共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有フォルダ"を検索した結果 1107件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23130206] LS510D02から LS520D0802Gにデータを移したいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2019/12/26 16:02:29(最終返信:2019/12/27 02:10:07)
[23130206] ...ては、パソコンを使用して共有フォルダーのデーターコピーで行っては如何でしょうか? データ移行については、パソコンを使用して共有フォルダーのデーターコピーで行って...、コピー元のLS510DのUSB端子にUSB HDDを接続して、一旦USB HDDの共有フォルダーにコピーを行う。 2.USB HDDをLS510Dから一旦切り離す。 3.コピー後の...802GのUSB端子に接続し、USB HDDからLS520D0802Gの内蔵HDDの共有フォルダーにコピーする。 ありがとうございます ネットワークでLS510D02から LS52... 詳細
[20178389] ストレージの使用量が倍以上消費される
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/09/07 10:33:38(最終返信:2019/12/24 10:48:35)
[20178389] ...に初期にあった home homes music photo video の他にPC共有フォルダを作り、その中のCloud Station用のフォルダで外部と共有化しています。 初...d station serverの現仕様として、「バージョン管理ONの設定がなされた共有フォルダ内に、一度でもファイルを書き込むと、その2倍分容量をとり、バージョン管理OFFにして...onServer設定 →バージョン管理 →【無効】  ・DSのコントロールパネル →共有フォルダ →ゴミ箱 →【有効】  ・PCのCloudstationBackup設定 →バック... 詳細
[23096633] WebAccessiによる接続は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q4.0TL/R5)
2019/12/09 10:35:44(最終返信:2019/12/10 07:05:30)
[23096633] ...検索してみて、スレ主さんが、使いやすいなーってもんを選ぶっす。 そして、以下のようにすると、共有フォルダーが出てくるっす。 ・NASのIPアドレスでアクセス。 ファイラーに、「\\IPアドレス」って入れる...WindowsPCとかはあるっすか? あれば、まずはPCで、確認したほうがいいっす。 ユーザー権限の設定とか、共有フォルダーの設定とか、PCだと何かとやりやすいっすよ。 んで、後いれのファイラーアプリだと、おそらく、ゲストユーザーの制限とかは無いと思うっすよ... 詳細
[22899312] data領域の容量の空け方
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/09/04 08:30:41(最終返信:2019/12/06 04:29:09)
[22899312] ...念の為の注意点を書きます。 その共有フォルダにスナップショットが設定してある場合、不要なデータを削除しただけではHDDの空き容量は増えません。不要なデータを削除後、そのデータが入っていた共有フォルダのスナップショットを削除した時...画面の右上のちょっと下の[スナップショット]と書いてあるボタンをクリック (4) 対象となる共有フォルダ(スナップショットを消したい共有フォルダ)をクリック。(カメラマークがスナップショットを表しています。) (5) 最初のカメラマークをクリック... 詳細
[22974189] アクセス制限の設定方法を教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/10/07 20:30:03(最終返信:2019/11/30 12:43:19)
[22974189] ...ントのIDとパスワードを利用すれば共有フォルダへアクセス出来ます。 パソコン側のユーザーアカウントは関係ありません。 共有フォルダのプロトコルは「SMB」 システム...良くわかりません。』 共有フォルダ[ aaa ]に対するアクセス権の設定に関しては、以下の方法が公開されているようです。 共有フォルダーに対するプロトコルのネッ...することができます。 >共有フォルダーに対するネットワークアクセス権限を設定します。 1. [共有]>[共有]を選択します。 共有フォルダーと、各ボリューム上の L... 詳細
[23029372] Nas Navigator2からのログオフ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/11/05 20:58:26(最終返信:2019/11/30 06:32:55)
[23029372] ... 右クリック後  共有フォルダーを開く -> 共有フォルダーが表示される  Web設定を開く -> 既定のWebブラウザで表示される クリック後  開く -> 共有フォルダーが表示される なの...お父様の「ID1」で共有フォルダにはアクセスできません。 前述の【共有フォルダ利用環境】を整備する必要があります。 補足情報です。 Windowsで「子供:IDA」ログインした状態で、共有フォルダへ「私:I...。 また、Web設定画面と共有フォルダーのログイン・ログアウトは連携してません。 エクスプローラーが表示されてるのであれば、共有フォルダが表示されてると思われます... 詳細
[23053966] DNP-720SEからのアクセス
2019/11/17 23:12:30(最終返信:2019/11/23 17:46:45)
[23053966] ...Musicフォルダに音楽ファイルをコピーしては如何でしょうか? DLNAサーバー 3 DLNAサーバーとして使用する共有フォルダーを選択します。(P83) http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-08... 詳細
[23035107] ファイルコピーした時のファイルの作成日時につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/11/08 20:37:48(最終返信:2019/11/20 00:35:57)
[23035107] ...のディレクトリをNASの共有フォルダにバックアップしています。 ローカルディスクのディレクトリ内の更新されたファイルのみNASの共有フォルダにコピーします。初回のみ...のファイルをNASの共有フォルダにコピーします。 robocopy.exe /E /MIR /NFL /NDL /NP C:\[ローカルディレクトリ] \\[NASのIPアドレス]\[共有フォルダ] >今日は寒い...がサポートされ ていない可能性があります。 Synologyサポートセンター : 共有フォルダに権限を割り当てる https://www.synology.com/ja-jp/k... 詳細
[23048358] USBメモリから差分バックアップする方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-AA4)
2019/11/15 11:24:04(最終返信:2019/11/16 13:05:20)
[23048358] ...して、「共有フォルダー」がすでにできているとすればっすね、例えばPCだったら、 エクスプローラーに「\\NASのIPアドレス」って入れると、共有フォルダーが出てく...ットワークドライブの割り当て」をすると、直接扱えるようになるっすよ。 んで、その「共有フォルダー」を、今までのUSBメモリーのように扱えば、イケルっす。(^^)/ どうでしょうか?...うときによくありがちなのがっすね、 ・Windowsのログインユーザー名と、NASの共有フォルダのユーザー名を、「おんなじ」にしてしまう。 ってことがあるっすね。 これって、いろ... 詳細
[23028208] REXBOXとSeeQVaultのダビング速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/11/05 01:15:55(最終返信:2019/11/09 18:15:19)
[23028208] ...ISKに入れたところLANケーブルをつなぎ電源を入れたら普通に起動しました。一応適当に作った共有フォルダーも見えていました。これはこれで使えますが設定も記憶されているのでセキュリティ的に良くないと思い... 詳細
[23027406] 突然、アクセスできなくなりました…
2019/11/04 17:22:17(最終返信:2019/11/09 17:11:18)
[23027406] ...るものでした。』 共有フォルダがエクスプローラで開くことができない場合には、アドレス欄に \\[LS-Q4.0TL/R5のIPアドレス]\[共有フォルダ名] を入力すると共有フォルダにアクセスが可能にな...では、LinkStationのアイコンは現れておりすが、 アイコンを右クリックで、「共有フォルダーを開く」としても、無反応です。 次に、クライアントよりネット「ネットワーク」→「L...kStation、TeraStation)やWi-Fiルーターに接続した簡易NASの共有フォルダーにアクセスできません LS411DX 5.[SMB設定]で[SMB2有効]選択し、[... 詳細
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ...は 無いはずです。あくまでPCで見えるのは共有フォルダーだけです。DTCPーIPのフォルダーは見えません。共有フォルダーの設定も見直してみては如何でしょうか。 >...てインストールすれば 動きます。一応これは私も試しました。一応NASとしては動きます共有フォルダーのアクセスは 問題ありません。ただメディアサーバーとしては確認していません なので...SMB1.0を有効にしてみて 下さい。ただしセキュリティは低くなります。私は一時的に共有フォルダーに アクセスして、その際は問題なく見えましたのでOKとしましたが。基本的に DTCP... 詳細
[23024678] ファイル共有リンクでアップロードしたiPhoneの写真について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/11/03 10:28:25(最終返信:2019/11/08 00:41:49)
[23024678] ...yの場合は、投稿時に入力した名前で共有フォルダ配下に名前のサブフォルダが出来るのでGOOD!  QNAPのNASは、共有フォルダ配下に直接ファイルが置かれます。 ...もしくはOSが最新のiOS13かiPadOS13であれば純正のファイルアプリでSMB共有フォルダにアクセスが可能です。 FE File Explorer: File Manage...orer-file-manager/id510282524 外出先からですとSMB共有フォルダへは普通にアクセスする事は出来ません。 ご自身の分はVPN(L2TP/IPsec)等... 詳細
[23024670] 保存データー数量限界
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2019/11/03 10:20:58(最終返信:2019/11/04 21:01:41)
[23024670] ...ひょっとして「JPEG画像」だったりはしないっすか? 「バッファロー LinkStation」はっすね、 「 共有フォルダーに画像ファイルを保存すると、以下の隠しフォルダーが作成され、そのフォルダー内に画像サムネイルが作成されます... 詳細
[22650165] NASの最上位フォルダにドライブレターを割り振るには
2019/05/06 21:17:17(最終返信:2019/10/31 22:09:30)
[22650165] ... アプリを使用しているために「home」「video」「photo」「music」などの複数の共有フォルダが作成されています。 それぞれに合ったファイルを整理している状況です。 そこで件名の質問についてなのですが... 詳細
[23016938] Mac写真をNASに保存後自動でAmazon photoへ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/10/30 00:29:15(最終返信:2019/10/31 10:21:52)
[23016938] ...ふつーに、ファインダーから、NASのIPアドレス入れると、初期状態で勝手にできる「Home」共有フォルダー出てくるっすよね? そこにコピーするってことでなくってっすか? >写真appじゃない状態(jpegやraw)でNASに保存したい... 詳細
[23007001] NAS.comネームが設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/10/24 23:02:42(最終返信:2019/10/25 12:52:27)
[23007001] ...して、「共有フォルダー」がすでにできているとすればっすね、例えばPCだったら、 エクスプローラーに「\\NASのIPアドレス」って入れると、共有フォルダーが出てく...」ちゅーのんは、「共有フォルダーにアクセスできています。」ってことでいーっすか? んであれば、スマホも一緒っすよ? そうそう、マニュアルで、 「スマートフォン、タブレットから本製品の共有フォルダーを開くには...るっすよ。 あるいは、「LS220D0402G ユーザーマニュアル」から、 「 共有フォルダーを開く パソコンでの手順 1 Windowsをお使いの場合は、デスクトップの「... 詳細
[22921497] [質問]突然共有フォルダにアクセスできなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251B-2G)
2019/09/14 14:53:30(最終返信:2019/10/24 15:48:25)
[22921497] ...IPアドレスどちらも通ります。 FTPでの接続もOK、DLNAサービスもOK、WEBサービスもOK。 しかし、一番重要な共有フォルダへのアクセスができません。 PCのエクスプローラのネットワークにはサーバー名が表示されていますが...スマホでMicrosoftネットワークに対応しているAndroidアプリを入れて試してみたところ、 PCの共有フォルダにはアクセスできますが、QNAPにはアクセスできませんでした。 とすると、PC側ではなく、QNAP側の問題ではないかと思われます... 詳細
[22983446] 他機種からのデータ移行について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/10/12 14:24:06(最終返信:2019/10/23 20:54:15)
[22983446] ...をQuickConnectでDS218+と同期させ、翌朝にはあたかも常に使っている”共有フォルダー”の状態にしたい。 以上、最も効率が良い方法があればご教授ください。 「最も効...が良い方法」 これは、直接コピーがイチバンっす。 ノートPCを1台持ち込んで、両方の共有フォルダーをネットワークドライブとして設定して、エクスプローラーで単純コピーする。 簡単で、確...た。 ファイルまたはディレクトリが存在しません。   ・sagyouはDS218+の共有フォルダ     ・shareは移行したいリモートフォルダ です >作業できるPCは何台もあ... 詳細
[22998209] 2台目を別ボリュームで使いたい
2019/10/20 12:00:47(最終返信:2019/10/23 13:03:37)
[22998209] ...Machine」バックアップも、ドライブを分ける必要はなくって、「Time Machine用の共有フォルダー」を作ればいいだけっす。 たんに、容量を稼ぎたいって場合には、「JBOD」って設定をするっす... 詳細
