距離 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 2207件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18760773] 高速走行時にSA・P情報が出ません
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2015/05/09 21:09:51(最終返信:2015/05/14 17:31:46)
[18760773]...な機能が当該機種では表示されません。 おまけに目的地までの残距離数や到着予定時間、次の右左折情報や距離数表示の文字が とても小さいのです。机の上で凝視する情報では...細操作編をご覧ください」も不親切ですね。 目的地までの残距離数や到着予定時間、次の右左折情報や距離数表示の文字が とても小さいのも使う人のことを考えていないと.../P情報は初期設定で自動で表示できるように Aマークや文字は大きく目立つように(目的地残距離、到達予想時間) B色は目立つ色、字体も太くくっきり C表示位置も適切な場所に 運転し...詳細
[18753162] mdv-l402音質設定
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L402)
2015/05/07 04:10:01(最終返信:2015/05/08 00:38:49)
[18753162]...エネルギーは距離の二乗に反比例すると言うアレです。 タイムアライメントで測った距離を当てはめ、dB値として求めます。 10log(1/(([設定するスピーカーの距離]/[一番遠いスピーカーの距離])^2))=...)までの距離を測って、それぞれの設定項目に入力してみて下さい。 ぼけていた音像がはっきりするはずです。 回答ありがとう。とりあえず運転席からスピーカーの距離をインプ...マニュアルを見ても設定の仕方がわからない。スピーカーの距離とか+/-デシベルとか。音質がいいはずのケンウッドが以前装備していたメーカーより悪いです...詳細
[18741595] 道幅選択設定について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP740D)
2015/05/03 08:32:10(最終返信:2015/05/03 09:59:02)
[18741595]...した。 (出水市蔵之元フェリー乗り場〜鹿児島空港) ちなみに同区間を検索した場合、 ・距離優先:国道504号線 ・一般優先:北薩横断道路(開通区間)+国道504号線 ・高速使用:...は無いですが探索すると 自動/一般/車幅ともに504での紫尾道路(ほぼトンネル)を引き 距離は該トンネルをパスする程度、短いの? 北薩横断道路が引き金かも知れ無いが、 出発地点が...で328を引くなら”通なナビ”でしょう。 出水駅からの自動は447・高速道、一般/道幅/距離は328を引きますね。 経験からの感想ですが写真道は”ヒドイ道”ではないと思います。...詳細
[18539413] DOPの車種別設定について
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/03/03 18:37:29(最終返信:2015/03/19 11:40:36)
[18539413]... ないですし、フロント2Wayならば 1)車内でのリスニングポイントとスピーカーとの実測距離をTA設定に反映 2)クロス周波数/カットオフ周波数etcを設定 程度ですのでお店に頼む...んのコメントにありますが、わが家は後席の家族も音楽を聞きます。その場合、リアスピーカーの距離も同じようにメジャーで反映するのですよね? あと、なかなか子沢山パパさんのようにご自身で...店なら少し加工して、ツィーターを純正位置に付けてくれますよ。 そうすれば車種別設定と同じ距離になります。 カピバラ好き1980さん ありがとうございます。アウトバックのスレでもお世...詳細
[18554595] オーディオ設定について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/03/08 00:42:11(最終返信:2015/03/08 11:05:09)
[18554595]...?とのこと。 ポジション設定(デジタルタイムアライメント)の基本は左右の距離差なので、 フロントポジション調整では、その距離差を手軽に調整できるようです。 自分はポジション設定でメジャーで測った実測値を入れていますが...詳細
[18494790] DSPとは?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L502)
2015/02/19 15:49:41(最終返信:2015/03/01 11:28:58)
[18494790]...コンサート・ライブ・ホール・デイスコ等の機能が欲しく悩んでいます。 この商品にもDSPは記載ありますが、当方が思っているような機能ではなく、各スピーカーの距離dB等を設定する機能みたいですが同じと考えていいのでしょうか? carrozzeriaには音場設...詳細
[18519103] 交差点案内と高速道路の案内が
2015/02/26 04:13:25(最終返信:2015/02/27 04:43:00)
[18519103]...」と言っていたのが、彩速ナビは「間もなく、八王子インター、高速出口です。」という感じで、出口分岐が少々距離があって二つあるのですが、どちらと言わず、また手前第一出口分岐の手前でまもなく、と言うので、地図を注視しないとどちらの出口なのかわからない...」と言っていたのが、彩速ナビは「間もなく、八王子インター、高速出口です。」という感じで、出口分岐が少々距離があって二つあるのですが、どちらと言わず、また手前第一出口分岐の手前でまもなく、と言うので、地図を注視しないとどちらの出口なのかわからない...詳細
[18518489] 今さら気付いた事(学習機能について)
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2015/02/25 22:44:07(最終返信:2015/02/26 22:24:19)
[18518489]...転しないのですが、残距離を知りたいなどのためほぼ常時ルート案内させています。 そのためか、いつもの裏道(といっても総距離約12キロはずっと片道一車線)の帰り道も距離優先ではその裏道を案...させたかったら、案内させながら走ってみて下さい。あとは、その使いたい道が遠回りでなければ距離優先、一般道優先などで使いたい道で誘導してもらえるものと思います、ナビがその道が明らかに...とゴリラ)だけですが、ソニーは案内させてなくてもルート学習 するようです。 ちなみに、距離優先では、学習結果を考慮しない場合があるそうです。...詳細
[18466584] パイオニア NHDP-W57Sとの比較
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/02/12 00:17:02(最終返信:2015/02/23 22:18:00)
[18466584]...)。 タイムアライメントはサイバーナビのように専用のマイクを使用するのではなく、各スピーカーからの距離を実際に図って設定すことになっていました。 音質でいうならダイアトーンナビで間違いは無いと思いますが...詳細
[18382128] 新型レガシィB4に取付
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2015/01/18 11:44:13(最終返信:2015/02/20 20:38:04)
[18382128]...ディスプレイコーナーセンサーは家の車庫の柱が気になり検討しました。しかし、センサーの最短距離が確か40センチだったと思いますが、私の場合はもっともっと近い必要があり断念しました。車...説明が掲載されていないようです。 Ver2の場合と同じ様なものでしょうかね?視野角と視認距離が拡大されカラー画像化されたとのことなので若干違うのでしょうか。 サポートサイトを見ると...いと思います。 フロントガラスに融通が効くようにマジックテープで止めています。配線は最短距離で天井へ入れ気になりません。タングーンの商品レビューにも投稿しておきました。 レーダーは...詳細
[18474918] 検索結果の表示順について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP700)
2015/02/14 12:56:49(最終返信:2015/02/14 21:57:25)
[18474918]...マニュアルを読んでもはっきりしないので質問します。購入前の相談です。 使用中のゴリラでは ・名称で検索→全国の複数候補ヒット→距離順に並べ替え→近い場所を選択 としています。 本機ではどのような操作になるのでしょうか?周辺検索はジャンル毎でしかできなように思えます...詳細
[18461218] AVIC‐HRZ009GUの自動補正について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ009G)
2015/02/10 19:08:14(最終返信:2015/02/12 12:39:59)
[18461218]...※ナビ本体の移設やGPSアンテナの設置場所変更がない場合で、直径の極端に異なるタイヤ&ホイールに交換してそれからズレが発生するようになられた場合は「距離学習リセット」だけでも大丈夫だと思います。 ※上記の「オールリセット」を行うと取付角度補正の設定内容も一緒にリセットされてしまいますので...詳細
[16454595] 皆さんの今後バージョンアップに期待する事を教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/08/10 01:41:36(最終返信:2015/02/09 21:34:08)
[16454595]...示される為、距離がバラバラである これは非常に見難くい上に使いづらいと思います。よく出来ている製品だからこそ欠点が目立つと言うか、一般のナビでは距離が近いところ...向があるとして、それがリストの一番下になることも改善して頂きたい理由の一つですが、やはり距離の近い場所から順に並ばせるなどルールを持たせなければバラバラで表示が使いづらいです。 ...ばそれだけバージョンアップ期待出来ますので。 ソート順は選択出来るといいかも。五十音順、距離順、登録順、頻度の高い順……とか。 方向看板や交差点/分岐ガイドのウィンドウはそこをタ...詳細
[18134654] 極悪!位置情報がおかしい上、初期反応がとても遅いです。
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > PN-71DRZ)
2014/11/05 21:19:22(最終返信:2015/02/01 12:40:31)
[18134654]...とてもショックな一品でした。  チョイ乗りのお買い物がメインの妻いわく、GPSをとらえる前にエンジン停止する距離なため、「あのカーナビ動かないわよ!」 悔しかったので、他の口コミサイトで調べました・・・GPSの感度...詳細
[18334768] 速度表示に違いがあるのは何故?
 (カーナビ)
2015/01/04 10:14:09(最終返信:2015/01/24 14:45:07)
[18334768]...何のためにつなぐんだ?」と思われるかも知れませんが、これは『移動距離』を知るためです。 『移動距離とその方向を正確に知る』 これが今日のナビの自車位置精度を支えて...ルの場合) >距離のメーターも実車とOBDからの情報とでは差があります この場合の"OBDからの情報"はどこでの表示かわかりませんが、OBDから取得できるのは『車速』であって距離に関する情報はありま...の情報の速度と5〜6キロ低めに表示されるのは何故でしょうか?どれが正確なんでしょうか? 距離のメーターも実車とOBDからの情報とでは差があります。 こんにちは 車搭載の速度計は車...詳細
[18346075] タイムディレイの調整の仕方
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2015/01/07 19:06:52(最終返信:2015/01/17 19:03:42)
[18346075]...書 P.123 に一番簡単な方法が示してあるじゃないですか。 メジャーで距離を測って距離を測って入力。 それほど厳密でなくても構いません。1ステップや2ステップ程...、タイムディレイのステップはある距離間で同じ音像や音量を繰り返します。 多分多くてもナビならば10回もツィーターとウーファーの距離を動かす間にそれなりのベストポイ...てください。 >でもずれていたらどう調整するかの記述が一切ない。 タイムディレイは距離を動かす以外の変更方法は基本的にないはずですが、違いますか? それ以外の方法が基本的にな...詳細
[18350440] 位置精度の低さについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/01/09 00:14:20(最終返信:2015/01/09 13:18:26)
[18350440]...10分も走れば正しくなりますが、 自宅を登録しようと駐車場で説明書通り地点をタップして登録してもなぜか移動距離30メートル時間1分となり、現在地表示とかなりズレてるのがわかります。 こないだ一つ隣の道を走ってると認識していたみたいで...詳細
[18335712] 肝心のナビ性能がいまいち
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2015/01/04 16:10:53(最終返信:2015/01/05 20:59:52)
[18335712]...・昨日から「ナビの補正」を行いましたがいまだ完了しておりません 本日も「道ではなく街中」を走行しておりました(;。;) とりあえず走行距離800kmこえました ...詳細
[18320225] 走行軌跡が消える
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2014/12/30 16:09:09(最終返信:2014/12/31 20:18:46)
[18320225]...り保存できる走行軌跡距離があってメモリーがいっぱいになれば古い軌跡から消えていくと考える方が自然ではないでしょうか? 皆さんの言う様に走行軌跡が消えるのは、経過時間とかではなく走行軌跡の最大記録距離数が決まっているから...ね。 最大記録距離数はメーカーや機種によって色々です。(100キロ程度から長くて1,000キロ程度でしょうか) このナビの走行軌跡の最大記録距離数については、取...いです。 ちなみに走行軌跡データは表示ON・OFFに関わらず常時記録しており、最大記録距離数を超えた分は一番古いデータから消えていきますので、この範囲内で使うしかなさそうです。 ...詳細
[18257640] 購入予定 音質等
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI)
2014/12/10 23:27:01(最終返信:2014/12/26 21:37:48)
[18257640]...外部アンプやサブウーハーまで行かれるのであれば今、販売してるHUの中では1番良いと 思います! スピーカーの距離や出力を調整でき、エフェクトも多いのでいい部分はありますが、 AT-DL3iでアナログに変換して外部アンプで現状どおり聞くほうがいいと思います...詳細
