共振 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共振 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"共振"を検索した結果 103件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17807578] 冷房運転時の音
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-G22D)
2014/08/06 15:25:06(最終返信:2014/08/20 17:09:12)
[17807578] ...冷媒の流れる音で「ブーン」というのはちょっと聞いたことが無いです。  どちらかというと、モータとか基盤のトランスとか、前面パネルが共振して震えているとかの音ではないでしょうか?  ただ、想像して書いているだけなので、実際の音を聞かないと...熱交換器がボディ側に綺麗にはまりきっていないか、ボルトのどれかが最後までトルク締めされていなくて緩んで共振してるのでは? オートバックスで防振止めのテープ売ってますのボディと熱交換器間に貼ってみてはどうでしょうか... 詳細
[17683298] ヤマダの作業員により本日設置
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GM224)
2014/06/30 18:23:23(最終返信:2014/06/30 22:13:25)
[17683298] ...めた方が 無難かもしれませんよ。 経験上ですが室外機って稼働中は結構振動しているので軋み音というか共振で擦れ音がする場合もありますよ。 今回、問題無く設置出来て、良かったですね。 でも、アイコンが、泣いてますよ... 詳細
[17271337] 室外機から ガリガリ音
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R40C)
2014/03/06 14:10:50(最終返信:2014/03/06 16:28:19)
[17271337] ...翌日に室外機からビビリ音、更に3日後 ガリガリ音が発生、ビビリ音の発生原因は、コンプレッサーの振動が室外機の前面パネルに共振して発生した為で、富士通ゼネラルの修理代行店で修理(側板の再組立)してもらい なおりましたが、ガリガリ音の発生原因は... 詳細
[16827715] 起動時の騒音と振動
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-253CF-W [クリスタルホワイト])
2013/11/12 20:02:52(最終返信:2014/01/30 00:15:19)
[16827715] ...コメントありがとうございました! 小豆ちゃーんさん  その後どうでしょうか〜? 私も11月に購入したのですが、共振?(振動)が気になって仕方ありません。 うるさい感覚はありませんが、どこかで工事でもしているのか〜... 詳細
[17002230] 異音
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN22PRS-W [ホワイト])
2013/12/26 22:25:40(最終返信:2014/01/19 00:18:20)
[17002230] ...てやる方法が確実なような気がします(現実的ではありませんが) まあどっちにしてもとにかく配管内で共振したあの室内機から聞こえる水の攪拌する かなりでかいゴボゴボゴトゴト異音はどうにかして欲しいです 私はこのような機器を買うつもりではなかったのですが... 詳細
[16965693] 室外機の音
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2013/12/17 00:53:53(最終返信:2013/12/18 00:16:53)
[16965693] ...土台の何処かのネジがゆるんで共振しているのかもですので、室外機のあちこちに手を充ててそっと押してみて、それで音が変化したなら、内部の音でなく、ネジがゆるんだ、あるいはどこかが壁とうにあたっての共振の音かも。 室外機の鳴きやハモりの解消は結構苦労します... 詳細
[16924702] 加湿の音
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56PRP-W [ホワイト])
2013/12/07 00:00:32(最終返信:2013/12/07 17:13:52)
[16924702] ...どちらにしてもカタカタと煩いのであれば不具合でしょう 加湿運転をした場合、加湿ホースと別の配管との共振とか 加湿吹き出し部の不具合、あるいは作業者が加湿ホースの長さ設定をしたか... 未設定ですと加湿不足... 詳細
[15451213] 室外機。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CFR-W [クリスタルホワイト])
2012/12/08 20:30:48(最終返信:2013/09/12 09:04:13)
[15451213] ...室外機を壁掛け取り付けした際によくある現象です。壁掛け金具は外壁の梁にビス三本を打ち込んで固定するので圧縮機の振動で梁が共振すると家中に振動が伝わり、音ではなく振動が酷くて使えないということが有ります。降雪地域では、冬季に室外器機が雪で埋まってしまいますので... 詳細
[16372133] 室内機動作音(低出力時の騒音)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2013/07/16 15:45:25(最終返信:2013/07/17 13:14:42)
[16372133] ...涼風モード運転時に「ブーン」「ウィーン」といったウナルような低周波騒音が発生します。 室内機本体からではなく室内機の振動が取付壁(石膏ボード)に共振しているようで、 壁から音が聞こえてくるイメージです。 送風ファンの風切り音とは全く異質の音です。... 詳細
[16350484] 室外機の設置場所について
2013/07/10 09:34:10(最終返信:2013/07/11 21:12:15)
[16350484] ...ント部分が あり給排気は左側だからBの位置だと左側が壁か窓になるので放熱の邪魔や排気の 影響で窓が共振するんじゃないかと思ったので最初の提案でBは避けました。 ベランダ柵が単なる格子で十分な隙間部分が存在するならAでも問題が無いのですが... 詳細
[15534825] 静かなエアコン探してます。
2012/12/27 07:53:45(最終返信:2012/12/28 18:43:04)
[15534825] ...らないで室外機の位置を遠ざけて貰ってはいかがでしょうか? エアコンの室外機の音ですが、人によって気になる音質もありますし、設置の仕方によっては共振もありますし。 音って口では伝えにくいものですので、カタログの運転音は一つの目安にはなります。 高級機を選択なされているようですので...実際に家にある日立機(S36Y)とパナ機(222CXR)の室外機を手で触って見ても、日立の方が確実に少ないです。 振動が少なければ、共振などの騒音も出にくいと思います。 あと、東芝のカタログ機能一覧の全機種のメリットとして「しずかな運転」の記載があります... 詳細
[15522159] 室外機の音
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22NTES-W [ホワイト])
2012/12/24 08:52:53(最終返信:2012/12/24 09:37:40)
[15522159] ...使用時に室外機の音はそう影響(利用者には)しないのかも 逆にdBが小さくとも、人によっては不快な音質だったりする事もありますし、設置状況によっては共振する事もありますし。 室外機は外ですので、運転音にはあまり気にしないというケースは多いですが、隣... 詳細
[14859610] 音が気になる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HM222-W [ピュアホワイト])
2012/07/26 17:05:18(最終返信:2012/10/03 14:07:22)
[14859610] ...取り付けた部分との共振で「うあんうあん」という「うなり」を生じるのです。 インバーターエアコンではコンプレッサーの回転数が無段階に変化するので、その回転数のどこかに取り付け部分との共振を起こす回転数が入っ...転数を避けることが可能かもしれません。 しかし、運転環境が変化して省エネモードでも別の共振周波数帯に入る可能性があるので、それで完全に解決できるということにはならないでしょう。 ...クリートにアンカーボルトを打ち込んでそこにネジ止めすると、重い物に強く固定されるので多少共振音が弱くなる可能性もあります。 皆様ありがとうございます。 今年5月に2台購入して2台... 詳細
[15043313] 初期不良 設定温度に近づくと室外機が振動
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V25B-W)
2012/09/09 20:00:18(最終返信:2012/09/18 21:58:59)
[15043313] ... 振動の発生源は室外機側ではコンプレッサーかファンかどちらかしか考えられない。そのどちらかが原因で共振でも起こしているのだろうか。 しょうちゃんしょうちゃんさん 2ちゃんに書かれていますが「V22Bにも搭載されているパナソニック製のコンプが... 詳細
[14918420] 工事業者の不可解な価格説明
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z28B)
2012/08/10 17:58:43(最終返信:2012/08/28 14:00:11)
[14918420] ...屋根置きの方が配管の長さを短く出来るので効率面(電気代)では多少有利です。ただ、家の構造、設置場所によっては室外機の振動が家の内部へ伝わり共振する事があります。 the情弱様 有難うございます。防震ゴムというものが見積もりに入っていました... 詳細
[14895179] 室外機の振動
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX222C-W [クリスタルホワイト])
2012/08/04 16:02:13(最終返信:2012/08/05 14:16:24)
[14895179] ...ります。 1階の庭に置いたら振動しないのは、家に共振が伝わらないからでしょう。地面に置けば相手は地球なので非常に重いのでエアコンの振動くらいでは共振が起きなくなったものと思われます。 >2011年製のパナソニックJシリーズや三菱HWはすごい振動でした... 詳細
[14799706] 寒冷地での使用
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-402CXR2-W [クリスタルホワイト])
2012/07/13 00:18:20(最終返信:2012/07/25 01:35:00)
[14799706] ...実はCXR2もRXも室外機の底にある排水口というか穴が1つではないです。普通のエアコンと違い3つあります。なるべくスムーズに排水されたほうが良いです。 共振の心配、屋根からの雪の落下の心配がなければ、壁掛けとかもいいんですけどね。その場所がなければダメですが... 詳細
[14754253] nocria AS-Z56A2室外機騒音対策
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z56A2)
2012/07/02 20:03:16(最終返信:2012/07/24 08:01:37)
[14754253] ...とりあえず購入店に連絡して確認して貰いましょう。 個人的に出来る事があるとすれば室外機に何か触れていないか 確認する程度だと思います。 共振で音が発生しているなら解決するかもしれません。 我々素人が触って余計に状態を悪くする可能性もあるので専門家...メーカーサービスなり買ったお店なりに見てもらうのが良いでしょう 高い金属音のような感じの音は内部での共振が考えられます。 配線クネクネさん B Jさん 早速の情報ありがとう御座いました。しばらく慣らし運転等様子をみて... 詳細
[14748352] 運転時の音について。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-632CXR2-W [クリスタルホワイト])
2012/07/01 12:16:06(最終返信:2012/07/14 23:19:00)
[14748352] ...@だと思われます。 除湿(弱冷)のとき出ているとのことなので 回転数の低い時に、何らかの共振があるのかもしれません。 Aも有りうると思います。 除湿運転時で、ファンモーターの回転...ンのマスキングができておらず 音が目立っているのかもしれません。 後は室内フレームとの共振で発生している可能性でしょうか? 室内機って先に専用の台座を壁に着けてから本体を引っ掛け...する配管部分に化粧カバーを使用しているなら後ろから微妙に 押されている状態になっていると共振しやすい状態になっている可能性が あると思いますよ。 私もパナソニックのRAS-AS22... 詳細
[14752364] 室外機の設置
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-251CXR-W [クリスタルホワイト])
2012/07/02 08:07:23(最終返信:2012/07/05 21:18:18)
[14752364] ...置しましたが、古くなってきたせいかここ数年暖房で全開状態になると、FRP製のベランダも室外機と共に共振するようになって来ました。 隠蔽配管の為、代替も容易ではなく、かなりうるさくなって来ています。 今... 詳細
