距離 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 2209件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18320225] 走行軌跡が消える
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2014/12/30 16:09:09(最終返信:2014/12/31 20:18:46)
[18320225]...り保存できる走行軌跡距離があってメモリーがいっぱいになれば古い軌跡から消えていくと考える方が自然ではないでしょうか? 皆さんの言う様に走行軌跡が消えるのは、経過時間とかではなく走行軌跡の最大記録距離数が決まっているから...ね。 最大記録距離数はメーカーや機種によって色々です。(100キロ程度から長くて1,000キロ程度でしょうか) このナビの走行軌跡の最大記録距離数については、取...いです。 ちなみに走行軌跡データは表示ON・OFFに関わらず常時記録しており、最大記録距離数を超えた分は一番古いデータから消えていきますので、この範囲内で使うしかなさそうです。 ...詳細
[18257640] 購入予定 音質等
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI)
2014/12/10 23:27:01(最終返信:2014/12/26 21:37:48)
[18257640]...外部アンプやサブウーハーまで行かれるのであれば今、販売してるHUの中では1番良いと 思います! スピーカーの距離や出力を調整でき、エフェクトも多いのでいい部分はありますが、 AT-DL3iでアナログに変換して外部アンプで現状どおり聞くほうがいいと思います...詳細
[18297530] サイバーナビ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH0099S)
2014/12/23 10:28:49(最終返信:2014/12/23 23:41:20)
[18297530]...モニターに映し出される表示が小さく見にくい。 特にハイウェイなんか最悪です。 残りのSA,ICまでの距離表示が小さく見にくいです。来年のフルモデルに期待。このシリーズは失敗作。 そりゃ失敗作のMC製品だから根本は変わらんよね...詳細
[17483484] 当て逃げ事故を撮影できましたが。。。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/05/05 19:30:58(最終返信:2014/12/23 18:56:03)
[17483484]...ドライブマンの1080GSにお乗り買えてみてはいかがでしょう?? 旧タイプのドライブマン1080か、ドライブマン1080GSならこの距離なら確実にナンバープレートが全て読み取れていたはずですから。 http://www.driveman...詳細
[6982040] カーナビの故障で8万の見積もりは適正か????
 (カーナビ)
2007/11/14 11:46:52(最終返信:2014/11/23 11:26:11)
[6982040]...富士通テン製ECLIPSE AVN7703D使用3年目走行距離約4万にして故障。 11月に入り、タッチパネル交換に6万、DVD交換に2万の合計8万の修理見積もりに激怒。 富士通の札幌の修理会社にも出向いて抗議したが...個々の取引関係に係ることなので、どこまで対応してくれるか?疑問です。 >ECLIPSE AVN7703D使用3年目走行距離約4万にして故障。 >タッチパネル交換に6万、DVD交換に2万の合計8万の修理見積もりに激怒。 経験上...詳細
[16895627] 改善依頼の部屋
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2013/11/29 19:47:51(最終返信:2014/11/21 15:13:41)
[16895627]...バージョンアップでは燃費の距離計算がカウントされなくなりました。 二回目は飛ばし、3回目のバージョンアップを実施したところ、燃費計算の距離積算は動き始めましたが H...レスを付けています。 電波の出ている物なので、本体にスイッチを付けて確認してみます(現状距離は80cm以上離れています)。 使用方法は、通勤がメインなのでナビの画面はあまり見ない...車に乗せ変えて車速パルスが変わったとしても、取説318ページにあるように「30km程度の距離を走行」で安定するようですから、この問題については大丈夫そうですが・・・。 御中元改め御...詳細
[18137856] 近い順検索ってできないの?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/11/06 20:41:21(最終返信:2014/11/20 20:45:58)
[18137856]...たくさん出てきます。(全国で4件ほどなのに、北海道には何十件もあるのです。これも謎ですね) 一見、距離順になっているようですが、次のページに進めると、もっと近いところが出てきたりします。 なので、近い順に出ているわけではないです...詳細
[18106985] 通信モジュールって必要ですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/10/29 19:46:16(最終返信:2014/11/14 02:48:02)
[18106985]...だったという理由で購入に至りましたが、出先で食事をする時等でも周辺施設(目的別に選択出来る)検索で距離、到達時間等も表示されるので重宝してます。  USBケーブルは別売ですが、SDカードに過去の曲をMP3で入れておいて...詳細
[18012546] スピーカーディレイ機能=タイムアタイメント?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01WD)
2014/10/04 13:26:01(最終返信:2014/10/29 23:28:02)
[18012546]...パイオニアとかはタイムアライメントと言われてます。 メジャーでいいので、運転席から計ったスピーカーまでの距離をざっと簡単に数値を入れてみて下さい。驚くほど音質が向上したことに驚かれると思います。(実証済み。経験者...アライメント(整列とか一直線という意味)なんてとてもとれません。 いちばん遠いスピーカーを基準に近いスピーカーに距離差に応じたディレイをかける。これがタイムアライメントです。 タイムアライメントが非常に効果的である事...詳細
[17917057] ポータブルナビ、ドラレコ音録音可、夜間撮影可が欲しい
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB760DR)
2014/09/09 11:11:23(最終返信:2014/10/22 23:26:02)
[17917057]...細街路に侵入した時や短距離で右左折を繰り返したときなどに、 反応がとても遅く、表示がフリーズしたまま相当距離を移動(数十メートル) しないと正しい位置が表示されないことが多くあります。停車して待っても 更新されません...詳細
[18005717] 他社のバックカメラを付けた際のガイド線
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/10/02 16:32:06(最終返信:2014/10/03 18:44:05)
[18005717]...画面が切り替わるのでしょうか? なんせ13年ぶりに、ナビを買い替えるため よろしくお願いします こんにちは カメラの焦点距離から、警告ラインと危険ラインが割り出されて作られているので純正同様でしょう。 シフトレバーをバックへ入れますと...詳細
[18004235] VICSの事で
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2014/10/02 03:00:58(最終返信:2014/10/02 20:13:56)
[18004235]...アンテナは車体、電極間で生じる電気的な特性を考慮した設計がされている。 フロントガラスは上部からの距離とピラー部分からの距離を指定することで 多様な車種でもっとも均一性の高い設置ができる。わざわざ保安規定があるフロントガラスを指定する理由だ...メーカー純正でサイド固定ガラスやリヤに埋め込まれているものは設計段階で配慮されている。 なお数メートルの距離での減衰などは、FM帯域ではほとんど影響ない。 詳しく教えて頂き有難うございました。 一つ勉強になりましたm(...詳細
[17986913] リアカメラのガイド線が二重になる
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/09/27 11:41:35(最終返信:2014/10/01 01:25:13)
[17986913]...ある駐車場でピタリとガイド線と車両の側面を合わせても、白線の幅が違う別の駐車場では、微妙に白線ととの距離感が実際と違って見える、という現象がまだ残っています。ただし許容範囲です。 ...詳細
[17926305] 目的地が変わってしまいます
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (D) [オレンジ])
2014/09/12 01:35:44(最終返信:2014/09/22 10:01:38)
[17926305]...す。 ところで自宅らしいと表現したのは現象が繰り返し起こった時にその地点からの自宅への距離・方向が妙にマッチしていた以外の根拠はありません。しかしその時ははるか遠くの自宅をアウト...ナビでは通常ですか?) また、下記など全体的に気になるので、 >その地点からの自宅への距離・方向が妙にマッチしていた以外の根拠はありません。 ”その地点”とは? スレタイが「目...なお「ルートを引く」概念はこの機種の「アウトドア地図」にはありません。単に目的地の方向と距離を示すだけです。国土地理院の2万5千分の1の地図を取り込んで利用する機能だからルートは引...詳細
[17927834] リアビューカメラを付けて運転に自信が持てましたか?
 (カーナビ)
2014/09/12 16:28:50(最終返信:2014/09/13 15:58:30)
[17927834]...危険も防止でき大変便利に なりました。 しかし、後ろに別の車が駐車しているような場所に駐車するときは カメラでは距離感がよく分からずクリアランスソナー・バックソナー で音でも判断するときがあります。 運転がうまくなったとかは思いませんが便利で駐車が楽になり助かっています...詳細
[17925147] バックカメラのスケール調整
 (カーナビ)
2014/09/11 20:23:17(最終返信:2014/09/11 23:31:54)
[17925147]...と言うところですね。 写真を見ると、赤・黄・緑の3色マーカーがありますが、これをおよそ1m間隔になるようにすれば距離感も掴みやすくなるはずです。 参考まで 非常に分かりやすい解説、ありがとうございました☆ 私も自車の幅で調整してみようと思います...詳細
[17920490] Garmin Friction Mount
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2795)
2014/09/10 11:56:44(最終返信:2014/09/10 16:23:35)
[17920490]...底面がベロのように前へ突き出しているため おそらくナビ本体の重心と底面の重心が一致しているか偏心していても偏心距離は小さくコントロールされているはずです。 従って、ボールジョイント及びそのタテの部材に内部応力としてローカルに曲げモーメントが発生し...詳細
[17882555] ナビの位置精度
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2014/08/30 05:25:35(最終返信:2014/09/02 20:19:51)
[17882555]...? 私のは、例えば交差点のすぐ前の状態におきましておよそ5mほど後ろにずれています。 距離補正でリセットし何度か学習させても変わらずです。 GPS受信状態は平均7〜8個は受信でき...す。 1m以下ですか。 学習のさせ方がよくないのか、もう一度確認してみます。 「手動距離補正値」された事案ならならスルー願います。 例えば、誤差0mが売りのナビとするとお車が... かかって表示してしまう尺度での表示状況とかでは? 回答ありがとうございます。 手動距離補正はしておりません。 自動で補正されるべきものと思っておりますので もう少し、あの手こ...詳細
[17862964] 目的地候補の距離順のソートについて
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > PNZ-LF72)
2014/08/23 20:39:15(最終返信:2014/08/24 07:43:44)
[17862964]...この機種は、50音で目的地を検索した時に、候補を距離順に表示できるでしょうか? (例えば、「オートバックス」と検索して、たくさん出てくる日...ださい。 メニュー→地点検索→周辺施設→カー用品店→オートバックスと検索すれば現在地から距離の近い順に表示されますが、メニュー→地点検索→名称→オートバックスと入力すると北海道の北...                                          名称検索からは距離順にできないんですね。 ありがとうございました。...詳細
[17843980] ナビの精度はどうでしょうか?
 (カーナビ > イノベイティブ > ANX-F714Ch)
2014/08/17 14:30:22(最終返信:2014/08/18 10:41:02)
[17843980]...衛生測位は補助に過ぎません。センサー学習が完璧なら、衛星受信しなくても正確な自車位置を(理論上は)表示します。 移動距離と方向が正確なら自車位置は正しい。当然ですよね。 余計な話もしましたが、車速を取り込まないナビはやめておいた方がいい...詳細
