共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有フォルダ"を検索した結果 1100件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24245345] REGZA 42Z9000買替えによる録画データ引越しとPCデータ保存
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2021/07/18 00:24:28(最終返信:2021/07/28 21:21:18)
[24245345] ...と考えています。@(TV録画データ保存)との共用は可能でしょうか?』 LS720Dシリーズの共有フォルダを設定すれば「PCの共有ファイルサーバー」としてご利用は可能です。 追加情報です。 LS700シリーズから[ファームウェア二重構造]に対応しています... 詳細
[24239649] 誰でもパスワードなしでアクセスできる共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/07/14 12:35:48(最終返信:2021/07/21 03:02:30)
[24239649] ...る共有フォルダをつくることは可能でしょうか? できるっすよ。(^_^)v 「パスワード」がいるのは、「ログインするユーザー」のほうであって、「共有フォルダー」...うです。 『 Samba4で認証なしで共有フォルダにアクセスさせる /etc/samba/smb.conf [共有フォルダ名] guest ok = yes 』 ...t ok = yes]などが設定されるかと思います。 『 共有フォルダに権限を割り当てる 共有フォルダの権限を編集する: 4.次のドロップダウン メニューで以下の... 詳細
[17836250] RAIDチェックにかかる時間について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2014/08/15 09:19:55(最終返信:2021/07/12 15:13:08)
[17836250] ...「ディスクチェック」が完了しないと共有フォルダにもアクセスできないし、「ディスクチェック」を停止することもできないし...。 ・チェック中はLinkStationの共有フォルダーを利用できません。 ・チェ... 詳細
[24235368] play memories homeでのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/07/11 22:24:17(最終返信:2021/07/11 23:54:16)
[24235368] ...』 LS210D0301Gの共有フォルダをネットワークドライブ(N:ドライブ)の割当を行います。 登録したいフォルダーでネットワークドライブN:->登録したい共有フォルダにチェックを入れ、[OK]をクリックします... 詳細
[24234961] webaxsフォルダーについて
2021/07/11 19:25:03(最終返信:2021/07/11 22:55:17)
[24234961] ...』 「webaxsフォルダー」の共有フォルダの設定の公開プロトコルで「レ」Webアクセス以外に「レ」SMBを有効にすれば、「webaxsフォルダー」は、共有フォルダ(samba接続)でもアクセスは可能です...LAN内でもWebAccessツールでアクセスが可能ですが、外出先からWebAccessツールでアクセス可能です。 通常、LAN内では、共有フォルダ(samba接続)でアクセスします。 ... 詳細
[24225638] Webアクセスiの音楽再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202)
2021/07/06 11:04:00(最終返信:2021/07/06 21:04:24)
[24225638] ...iPhomeのネットワーク状態が影響しているとは思うんですが、このアプリはストリーミング再生なんでしょうか。 Webアクセスしている共有フォルダ内のmp3ファイル数が多くても再生できるときは出来ますし、ファイル数が影響しているとも考えにくい... 詳細
[24043447] win10でエクスプローラーで認識されません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2021/03/26 14:06:30(最終返信:2021/06/25 08:17:40)
[24043447] ...-AV2.0もHVL-DR2.0と同様に共有フォルダのアクセス権設定は、非対応のようですので、ゲストアクセスで共有フォルダにアクセスします。 [ 書込番号:238...EPENDENCIES]がmrxsmb20と表示されている場合、HVL-AV2.0の共有フォルダは、ゲストアクセスを禁止していますか? >LsLoverさん SMBについては1...値が表示されるのでしょうか? mrxsmb20になります。 >HVL-AV2.0の共有フォルダは、ゲストアクセスを禁止していますか? HVL-AV2.0の設定では特にゲストアクセ... 詳細
[24160762] DLNA コンテンツ管理画面が開かない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2021/05/29 09:53:12(最終返信:2021/06/25 06:12:29)
[24160762] ...(どうやって見るのか?、自動作成されるのかなって思っています。)』 録画番組のファイルは、著作権保護により通常の共有フォルダとは別の領域に作成されており、エクスプローラなどからアクセスすることはできません。 録画番組は... 詳細
[24183823] Music Stationでフォルダ指定しても再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/06/12 00:05:17(最終返信:2021/06/23 06:35:11)
[24183823] ...>DLNAクライアントからTS-230のDLNAサーバは、表示されている状況なのでしょうか? PC(WINDOWS10)からは共有フォルダは見えています。 ネットワークオーディオからもNASは表示されます。 >TS-230とTS-231は...どの様に設定されているのでしょうか? IPアドレスは両方とも自動振分になっています。 『PC(WINDOWS10)からは共有フォルダは見えています。  ネットワークオーディオからもNASは表示されます。』 「お使いの QNAP... 詳細
[24201109] 220JからこちらにHDD乗換するとデータは消えますか
2021/06/22 14:42:08(最終返信:2021/06/22 17:56:29)
[24201109] ...私はアイオーデータのNASのHDL2-AA2のHDDをHDL2-AA0に入れて動かした事があります。 写真などの共有フォルダーも見られました。 『TS-230を買いたいのですが、220JからHDD乗換するとデータは消えますか』... 詳細
[24186891] 自動でサムネイル画像以外をコピーする方法はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2021/06/13 19:42:04(最終返信:2021/06/19 06:48:19)
[24186891] ...たところ、共有フォルダ[Public]以下には、動画、音楽、写真などのサムネイルが作成されていることは確認できました。 (セキュリティの観点から、)テスト用の動画、音楽、写真を共有フォルダ[Public]にコ...、調べてみます。 『共有フォルダ[share]はデフォルトで作成されているものなのでしょうか?』 はい、デフォルトで作成されている共有フォルダ名です。 ユーザー...share」共有フォルダが公開されているようです。 『 DLNA共有サービスを有効にする(P83) 3 DLNAサーバーとして使用する共有フォルダーを選択します... 詳細
[24190962] ごみ箱を自動的に空にすることができますか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/06/16 09:49:21(最終返信:2021/06/16 15:16:32)
[24190962] ...できるっすよ。(^_^)v もーすでに使っているんっすよね? んであればっすね、「コントロールパネル」「共有フォルダ」「編集」「全般」「ごみ箱を空にする日時を設定するには」 って行くと、「タスクスケジューラ」のヘルプが表示されるっす...いーえ、そ−ではないっす。 >タスク設定:すべてのごみ箱を空にする これは、「ぜーんぶの共有フォルダーのごみ箱を対象にする」ってことっすよー。 >保持ポリシー:削除したファイルの保管日数:3 これは... 詳細
[24163765] 外出先からファイルを更新したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/05/30 20:47:13(最終返信:2021/06/13 16:47:53)
[24163765] ...jp/hachi8833/2019_02_05/66454 DS218j/JPのLANにVPN接続すれば、外出先のPCから共有フォルダにsamba接続が可能かと思います。 >LsLoverさん ありがとうございます。Synology...Synology Drive Clientなどのツールを使用しなくても、一太郎のアプリケーションから共有フォルダ内の一太郎ファイルを開いて、編集終了後上書き保存することが可能です。 ... 詳細
[24183812] 外出先からのアクセスについて
2021/06/11 23:58:40(最終返信:2021/06/12 07:47:21)
[24183812] ...「Webアクセス(WebAccess)」については、HTTPプロトコルをベースにしたLinkStationの共有フォルダにアクセスとなり、LAN/インターネット経由でアクセスが可能です。LAN/インターネット経由時にBuffaloNAS... 詳細
[24163921] アップロードできません というメッセージが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2021/05/30 21:53:52(最終返信:2021/06/03 22:58:43)
[24163921] ...「\\実際のNAS名称」って入れると、「共有フォルダー」直接開かないっすか? ・そっから直接でもいーし、 ・「共有フォルダーのショートカット」を作ってもいーし、 ・「共有フォルダー」の「ネットワークドライブの割り当て」とかしてもいーし... 詳細
[24167480] バックアップファイルの一部削除について
2021/06/01 22:39:27(最終返信:2021/06/03 22:10:01)
[24167480] ...最大「256バージョン」残っているっすよ。 あとは、「おしだし式」になるっす。 「Hyper Backupを使用してデータをローカル共有フォルダまたはUSBにバックアップするにはどうすればよいですか? 」 https://www.synology... 詳細
[24161389] HDDを抜き、直接PCにつなぐ
2021/05/29 16:33:46(最終返信:2021/05/30 23:25:39)
[24161389] ...mdadm,lvmがまともに動作するPCならHDD内のボリュームにアクセス出来る場合もあります。 共有フォルダを暗号化していたりした場合は、解除の為のソフトやパスとかが必要になるかと思われます。 少しずつ... 詳細
[24149490] HD-LE2U3-BAを接続するとLS520D042Gが不安定になる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2021/05/22 13:55:05(最終返信:2021/05/27 08:51:02)
[24149490] ...PCの内蔵SSD内の1GB程度のデータをLS510Dに接続したUSB HDDにコピーした時に内蔵HDDの共有フォルダへのアクセスが酷く遅くなったと記憶しています。 その後、LS510DのUSB端子には、USB...USB SSD(250GB)を接続していますが、コピー速度も80〜90MB/s程度で、内蔵HDDの共有フォルダへのアクセスもスムーズです。 現時点では、LS510DのファームウェアVer.4.50を適用して運用しています... 詳細
[24145113] 外付けHDDのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/05/19 23:39:27(最終返信:2021/05/22 06:24:53)
[24145113] ...さんが既に投稿されていますが、MacBook AirでsmbマウントでDS120jの共有フォルダ(USB HDD用)をマウント後、MacBook Airのバックアップアプリケーショ...のは避けた方が宜しいかと思います。 MacBook AirからDS220j/JPの共有フォルダにアクセスは出来ている状況ですか? MacBook AirにUSB HDDを接続し...に投稿させて頂いておりますが、MacBook AirでsmbマウントでDS120jの共有フォルダ(USB HDD用)をマウント後、MacBook Airのバックアップアプリケーショ... 詳細
[24136996] synology NAS同士のリンク方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/05/15 19:16:08(最終返信:2021/05/16 09:35:42)
[24136996] ...DS218Jを使っています。この度、DS220+を新たに購入しました。DS218Jにある特定の共有フォルダをDS220+にリンク(同期)させる方法があればご教授頂けると幸いです。 このとき、DS218...『DS218Jを使っています。この度、DS220+を新たに購入しました。DS218Jにある特定の共有フォルダをDS220+にリンク(同期)させる方法があればご教授頂けると幸いです。』 以下の内容は、参考になりませんか... 詳細
