共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有フォルダ"を検索した結果 1109件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[22899368] Webブラウザを使う事なく共有リンクを取得したい。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/04 09:14:25(最終返信:2019/09/05 20:44:48)
[22899368] ...Windowsのファイルエクスプローラで扱いたいってだけならばっすね、NASの共有フォルダーを、 ・\\(NASの名称)\(共有フォルダー名称) ・または、エクスプローラで「ネットワークドライブの割り当て」 とかってすれば... 詳細
[22895965] REGZA 49Z730X から見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/02 17:11:53(最終返信:2019/09/03 22:30:01)
[22895965] ...はPCからは問題なく共有フォルダも見えていますし、ファイルのリードライトできますのでネットワーク上にないということではないのですが。また、ReadyNASのReadyDLNA機能も有効にし、共有フォルダもDLNAを有効にし...無関係で、SMB(いわゆる共有フォルダ)の話になります。 ↓ <推測2> 匿名ユーザ(guest)で接続したとき、共有フォルダの存在を発見できてない。 ...LAN:DHCP) >また、ReadyNASのReadyDLNA機能も有効にし、共有フォルダもDLNAを有効にしています。 「DLNA」ではなく、「DTCP-IP」パッケージ... 詳細
[22353647] regza 42Z7000でLANHDDとして認識されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2018/12/27 19:26:44(最終返信:2019/09/03 17:04:21)
[22353647] ...ザーでアクセス(ファイルの読み書き)可能 な共有フォルダのみです) 」 なので、DS918+のほーで、共有フォルダー権限で「guest」を「読込み/書込み」にし...いただきたいこと> Synology側の設定にて、guestユーザで読み書きできる共有フォルダを作成 (手順は@A) した状態で、REGZAからSynologyを発見・登録できる...択して[編集]、[このユーザーを無効にする] チェックを外して [ OK ] A 「共有フォルダ」を開き、対象のフォルダを選択して[編集]、[権限]を開き、guest に対して [... 詳細
[22881743] ネットワークドライブでの同時編集・保存について
2019/08/26 22:38:38(最終返信:2019/08/30 11:02:47)
[22881743] ...バックアップ機能に魅力を感じての購入であり、 基本的にはこれまで通りネットワークドライブとして、スタッフ全員の共有フォルダとして使おうと考えております。 とりあえず私のPCで初期インストールし各種アプリ等もインストール... 詳細
[22865032] 共有リンクが作成できない
2019/08/18 12:24:09(最終返信:2019/08/29 11:56:08)
[22865032] ...「ユーザーホーム」は有効になっているっすか? ・そのフォルダーの「権限」はキチンと設定されているっすか? 「ユーザー権限および共有フォルダの権限を設定」 https://www.synology.com/ja-jp/knowledg...→有効になってます。 ・そのフォルダーの「権限」はキチンと設定されているっすか? 「ユーザー権限および共有フォルダの権限を設定」 →読み込み/書き込みにチェックマーク入っているので問題ないかと。 リカバリ後に問題発生しているので... 詳細
[22819526] FileMakerの共有設定して使用している方いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/07/25 10:46:16(最終返信:2019/08/28 22:31:50)
[22819526] ...と思っています。 しかしFileMakerは 「データベースファイルを、OS の共有フォルダや NAS に保存された状態で利用すると、 ネットワーク経由の遅延書き込みによるデー...ならず、最悪の場合ファイルの破損を引き起こす可能性があります。 このため、OS の共有フォルダや NAS 上のデータベースファイルを直接利用しないように注意してください。 」 ...機器は「クライアント」となり、ピアツーピア共有を行うようです。 従いまして、NASの共有フォルダは使用しないようです。 ファイルメーカーの使い方を覚えたいあなたの為のブログ【デー... 詳細
[22792204] Windows10 Sでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2019/07/12 11:06:32(最終返信:2019/08/14 15:29:50)
[22792204] ...本機のアイコンをクリックしますと、 >かんたんセットアップ >パソコンから本製品の共有フォルダーを開くためのセットアップを行います >セットアップスタート >ダウンロードされるフ...か? もし、登録されていない場合は、本機のセットアップ用アプリを使用せずに、本機の共有フォルダにアクセスする方法があれば、ご教示いただきたく、お願いします。 なお、Window...機にユーザを追加し、Windows10 S機にネットワーク資格情報を追加して、無事、共有フォルダにアクセスできました。 ありがとうございました。 スレッドを解決済みにいたします... 詳細
[22750963] 4kビデオカメラのデータ移動方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/06/22 00:21:21(最終返信:2019/08/12 08:54:49)
[22750963] ...160ドット)とLC-60US30をHDMIケーブルで接続して、DS218playの共有フォルダに保存した4K動画ファイルをWindowsPCで再生してLC-60US30で視聴する...160ドット)とLC-60US30をHDMIケーブルで接続して、DS218playの共有フォルダに保存した4K動画ファイルをWindowsPCで再生してLC-60US30で視聴する...と思います。 以下の「APCとテレビを直接繋ぐ」と同一ですが、DS218playの共有フォルダに保存した4K動画ファイルをWindowsPCで再生してLC-60US30で視聴すま... 詳細
[22829474] photo station uploaderが使えない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2019/07/30 15:36:21(最終返信:2019/07/31 13:25:07)
[22829474] ...以下を入力して共有フォルダにアクセスできますか? \\[DS118nIPアドレス]\[共有フォルダ名 スミマセン、訂正します。 【誤】\\[DS118nIPアドレス]\[共有フォルダ名 【正】\\[DS...8nのIPアドレス]\[共有フォルダ名] >LsLoverさん ありがとうございます。 \\[DS118nのIPアドレス]\[共有フォルダ名]を入力してみたところ...。 なぜ立ち上がらないのでしょう。。。。 『\\[DS118nのIPアドレス]\[共有フォルダ名]を入力してみたところ、ネットワークの資格情報の入力を求められ、それにdiskst... 詳細
[22817763] 同一ネットワーク内でのNAS増設
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/24 10:06:30(最終返信:2019/07/26 15:00:27)
[22817763] ...ファイル共有]-[共有フォルダー]の横にあるアイコンをクリックします。 3. Time Machine機能でバックアップ先にしたい共有フォルダーをクリックします。...」の共有フォルダ「MacBookPro_15inch」、「MacBookPro_13inch」(ホスト名でも可) A"の「LS220D0202」の共有フォルダ「M...で"AFP"にチェックマークをつけた共有フォルダーを選択し、[OK]をクリックします。 ↑AFPにチェックを付けた共有フォルダは全部で3つ作成しましたが、一つだけ... 詳細
[22800721] ハードディスクは1台でも使えますか?
2019/07/15 23:18:28(最終返信:2019/07/19 22:37:33)
[22800721] ...ように動作しません。 だから、アプリを使う場合は、『PC側のバックアップ』とは異なる共有フォルダを使って、『PC側にバックアップする』つもりで使うことになるでしょう。それだけの値打...については、ぼちぼちと調べて試行錯誤しながら使えばいいかな?と。 マニュアル操作で共有フォルダを作成していくと、RAIDとしてはSHRモード、フォーマットはEXT4であることが判...考える人なら「桁数増えて面倒」と思いつつ、パスワード強度は『高』になるでしょう。 共有フォルダを作成する時に表示されるアクセス権で、DSM管理用に作ったユーザー以外にadminと... 詳細
[22807217] 外付けHDDにバックアップ出来ているか確認したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/07/18 23:17:06(最終返信:2019/07/19 15:26:13)
[22807217] ...chives/10171.html デフォルトでは"usbshare"という名前の共有フォルダになるはずです。 homeやmusicなどとともに表示されませんか? Webブラウ...バックアップがきちんと出来ているのかパソコンを通して確認したいです。』 「ローカル共有フォルダと外部ストレージ」を選択した場合には、Hyper Backup Explorerでバ...いて 「ローカル データ コピー」を使う理由。 最初に同じようなアイコンの「ローカル共有フォルダと外部ストレージ」がありますが、こちらは超高機能な代わりにSynologyのNASか... 詳細
[22773576] ファームを上げると、ゲストユーザーが無効に
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/07/02 23:36:48(最終返信:2019/07/10 21:01:00)
[22773576] ...ントロールパネル」「Win/Mac/NFS」「詳細オプション」「匿名ユーザーをSMB共有フォルダにアクセスすることを制限する」 階層が一つ抜けていたっす。(;^_^A ためしにっ...ファイルサービス」「Win/Mac/NFS」「詳細オプション」「匿名ユーザーをSMB共有フォルダにアクセスすることを制限する」 >owl_papaさん こんばんは。TS-431P...するゲストの「フルアクセス」を許可 ・Excelさんご指摘の「「匿名ユーザーをSMB共有フォルダにアクセスすることを制限する」を「無効」 MacのFinderからTS-431Pに... 詳細
[22765646] 廃盤?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2019/06/29 01:08:15(最終返信:2019/07/04 15:58:32)
[22765646] ...余った6TBをHDL2-AA0/Eに 載せたところ、電源を入れたら普通エラーになると思ったら、正常に起動して共有フォルダー も見られました。録画データはダメだと思い調べませんでした。 ある程度実験した後、ファームウェアを入れ直し新しくHDL2-AA12として使っております... 詳細
[22726402] BubbleUPnPでNAS内のFLACファイル再生
2019/06/10 19:05:58(最終返信:2019/06/16 17:47:39)
[22726402] ...おんなじ構成で使っているわけではないんすけど・・・、 タブレットのファイラーから、例えば別PCの共有フォルダーのデータとかにアクセスすることができて、 アプリからそのファイラーのデータにアクセスできるのであれば... 詳細
[22724272] 再起動について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2019/06/09 19:33:00(最終返信:2019/06/16 14:38:35)
[22724272] ...同然ネットワークドライブの割り当てもしていません。 共有はLANDISKコネクトからNASへアクセスしています。LANDISKの共有フォルダはLANDISKコネクタから アクセスしています。 あくまでメディアサーバーとして、使用していますのでPCのバックアップとして使いません... 詳細
[22705717] SONY 4kハンディカム ビデオカメラの動画保存
2019/06/01 10:58:05(最終返信:2019/06/10 20:12:45)
[22705717] ...生します。 PCを使用しますが、PCとハンディカムをUSB接続して、PMBの保存先をNASの共有フォルダに設定すれば、どのメーカのNASにも動画ファイルを保存は可能かと思います。 PMB(Picture... 詳細
[22721793] googledriveにある4k動画をpc持ってない私が4kテレビで見たい
2019/06/08 18:54:46(最終返信:2019/06/09 21:54:58)
[22721793] ...て]どうすればよいでしょうか?』 先ずは、Googleドライブの動画ファイルをDS218jの共有フォルダに格納する方法となるかと思います。 実機で確認をしていませんので、ご自身で具体的な運用のテストをしては如何でしょうか...Googleドライブの動画ファイルをダウンロードして、ダウンロードした動画ファイルをDS218jの共有フォルダにアップロードする手順となるようです。 iPhoneとIPad カメラロールに写真や動画を保存する... 詳細
[22714575] Windows10 アップグレード後の接続遅延について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/06/05 11:15:38(最終返信:2019/06/06 13:59:17)
[22714575] ...表題について。 これまで、4台のWindows7 環境下で作成した共有フォルダを利用しておりました。 DSMで登録したユーザーとパスワードで接続し、以降は起動時にwifiがつながった後は問題なく接続が行えました...に変えたことで、なぜNAS再起動後に接続不良となるのかは依然不明ですが、確かめつつ原因を模索します。 共有フォルダーを「ネットワークドライブの割り当て」設定して使っていないっすか? そうするとっすね、PCの起動時にNASを見にいくんで... 詳細
[22712978] 写真.appを管理したいのですがiCloudが設定出来ません
2019/06/04 16:46:04(最終返信:2019/06/05 07:26:57)
[22712978] ...appを使用しており外付けHDDの容量が限界に近づいて来たのでNASを導入しようと思いDS918+を購入しました。 共有フォルダを作成してフォトライブラリをコピーしました。 システムフォトライブラリの設定は出来たのですが、...apple.com/ja-jp/HT201302#icloud フォトライブラリでは、SMBの共有フォルダは、対応していないようです。 フォトライブラリを移動して Mac の容量を節約する ドライブの準備をする... 詳細
