共振 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"共振"を検索した結果 504件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22423110] KEF R300と比べて
 (スピーカー > PMC > twenty5 22 [ダイヤモンドブラック仕上げ ペア])
2019/01/27 12:10:04(最終返信:2019/02/04 21:03:59)
[22423110]...低域信号は吸音材をすり抜けます、そこに、共鳴管の音と、開口部では同時に、バスレフ効果も生まれてしまうので共振音もでてきます。 これらがミックスされて、メリットとしては、大きさ、ユニット性能の割には低域がでてくるのですが...詳細
[22260976] サブウーファーについて
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MR [ルビーマカッサル ペア])
2018/11/17 23:25:30(最終返信:2019/02/03 15:14:58)
[22260976]...建物には基礎構造物に由来する固有の共振周波数というものがあり、特定の音域が増幅されます。サブ・ウーファーが扱うような低域は吸音材などで制御することはできないので、共振周波数はヘコませる必要があります。これができないと使い物にならないということもあり得ます...普通に搭載しているクロスオーバーの調整では上はカットできても、下を最適にカットすることはできませんし、共振周波数なので特定の低音で音圧が上がってくるので、そこを狙ってカットする必要があります。結局はAVシステムでは普通に普及しているサブ・ウーファーが...詳細
[22409002] 全体的にはいけど。。。ピアノ音が濁る。
 (スピーカー > SONY > SS-HW1 [ペア])
2019/01/21 11:11:35(最終返信:2019/01/23 07:06:35)
[22409002]...あまりおおっぴらに言うべきではないと思います。 >トランプ大好きさん 吸音材が足りないのかもしれませんね・・あるいはウ−ファーの共振倍率が高すぎるか。 あと考えられることは、室内のフラッターエコー。これは手を叩いてみればわかります...詳細
[22373124] 音楽を聴くのか音をきくのかで違うかも
 (スピーカー)
2019/01/05 17:46:38(最終返信:2019/01/22 20:17:18)
[22373124]...スピーカあるいは再生機器は「原音再生」を追求すべきじゃないかな。原音忠実であればこそ、「音源」の「音楽性」 (歪み成分とは共振状態?)が正確に再現されるのだろう。再生機器側が音楽性豊かだったら、音楽性豊かな「音源」を 再生すると...いろんなジャンルの曲を鳴らすと 上下の周波数レンジが不足していたり、大音量で歪んだり、高域に明らかな振動板共振の癖のある高域になったいたりします。数値化が難しいですが、スピーカー自体に歪みがあります。良い点は...詳細
[22369981] 昔のスピーカーと現代のスピーカーはどちらがいいのか、、、
 (スピーカー)
2019/01/04 13:09:09(最終返信:2019/01/07 17:22:36)
[22369981]...また、重量29Kgありますから、テレビ台の上も強度不足でしょう、テレビ台の共振もあるかもしれません。 樫木でがっちりした共振しないダイヤトーンの台がおすすめです。 またツイーターの高さをリスナーの耳の高さへ合わせることも大切です...詳細
[22373054] 音楽な音を目指して再設計してほしいです。
 (スピーカー > パナソニック > Technics SB-G90 [単品])
2019/01/05 17:21:40(最終返信:2019/01/06 10:11:27)
[22373054]...はそこそこで 箱鳴り、ユニットの共振という付帯音も含めて音作りしている癖のあるスピーカーの方がオールラウンダーじゃないけど面白いです。ちょうど物理特性は二流で管の共振やトランスで音作りしている真空管アンプの方が聞いていて気持ちよいように...詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923]...なんらかの周波数シュミレーターで聞こえたんでしょうね、ただ、それは、ヘッドホンのハウジングとか、何かに共振した、低い周波数がたまたま聞こえたのだと思います・・・・ちなみに、うちの機材で、スイープをだしていたら...詳細
[22239955] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part55
 (スピーカー)
2018/11/08 23:15:54(最終返信:2018/12/05 18:08:33)
[22239955]...波数取るのに 直列共振を良く使いました、     此のアンプで言うならスピーカーと並列をなすコンデンサー、此処に直列にLを入れ 300kHz共振させる、     ... D級アンプでもLV2は、オーバーオールのNFBかかっていて スピーカーの逆起電力や低域共振も検知して低音コントロールを程度は知りませんがやっていました。  TDA7498は オー...しては、個人的思考の回路動作としてスイッチング動作と同じ事を考えて おりまして、LとCの共振と例え D級においては、コイルと同じで重要部品と捉えております。 赤基板では0.47μ...詳細
[22223806] インシュレーターについて
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2018/11/01 23:02:35(最終返信:2018/11/11 23:51:59)
[22223806]...で出来ています。 硬い素材は音の締まりが良くなるし、ゴム系は振動を抑える効果があるので、共振しやすい板張りの上に設置する時は組み合わせると良いですよ。 専門の製品ではなく、ホームセ...価な簡易スパイクでも十分に効果がありますよ。 スピーカーは床面から18センチ離せれば、共振、反射音等の悪影響がほぼなくなるそうです。 ホームセンターで木材を切り出してもらって、工...と思いますが 粘着が強力なので前面貼り付けはやめたほうが良いです スピーカの設置部への共振を防ぐのは、エアコンの屋外機を設置する時につかう、防振ゴムがベストです。 >Maker...詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925]...箱の機密性を高めるとかウーハーの制動力を上げるとかが必要。 通常のスピーカーではf0を作り出す共振を使うわけですから、 同じスピーカーを使ったら、f0が同じなんだから全くの無意味。 バスレフポートと同様に、より低い共振周波数になるようにするものです。 また...大口径のバスレフポートと同じじゃないでしょうか? バスレフはポート内に存在する空気の質量(1g/Lくらい)を見込んで共振させるんですが、ドロンコーンはポートの中の空気の質量をドロンコーンの振動系の質量+機械的な抵抗で代替えしている...詳細
[22224841] オーディオシステムの問題について!
 (スピーカー > DALI > OPTICON8 MH [ウォールナット 単品])
2018/11/02 13:18:13(最終返信:2018/11/05 21:19:51)
[22224841]...提供された情報から取捨選択するのもこのような場を利用するための能力だと思っています。 私が不思議に思ったのは壁にかかった額縁とカレンダーでした。共振しやすく、また反射しやすいものは音楽を聴く環境では副作用が大きいように考えました。 ただ音楽よりも...詳細
[22189414] ホワイトノイズ
 (スピーカー > FOSTEX > CW250B [単品])
2018/10/17 20:33:13(最終返信:2018/10/21 21:49:17)
[22189414]...向き変更ですが設置場所の関係であまり変えられません。斜め30度くらいは振れるのでやってみましたがあまり変わりませんでした。 後ろ向きは壁が共振しそうなので試してません。距離が取れればいいのですが狭い部屋なので・・・ 色々とご助言いただき感謝しております...詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899]...あんなピークがユニットとして出る性質ものなのかどうか、という疑問もあります。 取り付けが不十分で、そこで共振が発生してピークが出ていて、付け直したら出なくなったとすると、全て腑に落ちますね。 その一件のおかげで...詳細
[22090234] 横置き
 (スピーカー > ONKYO > D-109XM(B) [黒 単品])
2018/09/07 12:07:01(最終返信:2018/09/10 10:50:59)
[22090234]...左右の間隔にものよりますが、広く出来ない場合は、ウーハー側を内側にします。 インシュレーターを置台は挟むなどで、置台との共振を防止できます。 Smithjpさん、こんにちは。 スピーカーは、横置きでも問題ありません。スピーカーユニットには...詳細
[22035531] ウーファーの最適な大きさは
 (スピーカー)
2018/08/16 13:29:50(最終返信:2018/08/22 20:57:03)
[22035531]... kakakucomid_hfさん、こんばんは。 ウーファーのf0は、要するにコーン紙の機械的な共振点ですから、 振動板の直径が、大きければ下がる、小さければ上がる 振動板の重さが、重ければ下がる、軽ければ上がる...詳細
[21994717] できる限りローファイなスピーカーについてご教授ください
 (スピーカー)
2018/07/28 22:47:27(最終返信:2018/08/10 20:01:33)
[21994717]...アンプの余裕の無さによる音の歪み、筐体強度不足からくる共振が気になってしまうのです。 (念のためにノイズフィルタータップと筐体に鉛貼り付けを行っておりますが) ワガママを言えば、木材の筐体で共振を防ぎ、出力に余裕のあるデジアンを使い...詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759]...ギリギリまで製作して2〜3時間しか鳴らしていない「中サギ」ユニットはダブルボイスコイル  小サギは、ちょっと共振音みたいな感じの低音でしたが、これは自然な余裕のある低音 なかなか良い。  そして FE206Σを使った...MARKはねぇ 何か中高域に癖があるんですよ でも悪くない  何ちゅうか、真空管アンプみたいに電極の共振とかあってソリッドじゃないんですが、それがええ 感じなのに近いです。 oimoちゃん  この中じゃOMP600がいちばん癖が無いけど...詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747]...いて鳴らしてみないことにはどうなるのかわからないので、トールボーイが上手くマッチすると良いですね。私はマンションに住んでいるので建物固有の共振周波数を回避することができず、ブックシェルフとサブ・ウーファーという組み合わせになりました。トールボーイもやってみないとわからないところも...リスクが高すぎて決断できなかったんですよね。低音のピークは1デシベルですがフィルターでカットしています。たった1デシベルのはみ出しでも共振が発生したら地震のように部屋全体がガタガタと震え出します。住んでいる環境によっても答えの違うという点が...詳細
[21974912] 1.6mの正三角形では小さすぎますか?
 (スピーカー > KEF > Q350 [ヨーロピアンウォールナット ペア])
2018/07/19 23:52:18(最終返信:2018/07/27 13:48:03)
[21974912]...の軽量級スタンドはSPの振動を制し切れず、音がふやけてしまうことがあります。 なので拙宅では、振動対策・共振防止のために、TAOC HST-60HBと創造小屋さんのZタイプというスタンド https://sozokoya...詳細
[21624163] 試聴した感想です。
 (スピーカー > Castle > Knight 5 [マホガニー ペア])
2018/02/23 16:12:53(最終返信:2018/07/17 14:40:31)
[21624163]...られます。 実際には、こういう共鳴管スピーカーも、開口部、管の外への出口のところでは共振も起きていて、この共振が実際には、開口部だけでおきているのか、実際には、共鳴管全体がポートとして機能しているのかは微妙なところで...詳細
