共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有フォルダ"を検索した結果 1100件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23513450] admin無効化後の新規ユーザーにおける使用フォルダについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/07/05 11:48:50(最終返信:2020/07/06 19:08:14)
[23513450] ...』 sambaサーバを再起動(システムを再起動)しても共有フォルダにアクセス出来ませんか? 共有フォルダにはFileStationやエクスプローラーからアクセス...ープ」横の「編集」ボタンをクリックし、「管理者」の横にチェックマークを入れます 5.共有フォルダー権限を設定します 6.アプリケーション権限の編集します 7.「作成」を押し このアカ...に新規ユーザーをadministratorsグループに 入れてありました。 また、共有フォルダやアプリの権限も新規ユーザーに リード/ライト設定してあります。 home/adm... 詳細
[23513871] MacでのTimeMachineバックアップにおけるアカウント作成
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/05 15:06:42(最終返信:2020/07/05 23:04:37)
[23513871] ...グループTM_Group:MACuser1,MACuser2,TMuserとして、共有フォルダ(例えばTM_Backup)に対してグループTM_Groupにアクセス権限R/Wを付与すれば、共有フォルダ(例えばTM_Backup)にMACuser1やTMuserで認証をパスすればアクセスは可能です... 詳細
[23501662] IO NASからのデーター移動に関して
2020/06/29 20:07:26(最終返信:2020/07/01 22:10:27)
[23501662] ...ocopy.exeなどのツールでHDLーAA2の共有フォルダ内のサブフォルダも含め、DS220j/JPの共有フォルダにコピー出来ます。 Windowsの「robo...はありますでしょうか? どなたかご教授頂けますでしょうか? ふつーに、両方とも、「共有フォルダー」を、「ネットワークドライブの割り当て」ってして、「エクスプローラー」で、サクッとコ...ioDTCPServer/Download」に保存されるが、このフォルダーはNASの共有フォルダーではないので、エクスプローラーやFile Stationなどのアプリからは参照できな... 詳細
[23500645] 220jのバックアップについて
2020/06/29 10:22:11(最終返信:2020/06/30 15:51:59)
[23500645] ...などを準備します。 共有フォルダーを作成する 4[共有フォルダーの作成]をクリックします。 5 共有フォルダー名など各項目を入力し、[OK]をクリックします。 共有フォルダー名:DS220j_Backup...LS210DGの説明となります。 共有フォルダーを作成する 4[共有フォルダーの作成]をクリックします。 5 共有フォルダー名など各項目を入力し、[OK]をクリックします。 共有フォルダー名:DS220j_Backup... 詳細
[23492002] ファームアップができません。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2020/06/25 15:31:46(最終返信:2020/06/28 15:34:53)
[23492002] ...Web経由でアクセスしてもファームアップ画面からどこへも移動できない状態です。』 という状況ではUSBメモリやPublicなどの共有フォルダにファームウェアのイメージデータをコピーは出来ませんね。 データのバックアップを取得しているのであれば... 詳細
[23482345] BASICで構成したボリューム容量の表示
2020/06/21 08:39:25(最終返信:2020/06/22 11:08:51)
[23482345] ...「ストレージマネージャ」の画像を、いくつか上げてみるっす。 あとっすね、ふたつめのほーにも、「共有フォルダ」作んないと、使えないっすよ。('ω') >Excelさん いろいろアドバイスありがとうございました...今回ノートPCを購入したので、どこでも見える環境にしたかったのです。ここが今回の肝です。 Windowsの共有フォルダーの手もありますが、デスクトップPCを常時通電する訳にはいきませんから。 同時に現在進行形のデータも共有化したかったので・・・苦肉の策です... 詳細
[23483146] 一部のフォルダがで表示されません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/21 15:54:30(最終返信:2020/06/21 16:58:02)
[23483146] ...StationやPhoto Station に一部のフォルダがで表示されません。 コントロールパネルには表示されます。 共有フォルダのコントロールパネルで、その表示されないフォルダだけ、鍵マークが付いているのが気になります。 それが原因でしょうか...こちらになります。 鍵マーク画像 「暗号化」かけていないっすか? 「Synology NAS で共有フォルダを暗号化および暗号化解除する方法」 https://www.synology.com/ja-j... 詳細
[22275289] LS410D0201Xの内蔵HDD換装
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2018/11/24 08:03:17(最終返信:2020/06/15 11:49:31)
[22275289] ...TFTPでの流し込みは成功 ネットワーク環境により自動的にIPアドレスが割り当てられて通信可能 この状態で共有フォルダなどは利用可能 NASを再起動すると、赤の点滅モードに戻ります。 ただし、そこでTFTPで再度ファームを流し込むと元の環境に戻ります... 詳細
[23421995] 「2ベイ×2機」と「4ベイ×1機」の長所短所は?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/05/23 16:15:54(最終返信:2020/06/09 23:45:09)
[23421995] ...HDDは新規に2個購入予定です。 当方がやりたいのは ・ネットワークHDDとして、MacとWinから共有フォルダでデータ保存、管理 ・MacとWinのバックアップ で、仮想サーバの運用などは今のところ考えていません... 詳細
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185] ...セス制限を設定したい共有フォルダーをクリックします。 リモート接続時のアクセス制限(P94) ・「パブリック」フォルダー、または設定画面の「共有フォルダー」から作成した共有フォルダー ・フォルダー名にユ...ふうに「共有フォルダー設定」しているのかを、開示してもらわないと、あとはなーんにもいえないっす。(;^_^A 「許可されてるユーザーが違う」共有フォルダーはないっ...スではなく、LAN内で共有フォルダにアクセスしている場合のケースですね。またホスト名:LS520D8Bと表示されていて、この場合、共有フォルダ[ hdd ]、[ h... 詳細
[23438644] MacOS 10.15.5(Catalina)のミュージックについて
2020/05/31 17:37:19(最終返信:2020/06/02 01:19:26)
[23438644] ...正しく設定できていれば添付図のように出てきます。 iTuesフォルダの場所を変更して使うってことであれば NAS上に単なる共有フォルダを作ってそこにiTues Mediaを置いて使うことになります。 この場合はiTues使用にあったってフォルダをマウントしておかないといけません... 詳細
[23422151] Momentの共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/05/23 17:33:17(最終返信:2020/05/23 17:33:17)
[23422151] ...Stationではなく、Momentsを選択しました。 Photo Stationであれば、共有フォルダに写真を格納するので、 アクセス権限さえ付けてあげれば、家族皆がアクセス可能になりますが、 Momentsはユーザーフォルダ配下に格納されるため...Momentsはユーザーフォルダ配下に格納されるため、共有することが出来ません。 Momentsフォルダに権限付与してみましたが、共有フォルダではないので、 iPhondeのMomentsアプリからログインしても参照できませんでした。 ... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...共有フォルダへアクセスする運用をしています。 ※資格情報は保存せず。 ■困っているポイント@資格情報入力までの時間について IPアドレスを入力して共有フォルダ...今回、主に会社の共有フォルダ用で購入し、いろいろと調べながら設定をしています。 シノロジーのDSMからユーザーア...DSMにてサーバー名を登録し共有フォルダへアクセスする運用をしています。 IPアドレスに比べ、資格情報を入力するまでに時間(... 詳細
[22914634] 電源ボタンが青色点滅しパソコンから接続できなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/11 06:39:17(最終返信:2020/05/20 09:26:49)
[22914634] ...18jにWDの4TB「WD40EZRZ-RT2」を1台搭載してます。 購入してから頻繁に起こる事象なのですが、ある日突然パソコンから共有フォルダが見れなくなり、本体を見ると電源ランプが青色点滅している状態になってます。 電源ボタンの長押しでOFF/ONし回復する場合もありますし...このあたりの設定が影響しているのかと思い、触ったような気がします。 いつも思いつきで触ってしまうのでよく覚えていないのですが、 ・共有フォルダの作成 ・ユーザーアカウントの追加 ・「QuickConnect」の有効化(最初から有効でしたらすみません... 詳細
[23401433] 使いやすいNASです。テレビ用として
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/05/13 16:49:41(最終返信:2020/05/13 21:59:57)
[23401433] ...アクセスしたら古いパスワードで動きました。箱はHDL2-AA0ですが表示上はHDL2-AA2でした。 共有フォルダーもそのままあり中の写真も見ることが出来ました。以前の設定でUPSを付けていたのでUPS警告の音... 詳細
[23396698] システムイメージ
2020/05/11 11:03:17(最終返信:2020/05/13 11:44:50)
[23396698] ...「ハードディスク上」ではできないっす。 なぜならば、「NTFSドライブ」である必要があるからっす。 キチンと、共有フォルダーの「ユーザー名」「パスワード」入れているっすか? あるいは、Windows自体のログインは、「管理者ユーザー」になっているっすか... 詳細
[23318643] TS-453Be 転送速度が徐々に低下する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/04/02 23:32:39(最終返信:2020/05/08 18:11:26)
[23318643] ...NAS(シンボリューム)→PC(SSD):600MB/s 速度低下が起きるボリュームはシックボリューム(スナップショット共有フォルダー)です。 >あと、NASとPCのあいだには、ハブとかは入っていないってことっすか? 10GB用のハブが入っています...問題解決の最終手段として考えています・・・ >速度低下が起きるボリュームはシックボリューム(スナップショット共有フォルダー)です。 なるほど。 ってことは、シックボリュームであるがゆえの頭打ちってことなんでしょうかねぇ... 詳細
[23385957] NASへのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/05/06 19:32:57(最終返信:2020/05/07 18:58:02)
[23385957] ... やり方があるのでしょうか。 「ネットワークドライブの割り当て」を最初にするときにっすね、共有フォルダーの「ユーザー名」「パスワード」を入れる画面は出てくるっすか? そこで、「記憶する」的なチェックを付けておけば... 詳細
[23375090] 家庭内NAS導入のメリット
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/05/02 14:41:40(最終返信:2020/05/02 17:29:07)
[23375090] ...1の写真画像や音楽とは別で、家族それぞれのiPhoneの画像や音楽を保管する個別フォルダと家族共有フォルダを作りたい。 3、2ののフォルダに外出先からもアクセスしたい。 4、2台のMacのバックアップアプリケーション「Timemachine」の保存先にしたい... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...> >新規共有フォルダで名前は適当に"Plex"とかで >パスを"手動でパスを入力する"にして下記パスに >/.qpkg/PlexMediaServer ですよ。 HBS3では共有フォルダに設定したものしか選...e/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer 新規共有フォルダで名前は適当に"Plex"とかで パスを"手動でパスを入力する"にして下記パスに /...として加えたいのですが、ソースとして選べず(画像@)。 バックアップ対象とするには、共有フォルダとして.qpkgを設定しないとダメなんでしょうか(画像A)。 なるべくそれはしたくな... 詳細
