共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有フォルダ"を検索した結果 1107件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23264133] バックアップをとりたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/03/03 15:46:14(最終返信:2020/03/05 18:00:14)
[23264133] ...jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index.html#p3_1 バックアップ先には、USB HDD、LAN DISKの共有フォルダーを選択可能です。 8.[バックアップ先]を設定する 対象種別 ローカル 本製品の内蔵ディスクまたは外付けディスクを選びます...本製品の内蔵ディスクまたは外付けディスクを選びます。 Microsoftネットワーク共有 ネットワーク上のパソコンや他のLAN DISKの共有フォルダーなどを選びます。 https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index... 詳細
[23262948] DS120jにsmb接続ができないです、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2020/03/02 21:06:56(最終返信:2020/03/03 20:40:23)
[23262948] ...加えて、DSMの設定で、「ユーザーホーム」は、「有効」になっているっすか? 「ユーザー権限および共有フォルダの権限を設定」 「ユーザーホームサービスを有効にする:」 https://www.synology... 詳細
[23247485] ネットワークドライブの割り当てについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/02/23 14:53:08(最終返信:2020/02/23 19:11:04)
[23247485] ...>rieightさん 一応ですが、PCにネットワークドライブを割り当てるのが危険なのではなく インターネットに共有フォルダ(ネットワークドライブ)を公開する事がセキュリティ的に危ないですよという事です。 NASへは... 詳細
[23244386] 権限のないフォルダを非表示にできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/02/21 22:19:04(最終返信:2020/02/22 10:49:45)
[23244386] ...エクスプローラーで表示した際 権限のない共有フォルダは表示されてしまいました。 ABSEの場合は、権限のない共有フォルダは非表示になりました。 しかし、ゲスト(...いるのはTS-231Pですが、おそらく同じかと思いますので [共有ルート] - [共有フォルダ] - [サブフォルダ] Windows10で共有がSamba(Microsoftネ...プションは強制的に無効化されますので運用時にはその点を注意する必要がありますね。 共有フォルダを指定してアクセスした場合は、ログインのウィンドウが表示されてしまいますので ユーザ... 詳細
[23241264] 時間がたつとネットワークから消える
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/02/19 23:45:05(最終返信:2020/02/20 20:45:10)
[23241264] ...Pingが通っているのでNASの電源が切れているわけではないですね。 エクスプローラーのアドレス欄に「\\IPアドレス\共有フォルダ名」または、 「\\コンピューター名\共有フォルダ名」を入力してアクセス可能になるか 確認してください。(暫く時間が掛かるかも知れません... 詳細
[21382415] 外部アクセスが出来ない・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/11/24 21:48:05(最終返信:2020/02/19 22:03:38)
[21382415] ...Accessのログイン画面が表示され、ユーザー認証をパスしてLS210D0201Cの共有フォルダにアクセスできたということでしょうか? *1: http://[LS210D020...Accessのログイン画面が表示され、ユーザー認証をパスしてLS210D0201Cの共有フォルダにアクセスできたということでしょうか? *1: http://[LS210D020...しまったので、本当は3個でよいと思います。  BuffaloNAS.comネームと共有フォルダー名とは一致しますか? 『ポート開放の設定は画像の設定でOKですか?』 設定画面は、... 詳細
[23235757] NASの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/02/16 21:59:09(最終返信:2020/02/17 21:54:01)
[23235757] ...アドレスがどうであろうとも、ルーターが変わったりしても、なーんにも気にすることなく使えるっす。 共有フォルダーにアクセスするときには、 ・エクスプローラーに「\\NAS名称」って入力する。 ・あるいは、「... 詳細
[23225581] 2台で運用 1台に入れない
2020/02/12 10:26:05(最終返信:2020/02/17 21:31:47)
[23225581] ...NAS サーバーに共有フォルダを複製するための一方向複製ツールです。 これは、あまり頻繁な修正を必要としないデータの複製に特に適しています』 とSynologyは述べています。 共有フォルダのバックアップをされるなら...例えばサーバー名を指定する場合は、\\Diskstation みたいな感じで。    \home には、接続したい共有フォルダー名を指定してください。    pass には接続するユーザーのパスワードを入れてください。 ... 詳細
[23197639] USB接続HDDの共有フォルダ設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2020/01/29 10:21:26(最終返信:2020/01/31 21:22:55)
[23197639] ...バックアップ先の共有フォルダーを選択し、[開く]をクリックします。]の画像のようにバックアップ先の共有フォルダusbdisk1を選択できませんか? 12 バックアップ先の共有フォルダーを選択し、[開く]を...準備する』 にならい、設定画面で[環境設定]→[共有フォルダー]をクリック。 バックアップ先にしたい共有フォルダー(usbdisk1)を選択すると、 マニュアルの...たUSB HDDでも、共有フォルダ(usbdisk1)の設定で[バックアップ]が表示されていません。 推定ですが、USB HDDの共有フォルダ名usbdisk1で固... 詳細
[23189821] Windows10ではつながらない?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-250LAN)
2020/01/25 12:16:21(最終返信:2020/01/28 15:22:22)
[23189821] ...そこにはIPアドレス、ワークグループ名、HDD-LANにある共有フォルダー名も見えます。共有フォルダーにはパスワードはかけていません。 Aサブ機(Home) SM...トワークドライブの割り当てのフォルダーの場所を下記のルールで入力 \\IPアドレス\共有フォルダ名 ユーティリティなどは使わずWin10標準の[ネットワークドライブ割り当て]を使用...きました。 >ブラウザーでLinkStationの設定ページを開くことは可能で、 >共有フォルダーにはパスワードはかけていません。 だったら、ユーザーだけ入れて、パスワードは、「無... 詳細
[20257941] sMedio DTCP MoveのDMSが有効にならない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/10/02 13:08:21(最終返信:2020/01/22 18:23:13)
[20257941] ...検索してここに辿り着きましたが、解決方法は得られず。 さらにいろいろと試行錯誤した挙げ句に、「設定」の「共有フォルダ」に指定していたフォルダを減らしたら、 しばらくしてDMSを有効にできるよう改善しました。 一度きりなので... 詳細
[23174768] Cloud Station Drive とユーザーフォルダの同期
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/01/17 23:00:07(最終返信:2020/01/20 16:20:59)
[23174768] ...ートディレクトリに作成されたユーザの共有フォルダと同期するようにする設定ですが(というより、ルートディレクトリ下層に共有フォルダを作っても指定出来ない)、できればO...ートディレクトリに作成されたユーザの共有フォルダと同期するようにする設定ですが(というより、ルートディレクトリ下層に共有フォルダを作っても指定出来ない) んでそれ...e 配下(Diskstationでは /users)のホームディレクトリをユーザーの共有フォルダとして利用出来た方が、管理は楽かと思います。 同様の理由で、『music』、『pho... 詳細
[23178438] 本機かLS210D0101Gか悩んでいます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0101G)
2020/01/19 16:09:53(最終返信:2020/01/20 10:41:15)
[23178438] ...LS510Dの様に画像データを保存すると大量のサムネイルデータを作ることも無いです。 ただLS410Dの初期には1共有フォルダーあたり10,000ファイルという上限があって、 それが公表されておらずそうと知らずに写真データを1万ファイル以上保存してたら... 詳細
[23169569] HDDを2台交換(つづき)
2020/01/15 11:48:14(最終返信:2020/01/15 23:36:14)
[23169569] ...よろしくお願いします。 そこで入力するのは、DSMのログインに使うユーザー(admin)ではなく 共有フォルダに対する権限を与えたユーザー名とパスワードです 初期化してるのですから設定消えてるんではないですか...リセットしないでいけそうな感じかと…。 もし、だめだったらリセットでやってみます。 >頭Pさん 共有フォルダに対して権限を与えた「ユーザー名とパスワード」というのが、よく分からず、権限を与えた記憶もないというか…... 詳細
[23160026] ユーザー毎の写真管理と表示についてアドバイスお願いします
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/01/10 22:03:06(最終返信:2020/01/13 01:14:08)
[23160026] ...photoをインストールし(テレビ用のユーザーアカウントを作成)使うと他のユーザーは表示されずに家族用の共有フォルダの写真は見れます。 ですがテレビで「ホームネットワーク」や他のアプリから写真を見ようとすると... 詳細
[23162711] contentsフォルダが表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/01/12 10:04:47(最終返信:2020/01/12 13:56:43)
[23162711] ...・メインで使っているコンピュータでは表示できません。メインで使っているコンピュータからはほかのコンピュータの共有フォルダにアクセスできます。 ・サブとメインのコンピュータでネットワークの設定内容を比較しましたが、特に差異はありませんでした... 詳細
[23157460] 複数台(自宅・会社)にて「Drive」の同期
2020/01/09 15:47:42(最終返信:2020/01/11 17:26:26)
[23157460] ...会社にDS119jを購入し、DS218jのDriveを同期させようと企てました。 が、他に作る共有フォルダはすんなりと同期出来るようになしましたが 「Drive」は出来ませんでした。 DS218j側の... 詳細
[23155478] NAS本体のデータを外付けHDDへ移動させても容量が増えない
2020/01/08 14:56:30(最終返信:2020/01/08 17:44:07)
[23155478] ...のファイルを LinkStation から削除するには、LinkStation の各共有フォルダの直下にあるごみ箱フォルダ(「.trash」または、「trashbox」)を開きます...か? 因みに「ゴミ箱」と言ってもPCのデスクトップにあるごみ箱とは違いますよ。 共有フォルダのトップにある#recycleってフォルダです。 #recycleの中のファイルを削...してください。 若しくはDS218jの設定画面にアクセスし コントロールパネル->共有フォルダ-> 右クリック->操作->すべてのゴミ箱を空にするでも削除できる様です。 なるほど... 詳細
[23135761] 電源OFF→ON後、既存のフォルダにアクセスできない
2019/12/29 13:08:51(最終返信:2020/01/06 21:47:41)
[23135761] ...「NASのIPアドレス」を入れるとどーなるっすか? もしも、「ユーザー名」、「パスワード入力」の画面が出てきたらば、「NASの共有フォルダーに設定しているユーザー、パスワード」を入れるっす。 >しらべたところ電源が落ちていたので 完全に電源落ちてたとしたら... 詳細
[23132016] 外部複数の方とフォルダを共有したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/12/27 14:34:01(最終返信:2019/12/29 14:24:24)
[23132016] ...合、 共有フォルダに《ネットワークドライブの割り当て》をして ローカルフォルダに保存するかのごとく利用することは可能なのでしょうか? (社内共有フォルダのように...、お気づきの点がありましたら改善策や提案など 諸先輩方よりご教唆賜りたく存じます >共有フォルダに《ネットワークドライブの割り当て》をして >ローカルフォルダに保存するかのごとく利...複数のリモートワーカーと協業することを商売の根幹にしており 現在はOneDriveを共有フォルダとして使っておりました。 1TBの容量がいっぱいになる前に最適プランを検討したくて... 詳細
