距離 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 2209件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17836876] JCTビューの表示のタイミング
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2014/08/15 13:13:19(最終返信:2014/08/15 19:27:50)
[17836876]...JTCビューの表示は「する」か「しない」だけの選択で、表示する距離を変更する事は出来ません。 画面上には分岐点までの距離が表示され、更には分岐点までの距離を音声案内する訳ですから、特に問題は無いように思えます...詳細
[17831809] 高速道路で経由地をSAに設定するとそのSAに止まらないと…???
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2014/08/13 21:32:13(最終返信:2014/08/14 11:12:38)
[17831809]...時として厳しい事になるかも知れません。 これは検索操作しての設定・検索したときの悪だと思います。 つまり登録地点に距離的に一番近い道上を案内します(駐車場等の情報を有する施設は除く) 私は常に一番の詳細地図で車走行を意識しての設定をします...詳細
[17749297] 歩行モード
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2014/07/19 19:28:07(最終返信:2014/08/09 21:32:35)
[17749297]...10km以上の速度であればGPSの情報に従って稼働いたします。  しかしどうしても誤差があるのでナビが移動している場所tと道路までの距離でマップマッピング情報が  採用されるかその時の状態で何とも言えません。  歩行モードで使用する...詳細
[17387808] 電源SW
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2014/04/07 00:01:34(最終返信:2014/08/04 05:17:45)
[17387808]...GPSは直接電波が届かず反射波のみが届いた場合は距離が伸びた分だけ誤差が発生する。 衛星が3つしか受信できていない場合は信頼度の低い答え、4つの衛星で得られる4つの座標が同じであれば正しい確率、いくつ正しい距離が測定できている衛星があるかで信頼度が決まる...詳細
[17794130] Yahoo!もカーナビアプリをリリース
 (カーナビ)
2014/08/02 11:44:45(最終返信:2014/08/03 16:16:22)
[17794130]...ダイナミックなルート変更は時点で実装していないと思います。 リルートも早く傾向として一度目は元の案内に最短距離で戻そうとし、過ぎれば何事も無かったように他の提案を表示します。 音声ガイダンスで「右折専用レーン」の警告があり...詳細
[17760287] MDV-Z701W 地デジの映り
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/07/22 22:37:18(最終返信:2014/08/02 21:41:47)
[17760287]...ウインドガラス周囲の黒い塗布物も影響するようで、ウインドガラス周囲の黒い塗布物のパターン形状により距離の置き方が異なるので、説明書の意味を理解するのに少し時間がかかったのを覚えています。 意味を理解しなくても...前回VOIPUTの件では大変お世話になりました。 ウインドガラス周囲の黒い塗布物のパターン形状により距離の置き方が異なる との事が盲点でした。 アンテナを貼る際は間隔しか気にしていませんでした。 アンテナ自体の貼りなおしは出来ないかと思いますので...詳細
[17786943] ハンズフリー通話用マイク取付位置
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/07/31 00:11:48(最終返信:2014/08/02 02:26:59)
[17786943]...邪魔にならないし、感度も良好です。因みに車種はVOXYです。 車種、ドライビングポジションに寄るマイクと口の距離にも寄りますが、そこで感度は問題ないでしょう。 今日は、zero21さん。 1985bkoさんのように...詳細
[17737621] 有料道路や高速道路のオンオフ
2014/07/16 08:50:07(最終返信:2014/07/25 13:03:50)
[17737621]...高速道路のオンオフは指定出来ますか? 出来ます。ルート作成の段階で「自動」「有料優先」「一般優先」「eco」「距離優先」の5種類から選べ、高速や有料をOFFするには「一般優先」を選択します。 ↓WEB取説のE-3ページをご覧ください...詳細
[17673484] マルチアンプについて
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2014/06/28 00:38:34(最終返信:2014/07/25 00:11:07)
[17673484]...タイムアライメントは設定変更してますよね? ツイーターはリアスピーカー出力に繋げてると思いますが、ツイーターまでの距離を リアスピーカーに入力です。 私が思いついた要因はこれぐらいしか思いつきません。原因不明のまま使用するのは...詳細
[17737099] カーナビのスケール
 (カーナビ)
2014/07/16 00:59:22(最終返信:2014/07/18 18:29:19)
[17737099]...現在は画面の右下や左下のスケール・バー(先ほど名称を知りました)というものがあり、詳細市街地図では10m、25m、50m、私が良く使う100mなどの実際の距離を表すみたいです。 スケール100mが縮尺では何万分の一に相応するのか、などのような一定の決まりはないようなことを聞きました...詳細
[17693835] 冷却ファンの音
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/07/03 19:20:43(最終返信:2014/07/07 08:35:18)
[17693835]...空調が普通についているときには気になったことはありません。 前の楽ナビも同じようなものでした。 インパネの遮音材の量や密閉度、運転席との距離等、車種によって異なるので、一概には言えませんが、そこまで気になるほどでしたら、「仕様」と片付けられないかもしれませんね...詳細
[17553414] 地図精度
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2014/05/25 01:14:33(最終返信:2014/06/19 02:38:06)
[17553414]...地元住民の苦情がありそうな所や生活道路は道さえ表示しなくなったのか。 いよいよ信用できにくくなりますが、以前、ルート案内を無視して最短距離と思う道を通ったら立体交差で行きたい道を曲がれないことがありました。 カーナビ、信用できませんが、こんなこともあるので要注意です...詳細
[17621516] サイバーナビと比べてみて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/06/13 09:42:56(最終返信:2014/06/14 10:21:07)
[17621516]...おそらくそう言うことだと思うのですが…。 取り付け角度によっては斜路を走っている状態となり、地図上の距離は縮みます。旋回角も正しく認識できません。 距離補正も然りです。 もっともこれらが完璧でもカロナビに匹敵するとは思っていませんが...詳細
[17589947] 最近の使いごごちはどうですか?
2014/06/03 23:30:52(最終返信:2014/06/09 20:12:24)
[17589947]...あとナビの学習はどうなんでしょう?同じところにナビで行ったことがないので学習効果を実感したことはないですが、基本的に距離優先で変な道に行かされるルートに感じました。 >レンタル屋さん このナビの案内に関しては使っている人たちが言うようにルート案内が遠回りに...詳細
[17604319] 道順選択
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L401)
2014/06/08 10:15:31(最終返信:2014/06/08 10:27:54)
[17604319]...道順の選択はできますか? "道順の選択"と言う意味がよくわかりませんが、探索条件(推奨、距離、高速など)や経由地設定、高速道路利用時の昇降IC変更には対応しています。 もんぶらりんさん このナビは出発地から目的地までの間に...詳細
[17512787] 今更ですが…
 (カーナビ > イクリプス > AVN-V01)
2014/05/14 01:11:20(最終返信:2014/05/25 22:29:22)
[17512787]...ここまで酷いとたしかに嫌になるでしょうね。 営業車で仕様がほぼ同じのAVN-Z01を使っていますが、検索時に5ルートで距離優先を選んでも細い道はルートを引きませんね。 イクリプスのナビエンジンはアイシンAW製(03シリーズは違うみたい)でメーカー純正ナビを長年作っているので...この頃が引くルートの質は一番よかったと思います。 自分の経験ですと最速ルートを引くのはカロナビかな。 距離優先にするとタクシーみたいで、運転が好きな人なら楽しめるルートになります。 enskiさん、唐揚げチャーハンさん回答ありがとうございました...詳細
[17451749] パワーオンについて
2014/04/26 17:53:10(最終返信:2014/05/09 21:44:26)
[17451749]...10〜数10秒かかって起動します。 また、ナビ機能にしてもルート案内以外の時に何もしていないわけではなく、常に現在地の把握と距離/方向センサーの補正を行っています。 電源がないと補正が行えませんから、自車位置精度に支障が出ます...詳細
[17489247] ナビの表示される時間…
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/05/07 11:09:56(最終返信:2014/05/08 11:31:44)
[17489247]...向かうことにしました。 (今までは携帯のナビアプリを使っていました。そのナビアプリでは所要時間3時間程度で最短距離、最短時間のものが表示されていました) が、今回このカーナビで目的地を設定してみたところ所要時間はどれも倍程で...試しに携帯のナビアプリで検索してみるとやはりこちらはいつもの3時間程度と表示されます。 カーナビに推奨、距離、高速、一般などとルート候補が出てきますがどれも遠回りさせてきます。 カーナビ初体験なのでどれもこのようなものなんですか...詳細
[17454615] 車速パルスの正しい設定は?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-R700)
2014/04/27 14:39:59(最終返信:2014/04/30 21:01:47)
[17454615]...PS測位とマップマッチングしたものと比較して補正していきます。 左右折する事で交差点間の距離が測れますから、あまり道なりに進んでばかりでは学習しにくいですし、マメに曲がると交差点間...200kmくらい市街地走行すればだいたい学習完了するかと思います。(学習は時間ではなく、距離です) 1,000kmくらい走っても完了できないような場合、一度学習リセットして再学習さ...りがとうございます そんなに長距離走らないと学習しないのですね タイヤの回転とGPSの距離を合わせるだけだから直線を数キロ走れば終わると思っていました・・ 学習リセットはデジ・...詳細
[17445678] エアコン吹き出し口への取り付けについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/04/24 18:30:43(最終返信:2014/04/29 16:44:33)
[17445678]...ダッシュボード上に実際取り付けていらっしゃる方と言われても車種が分からないと答える事が出来ません。自分で吹き出し口からダッシュボード上までの距離を測ってみたらいかかがです?? ニコラスさん、回答ありがとうございました。おっしゃる通りですね。ちなみに...詳細
