共振 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"共振"を検索した結果 505件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[21974912] 1.6mの正三角形では小さすぎますか?
 (スピーカー > KEF > Q350 [ヨーロピアンウォールナット ペア])
2018/07/19 23:52:18(最終返信:2018/07/27 13:48:03)
[21974912]...の軽量級スタンドはSPの振動を制し切れず、音がふやけてしまうことがあります。 なので拙宅では、振動対策・共振防止のために、TAOC HST-60HBと創造小屋さんのZタイプというスタンド https://sozokoya...詳細
[21624163] 試聴した感想です。
 (スピーカー > Castle > Knight 5 [マホガニー ペア])
2018/02/23 16:12:53(最終返信:2018/07/17 14:40:31)
[21624163]...られます。 実際には、こういう共鳴管スピーカーも、開口部、管の外への出口のところでは共振も起きていて、この共振が実際には、開口部だけでおきているのか、実際には、共鳴管全体がポートとして機能しているのかは微妙なところで...詳細
[21909641] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part49
 (スピーカー)
2018/06/20 17:05:06(最終返信:2018/07/15 22:39:33)
[21909641]...シミュレート結果は合致していないと思われる。 ※だが、なぜ写真Aの特性になるのか? これは「同軸ゆえの打ち消し」+「共振」の結果なのか? また明日、宜しくお願いします。 コンデンサー1発を含めて、自分なりに色々やってみました...球プリの場合、さらに色付けがあるわけです。  真空管って薄い電極がガラスの中で浮いている訳で 振動に弱いし、共振もする。  これが色付けの元になるんだと思いますが、毒にも薬にもなる。 >BOWSさんはパワーアンプはまだ外部クロックだけが改良したポイントで...詳細
[21330592] このスピーカーと合わせた機器について
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 100 [Piano Ebony ペア])
2017/11/04 04:47:25(最終返信:2018/07/07 01:37:12)
[21330592]...友達の大工が作ってくれました。木目ふくめてお気に入り。 落下防止に、前と左右に金具など取り付けました。防振ゴム印など挟んで共振しにくいように工夫してみたり。 全部自己満足ですが、こういうのも含めオーディオ楽しいなあ。 音に悪い方向に働いている部分もありそうですが...詳細
[21915338] 机の前が木/板の壁です。スピーカーとの距離がとれません。
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2018/06/23 07:07:35(最終返信:2018/06/28 21:25:42)
[21915338]...インシュレーターで音が変わるのは・・・・スピーカーは不足無く音を出しており、固体の共振を妨げない方向にインシュレーターが効果を出す。小さなスピーカー(自重と容量の共振)ならではの楽しみです。  HiFi(今時はハイレゾ!)ではなのであしからず...詳細
[20494081] 天井吊り
2016/12/18 16:02:46(最終返信:2018/06/26 14:00:10)
[20494081]...勿論SPコードの隠ぺい配線は必須でしょう。 また、天吊りや壁掛けだと強固に設置しないと特定の周波数帯で壁や天井が共振して「ビビり」が出ないようにも気を付けて下さい。 我が家のBOSEは天吊りで、250mm全ネジ切りのステンレス棒で床側に伸ばしています...詳細
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830]...半導体パワーアンプに使える大電流流せるチョークトランスがほとんどありません。 関東は、50Hz 20,000μF 1mH辺りのコイルで共振しますね LC共に 0.2Ω近辺、 8Ω 2、000Hz辺りのネットワークも1mH前後とおもいますが...詳細
[20894510] OTOTENで聞いてきました
 (スピーカー > ヤマハ > NS-5000 [ペア])
2017/05/15 18:58:09(最終返信:2018/06/07 07:19:39)
[20894510]...オーケストラの迫力のあるフォルテッシモの部分で、チェロの低音が「ボーン」と明らかに箱鳴りしていました。おそらくダクトと内部の空間共振が合わさったせいと思います。 当日参加された方いらっしゃいましたら感想をお聞かせください。 NS-5000の次にとりにB&W...詳細
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441]...OMP600と音友箱は絶品の組み合わせで小さいながら低音がパワフルなんですが FK13Cの自然な低音聞くと 共振でブーストした低音やなぁと気付かされます。  まだ、鳴らし始めでツィータが硬いですが、柔らかい音になってくるでしょう...詳細
[21792068] ホームオーディオでの制振材使用
 (スピーカー)
2018/05/01 18:10:16(最終返信:2018/05/05 21:30:45)
[21792068]...ド以外のところから手を入れたいと思っています。 そもそも、スピーカーを置いてるテーブルが共振しているため、車のデッドニングで余った制振材をテーブル裏に貼ろうかと思ってネットを調べた...じ事を指してあるとは思いますが、「スピーカーとテーブルの間に防振グッズを挟み、テーブルを共振させない」と言うのが、定石かつ最もシンプルな対策なのではないでしょうか? 余談ですが...じ事を指してあるとは思いますが、「スピーカーとテーブルの間に防振グッズを挟み、テーブルを共振させない」と言うのが、定石かつ最もシンプルな対策なのではないでしょうか? 承知しました。...詳細
[21513610] 試聴してきました
 (スピーカー)
2018/01/15 21:25:53(最終返信:2018/04/30 20:11:33)
[21513610]...com/item/20445510835/ 滅茶苦茶個性的です。一般的なスピーカーはエンクロージャー(箱)を共振させないように設計します。ですが、これは震わせまくります。高峰楽器が作った箱をギターのように震わせます...詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248]...径の大きなメガホン 片方は、かん高い音で、大きい方は低い音で聴こえますよね。  大きくなれば共鳴、共振などで砂入りの例やピッチで固めたり 更に低くは、コンクリートホーンとかですね。 ドライバーもそれに見合って大変になります...って書いてあるので そのとおりでしょう。  真空管の微妙な直線性のズレを利用して倍音の付加と真空管電極の共振による色付けの付加でまろやかで聞きやすい音に変えるもんでは?  真空管プリ使っていたら、要らないんじゃないかな...詳細
[21711502] 今更ながら購入しました。
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2018/03/28 21:42:01(最終返信:2018/04/21 12:49:34)
[21711502]...特にセッティングや組み合わせる機器の 影響は顕著になる、と痛感しました。板や石の単一素材の固有音や、 共振等の影響を避ける事を重視した方が良いと思います。 複合素材にし、厚さは、出来れば5cmは欲しい所...詳細
[21651337] DYNAUDIO Special Forty スタンド選び
 (スピーカー > DYNAUDIO)
2018/03/05 12:37:04(最終返信:2018/04/16 19:49:48)
[21651337]... >TiGLONですか全体の共振を抑えすぎてモニター的になってしまうかも知れませんね そうなのですか!  TiGLON は共振を抑えるのですね。 こういう情報...1、スピーカーとスタンドの間に2mmのコルクをいれて締りを良くしました。 写真2、前後の共振点をずらすのに前足にアコリバのQuartzResonatorQR-8を1個付けました。 ... >q6_9pさん ブックシェルフにはスタンドは必須ですよね、TiGLONですか全体の共振を抑えすぎて モニター的になってしまうかも知れませんね、モニター的になってしまうのがお嫌...詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902]...分割振動ではなく共振です。 このようなピークが分割振動によって起こるのなら、 どんなウーファーでも、例えばパルプウーファーでも発生するはずですが、 すべてのユニットで起こる現象ではないわけですから、 共振そのものの由来が分割...ります。 記事内に800シリーズについても「Diamondトゥイーターに至っては、 高域共振によって発生する歪のポイントがすでに可聴帯域のはるか上」 と説明されるように、ピークを高...ものの由来が分割振動に起因することだったとしても、 それを分割振動として扱うのはおかしく共振として認識しないと、 話の筋がおかしくなります。 そういえば、皆さんに質問なんだけど、...詳細
[21705639] ツイーターから歪
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ブラック 単品])
2018/03/26 14:37:55(最終返信:2018/03/26 20:53:15)
[21705639]...周波数帯が?表示なのでどの部分なのかはわからないのですが、 設置位置によって、周辺の家具や窓などからの反射や共振が原因であって、 スピーカー本体か原因でない可能性も考えられます。 上記のような方法で、まずこのことを確認してみてください...詳細
[21493226] 優しい音のアンプは?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2018/01/08 11:47:01(最終返信:2018/03/24 23:30:59)
[21493226]...アイテムの紹介です。 バーンインを早める事とシステムチェックにも使えて各周波数ごとの 再生では部屋の共振などの弱点が分かったり、普段の再生では わからないことがあからさまになります。システムのリフレッシュにも...詳細
[21670155] 音の遅れについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW700 BP [単品])
2018/03/12 17:28:12(最終返信:2018/03/15 06:18:33)
[21670155]...バスレフのポート(穴)は小ぶりなエンクロジャーでも 効率的に低音を出すためのもので、ポートのサイズ長さで最低共振周波数を最適値にするためのものなのです。 遅れると感じるのはエコーでしょう。 すみません、遅れには2種類あって...スピーカー単体では2が問題です。 これは一般的に 密閉式<バスレフポート<<部屋の定在波 の関係があって、密閉式でも最低共振周波数(f0c)で遅れます。 自動音場補正は、ホームシアターの各スピーカーの1の遅れとレベルを揃える為に役立ちますが...詳細
[21614580] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part43』
 (スピーカー)
2018/02/20 00:29:27(最終返信:2018/03/02 15:28:38)
[21614580]... 555ESRもう一個買って左右バイアンプ化 or 部品取り用保存 & スピーカコード最短化  無共振を狙っているけど振動がアンプに良くはないかな〜・・ スタンドでダメでも、ラックとして再利用出来て機材が増えても安心...詳細
[21510743] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part41
 (スピーカー)
2018/01/14 20:36:49(最終返信:2018/02/06 19:41:02)
[21510743]...FK13C WF 4Ω 84.3dB (共振 77Hz) 90〜9000     TW 4Ω 85.0dB (共振 700Hz) 750〜25000 単純...というか、転んでもただでは起きないというぐらいに、なんとかしましょう。 多分共鳴というか共振しやすい素材だとおもうので、異種材料を貼り付けるとか、サンドイッチにするとか。 >o... 素材は、剛性をある程度決めてしまいますし、素材自体が振動しやすいモノだと「計算外」の共振がうまれてしまったり、表面硬度ってのも音にはかなり影響があります。 合板を選ぶときには、...詳細
