共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有フォルダ"を検索した結果 1103件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...り、共有フォルダーとしてアクセスできない仕様になっているという事はあり得ないでしょうか。 >とにかく暇な人さん >著作権保護などの理由により、共有フォルダーとし...るためこの共有フォルダーにアクセスできません」または「エラーを特定できません」と表示される A お使いのパソコンのセキュリティ設定により、共有フォルダーへのアクセ...セキュリティ設定により、アクセス権設定が無い共有フォルダーにアクセスできない場合があります。この場合は、共有フォルダーに詳細アクセス権設定を行ってください。 詳細... 詳細
[23554223] NAS側が壊れた際にデータを救出する方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/24 09:52:58(最終返信:2020/11/23 07:16:08)
[23554223] ...最近本製品を購入し、現在テスト的に使用。 RAID1、FSは内蔵なのでExt4、共有フォルダを暗号化し、主にWin10機からアクセス。 そこでHDDではなく、NAS側が壊れた...も、ドライブレターを割り当てられていないので、フォルダ指定できず  ・暗号化をせず共有フォルダを再作成  ・Ext2Fsd0.69をインストールも、Ext3と認識される。   ... ドライブレスの筐体に入れて電源を入れたらそのまま起動しました。その際に写真などの共有 フォルダーのアクセスはアクセス出来ました。ただメインの録画データは見えないと思いましたので ... 詳細
[23786817] NASのバックアップ どうやってます?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/11/14 10:35:06(最終返信:2020/11/14 14:28:14)
[23786817] ...ァイル更新頻度が高い共有フォルダはSnapshot Replicationでバックアップすれば特定ファイルを任意の時点に戻せる、Hyper Backupより効率が良いのでしょうか? 共有フォルダごとに使い分けると良...共有フォルダごとに使い分けると良いのかな? ほとんどファイル更新しない動画の共有フォルダはHyper Backupで、頻繁とファイル更新する作業用のフォルダはSnapsho...をバックアップ用にすると思います。 >Excelさん スナップショットで履歴を残す共有フォルダはそう大きくしないで試そうと思います。Hyper BackupとSnapshot R... 詳細
[23748412] 通信エラーが消えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2020/10/25 23:08:25(最終返信:2020/11/05 22:48:54)
[23748412] ...navigaterで以下のようなエラーが出るようになりました。 通信エラー 一部のドライブ情報を取得できませんでした 共有フォルダのパスワード保護情報の取得に失敗しました エラー情報を取得できませんでした というエラーが消えません...navigaterで以下のようなエラーが出るようになりました。  通信エラー  一部のドライブ情報を取得できませんでした  共有フォルダのパスワード保護情報の取得に失敗しました  エラー情報を取得できませんでした  というエラーが消えません... 詳細
[23767302] afp接続で勝手にフォルダが出来る
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/11/04 12:22:48(最終返信:2020/11/04 19:57:10)
[23767302] ...・パブリック:すべてのユーザーがアクセスできるフォルダーです。 ・デバイス:本製品内に作成したすべての共有フォルダーとサブフォルダーを表示します。 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-09... 詳細
[23761704] 通信速度28MB/sは正常でしょうか?(もっと早くしたい)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/11/01 19:46:49(最終返信:2020/11/03 15:26:23)
[23761704] ...DからLS410Dの共有フォルダに1GBのデータをコピーした場合約30-35MB/sのスループットでした。 Windows PCの有線LANアダプタ(1Gbps)に内蔵SDDからLS410Dの共有フォルダに1GB...DからLS510Dの共有フォルダに1GBのデータをコピーした場合約80-85MB/sのスループットでした。 Windows PCの有線LANアダプタ(1Gbps)に内蔵SDDからLS510Dの共有フォルダに1GB...s PCの有線LANアダプタ(1Gbps)にUSB3.0 HDDからTS320DNの共有フォルダに1GBのデータをコピーした場合約95-100MB/sのスループットでした。 Wi... 詳細
[23755878] raid1とベーシックボリュームで動画再生したい
2020/10/29 21:56:57(最終返信:2020/10/31 10:16:29)
[23755878] ...す。 ダウン時間の短縮に効果があると言えるかと思います。 RAID1のNASで障害が発生して共有フォルダにアクセスできない場合は、RAID1内の共有データにアクセスできないので、USB HDDなどにバックアップデータを取得する必要があります... 詳細
[23753406] 管理者が頑張ってもアクセスできないフォルダの作成
2020/10/28 15:27:22(最終返信:2020/10/29 16:55:17)
[23753406] ...理者ユーザー「admin」などの別のユーザーから他の共有フォルダーを開けません。 別のユーザーで共有フォルダーを開きたい場合は、以下の操作を行ってください。 3...者ユーザadminで共有フォルダを作成して、使用するユーザ以外のアクセス権(読取、書込)を設定しなければ、使用するユーザ以外からのアクセスを禁止することが可能です。 しかし、ご家族の共有フォルダのアクセス権は...はわからないです。 共有フォルダーであっても暗号化しておけば他の人は読めませんので、暗号化でいいのではと思いますけど。 その共有フォルダーのアクセス権を自分にだ... 詳細
[23743476] ダビングでストップ
2020/10/23 16:08:52(最終返信:2020/10/26 12:54:17)
[23743476] ...初期の東芝REGZAでは、録画保存先にNAS(共有フォルダ)を設定できましたが、USB外付けHDDと同様に録画したTVだけ再生可能でした。最近のREGZAでは、この共有フォルダへの録画番組の保存は、非対応のようです...セスできます。 「スマートフォンナビゲーターからそのフォルダが見ることが出来ません。」では、共有フォルダ(所謂samba接続)ですので、DLNAサーバのダビングした録画番組が登録される「recordedというフォルダ」にはアクセスできません... 詳細
[23732038] ネットワークの場所について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/17 16:39:38(最終返信:2020/10/18 09:34:48)
[23732038] ...らエクスプローラーで共有フォルダが表示されなくなりました。 ひょっとして、共有フォルダーの「暗号化」を設定していないっすか? 「DSMログイン」はできるんであれば、 ・「共有フォルダー」の、暗号化を解除す...、起動時に暗号化された共有フォルダを自動的に暗号化解除します」 どっちかをしてみてどうっすか? 「Synology NAS で共有フォルダを暗号化および暗号化解...NAS を起動した後に暗号化した共有フォルダが表示されなくなるのはなぜですか? [コントロール パネル] > [共有フォルダ] > [アクション] > [キ... 詳細
[23721878] PCからの音楽取り込み
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/10/12 19:07:42(最終返信:2020/10/15 23:55:42)
[23721878] ...参考程度でお願い致します。 ファイルの保存先フォルダで、HDL-RA2HFの共有フォルダを選択できませんか? 必要なら、HDL-RA2HFの共有フォルダをネットワークドライブの割当を事前にしては如何でしょうか? CD内のトラックを...』 exact audio copyで出力された音楽ファイルをファイラーでHDL-RA2HFの共有フォルダにコピーできない状況なのでしょうか? こんばんは PCのドライブからCDをPCのハードディスクにリッピングすることができたら... 詳細
[22749040] dropboxのようにはならない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/21 00:39:04(最終返信:2020/10/15 23:32:33)
[22749040] ...契約回線、プロバイダ、ONU、使用ルーターなど。 あと、「Drive管理コンソール」で、作成した共有フォルダーの「チームフォルダー」を有効にしてあれば、PCのユーザーフォルダーに「SynologyDrive」っていうフォルダーはできていないっすか... 詳細
[23721682] RAID0のHDDをクローンコピーして、1台にして入れ替えたい
2020/10/12 17:14:24(最終返信:2020/10/14 06:31:35)
[23721682] ...S218jに新規HDD(6TB)にシステム・セットアップを行い、バックアップデータを共有フォルダにリストアする必要があります。 >NTFSフォーマットでもDS218jに接続すれば使...S218jに新規HDD(6TB)にシステム・セットアップを行い、バックアップデータを共有フォルダにリストアする必要があります。 HDDが1台しかありませんので、次回からはこの方法を....Basicでボリューム作成 4.設定のバックアップをインポート これでユーザーや共有フォルダ等の設定を確認して問題なければ AE91さんの >HyperBackupを利用しな... 詳細
[23656309] HDDを他の機体と入れ替えた場合
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/09/11 20:58:37(最終返信:2020/10/10 16:38:40)
[23656309] ...以前のパスワードで起動しました。 ただ以前の機種でUPSの設定をしていたので警告音が鳴り続けました。 写真等の共有フォルダーはアクセスが出来ました。ただ動画はスレ主様と同じと思い 確かめませんでした。やはり試すべきでした... 詳細
[23710270] macのTime Machineのバックアップに設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4/E)
2020/10/06 22:40:17(最終返信:2020/10/08 09:30:19)
[23710270] ...した。』 共有フォルダ「TimeMachine」のアクセス権は、入力したユーザ名に[読み書きで追加]を設定されたのでしょうか? 共有>共有フォルダー設定 Tim...アップディスクとして共有フォルダーを使う場合にチェックします。 詳細アクセス権設定  一部のユーザーだけが開けるようにする場合、[有効]にします。 アクセス権の設定方法 ● 共有フォルダーを開けるようにする...んのユーザー名/パスワードを登録して、[ 書込番号:23711312 ]を参考にして共有フォルダ 「TimeMachine」に読み書きのアクセス権を設定してください。 >hsvi... 詳細
[22535625] Mac からremotelink filesでアクセスできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/03/16 12:34:49(最終返信:2020/10/05 14:46:10)
[22535625] ...接続機器の設定をご確認ください。」の通りのようで、HDL2-AA2の設定で、「接続用 PIN コードで利用可能な共有フォルダーが設定」されているか、ご確認ください。 画面で見るマニュアル Remote Link 3 対応自動同期アプリ...コード)はご利用いただけません。 接続用 PIN コードをご利用ください。その際は、接続用 PIN コードで利用可能な共有フォルダーが設定されている必要があります。 エラーと対処 エラーコード:257 エラーメッセージ:アクセス権限がありません... 詳細
[23617208] ドキュメントファイルの確認方法
2020/08/23 13:26:16(最終返信:2020/10/04 19:24:45)
[23617208] ... 通常は、エクスプローラなどのファイラーアプリケーションで共有フォルダを開いて(アドレス欄に\\[DS218jのIPアドレス\[共有フォルダ名を入力)、該当ファイルをダブルクリックするとWord、Excel...「自宅内」ってことならば、ふつーに、「エクスプローラー」から直接開けるっすよ。 どうでしょうか。('ω') 共有フォルダでも個人フォルダでもネットワークドライブを割り当てておけばExplorer上に表示可能。 ネットワークドライブに割り当てたら普通に出来ました... 詳細
[23684332] ユーザーアカウントの写真
2020/09/24 15:41:16(最終返信:2020/09/30 13:55:07)
[23684332] ...root(Super User)権限ですので、すべての情報にアクセス可能です。 この権限がなければ、新たな共有フォルダを作成することができません。 skenzさんもご家族と同様のユーザ権限のユーザ名でNASにアクセスすれば...「画像」などのファイルを、「NAS」に保存できて、普通にひらければいいってことであれば、 ・ユーザーごとの共有フォルダー を使うって形にすれば、スレ主さんのおもわくどーりの「ファイル管理」ができるとは思うっすよ。 ... 詳細
[21471100] findSynologyで見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/30 14:00:08(最終返信:2020/09/24 21:32:55)
[21471100] ...synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help DS216jの共有フォルダに正常にアクセスできているのでしょうか? すみません。訂正します。 【誤】 ・find.synology... 詳細
[23678067] ヒット数とは?
2020/09/21 17:03:15(最終返信:2020/09/23 05:19:14)
[23678067] ...fromsp=1 共有フォルダー数の制限はあるようですが、サブフォルダー数の制限は、特に、無いようです。 共有フォルダ PetaSpace の共有フォルダの制限事項: 共有フォルダの最大数は 256...握が難しいと思います。単純に共有フォルダに必要なアクセス権を設定して、ファイラーを使ってiPhoneからDS220j/JPの共有フォルダにコピーすることをお勧め致し...ル・フォルダー数に上限はありますか A 商品に登録できる共有フォルダー数の上限は400です。 共有フォルダ以下のフォルダー数・ファイル数の上限はありません。 ただ... 詳細
