 08:03:29)
[19781638]...真の最短ルートが得られる可能性がありますね。ちなみに現状の内蔵CPUでのルート検索は従来比明らかに高速で、東京広島間など、長い距離を引かせても一瞬で検索が終わります。CPUはすごく速いものをおごったと言ってましたが、本当でしょう...詳細
[19794858] 高速道路での位置ずれについて
 (カーナビ)
2016/04/17 06:58:42(最終返信:2016/05/10 17:17:45)
[19794858]...その後、ICやPAまでの残距離標識(残り2kmなど)にあわせ、ずれているかを確認しました所、数回(5〜6回)測定して半分以上はずれていました。(ずれていない時もあります。) ずれの距離は200〜500mぐらいです...詳細
[19829497] 音質調整について
 (カーナビ > アルパイン > 7Wシリーズ 7W)
2016/04/29 11:47:08(最終返信:2016/05/09 15:08:09)
[19829497]...DLX-F171Sのツィーターと17cmMIDスピーカーの装着位置の差(リスニングポジションから各々のスピーカーまでの距離差=ズレ)を、上記2つの調整機能で「補正」すると考えれば良いかと思います。 (この場合、ナビ側の「調整機能」を一切OFFにした上で...詳細
[19819644] トヨタ86(8スピーカー)への取り付けについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/04/25 22:05:15(最終返信:2016/05/06 19:22:42)
[19819644]...これがナンセンスというのはどういった理由からでしょうか? 理想は全てのスピーカーの距離が同じになるように取り付けます。 個別にタイムアライメント取らない、取れない場合は極力均等距離に設置します。 >あと、 >ツイーター同士な...詳細
[19817914] 目的地までの距離 不具合?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2016/04/25 08:31:14(最終返信:2016/05/05 20:40:59)
[19817914]...の距離おかしくありませんか? 目的地をクリックした後の案内開始をクリックする画面では正しい距離になるんですが、皆さんどうでしょう? 直線距離で...は直線距離の表示となります。 目的地をセットしてルートを検索して出てきたルートを選択したら出てくるのは道のりの距離なので、 当然直線距離より増...ですけどね… 直線距離!って、最初の設定で距離やら推奨やら設定してあるのに、何故そんな回りくどいことしますかね? 直線距離で走る人なんて、いな...詳細
[19826984] ホンダ純正ナビの距離ずれについて
 (カーナビ)
2016/04/28 14:56:37(最終返信:2016/04/28 20:03:51)
[19826984]...ICやPAまでの残距離標識(残り2kmなど)にあわせ、ずれているかを確認しました所、数回(5〜6回)測定して半分以上はずれていました。(ずれていない時もあります。) ずれの距離は200〜500mぐらいです...詳細
[17631149] バックカメラ接続方法
 (カーナビ > 三菱電機)
2014/06/15 23:25:27(最終返信:2016/04/17 15:46:07)
[17631149]...構想としましてはリアをカメラ、フロントをセンサー又はカメラとしました。 しかし、センサーはおおざっぱな距離しか分からない為、今はカメラを取り付けております。 金銭的余裕がない為に中古グランディスサイドカメラです(笑)...詳細
[19772562] DSPについて
2016/04/09 15:08:55(最終返信:2016/04/09 22:52:47)
[19772562]...マツダアクセラのBOSEオプションでCenterpointという機能があり、 まるでコンサートホールにいるような音の位置距離、残響音が感じられます。 それに対し、Z702のホールシミュレーションは残響音を足しただけの感じで...詳細
[19547115] リスニングポジションについて
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2016/02/01 23:40:18(最終返信:2016/03/30 22:16:25)
[19547115]...だとすると、車種により各SPまでの距離は違うので、 素人が出来ることは、各SPのHI(ツイーター)の距離と、MID(ウーファー)の距離それぞれを、 今一度、リスニング位置までの距離をメージャーで測ってみて下さい...タイムアライメントを調整するとやり易いですよ。 >☆香風智乃☆さん 御回答ありがとうございます スピーカーの距離は初期設定の50センチの場合と 自分で測定した数値を入力してもダメでした 以前サイバーナビで計って入力していたので...詳細
[19713937] GPSについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN-V02)
2016/03/21 10:28:44(最終返信:2016/03/27 22:07:23)
[19713937]...不可ですね(´;ω;`) ナビ別売オプションの据置GPSアンテナ(GPS109)を取付して、モニターと距離を取る対処方法も一応ありますが、これで完全にGPS受信感度がモニター取付前の状態に戻るか何とも言えませんね...詳細
[19725816] 早急な買替えにつき、アドバイスお願いします。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L403)
2016/03/24 22:56:26(最終返信:2016/03/26 01:34:08)
[19725816]...パイオニアは売れ筋で評価が良く買って失敗はないような気がしますが、 ケンウッドはスマートホン感覚のフリック、タッチ操作や、曲がる地点の残距離表示カウント機能が非常に気になってます。 カタログどおり、実際の操作性は良いのでしょうか? アドバイス頂けたら助かります...詳細
[19721176] ガイド線が出ないカメラを取り付けられたどうすれば?
 (カーナビ)
2016/03/23 16:03:43(最終返信:2016/03/24 15:30:36)
[19721176]...先日、バックカメラをディーラーで4万で取り付けてもらいました。距離目安線が表示されるということで取り付けたのですが、実際取りに行って確認をしたら、何も表示...・・・。一言いってほしかったです。 正直、後ろの確認というより、車庫入れの時の隣の車との距離感や入る時の角度を知りたかったので、何もないカメラだけだったら 4万も出してつけませんで...ず明日電話をしてみます。ありがとうございました。 カーナビの機種は何ですか? バックの距離目安線はカーナビ側で設定するのでほとんど機種で表示出来ると思いますよ。 体験談として社外...詳細
[19535073] アロマユニットについて
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9S-PR2)
2016/01/29 11:13:35(最終返信:2016/03/21 10:15:40)
[19535073]...です。 たしか19000円くらいだったと。 でも、自分はバックカメラは最後の確認時(後ろの車との距離確認)しか見ないのでガイド線はいらないかなって思ってます。 自分の目で見て駐車する癖がついてるので...詳細
[19547327] 音で悩んでいます。
2016/02/02 00:44:45(最終返信:2016/02/13 00:53:48)
[19547327]...これを見直しましょう。 リスニングポジションでの設定にすることで、より細かく調整できます。 ウーハーまでの距離をメジャーで測定して入力します。 音量はリアを-3〜-5dBでよいでしょう。 ツイーター有、サイズ中にしてツイーターの音量も調整できます...詳細
[19199956] フリースポット環境下でのwifi接続について。
2015/10/04 22:41:13(最終返信:2016/02/02 00:14:05)
[19199956]...wifiスポットの事等は載ってませんでした。 返信しないままになってしまってました。スイマセン。 あの後無事wifi接続出来ました。電波の距離関係だったみたいです。 ...詳細
[19514739] 高速に乗った時のマップについて。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2016/01/22 20:40:43(最終返信:2016/01/29 12:54:18)
[19514739]...んの教えてもらった方法でしてみた所、PA等への距離・時間が表示が出ました。次に途中のPAで目的地設定してみた所、距離・時間の表示が出なかった為、ポン吉郎さんの方法...月にデータ全更新は出来たのですが、更新する前は高速に乗った時に、次のSA・PA・ICへの距離と到達時間が表示がされていたのですが、更新後は表示がされなくなれました。何処かの設定で直...的地設定してみた時のみ表示が出ませんでした。え〜と最初から目的地設定した時は、目的地への距離と到達時間のみだけで、途中のPA・ICへの通過予定時間等は表示が出ませんでした…かね? ...詳細
[19518310] テレビの全画面表示について
2016/01/23 22:23:57(最終返信:2016/01/23 22:23:57)
[19518310]...そのあと全画面ボタンを押して全画面にするという状態なのですが,AVボタンを押してすぐに全画面表示にする方法はないのでしょうか? またナビ補正で移動距離補正でタイヤを交換したときに自動補正を押してくださいとあるのですが手動補正をしたいのですが方法はありますでしょうか...詳細
[19374410] T−コネクトと比較
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2015/12/04 01:37:51(最終返信:2016/01/23 19:09:27)
[19374410]...ティーコネクトのメリットが少ないのかなぁと感じています。 今回のフィールダーは主人が仕事で外回りにも通勤にも使うので、結構な距離を走ります。 トヨタの場合、3年6万キロという保証ですが、3年以内に6万キロを越えそうなので、保証もあまり意味がないのかなぁとも思ったり...詳細
[18255928] 都心で使用するには問題が多すぎる
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2014/12/10 13:34:57(最終返信:2015/12/10 00:00:13)
[18255928]...私は職業柄、1週間の内5日程度、CN-GP540Dを搭載した車で都心を走り回っております 実働走行距離は120km以上/日です。 交差点で停車時にカーソルダンスが始まります。 詳細は、私が投稿したクチコミを見ていただければ解ります...詳細
[19349167] 有料道路をコスパで選択出来るナビはないでしょうか?
 (カーナビ)
2015/11/25 00:33:14(最終返信:2015/11/25 22:48:20)
[19349167]... >こういう使い方自体想定されていないのか おそらくそうだと思います。 知っている限り、比較軸は距離と時間になり、結果として有料道路=料金 となるものだと思います。 ユーザーによる分岐は、有料道路を使う/使わない...思ったほど需要がないのかも しれませんね。有料道路を使うかは 最初に決めちゃう人が多いとか。 走行距離、時間、費用のバランスを 自分で設定するメリットが無いのかな? 最近のは調べてないのですが、パナソ...詳細
