共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有フォルダ"を検索した結果 1109件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23710270] macのTime Machineのバックアップに設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4/E)
2020/10/06 22:40:17(最終返信:2020/10/08 09:30:19)
[23710270] ...した。』 共有フォルダ「TimeMachine」のアクセス権は、入力したユーザ名に[読み書きで追加]を設定されたのでしょうか? 共有>共有フォルダー設定 Tim...アップディスクとして共有フォルダーを使う場合にチェックします。 詳細アクセス権設定  一部のユーザーだけが開けるようにする場合、[有効]にします。 アクセス権の設定方法 ● 共有フォルダーを開けるようにする...んのユーザー名/パスワードを登録して、[ 書込番号:23711312 ]を参考にして共有フォルダ 「TimeMachine」に読み書きのアクセス権を設定してください。 >hsvi... 詳細
[22535625] Mac からremotelink filesでアクセスできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/03/16 12:34:49(最終返信:2020/10/05 14:46:10)
[22535625] ...接続機器の設定をご確認ください。」の通りのようで、HDL2-AA2の設定で、「接続用 PIN コードで利用可能な共有フォルダーが設定」されているか、ご確認ください。 画面で見るマニュアル Remote Link 3 対応自動同期アプリ...コード)はご利用いただけません。 接続用 PIN コードをご利用ください。その際は、接続用 PIN コードで利用可能な共有フォルダーが設定されている必要があります。 エラーと対処 エラーコード:257 エラーメッセージ:アクセス権限がありません... 詳細
[23617208] ドキュメントファイルの確認方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/08/23 13:26:16(最終返信:2020/10/04 19:24:45)
[23617208] ... 通常は、エクスプローラなどのファイラーアプリケーションで共有フォルダを開いて(アドレス欄に\\[DS218jのIPアドレス\[共有フォルダ名を入力)、該当ファイルをダブルクリックするとWord、Excel...「自宅内」ってことならば、ふつーに、「エクスプローラー」から直接開けるっすよ。 どうでしょうか。('ω') 共有フォルダでも個人フォルダでもネットワークドライブを割り当てておけばExplorer上に表示可能。 ネットワークドライブに割り当てたら普通に出来ました... 詳細
[23684332] ユーザーアカウントの写真
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/09/24 15:41:16(最終返信:2020/09/30 13:55:07)
[23684332] ...root(Super User)権限ですので、すべての情報にアクセス可能です。 この権限がなければ、新たな共有フォルダを作成することができません。 skenzさんもご家族と同様のユーザ権限のユーザ名でNASにアクセスすれば...「画像」などのファイルを、「NAS」に保存できて、普通にひらければいいってことであれば、 ・ユーザーごとの共有フォルダー を使うって形にすれば、スレ主さんのおもわくどーりの「ファイル管理」ができるとは思うっすよ。 ... 詳細
[21471100] findSynologyで見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/30 14:00:08(最終返信:2020/09/24 21:32:55)
[21471100] ...synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help DS216jの共有フォルダに正常にアクセスできているのでしょうか? すみません。訂正します。 【誤】 ・find.synology... 詳細
[23678067] ヒット数とは?
2020/09/21 17:03:15(最終返信:2020/09/23 05:19:14)
[23678067] ...fromsp=1 共有フォルダー数の制限はあるようですが、サブフォルダー数の制限は、特に、無いようです。 共有フォルダ PetaSpace の共有フォルダの制限事項: 共有フォルダの最大数は 256...握が難しいと思います。単純に共有フォルダに必要なアクセス権を設定して、ファイラーを使ってiPhoneからDS220j/JPの共有フォルダにコピーすることをお勧め致し...ル・フォルダー数に上限はありますか A 商品に登録できる共有フォルダー数の上限は400です。 共有フォルダ以下のフォルダー数・ファイル数の上限はありません。 ただ... 詳細
[23675557] Win10のUserフォルダをTS-128A上に置くことは可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-128A)
2020/09/20 16:41:47(最終返信:2020/09/21 18:28:37)
[23675557] .../chgfavor.html 個人的には、以下の手順で共有フォルダ内のデータを修正する運用するのも一案かと思います。 NASの共有フォルダにユーザ毎のフォルダーを作成し、アクセス権を設定して、そのサブフォルダーに[ドキュメント]...上書き保存して修正作業を終了する。 共有フォルダのディレクトリ構造は、適宜使いやすいものに変更してください。 すみません、書き漏らしました。 共有フォルダーのバックアップは、USB HDDなどに定期的に実施して下さい... 詳細
[23660477] 専用フォルダにアクセスできなくなった
2020/09/13 16:44:46(最終返信:2020/09/13 19:21:01)
[23660477] ...ご家族用の共有フォルダとご自身の専用フォルダは、表示されるのでしょうか? \\[DS220j/JPのIPアドレス]\ >LsLoverさん ご返信ありがとうございます。 家族用の共有フォルダは、私のPC・スマホ...限設定していた自身の専用フォルダだけアクセスできなってしまいました。』 ご家族用の共有フォルダは、2002fxdlさんのWindows 10のPCからはアクセスは可能なのでしょう...入っています。 んであれば、いったん解除するっす。 「Synology NAS で共有フォルダを暗号化および暗号化解除する方法」 https://www.synology.com... 詳細
[23654530] サムネイル画像作成回避方法?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/09/10 21:36:13(最終返信:2020/09/11 10:09:00)
[23654530] ...能を有効/無効に選択する機能追加も一案かと思います。 共有フォルダー メモ: (P81) ・共有フォルダーに画像ファイルを保存すると、以下の隠しフォルダーが作成さ...bview 共有フォルダーのデータを誤って消去しないために(ごみ箱機能) ごみ箱機能を有効にするには、設定画面で[環境設定]( )−[共有フォルダー]の順にクリッ...たところ、共有フォルダ[Public]以下には、動画、音楽、写真などのサムネイルが作成されていることは確認できました。 (セキュリティの観点から、)テスト用の動画、音楽、写真を共有フォルダ[Public]にコ... 詳細
[23650961] データバックアップについてご教示ください。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/09/09 10:01:59(最終返信:2020/09/09 20:18:12)
[23650961] ...GB-->TBでしょうか? バックアップの単位は共有フォルダ毎となりますので、本体HDDの共有フォルダ毎にバックアップするUSB HDDの共有フォルダを設定しますので、バックアップ先のUSB HDDを選択可能です... 詳細
[23647185] Dropboxとの同期
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK X HDL4-X4)
2020/09/07 08:48:59(最終返信:2020/09/07 17:17:10)
[23647185] ...●複数の共有フォルダーを一つのDropboxフォルダー( アカウント) と同期させた場合、各共有フォルダー内のデータが互いに同期されます。共有フォルダーの使い分けをしている場合、各共有フォルダーごとに異なるDrop...されるまで、すべての共有フォルダーにアクセスできなくなります。特に、共有フォルダー内のファイル数が多く、使用量制限がかかっている場合に、内容反映の時間がかかります。 ●USB HDDの共有フォルダーを同期する場合...るのは、同期対象共有フォルダー内のファイルが更新されなくなってから最短で約2分後となります。また、同期開始までの所要時間は、同期対象の共有フォルダー内のサブフォルダ... 詳細
[23638992] マウント保持設定
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/09/03 11:16:49(最終返信:2020/09/05 02:03:54)
[23638992] ...機器(DS920)の寿命のを少しでも伸ばすため就業時間外はシャットダウンしております。 シャットダウンする度に作成した共有フォルダがアンマウントされてしまいクライアントPCから接続できなくなってしまいます。 DSM上の設定で再起動...『機器(DS920)の寿命のを少しでも伸ばすため就業時間外はシャットダウンしております。  シャットダウンする度に作成した共有フォルダがアンマウントされてしまいクライアントPCから接続できなくなってしまいます。』 始業開始時間の10分程度前にDS920+を起動後... 詳細
[23626573] 無線lanによるnasへの書き込み読み取り速度が遅い
2020/08/28 07:27:11(最終返信:2020/09/02 21:18:43)
[23626573] ...を計測しました。 1.エクスプローラを使ってWindows PC(SSD)からLS510Dの共有フォルダに1GBのデータをコピーしました。 PCが有線LAN接続時:約100MB/s PCが無線LAN接続時:約... 詳細
[23624910] SMB共有におけるAccess-Based Enumeration対応について
2020/08/27 10:35:14(最終返信:2020/08/27 11:57:40)
[23624910] ...以下の設定があるっす。 ・「マイ ネットワーク」でこの共有フォルダを非表示にする ・無許可のユーザーにサブフォルダとファイルを見せない 「共有フォルダの作成」 https://www.synology....com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_create 「共有フォルダの作成〜DiskStation DS218j」 https://wwq.mydns.jp/321/... 詳細
[23615359] エクスプローラーにNASが表示されません
2020/08/22 16:39:51(最終返信:2020/08/23 18:49:12)
[23615359] ...エクスプローラのアドレス欄に \\[NASのIPアドレス]\[共有フォルダ名] を入力してエンターキー(ENTER)を押せば、共有フォルダを開くことが可能と思います。 >Excelさん この画面はアプリの画面じゃなくて...デバイスの仕様のデバイス名という所で確認できます。 変えたいときは、下にある「このPCの名前を変更」で変えてください。 共有フォルダーを作成していないのであれば、中身は空っぽです。 「192.168.1.8」って見えてる画像あるっすよね... 詳細
[23603047] MACからのSMB接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/08/16 08:58:02(最終返信:2020/08/17 08:59:22)
[23603047] ...いのでしょうか? 共有フォルダの設定では、ユーザー/グループに共有フォルダへのアクセスを許可することは可能です。 共有フォルダの設定 ユーザー/グループに共有フォルダへのアクセスを許可す...ル] > [共有フォルダ] で、共有フォルダを選択し、[編集] > [許可] をクリックしてユーザーま たはグループによる共有フォルダへのアクセス...するファイルを共有フォルダ(例えばdownloadなど)にコピーして、ユーザー/グループに読み込み権限を付与して、書き込みを禁止すれば、共有フォルダ(例えばdow... 詳細
[23593229] WebDAV接続での書き込み速度が遅いです。
2020/08/11 17:14:24(最終返信:2020/08/11 23:29:57)
[23593229] ...ネットワーク内で Mac コンピュータから Synology NAS にファイルを保存する Mac OS から共有フォルダにアクセスする 4.「afp://」の後でに Synology NAS の IP アドレスを入力します(例:afp://192... 詳細
[23592183] USBポートに接続したHDDはどのように扱えますか?
2020/08/11 02:28:09(最終返信:2020/08/11 11:39:00)
[23592183] ...ユーザガイドに以下のように記載されています。 USB HDDの共有フォルダ名は、usbshare[番号] となりますが、その共有フォルダにはサブフォルダを作成できます。 Synology NAS ユーザーガイド...詳細情報は、www.synology.com を参照してください。 システム作成の組み込み式共有フォルダ(P49) 名前:usbshare usbshare[番号] フォルダは、USB ドライブを Synology... 詳細
[23575251] 外出先からNASにWebAccess出来ません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/08/02 20:42:12(最終返信:2020/08/08 23:26:06)
[23575251] ...Access出来ていたのですが、一昨日から急に接続出来なくなってしまった次第です。(共有フォルダーまでは表示されるのですがその先が表示されません) やはりv6プラスでは接続不可能でp...Access出来ていたのですが、一昨日から急に接続出来なくなってしまった次第です。(共有フォルダーまでは表示されるのですがその先が表示されません)』 添付画像「necルーター側のポ....jp/support/faq/detail/7261.html >二ドルさん >(共有フォルダーまでは表示されるのですがその先が表示されません) という事は、LinkStation... 詳細
[23328565] 【質問】NAS navigator2で共有フォルダが開きません
2020/04/08 22:53:46(最終返信:2020/08/05 22:14:43)
[23328565] ...ソコンでNAS navigator2から共有フォルダにアクセスできましたが、NAS自体は認識しているのですが 共有フォルダが開きません。解決策がお分かりなる方がい...事に共有フォルダにアクセスすることができました。 本当にありがとうございました!!! 『さきほど、NAS自体の電源の入れなおしを行ったところ、無事に共有フォルダにア...? 「Web設定」にログインはできるっすか? 『NAS自体は認識しているのですが  共有フォルダが開きません。』 LS210DGのsambaサーバが正常に動作していない状況かと思... 詳細
