共振 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共振 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"共振"を検索した結果 103件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[14232343] MSZ-ZW250室外機の振動音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW250)
2012/03/03 07:24:38(最終返信:2012/03/11 15:14:32)
[14232343] ...配管が降りていると思うんですがそのまま真直ぐ室外機に接続されていませんか? 壁貫通部分の配管がきつい状態だと共振が起こったりするみたいです。 うちのは何故か配管がL字にしてから室外機に接続してあるせいかある程度は振動を... 詳細
[13998508] 室外機の音はうるさいですか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CF-W [クリスタルホワイト])
2012/01/09 00:17:12(最終返信:2012/03/10 23:29:47)
[13998508] ...今の市販の家庭用エアコンが正常に作動している範囲内では存在しないと思います。 木造家屋の壁面などに室外機を設置すると共振現象で音が大きくなる場合がありますが、その場合でもあくまでも音は室外機を設置した部屋の中で感じる音であって... 詳細
[14108493] 室外機の異音
 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40A2(W) [クリアホワイト])
2012/02/04 22:02:16(最終返信:2012/03/04 22:04:16)
[14108493] ...ていて撤去されたなら室外機本体の振動が引き起こ した共振現象の可能性が高いと思いますよ。 配線クネクネさん、有難うございます。室外機のそばには何も置いておらず、雑草等も生えてないような場所に設置してあります。共振現象であったのであればいいのですが...happycommuneさん、有難うございます。あれから何度か確認したのですが異音は発生せずです。配線クネクネさんが言うように共振現象だったのかもしれません。皆さん色々と有難うございました!... 詳細
[14217635] 音が大きい?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-221FD-W [ホワイト系])
2012/02/28 23:24:45(最終返信:2012/03/03 09:03:34)
[14217635] ...指定風量なら動き出し時でも強にはならないんじゃないですかね? どちらかというと屋外からの進入の様な気がしますね。 以前書き込みにあった配管共振かな? てっきり室外機の音だと思ってました、室内機だったのですね。失礼しました。 でもやはり、冷媒が変わった影響は大きく...あまり事を引っ張っても無意味なので、あと何日か現状が把握出来ない場合は販売店かメーカーに聞こうと思っています。 「配管共振」がどんな状況か判りませんが、室外機にガスが全く入っていなくって工事業者が販売店と相談してメーカー負担で工事業者がガスを入れました... 詳細
[14091817] 室外機うるさい
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22A)
2012/01/31 19:37:20(最終返信:2012/02/27 20:55:11)
[14091817] ...手を動かしたらドーデスか 加速度計つけて、振幅、周期を探り、共振周波数をスイープ検出、とか。 要は共振対象物をズラしゃーいい、 鉛のかけらでも貼り付けりゃいいい...あるからサービスに連絡する前に確認 してくださいという表記がありましたね。 置き方は?(共振) >それと室外機の型番シールですが22は青25は黒ですが何か違うのでしょうか。 J...いって我慢できるような音ではありません。 防振材や室外機を床から浮かしたりも試しましたが共振ではなく、室外機そのものの音のようです。室外機を交換してもらっても変わりませんでした。仕... 詳細
[14174054] CS-401CXR2-W の騒音について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト])
2012/02/19 09:07:01(最終返信:2012/02/20 20:45:15)
[14174054] ...もし室外機が際立って大きな音を出すのであれば、 設置場所が悪い(ほかのものを震わせて音を出している共振という現象) や故障を疑ってみるのも一つです。 ここのクチコミサイトで全体的に評判がよいのは三菱電機の霧ケ峰です... 詳細
[13960639] 室外機の設置場所について
2011/12/30 22:03:12(最終返信:2012/01/03 17:50:47)
[13960639] ...仮に容量関係無しで設置場所だけを考えれば1階の壁に設置しても問題は無いです。 可能なら2階子供部屋から室外機を遠ざける様に4m以内で設置して貰えば壁との共振 音も気にならないと思います。 只、1階部分の屋根出っ張り等で配管距離が5m以上になる様なら4キロクラスの方が...2社に現場の見積りをしてもらい「2F壁面設置」「1F設置」の各工賃と、2Fの壁面設置をした場合にどれくらい振動騒音が予想されるか(古い物件の場合は共振が予想されるのでは?)を見てもらうのが良いと思います。 2Fでも壁面設置なら追加料金が生じると思いますが... 詳細
[13960610] 室外機の設置場所
 (エアコン・クーラー)
2011/12/30 21:59:11(最終返信:2011/12/30 22:49:14)
[13960610] ...2社に現場の見積りをしてもらい「2F壁面設置」「1F設置」の各料金と、2Fの壁面設置をした場合にどれくらい振動騒音が予想されるか(古い物件の場合は共振が予想されるのでは?)を見てもらうのが良いと思います。2Fでも壁面設置なら追加料金が生じると思いますが…... 詳細
[13920472] 室外機は飛行機のプロペラか??
 (エアコン・クーラー > ナショナル > TBシリーズ CS-227TB)
2011/12/20 22:39:23(最終返信:2011/12/26 21:26:57)
[13920472] ...った感じです。 おそらく家は木造で室外機は壁付けだと思います。室外機が壁付けだと壁の特有の振動数で共振してるんだとおもいます。 私は雪国では壁付けを推奨してます。うるさくても雪国の冬は大体季節風でそ... 詳細
[13833107] 古いエアコン 室外機の音について
 (エアコン・クーラー)
2011/11/30 20:58:24(最終返信:2011/12/04 14:00:17)
[13833107] ...地面 からある程度浮かしてあると思うんですがこの時、防震用のゴムなんかが置台 との間に挟んであると共振が防げるので違いがでてくる事があるみたいです。 私はアースはあまり関係ないと思います。アースが効くのはラジオなどに入る電磁ノイズの方です...低音の音ということでコンプレッサの回転音で多分間違いないと思います。室外機を壁に設置すると壁に低周波が伝わって共振を起こして音が響いてしまう場合があります。 対策としてはエアコンを低振動のものに買い替え室外機を振動が共鳴しづらい場所や方法で設置するか... 詳細
[13702686] 動作音について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-281CXR-W [クリスタルホワイト])
2011/10/31 12:21:13(最終返信:2011/10/31 21:27:15)
[13702686] ...本体の化粧パネルを押さえたりすると、音が大きくなったり小さくなったりするので、 どうやら共振というか、共鳴しているようです。 ただ、冷房運転に切り替えると、なぜか音がしません。 ど...ゃなく配管の状態がフリーならいいんですが室外から押される 様な状態なら室内機のフレームが共振しやすくなる事もあるみたいですよ。 配線クネクネさん 有り難うございます。 取り付けに...ってもらえていると思います。 配管が圧迫してくるような状態でもなさそうです。 本体全体が共振しているというよりも、前面の吹き出し口付近の パネルがビビっているようなんです。 困った... 詳細
[13632350] 室外機の動作音について
2011/10/15 22:54:20(最終返信:2011/10/16 11:21:04)
[13632350] ...異常で、なければ、なんら問題ないのですが・・・有難う御座いました。 共振でしょうかね? でしょうね 他の方が仰るようなコンプレッサの共振が原因なら室外機の足元部分に防振ゴムを ひいて貰えば低減できるかもしれませんよ... 詳細
[13517548] 動作音についてお聞きしたいのですが?
2011/09/18 22:57:50(最終返信:2011/10/14 15:04:18)
[13517548] ...よって、家庭用エアコンでシュー音が発生するとすれば、冷媒流路のどこかの脈動により、室内機の熱交換機が共振してスピーカーとなっている、 と、エンジニアならこう考えます しかし、スレ主さんの状況をお見受けすると... 詳細
[13361276] 室内機カバーからの異音
2011/08/11 11:13:54(最終返信:2011/08/16 13:39:48)
[13361276] ...数日前から軽く音が出始めていました。 ベランダに置いているので、少し持ち上げて位置をずらしたり、カバー全体を押したりすると共振音が和らぎます。 ひどくなるようなら購入店に知らせるとして、今は様子見中です。 もし、我慢の限界でしたらもう一度メーカーにご連絡されてはいかが...販売店で他機種への交換交渉をしたいと思います。 了解。  本当は「そんな物かも」。 我が家の室外機は、やっぱり無音でも共振無しじゃないようです。   これ以上ひどくならないことを願ってます。... 詳細
[13160050] 買ってみました。
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22BW(W) [ホワイト])
2011/06/21 17:29:55(最終返信:2011/08/09 15:15:59)
[13160050] ...窓枠エアコンも去年購入(中国製)し、別部屋にて使用していますが、能力的には同じです。 気になった音ですが、金属製の台に置いた為、共振してかなりの振動がありました。1cm厚のゴムシートを入れたことにより、解決しましたが、音は窓枠エアコン並である事は間違いありません... 詳細
[12568233] 騒音に関して教えて頂けませんか。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22LTES)
2011/01/27 17:11:33(最終返信:2011/02/11 23:12:50)
[12568233] ...先月購入し、全く同じ状況です。 ●室外機の音 元々コンプレッサーの音が大きめな室外機ですが、 ビビリ音と共振音が購入当初より酷かったです。 室外機の設置については、防振ゴムを引いてガッチリと ブロックに取り付けてありましたが...交換では解決しませんね。 しかし、ダイキンが用意してきた防音材の処置を室外機内部にしてもらい、 ビビリ音と共振音はほぼ解消されています。 つまり、交換では解消しませんが、室外機を処置してもらえば 各社メーカーの同価格帯に近い騒音に収まりました... 詳細
[12549896] 電源OFF時に気になる音がする
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CFR)
2011/01/23 14:10:28(最終返信:2011/01/29 20:04:36)
[12549896] ...電源オフ直後なら内部乾燥や臭い消し運転で稼動している 音じゃないかと思いますがせいぜい30分〜1時間位じゃ ないかと思うので常時音がするなら何かと共振して音が しているんじゃないかと思います。 たぶん、室内機の制御基板についているスイッチング電源のリアクタの電磁音でしょう... 詳細
[11774169] 室外機のモーター音で起きてしまいます
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TL)
2010/08/17 13:56:44(最終返信:2010/10/14 11:32:33)
[11774169] ...コンクリートならゴムシートで結構効果があると思うのですがプラスチックなら フレーム強度の関係で共振しているかもしれませんね? もしプラスチックなら隙間にゴム等の物をつめて共振しない様にするしかないと 思います。 charkoneko さんへ...今すぐ行動したほうがよいですよ。 一般的に良く使われる、プラスチック製のおわん型の置台は、 ベランダの床材と共振し安いですよ。 ホームセンターでブロックを購入して、交換しましょう この時、ブロックと室外機の間に... 詳細
[11659953] 音がうるさい
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-Z22SDF)
2010/07/21 21:23:23(最終返信:2010/08/09 13:47:30)
[11659953] ...壁取り付け、1Fの床上(地上)?  コンクリート造はしないと思いますが、木造の屋根上とか、壁付けは音が共振するのでやむおえないと思います。 一番しないのは地上のコンクリートの上です。 書き込み有難う御座います... 詳細
[10820118] 室外機の音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-229TB)
2010/01/21 23:58:33(最終返信:2010/01/28 00:28:14)
[10820118] ...室外機の音がかなり気になります。 ビビリ音もあるので、取り付けたベランダの床か部屋の壁と共振しているのかもしれませんが、つけたまま寝ようとは思えないほどの音です。 ユーザーレビュー...受けたけど上手くかけませんが、設置場所や方法、配管なども関係があったようです。 そのため共振もひどく、ベランダや壁全体で振動していたらしいので、かなり音が大きく聞こえたとのことでし...た。 エアマスターさん、アドバイスありがとうございました。 ホームセンターで凹凸のついた共振防止ゴムを買って来て取り付けました。 上記レスにも書いていますが、現在は普通だと思える音... 詳細
