共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有フォルダ"を検索した結果 1100件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23910658] 共有フォルダのアクセス制限について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/01/16 21:23:22(最終返信:2021/01/18 11:31:30)
[23910658] ...【困っているポイント】 共有フォルダのアクセス制限の考え方 【使用期間】 1日 【利用環境や状況】 自宅 【質問内...コンとLINK stationをつなげていますが、 このLINK station内の共有フォルダーにアクセス制限をつけて、 私と家族それぞれでないとアクセス出来ないようにすることは可...コンからではアクセス制限が設定できませんでした。 難しそうですね(汗) 3.共有フォルダに権限を設定する 続いて、フォルダに権限を設定して共有します。 共有したいフォルダ... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...sから、ふつーに共有フォルダー「CIFS/SMBアクセス」できる状態であればっすね、以下を参考に、 ・「テラステーション」のほーの「共有フォルダー」を、「リモート...と。 上記のリモートフォルダーをマウントする意味ですが、TS-XH2.0TL/R6の共有フォルダーのバックアップを取りたい場合、マウントを取ったとしても、バックアップをとるのと意味は...jとNASナビゲーター2をインストールして、コピーしています。 コピーが完了したら、共有フォルダを家族用にも作り、メインで稼働させていく予定です。他のpcで先に進めても良いのか、、... 詳細
[23894977] REGZAーZ2にRECBOXが認識しません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2021/01/08 08:22:53(最終返信:2021/01/09 13:56:23)
[23894977] ...ハードディスクの登録という項目が表示されてます。』 これは、著作権保護の無い動画や写真データを共有フォルダに登録したものをメディアプレイヤーで再生することが出来ます。 この場合、レグザリンクではLAN-n(n:数字)として表示されます... 詳細
[23890309] バックアップができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/05 15:50:34(最終返信:2021/01/06 18:10:55)
[23890309] ...ルの共有フォルダからでしょうか? [起動の際に暗号化を解除] のどちらも見当たらないのですが・・ なお共有フォルダ→編集→暗号化→共有フォルダを暗...共有フォルダ→操作→キーマネジャ→マウントを押すと File Stationに作成したバックアップ先の共有フォルダが表示されました 共有フォルダ...解除は共有フォルダを削除して新たに暗号化しない共有フォルダを作成するのでしょうか? 2.Drive Clientで別途保存先共有フォルダを追加... 詳細
[23885114] エクスプローラ等で、ファイルが表示されない
2021/01/02 19:18:21(最終返信:2021/01/04 14:52:26)
[23885114] ... 「コントロールパネル」「共有フォルダ」「目的の共有フォルダー」の、「権限タブ」の「画像」 「目的の共有フォルダー」を「DSM FileSta... >「コントロールパネル」「共有フォルダ」「目的の共有フォルダー」の、「権限タブ」の「画像」 >「目的の共有フォルダー」を「DSM FileSta...ダーは空です」となってしまいます。』 共有フォルダーのアクセス権限は、どのように設定されているのでしょうか? 共有フォルダには、SMB接続時のユーザ名には、読込/... 詳細
[23877044] FE File Explorerを使った外部からのアクセスについて
2020/12/29 16:24:43(最終返信:2021/01/02 09:08:53)
[23877044] ...CIFS[Windowsのファイル共有サービスで利用されているプロトコル(通信規約)]でNASにアクセスするアプリケーションです。 共有フォルダへアクセスできるようにする最小限のアクセス許可ポート ポート ・CIFSは445/TCPのみを使用して動作できる... 詳細
[23876283] 接続した USBディスクの番組データを操作したい
2020/12/29 09:52:25(最終返信:2020/12/30 13:13:50)
[23876283] ...0に接続したUSB HDDに録画した番組は、LAN HDD(LAN-N[N:数字)の共有フォルダ(samba接続)にダビング可能です。 nasneで録画した番組(DRモード)をL... LS410D/LS420Dシリーズで確認したところ、[DLNAサーバ]を[ON]、共有フォルダ名[usbdisk1]を[ON]に設定すると保存先を[usbdisk1]に設定できま...ブ可能。ということですね。』 LS210Dでは、USB HDD以外に内蔵HDD内の共有フォルダをダビング先で選択可能ですので、 「別LS210D本体HDに一旦引っ張り出す。」->... 詳細
[23865769] WEB設定画面をみると 共有ディスクフォルダが×と表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2020/12/23 20:03:33(最終返信:2020/12/23 23:23:03)
[23865769] ...LANDISK HDL2-A4.0を使用しております。 WEB設定画面からログインして「共有」をみると 共有フォルダが×となっております。 ネットワーク経由からデータは取得できないので、 ハードディスクを取り出して...お願いいたします。 >かぽぴん2017さん こんばんは。 この機種は所有しておりませんが >共有フォルダが×となっております。 この画面のスクショをアップして頂けますか? あと、管理者ユーザーでアクセスしていますか... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...windowsPCから外付けHDDからデータを入れることになりそうですが、これは可能ですか?』 LinkStationやその他のNASの共有フォルダへのアクセスは、SMB接続で行いますので、「macOS 15」でも利用は可能です。 Macでサーバーを自動マウントする方法...先に仕様を確認された方がいいです。 HDDごとに用途を分けるのも可能だと思いますが、 RAID0などに設定して共有フォルダで用途分けする方が管理的には楽ですよ。(各フォルダごとの容量制限とかはできませんが) 途中から... 詳細
[23849959] m2ts形式の動画がiPhoneから再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/12/15 08:38:59(最終返信:2020/12/17 09:44:58)
[23849959] ...再度アップロードして確認してみてください。 「Photo Station の [photo] 共有フォルダにアップロードされた動画のみ」となっているので momentsでは関係ないかもしれませんが、何... 詳細
[23838667] クラウド連携非対応
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/12/09 10:08:02(最終返信:2020/12/10 20:09:57)
[23838667] ...ら、HDL-TA3の共有フォルダをネットワークドライブに割り当てれば、USB外付けHDDないのバックアップデータをHDL-TA3の共有フォルダに同期は可能です。 ...「ネットワークドライブ」はWindowsの機能としての名称です。 NASに設定された共有フォルダの事を指している場合は、これは「ネットワークドライブ」ではありません。 Cドライブや...ブレターとして「C:」や「D:」がついています。 「ネットワークドライブ」はNASの共有フォルダにドライブレターをつけアプリなどからも識別しやすく、ユーザーからも使いやすくするなど... 詳細
[23833939] ReadyNAS DUOのパスワード付きのフォルダが開けない。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/12/06 22:08:14(最終返信:2020/12/07 03:28:50)
[23833939] ...PCを再起動して他の共有フォルダを開くより先に"backup-hide"フォルダを開く必要があります。 また面倒なことに、ユーザー名とパスワードを資格情報マネージャに保存する事も出来ますので 共有フォルダを開いた...プライベート用の共有フォルダは、パスワード無しの匿名アクセスが可能な設定になっているのかを確認してほしいだけです。 その場合、仕事用の共有フォルダへアクセスする時...>DUOに入る名前、パスワードはわからないんです。 これは設定用のって事ですか? 共有フォルダにアクセスする為のユーザー、パスワードは教えてもらってるのですよね… 皆さん色々とあ... 詳細
[23830104] Baffalo NASからの乗り換え
2020/12/05 09:08:51(最終返信:2020/12/06 19:27:59)
[23830104] ...現在のLS410からのデータをコピーできればと考えています。』 LS410DのバックアップタスクでDS220jを選択可能かと思います。 DS220jの共有フォルダにはWindows PCやMACからsamba接続でアクセス可能です。また、PC操作でLS410DからDS220jへのコピーも可能です... 詳細
[23821500] アップロードするファイルの数の上限解除
2020/11/30 21:04:02(最終返信:2020/12/03 00:44:35)
[23821500] ...アップロード制限がありません。 ・非暗号化した共有フォルダ内のファイル/フォルダ名は最大 255 文字(ラテン系言語以外は最大 80 文字)とし、暗号化した共有フォルダ内では最大 143 文字(ラテン系言語以外は最大... 詳細
[23742310] 突然DSMの設定がリセットされました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/10/22 22:58:25(最終返信:2020/12/01 20:57:15)
[23742310] ...3TBx2(これだけRAID1構成)をセットしてバックアップからリストア中です。書き込みできる共有フォルダを3TB(RAID1)上に設定すれば、ひとまず運用上問題ない見込みです。 それで時間を稼いでいる間に修理期間(今回の修理にかかる期間... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...NAS上の共有フォルダはsambaサーバで公開されます。内蔵HDD内の共有フォルダは、複数作成が可能です。外付けHDDをNASに接続した場合は、共有フォルダは1つ作成可能です。 共有フォルダ配下には、複数のサブフォ.../Tutorial/backup_backup Hyper Backup でデータをローカルの共有フォルダまたは USB にバックアップする方法 https://www.synology.com/ja... 詳細
[23805717] 一般ユーザーのパスワード忘れ
2020/11/23 12:14:02(最終返信:2020/11/24 05:21:52)
[23805717] ...NAS に保存されています。 2. DSM へログイン用のユーザーID(名)となります。NAS の共有フォルダにアクセスする際のユーザーID(名)として使用します。 3. 初期設定時に「管理者アカウントを...(DSM ユーザーアカウントには「一般ユーザー」と「管理者」の種類があり、役割が異なります。) 4. 共有フォルダのアクセス時に「ユーザーID(名)とパスワードを入力してください」と求められた際、この ID を使用します... 詳細
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...り、共有フォルダーとしてアクセスできない仕様になっているという事はあり得ないでしょうか。 >とにかく暇な人さん >著作権保護などの理由により、共有フォルダーとし...るためこの共有フォルダーにアクセスできません」または「エラーを特定できません」と表示される A お使いのパソコンのセキュリティ設定により、共有フォルダーへのアクセ...セキュリティ設定により、アクセス権設定が無い共有フォルダーにアクセスできない場合があります。この場合は、共有フォルダーに詳細アクセス権設定を行ってください。 詳細... 詳細
[23554223] NAS側が壊れた際にデータを救出する方法
2020/07/24 09:52:58(最終返信:2020/11/23 07:16:08)
[23554223] ...最近本製品を購入し、現在テスト的に使用。 RAID1、FSは内蔵なのでExt4、共有フォルダを暗号化し、主にWin10機からアクセス。 そこでHDDではなく、NAS側が壊れた...も、ドライブレターを割り当てられていないので、フォルダ指定できず  ・暗号化をせず共有フォルダを再作成  ・Ext2Fsd0.69をインストールも、Ext3と認識される。   ... ドライブレスの筐体に入れて電源を入れたらそのまま起動しました。その際に写真などの共有 フォルダーのアクセスはアクセス出来ました。ただメインの録画データは見えないと思いましたので ... 詳細
[23786817] NASのバックアップ どうやってます?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/11/14 10:35:06(最終返信:2020/11/14 14:28:14)
[23786817] ...ァイル更新頻度が高い共有フォルダはSnapshot Replicationでバックアップすれば特定ファイルを任意の時点に戻せる、Hyper Backupより効率が良いのでしょうか? 共有フォルダごとに使い分けると良...共有フォルダごとに使い分けると良いのかな? ほとんどファイル更新しない動画の共有フォルダはHyper Backupで、頻繁とファイル更新する作業用のフォルダはSnapsho...をバックアップ用にすると思います。 >Excelさん スナップショットで履歴を残す共有フォルダはそう大きくしないで試そうと思います。Hyper BackupとSnapshot R... 詳細
