共振 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"共振"を検索した結果 503件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[19577004] Turnberry/SE と比べると全くの別物になるんでしょうか?
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR LE [単品])
2016/02/10 23:01:13(最終返信:2016/02/18 22:15:53)
[19577004]...でしょうか。 低域の共振は、音量を上げないと確認出来ないのではないかと思います。 動画からは、なにが共振しているのかはわからないです。 このスピーカーは、大きさの割には軽いのでスピーカー自体が共振している可能性もある...共鳴している感じです。 定在波等による、低域の共振現象のようですね。 部屋の写真を拝見しましたが、いろいろと共振しそうなものがありますから、 低音が響いている状...12さんも言っているように、特定の周波数での共振(定在波)ですね。 やっぱり、マイクを使って周波数特性を測定して、共振周波数を求めるのが先決かな。 その周波数が...詳細
[19555551] 買い替え検討中
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM1 S2 [ローズナット ペア])
2016/02/04 14:19:44(最終返信:2016/02/11 13:13:03)
[19555551]...ホームセンターで部材あつめ自作もいい感じですね。 机の直上のインシュレーターは、ほんの少しですが 机と共振する場合もあるようです。インシュレータ 間に硬いものと振動を抑えるもので調整してやると そのスピーカーがもつ箱が響くのみになり安いので...詳細
[19496476] 購入予定は無いのですが…
 (スピーカー > FOSTEX > CW250B [単品])
2016/01/16 16:02:51(最終返信:2016/02/07 12:57:27)
[19496476]...となっていて、他は変更されてないようです。  この機種はもともと厚くて硬いバッフル版を使っているので、板の共振は非常に少ないと思われます。なので、この程度の変更で、低音の質が変わるとは思えませんが、プラシーボ効果ねらいかもしれません...詳細
[19532361] サブウーファーの調整方法
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2016/01/28 14:21:14(最終返信:2016/01/28 18:44:38)
[19532361]...設置する床を頑丈にするか無理ならインシュレーターを必ず使った方が良いです。メインスピーカー以上に床や壁の共振に気をつける必要があります。 5-21khz サンプル音源っというのがあります。 http://www...詳細
[9494954] ピュアオーディオ用としてスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2009/05/05 13:32:54(最終返信:2016/01/11 08:25:18)
[9494954]...やはり80年代のロックやヒュージョンを聴くとスピーカーの前から離れられなくなってしまいます。  ヴォーカルものは歌い手の声の胴鳴りを自分のお腹に共振させることができるため歌を聴くだけで感動してしまいます。もちろん最新の録音・・例えばPerfumeなどの爆音系も難なく再生できますけど...詳細
[19253629] ブックシェルフスピーカー選び
 (スピーカー)
2015/10/23 21:12:52(最終返信:2016/01/06 08:52:00)
[19253629]...私は金属の組織はよくわかりませんが強度的なものではなく、鋳造欠陥を意図的に発生させ特定の周波数の振動の共振を避ける目的なのでしょうか。私のような素人は鉄よりアルミの方が共振しなそうに感じますが、TADの長年の技術の蓄積と音響機器開発経験から採用されたのでしょうね...詳細
[19253303] 付き合いで(^◇^;)
 (スピーカー)
2015/10/23 19:14:48(最終返信:2016/01/02 18:26:42)
[19253303]...台車の真ん中あたりに平面バッフルを取り付けました。 さらに、わたしの場合作業効率を良くしたいために、板をうすくして軽くしましたので、 板が共振しないように鉄板を買ってきて、無造作にネジでペタペタと貼りました。 これが意外と効果がありました。...詳細
[17962523] 5chのセンターとリアの入れ替え
 (スピーカー > イクリプス > TD508MK3BK [ブラック 単品])
2014/09/21 07:49:33(最終返信:2015/12/28 13:38:28)
[17962523]...ンジの分割振動で中高音が荒れてますね 時間軸特性を重視しながら低音はバスレフでしかも高い共振周波数で出しているので理論破綻してますね ペーパーなので中高音の歪みは人の閾値を超えてい...再生で音が破綻しなくなります 密閉型ウーファーの低音は時間軸特性、ダンピング、低付帯音(共振周波数付近、ポート共鳴ピーク音が無い) 一応入ってくる信号に対し忠実性が原理的に高いです...木目に合わせたスタンドの作ってもらうと良いです 床、スタンド、スピーカー接触面、ビビり共振音が 出ないように薄型ゴムシートなどで対策して下さい 共鳴音は馬鹿にならないほど大きな音...詳細
[19437490] 超ユニークなスピーカを発見!!
 (スピーカー)
2015/12/27 04:57:35(最終返信:2015/12/28 12:21:34)
[19437490]...それを嫌って大型の密閉ボックスを好む人のいるくらいです。 では、バスレフSPは何故低音がでるのでしょうか?バスレフダクトの共振制御でスピーカに適度な ロードを掛け、特定帯域に限りスピーカ背面の位相と逆相(スピーカ前面と同相)の音をポートから...T1-1828SDのカタログをアップしました。インピーダンス特性を見ると低域で二つのピークが出て います。何らかの共振の結果インピーダンスが上下する訳で、パッシブラジエタの作用が見受けられ ます。(参考まで ボディソニック向けとか...詳細
[19151947] 関東でMonitorAudio PL200が試聴できるお店はありますか?
 (スピーカー > モニターオーディオ > Platinum PL200-EB [ピアノエボニー ペア])
2015/09/18 21:25:49(最終返信:2015/12/08 01:35:21)
[19151947]...強固な床に、スパイクを使用して設置しないと、このスピーカーは実力を発揮しません。 案の定、部屋が共振するくらいの最低音が出ないでいて、それより少し高い音域の低音がブーミーに出ていました。 これは、スピーカー設置の調整不足から来るものと思われます...GX300とGOLD300の音質の違いはあるにはあるのです。というのも、GXは、エンクロージャーの共振音がベストと思われるカラー、“ブビンガ”を選んでいました。実はこれ、色が好きでこの色にした訳では無く...詳細
[13272242] 絹サラン、全然話題に上がらないですが
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3P [ペア])
2011/07/19 19:34:07(最終返信:2015/11/23 07:18:42)
[13272242]...低い周波数では同じ形状を保ったままの状態で振動できるのですが、ある周波数以上で一気にコーンの形状が変化するとのことです(分割共振です。)。一方、コンティニウムコーンは柔軟性を有した素材なので周波数の変化に対し連続的にコーンの変形が伴うそうです...詳細
[19331034] スピーカースタンドについて
 (スピーカー > KEF > Q300 (Version UP) [ヨーロピアンウォールナット ペア])
2015/11/19 07:21:31(最終返信:2015/11/21 18:44:13)
[19331034]...更にフロントバスレフと言うのもあって、何もしなくてもボヤケ気味になる傾向が見られますので、スタンドには不要に共振をしない物の方が、よりスピーカーの高品質感を得られる様な気がします。 何はともあれ、スタンドでどれほどの影響が出るのかをまず体験され...バージョンアップで改善されているかもしれませんが。 スタンドは金属製のB&W STAV24S2です、四角い筒の中に猫砂を入れて共振防止しています。 このスタンドはQ300を買ったとき たまたま抱き合わせで安かったもので 使っているだけなんです...詳細
[18294256] 若干のシャリシャリ感について
2014/12/22 07:59:01(最終返信:2015/11/19 12:34:26)
[18294256]...ですか。 もし上記の様な場合だと?、多分このスピーカークラスに有りがちな"スピーカー自体の振動が設置面を共振を招く(二次的振動の弊害)"のだと考察出来ます。 私からの提案ですと、 "整振・防振系インシュレー...詳細
[19299169] 低音について
 (スピーカー > JBL > STUDIO 230 [ペア])
2015/11/08 14:15:25(最終返信:2015/11/12 18:46:04)
[19299169]...はあると思いますが、共振している  周波数と関係の無い音域だと、また「低音スカスカ」と感じるかも知れませんね。  現在のセッティングで低音をバランスよくするには「グライコ」等を使って共振している  周...いうより 床や周りの共振によるピークが出ているのだとすると 音楽的な響きでないので しっくりこないですね。 ”地響き”という表現されているぐらいなので 原因は床である可能性があります。 床の共振だとすると カーペッ...いうのは、実際に床が共振しているのではなく、迫ってくるように低音が出るので、重低音が全身に響く感じになることを地鳴りのようなという表現をしました。私の説明不足でした。申し訳ございません! 床は共振していませんが...詳細
[19287657] 防音について
 (スピーカー > ONKYO > SL-D501(B) [単品])
2015/11/04 17:58:53(最終返信:2015/11/09 09:34:14)
[19287657]...す これで床面への振動はかなり緩和されます 30kg以上ある御影石ですからそう簡単に共振しないわけです ただ空気振動による壁面への影響には全く効果がありません この振動をカ...オーディオボードを敷くことができるとかなり強固となるかと思います。 こんばんは 防音と共振についてですが、スレ主さんの案件は何処までのレベルでそれが必要かで難しさが変って来ると思...れているのでそちらを参考にして、ご自分の考察と合わせて完成させるのが良いと思います。 共振を抑えるという事は低域の音量や迫力も当然少なくなりますので結果的に音量を上げ気味になりま...詳細
[19224455] ピアノ・ソナタ CD等フル4枚 聴きますと 耳疲れ。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 S2 [ローズナット ペア])
2015/10/13 21:18:36(最終返信:2015/10/20 06:50:37)
[19224455]...す。 あの箱の中に100本以上の弦が入っておりミュートされてるとは言え一つが音を出すと必ず他の弦も共振しますからね。 ですからピアノの音をよく聞こうと思うと必然的に高解像な振動板を持ったSPと言うことになると思いますので...画像良く見ると四隅のポールがセンターよりに二本。内側に立てることにより振動アースを落としやすくなります。 それと二枚板。 これは一枚板の共振を分離。隙間には、スパイクかな?スプリングかな?気になりますね。ま、調べたら分かりますね! クロ沼ではお世話にm(__)m...詳細
[19211233] インシュレーター
 (スピーカー > ONKYO > D-112EXT(D) [ペア])
2015/10/09 07:28:07(最終返信:2015/10/17 22:38:39)
[19211233]...>ところで皆さんはインシュレーターを使用されてますか? インシュレーターは使用された方が良いです。 不要な共振を防ぎ、音抜けも良く明瞭感が出ます。 ただ場合によってはスッキリしすぎて物足りなくなる場合もありますので...詳細
[18200068] 中・低音が割れる
2014/11/24 02:13:11(最終返信:2015/10/15 02:04:21)
[18200068]...★JBL4312A/2235H/4313BWXさん有難うございます〜すぐに試すことが出来ませんが、現在も堅めの共振防止ゴムをスタンド底板下に敷いております。 ★ёわぃわぃさん有難うございます〜早速真鍮インシュレーター除いてみました…なんとなく改善されたような...このケーブルはコンシューマ製品との組合せには向きませんよ。 耐久性、コスト、あくまでもプロ用途の音質設計です。 では、組合せによる機器の低域の共鳴(共振)が影響してると予想します。 ●アンプ(割りと低域強調の味付け) ●防振ゴムの(振動特性) ●230の(開発設計で...詳細
[19068414] PM-11S3 + SA-11S3 + B&W CM5 S2 の 組み合わせ です。
2015/08/20 20:21:37(最終返信:2015/10/05 22:45:38)
[19068414]...>兎にも角にも美音スピーカーのご購入をおめでとうございます!!! → CM 2 シリーズになりまして、 高域1次共振周波数が、従来の 30kHz から 38kHz へと 上昇したそうです。 この共振周波数が上がりますことは、可聴帯域内での 歪みを 減らす為に...詳細
[16594347] 素晴らしいです
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MH [ウォールナット ペア])
2013/09/16 14:09:58(最終返信:2015/09/28 07:10:47)
[16594347]...ビートルズは彼らがそこにいるかのように。 一部の、弦楽器が一斉に鳴るような部分では音がかぶさるというか、共振?というか、おや?と思うことがあるのですが、とりあえず置いた状態なので、これから色々と試行錯誤していくつもりです...詳細
