共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有フォルダ"を検索した結果 1107件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[22981709] DS216jからの買い替え
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/10/11 17:44:42(最終返信:2019/10/14 23:46:29)
[22981709] ...多くのアプリケーションが公開されてるようです。 NASなどの特定のサーバ間のスループットを測定するには、NASの共有フォルダ内の数GBのデータをiPhoneにダウンロードを完了する迄の時間から求めては如何でしょうか? ... 詳細
[22986166] NASの運用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/10/13 21:46:36(最終返信:2019/10/14 15:14:17)
[22986166] ...>あとWindows10のログインもマイクロソフトアカウントのままで大丈夫でしょうか LANDISKの共有フォルダーに、誰でもアクセス出来る状況は個人的に好みではないので 共有を使い続けるのであるならば、LANDISK側でもユーザー管理はした方が良いかと思います... 詳細
[22985112] NAS上でのファイル閲覧と編集
2019/10/13 11:19:28(最終返信:2019/10/14 08:48:40)
[22985112] ...Windows エクスプローラーなどを使って、ローカルドライブ内の編集済みデータをネットワークドライブの共有フォルダに転送する。 という運用になるかと思います。 『1.ネットワークドライブからPCのローカルドライブにファイルを保存する...Windows エクスプローラーなどを使って、ローカルドライブ内の編集済みデータをネットワークドライブの共有フォルダに転送する。』 については、既に「かなり前にNASを使用したとき、NASから1度ファイルを各端末にダウンロードしないと... 詳細
[22977948] Windows7から10へ変えたらDSMがない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/10/09 17:19:52(最終返信:2019/10/10 18:13:21)
[22977948] ...>直接DMSのアイコンってないのですか? それは、ジブンで作らないといけないんっす。 作り方はいろいろあるっすよー。 んで、共有フォルダーへのアイコンでなくって、あくまでも「DSMログインのアイコン」ってことでいーんすっよね? であれば... 詳細
[22976132] 電源投入時赤ランプ点灯とブザー音
2019/10/08 19:38:21(最終返信:2019/10/10 07:01:13)
[22976132] ...購入したHDL2-AA0に入れましたが、普通に電源を入れたら起動して使えました。一応共有フォルダーにアクセスしたら問題なくアクセス出来ました。一通り確認しましたがパスワードが同じなの...をインストールしました。HDL2-AA2で使っていたHDDをインストールして起動して共有フォルダーの確認して そのまま電源を切りLANケーブルを外し、そのままUSBメモリーを差し込ん...をインストールしました。HDL2-AA2で使っていたHDDをインストールして起動して共有フォルダーの確認して そのまま電源を切りLANケーブルを外し、そのままUSBメモリーを差し込ん... 詳細
[22951356] ネットワークに DS218+ が NAS として表示されません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/27 19:45:37(最終返信:2019/10/07 01:09:26)
[22951356] ...イッタイ、ゼンタイ、どー割り振っているんすか? なんか勘違いしてるってことはないっすか? あるいは、共有フォルダのショートカットを作ってもいーんでないっすか? そんな、「ディレクトリごと」にドライブ名割り当てなくっても... 詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111] ...『今回アクセスしたところ全てのデバイスからアクセスができなくなってました。』 LS210D0301GのIPアドレスを使用すれば、設定画面へのアクセスや共有フォルダへのアクセスはできると言うことですよね? 『smbというものについてはここを確認して、アクセスが出来ないときとあったので... 詳細
[22968714] エラーメッセージ???
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/10/05 11:15:48(最終返信:2019/10/05 15:56:39)
[22968714] ...localhost」ってなってるっすよね。 ここを、NASのIPアドレスとか、NAS名称とか、NAS側の共有フォルダとかにしないといけないんでないのかしら? スンマセン、これ以上はちょっとよくワカンナイっす〜〜...TS-431PのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイなどは、正常な値なのでしょうか? TS-431Pの共有フォルダなどにアクセスは、可能な状態なのでしょうか? >LsLoverさん ありがとうございます。会社のネットワーク自体に問題は内容で... 詳細
[22962234] HDD2台のうち、1台だけにパスワードなどでロックできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/10/02 13:22:40(最終返信:2019/10/05 13:32:09)
[22962234] ...アドバイスよろしくお願いいたします。 ムリっス。(;^_^A ユーザー権限の管理でコントロールするしかないと思うっすよ。 共有フォルダーに、権限を設定すれば、許可されたユーザーしか見れないってゆーことはできるっすよ。 家族のほーは...NASの場合、QuickConnectの設定を完了すれば、DS FileやFile Stationで共有フォルダにアクセスは可能となります。 スマートフォンをLTE回線に接続してDLNAクライアントを起動するとDLNAサーバ一覧が表示されない仕様のようです... 詳細
[22961746] iPhoneで撮影した画像などの保存を手軽にできるNAS
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/10/02 08:18:37(最終返信:2019/10/02 18:20:12)
[22961746] ...iPhoneの容量不足で悩む必要も無いのかと思いました。 以下に希望する内容を、可能か不可能かは別として記載いたします。 ・撮影した画像や動画を共有フォルダに保存して夫婦間で共有したい。 ・私は仕事でもiPhoneで記録の為撮影することがあるので、それらの画像は共有したくは無い...一応求めている最低限の機能は上記の通りです。 要するに、iPhoneで撮影した画像や動画で希望するものを共有フォルダに保存でき、それら保存したものを各自のiPhoneでWi-Fiに繋がっている時、自由に閲覧できれば良いのですが... 詳細
[22934713] homeフォルダのみの容量制限
2019/09/20 11:37:12(最終返信:2019/09/22 11:49:19)
[22934713] ...しません。 「その他共有フォルダ」shareの設定でユーザ名:staffに書き込み権限を設定します。 共有フォルダに権限を割り当てる 2.編集したい権限が割り当てられた共有フォルダを選択します。[編集...の他共有フォルダでは容量制限なく使用できるようにしたいです。 試しにユーザー@に対し、容量制限をかけてみましたが、homeフォルダはもちろん、 共有フォルダでも...ー毎で容量制限がかけられますが、これをユーザーのhomeファルダのみに 制限し、他の共有フォルダでは容量の制限無く使用したいのですが、このような設定は可能 なのでしょうか。 やり... 詳細
[22923795] こちらの製品で。。。
2019/09/15 15:53:35(最終返信:2019/09/17 11:49:03)
[22923795] ...-W580Mの動画ファイルをコピーした場合、保存先の共有フォルダーをDLNAサーバーとして使用する共有フォルダーとして選択する必要があるかと思います。 DLNAサ...と、データをカメラからnasに保管したあと「保存先の共有フォルダーをDLNAサーバーとして使用する共有フォルダーとして選択する」ことで、テレビ、及び、アンドロイド、...と、データをカメラからnasに保管したあと「保存先の共有フォルダーをDLNAサーバーとして使用する共有フォルダーとして選択する」ことで、テレビ、及び、アンドロイド、... 詳細
[22925457] 設定に困っています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/09/16 10:05:08(最終返信:2019/09/16 16:22:06)
[22925457] ...線)====NAS NASの共有フォルダにアクセスするなら、 ・NASとPCが同じネットワークに接続してあるか確認 ・共有フォルダへのアクセス方法を設定する h...play NASの共有フォルダにアクセスする ・NASとPCが同じネットワークに接続してあるか確認 → コントロールパネルよりデバイスの確認をしたところ表示されていません ・共有フォルダへのアクセス方法を設...UsersGuide_NAServer_jpn.pdf P.52 Windows で共有フォルダにアクセス NASの管理画面に入りたいならブラウザに「find.synology.... 詳細
[22908767] True Image 2013からFTP接続でバックアップを取ると2GBに分割
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/08 13:55:15(最終返信:2019/09/14 22:20:16)
[22908767] ...、Readynas 104の共有フォルダを「ネットワークドライブの割当」を行えば、バックアップ先にReadynas 104の共有フォルダを選択できませんか? Ac...ows側と違う権限で共有フォルダにアクセスしてくれれば良いのにと思うものの、その方法がかろうじてFTP接続だけしか見つかりませんでした。』 バックアップ先のRN10400-100AJSの共有フォルダのアクセス...eでバックアップ先の共有フォルダには、バックアップ用のユーザ(backup/backuppass)を使用して設定して下さい。 以上の設定をすれば、その他のユーザは、バックアップ先の共有フォルダを参照はできますが... 詳細
[22912884] ファイルアップロードとフォルダー同期機能について。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/09/10 11:12:35(最終返信:2019/09/12 22:45:58)
[22912884] ...ー同期については、「共有フォルダー」を選択する必要が有ります。 以下の「共有フォルダーを作成する」を参照して、新たに共有フォルダーを作成すれば、作成した「共有フォルダー」を選択することがで...、同期先はNAS上の共有フォルダーにする必要があります。 共有フォルダーのつくり方は、マニュアル75ページに載っているので見ながらやってみてください。 共有フォルダーを作った後に同期の設...るので、ダブルクリックする ・エクスプローラーが立ち上がり、共有フォルダが表示される ・共有フォルダーを1つ選んで1回左クリックし、選択状態にする ・右クリックし... 詳細
[22913269] 外部アクセスが非常に遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2019/09/10 15:01:39(最終返信:2019/09/11 20:53:13)
[22913269] ...A事務所側のインターネット・ネットワーク速度は、何Mbpsなのでしょうか? A事務所側のWeb Accessで公開している共有フォルダ内の共有フォルダ数、ファイル数はどの程度ですか? 当方のLS-XHL、LS410D、LS410DX、LS420D... 詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586] ...ile Station』を使ってください。 もし、エクスプローラーを使うのであれば、共有フォルダの設定からゴミ箱機能を無効にしてからにしてください。 ゴミ箱機能有効のままエクスプロ...であろうが、エクスプローラーだろうが、おんなじっすよー。 大切なのはっすね、 ・「共有フォルダ」設定で、「ゴミ箱」を「無効」にする。 ・「#recycle」フォルダーを手動で削除...こんばんは^^/ んー、なんか挙動が違うなぁと思って設定を見直したら、自分で作った共有フォルダはすべてゴミ箱機能が有効になっていたのですが、システムが自動で作成したディフォルトの... 詳細
[22896743] 電源が入らない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743] ...一応magicalfinderで確認したらHDL2-AA2のパスワードでアクセスできました。 録画ファイルの確認はしませんでしたが共有フォルダーの写真画像は普通にアクセスできました。 ただ今までUPSの設定をしたままでしたのでUPSがありませんと警告音がうるさかったです...されておりメールやUPSの設定もされたままでした。一応LANDISKコネクターでアクセス したところ共有フォルダーの中の写真画像は見えました。なので名前が一緒なのはどうかと思い ファームウェアをダウンロードして... 詳細
[22899368] Webブラウザを使う事なく共有リンクを取得したい。
2019/09/04 09:14:25(最終返信:2019/09/05 20:44:48)
[22899368] ...Windowsのファイルエクスプローラで扱いたいってだけならばっすね、NASの共有フォルダーを、 ・\\(NASの名称)\(共有フォルダー名称) ・または、エクスプローラで「ネットワークドライブの割り当て」 とかってすれば... 詳細
[22895965] REGZA 49Z730X から見つからない
2019/09/02 17:11:53(最終返信:2019/09/03 22:30:01)
[22895965] ...はPCからは問題なく共有フォルダも見えていますし、ファイルのリードライトできますのでネットワーク上にないということではないのですが。また、ReadyNASのReadyDLNA機能も有効にし、共有フォルダもDLNAを有効にし...無関係で、SMB(いわゆる共有フォルダ)の話になります。 ↓ <推測2> 匿名ユーザ(guest)で接続したとき、共有フォルダの存在を発見できてない。 ...LAN:DHCP) >また、ReadyNASのReadyDLNA機能も有効にし、共有フォルダもDLNAを有効にしています。 「DLNA」ではなく、「DTCP-IP」パッケージ... 詳細
