共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有フォルダ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有フォルダ"を検索した結果 1096件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23329409] Windowsでのグループアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/04/09 14:44:17(最終返信:2020/04/12 23:08:55)
[23329409] ...)」で設定が可能だったのでしょうか? 共有フォルダGROUP12に対し、G01とG01のユーザのみ書込みが可能などの設定ができたのでしょうか? 共有フォルダGROUP12に対し、G01とG01の所属ユーザをすべて登録すれば...グループG01に所属するユーザのみアクセスできるようには、設定が可能かと思いますが...。 共有フォルダGROUP01内のファイルのパーミッションを確認すれば、以下のように表示されるかと思います。 ... 詳細
[23321081] 設定や環境の問題でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/04/04 18:02:40(最終返信:2020/04/06 10:29:27)
[23321081] ...レス欄に以下のように入力すればアクセスできませんか? \\[DS218+のIPアドレス\[共有フォルダ名] 上記にように\\192.168.xxx.yyy\共有フォルダ名をネットワークドライブとして設定すれば、以降ネットワークドライブZ:などでアクセスは可能で...使えないのも有るんですね。 >\\[DS218+のIPアドレス\[共有フォルダ名] >上記にように\\192.168.xxx.yyy\共有フォルダ名をネットワークドライブとして設定すれば、以降ネットワークドライブZ:などでアクセ>スは可能です... 詳細
[23320927] 教えてください。NAS初めて購入し、使い方が全く分かりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/04/04 16:55:01(最終返信:2020/04/05 21:28:03)
[23320927] ...でしたら、共有フォルダを新規に作成しては如何でしょうか? 作成した共有フォルダには、アクセス制限を設定してください。 共有フォルダーを作成する...20Dの共有フォルダと同期するようです。 フォルダー同期機能を使用する(P158) フォルダー同期機能とは フォルダー同期機能では、本製品の共有フォルダーとパソコ...定されます。 LS520DにNAS Navigator2の[共有フォルダを開く]などから共有フォルダを開くと表示される [homes]、[ユーザ名]は、共に/ho... 詳細
[19797799] ローカルネットワーク内からファイルアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/04/18 05:20:35(最終返信:2020/03/30 11:23:23)
[19797799] ...P」 共有フォルダの設定(P52) 共有フォルダに対する Windows ACL 権限の定義 (P54) Windows で共有フォルダにアク...名とパスワードを入力します。 共有フォルダにアクセスできない場合:ここに入力するユーザー アカウントには、アクセスしたい共有フォルダへのアクセス権が与えられていな...older_Name をフォルダフィールドに入力します。 ・[参照] をクリックして共有フォルダを指定してから [OK] をクリックします。 Synology DiskStatio... 詳細
[23087528] 共有フォルダ「homes」にアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/04 20:54:11(最終返信:2020/03/26 02:02:26)
[23087528] ...て、どうアクセスできないってことなのかを、詳しく書いてみてください。 「homes」共有フォルダーの「編集」−「権限」画面がどーなっているかを上げてみるっす。 >Excelさん ...っす。 あと、以下の画像も、お願いするっす。('ω') ・「コントロールパネル」「共有フォルダ」「homesの編集」「全般タブ」 >Excelさん これでよろしいでしょうか?...て入れるとどうなるっすか? 次の画像をお願いするっす。 ・「コントロールパネル」「共有フォルダ」「homesの編集」「高度な権限タブ」 >Excelさん ありがとうございます。... 詳細
[23297892] 1台のNASで2台のHDDの役割分担がしたい
2020/03/21 21:58:27(最終返信:2020/03/22 01:19:34)
[23297892] ...い方です。 んなこたぁないっすよー。 「TimeMachine」領域は、「たんなるひとつの共有フォルダー」でしかないんで、「領域一本化」しておけば、残りは、「ふつーの領域」として使えるっす。 なので...>Excelさん ご回答ありがとうございます。 ある程度までは理解できた気がします。 NASの場合は共有フォルダの領域わけだけでドライブ(物理ディスク)が必ずしも複数必要なわけではないことがわかりました。 ... 詳細
[23282251] FireStickTVからのアクセスは可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/03/13 18:21:33(最終返信:2020/03/16 21:28:00)
[23282251] ...「SMBアクセス」っちゅーもんでアクセスできるっすよ。 もっとも単純には、たとえばNASのアドレス「192.168.1.10」とかってすると、「共有フォルダー」が使えるってかたちっす。 >写真データを整理しようと、NAS購入を検討しています。 ・・・んでもっすね... 詳細
[23287234] WEBaccessでファイルを開くとコピーされる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2020/03/15 23:43:43(最終返信:2020/03/16 02:21:26)
[23287234] ...必ずコピーとして開かれて、PCのデスクトップ上に保存されてしまいます。 バッファローのソフトの注意事項より抜粋 ・共有フォルダーからファイル/フォルダーをドラッグ・アンド・ドロップで、お使いのWindowsパソコンにコピーまたは移動することができます... 詳細
[23277360] File Stationの車両進入禁止マーク?付きのアイコンの意味
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/03/10 22:29:56(最終返信:2020/03/13 17:41:32)
[23277360] ...車両進入禁止マークのような印がついたものがありますがどのような意味なのでしょうか? 共有フォルダによってはゴミ箱のアイコンについているものもあればついていないものもあります ゴミ箱...も充実していました、好感触です 回答: 「該当の#recycleフォルダが含まれる共有フォルダがバックアップや同期のソースフォルダ(バックアップ取得元フォルダ)となっている場合で...合に該当の赤いマーク表示されます。 ただし 該当の#recycleフォルダが含まれる共有フォルダがバックアップのソースフォルダ(バックアップ取得元フォルダ)となっている場合でも、H... 詳細
[23264133] バックアップをとりたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/03/03 15:46:14(最終返信:2020/03/05 18:00:14)
[23264133] ...jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index.html#p3_1 バックアップ先には、USB HDD、LAN DISKの共有フォルダーを選択可能です。 8.[バックアップ先]を設定する 対象種別 ローカル 本製品の内蔵ディスクまたは外付けディスクを選びます...本製品の内蔵ディスクまたは外付けディスクを選びます。 Microsoftネットワーク共有 ネットワーク上のパソコンや他のLAN DISKの共有フォルダーなどを選びます。 https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index... 詳細
[23262948] DS120jにsmb接続ができないです、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2020/03/02 21:06:56(最終返信:2020/03/03 20:40:23)
[23262948] ...加えて、DSMの設定で、「ユーザーホーム」は、「有効」になっているっすか? 「ユーザー権限および共有フォルダの権限を設定」 「ユーザーホームサービスを有効にする:」 https://www.synology... 詳細
[23247485] ネットワークドライブの割り当てについて
2020/02/23 14:53:08(最終返信:2020/02/23 19:11:04)
[23247485] ...>rieightさん 一応ですが、PCにネットワークドライブを割り当てるのが危険なのではなく インターネットに共有フォルダ(ネットワークドライブ)を公開する事がセキュリティ的に危ないですよという事です。 NASへは... 詳細
[23244386] 権限のないフォルダを非表示にできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/02/21 22:19:04(最終返信:2020/02/22 10:49:45)
[23244386] ...エクスプローラーで表示した際 権限のない共有フォルダは表示されてしまいました。 ABSEの場合は、権限のない共有フォルダは非表示になりました。 しかし、ゲスト(...いるのはTS-231Pですが、おそらく同じかと思いますので [共有ルート] - [共有フォルダ] - [サブフォルダ] Windows10で共有がSamba(Microsoftネ...プションは強制的に無効化されますので運用時にはその点を注意する必要がありますね。 共有フォルダを指定してアクセスした場合は、ログインのウィンドウが表示されてしまいますので ユーザ... 詳細
[23241264] 時間がたつとネットワークから消える
2020/02/19 23:45:05(最終返信:2020/02/20 20:45:10)
[23241264] ...Pingが通っているのでNASの電源が切れているわけではないですね。 エクスプローラーのアドレス欄に「\\IPアドレス\共有フォルダ名」または、 「\\コンピューター名\共有フォルダ名」を入力してアクセス可能になるか 確認してください。(暫く時間が掛かるかも知れません... 詳細
[21382415] 外部アクセスが出来ない・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/11/24 21:48:05(最終返信:2020/02/19 22:03:38)
[21382415] ...Accessのログイン画面が表示され、ユーザー認証をパスしてLS210D0201Cの共有フォルダにアクセスできたということでしょうか? *1: http://[LS210D020...Accessのログイン画面が表示され、ユーザー認証をパスしてLS210D0201Cの共有フォルダにアクセスできたということでしょうか? *1: http://[LS210D020...しまったので、本当は3個でよいと思います。  BuffaloNAS.comネームと共有フォルダー名とは一致しますか? 『ポート開放の設定は画像の設定でOKですか?』 設定画面は、... 詳細
[23235757] NASの設定について
2020/02/16 21:59:09(最終返信:2020/02/17 21:54:01)
[23235757] ...アドレスがどうであろうとも、ルーターが変わったりしても、なーんにも気にすることなく使えるっす。 共有フォルダーにアクセスするときには、 ・エクスプローラーに「\\NAS名称」って入力する。 ・あるいは、「... 詳細
[23225581] 2台で運用 1台に入れない
2020/02/12 10:26:05(最終返信:2020/02/17 21:31:47)
[23225581] ...NAS サーバーに共有フォルダを複製するための一方向複製ツールです。 これは、あまり頻繁な修正を必要としないデータの複製に特に適しています』 とSynologyは述べています。 共有フォルダのバックアップをされるなら...例えばサーバー名を指定する場合は、\\Diskstation みたいな感じで。    \home には、接続したい共有フォルダー名を指定してください。    pass には接続するユーザーのパスワードを入れてください。 ... 詳細
[23197639] USB接続HDDの共有フォルダ設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2020/01/29 10:21:26(最終返信:2020/01/31 21:22:55)
[23197639] ...バックアップ先の共有フォルダーを選択し、[開く]をクリックします。]の画像のようにバックアップ先の共有フォルダusbdisk1を選択できませんか? 12 バックアップ先の共有フォルダーを選択し、[開く]を...準備する』 にならい、設定画面で[環境設定]→[共有フォルダー]をクリック。 バックアップ先にしたい共有フォルダー(usbdisk1)を選択すると、 マニュアルの...たUSB HDDでも、共有フォルダ(usbdisk1)の設定で[バックアップ]が表示されていません。 推定ですが、USB HDDの共有フォルダ名usbdisk1で固... 詳細
[23189821] Windows10ではつながらない?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-250LAN)
2020/01/25 12:16:21(最終返信:2020/01/28 15:22:22)
[23189821] ...そこにはIPアドレス、ワークグループ名、HDD-LANにある共有フォルダー名も見えます。共有フォルダーにはパスワードはかけていません。 Aサブ機(Home) SM...トワークドライブの割り当てのフォルダーの場所を下記のルールで入力 \\IPアドレス\共有フォルダ名 ユーティリティなどは使わずWin10標準の[ネットワークドライブ割り当て]を使用...きました。 >ブラウザーでLinkStationの設定ページを開くことは可能で、 >共有フォルダーにはパスワードはかけていません。 だったら、ユーザーだけ入れて、パスワードは、「無... 詳細
[20257941] sMedio DTCP MoveのDMSが有効にならない
2016/10/02 13:08:21(最終返信:2020/01/22 18:23:13)
[20257941] ...検索してここに辿り着きましたが、解決方法は得られず。 さらにいろいろと試行錯誤した挙げ句に、「設定」の「共有フォルダ」に指定していたフォルダを減らしたら、 しばらくしてDMSを有効にできるよう改善しました。 一度きりなので... 詳細
