共有 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 2235件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24076253] 5GHz帯が飛ばなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/12 14:20:58(最終返信:2021/06/18 21:07:12)
[24076253] ...安定性を考えてWiFi5の評判が良いものにすればよかったかもと少し後悔。 安定するようになったので共有します。 kyoudaさんの指摘のように、IPv6の設定をオン(パススルー)からオフに変えて1週間様子を見ましたが...「5GHz帯が飛ばなくなる」事象でお困りの方、HUAWEI タブレット保有であればぜひお試しください。 当方は本当に困っていたので、情報を共有したいと思い投稿させて頂きました。 上の方と同じく、Huaweiのタブレットを所有していたため試しに5Ghzから切断し2... 詳細
[24191882] softbank光のルーター交換
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/06/16 20:15:01(最終返信:2021/06/18 20:31:08)
[24191882] ...Wi-Fiも許容範囲に思えるのですが、有線と比べると有線の方が品質が良い結果となりました。 >MiEVさん ご経験談の共有ありがとうございました。 私も以前は月1程度不具合が起こり、都度Softbank機器を再起動で改善していたのですが... 詳細
[24177273] 企業VPNに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2021/06/17 09:12:54)
[24177273] ...かりますでしょうか・・・。 ちょっと間違った、アドバイスだったようですね。 マンション共有のインターネットでしたか。。。 ルーターそのものもの、設定が必要ですね。。。 本質的...・?) ・時間帯による回線の速度差 (やはり気にはなります) ・Zoomビデオオン&画面共有オン時の発熱+回線遅延 (ほぼPCの問題とは認識しつつ、、、) >・VPN接続時の回線の...ールデンタイムに速度低下するのは 仕方ないかと思います。 >・Zoomビデオオン&画面共有オン時の発熱+回線遅延 (ほぼPCの問題とは認識しつつ、、、) 無線LANではなくて、... 詳細
[24189374] IPOEのIPアドレス変更と危険性について
2021/06/15 08:54:49(最終返信:2021/06/16 09:57:00)
[24189374] ...ないです。 v4アドレスは共有されているとのことですが、あれはPPOE接続時の場合と違ってIPアドレスを知ったからと言って何人かで共有しているので、即ターゲットに...型番は? >v4アドレスは共有されているとのことですが、あれはPPOE接続時の場合と違ってIPアドレスを知ったからと言って何人かで共有しているので、即ターゲットに... それと、IPv4 over IPv6ではグローバルIPv4アドレスは 複数のユーザで共有して使われていますので、 IPv4アドレスだけですぐに個人が特定される訳ではないです。 ... 詳細
[24176424] PS5への接続時について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/06/07 10:06:30(最終返信:2021/06/09 10:22:17)
[24176424] ...SCTP)を利用するサービス ・オンラインゲーム等の特定のポートを利用するサービス ・IPv4グローバルアドレスを共有するネットワークでは利用できないサービス」 https://hi-ho.jp/service/internet/ipoe/... 詳細
[24167157] OCNバーチャルコネクト設定が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/06/01 19:53:23(最終返信:2021/06/07 07:19:47)
[24167157] ...て頂きますが、ゲートウェイの設定でPORT開放は反映されますか? サーバーを組んでおりまして外部共有したい物が有り、ついでとなり恐縮ですが、質問させて頂きます。 宜しくお願いいたします。 >極悪蠍さん...「プロバイダー」に聞いてみることが、「早くて」「確実!」っすよー。 >サーバーを組んでおりまして外部共有したい物が有り、ついでとなり恐縮ですが、質問させて頂きます。 おっと、新しい情報が出てきたっすねぇ・・・... 詳細
[24175520] 欠陥品だね
2021/06/06 18:44:09(最終返信:2021/06/06 23:54:56)
[24175520] ...中継機本体のAOSSボタン使って接続機器の接続設定は出来ないみたいなので 中継機の事前共有キーをメモ 接続したい機器から中継機のSSID選択 共有キーを入力 これで完全に安定しました。 1階に親機置き、2階の部屋... 詳細
[24108850] 瞬間的に回線が切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/30 00:09:07(最終返信:2021/06/06 10:47:20)
[24108850] ...クライアントアドレスを選択できません: この共有ネットワークにはIPv6プールはありません no IPv6 pools on this shared network (この共有ネットワークにはIPv6プールはありません... 詳細
[24165932] DS-LITEでの使用について
2021/06/01 00:50:24(最終返信:2021/06/01 09:52:21)
[24165932] ...v6プラスの種々の制限はグローバルIPv4アドレスを 複数のユーザで共有していることが起因していますが、 v6プラスもds-liteも同じIPv4 over IPv6であり、 複数のユーザで共有することは共通していますので、 ds-liteでも種々の制限はあります... 詳細
[24159330] ブロードバンドモデムのおすすめ教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/05/28 15:19:42(最終返信:2021/05/29 02:34:24)
[24159330] ...>のどちらになりますでしょうか? Aです。 建物内の共用部分にインターネットに接続するためのモデムなどが設置されていて全体で共有するような環境もあり、その場合居室にモデムは必要なくなります。 そうすると、図にあるような形には見... 詳細
[24135774] ブリッジモードでの接続台数、ローカルルータ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/05/15 02:19:37(最終返信:2021/05/25 22:55:38)
[24135774] ...最も厳しい条件は無線LANのレベルでの接続台数です。 無線LANは同じチャンネルを使っている全ての子機が そのチャンネルを共有して通信していますので、 基本的には同時に複数の子機が通信することは出来ません。 更には近隣の無線LAN機器も同じチャンネルを使っていれば... 詳細
[24136507] 有線LAN・WiFiの共用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2021/05/15 14:24:45(最終返信:2021/05/24 21:05:50)
[24136507] ...ホからUSBメモリが共有出来ていました。  今の上記の構成でも、スマホによるUSBメモリの共有は出来ています。  しかしながら、自室PCからの有線LANでのUSBメモリの共有ができないのは何故な...ですが、本機には16GBのUSBメモリも付けてスマホとの共有フォルダとしているのですが、自室PCからその共有フォルダが見えないですが、上記のLAN構成が間違っている...? >本機には16GBのUSBメモリも付けてスマホとの共有フォルダとしているのですが、自室PCからその共有フォルダが見えないですが、上記のLAN構成が間違っている... 詳細
[24145995] Chrom OSで、NASのHDDを見る方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/05/20 15:03:39(最終返信:2021/05/20 19:11:55)
[24145995] ...”サービス”を選択。 出てくる File System For Windows や SMBファイル共有 Netword File Share For Chrome OS などで接続出来ます。 出来の悪いNASでは... 詳細
[24123634] インターネットVPNによるネットワーク構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2021/05/07 15:30:32(最終返信:2021/05/13 21:07:24)
[24123634] ...VPN(固定IP)⇔サーバー接続など」で問題ないと思われますが、 オフィスにあるNAS(共有ファイルサーバー)にも同じVPN経由で接続したいと考えています。 そのため、「クライアン...ンク社のグループ専用VPNを利用することを検討しております。』 『オフィスにあるNAS(共有ファイルサーバー)にも同じVPN経由で接続したいと考えています。 そのため、「クライアン...サーバーを接続することでVPNを構成します。標準10アカウントで1個のIPv4固定IPを共有。 VPNに参加すると、参加しているパソコン端末やサーバー同士で通信ができるようになりま... 詳細
[24119328] 楽天ひかりでNASを使う方法教えてください
2021/05/05 09:41:31(最終返信:2021/05/05 11:05:22)
[24119328] ...楽天ひかりのIPv4 over IPv6(DS-lite)を使用すると、使えないみたいで。。』 LS720Dの共有フォルダやDLNAサーバへのアクセスは出来る状況なのでしょうか? 「Webアクセス機能」を使用したいが... 詳細
[24098782] WR9500からの買い換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/04/24 16:43:51(最終返信:2021/05/03 00:25:54)
[24098782] ...各々の無線LANルータの配下にある端末同士は通信出来ません。 但し、各部屋のLANポートの先はマンション共有のネットワーク機器に 繋がっているという前提ですが。 たとえばルータ(A)に接続しているPCから... 詳細
[24113787] 能力発揮できないのはプロバイダ&ローカルトラフィックのせい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/05/02 14:33:57(最終返信:2021/05/02 16:05:51)
[24113787] ...ね。 1Gだ5Gだと言っても、マンションやらその地域まとめての速度だったりしますので(最大32軒で共有とか、10分割しているとか。状況にはよりますが)。各課程にその速度が届くわけではない…というあたりは抑えておきましょう... 詳細
[24107553] メッシュか単純に中継器を増やすか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2021/04/29 12:59:14(最終返信:2021/05/01 20:04:41)
[24107553] ...PPPoE接続は出来なくなります。 そしてOCNバーチャルコネクトではIPv4アドレスを複数のユーザで共有しているため、 任意のポートのポート開放が出来ないなどの制限があります。 なので現在ポート開放している場合は... 詳細
[24108751] 有線・無線の実効スループット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/04/29 23:06:42(最終返信:2021/05/01 00:44:50)
[24108751] ...また有線LANは伝送路であるLANケーブルを各々の端末が占有できており、 任意のタイミングで通信開始できますが、 無線LANは伝送路である電波を他の子機と共有していますので、 接続台数が増えれば、干渉のためそれだけ通信開始するタイミングが 遅れてしまいます... 詳細
[24099028] NASの使用方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/04/24 18:58:57(最終返信:2021/04/26 23:04:54)
[24099028] ...HDDへスマートフォンからアクセスしたい」 を参照してみて下さい。 本機のAiDiskのSamba共有とCloud Diskの設定と スマホにASUS AiCloudのインストール等が必要です。 但し...com/pub/ASUS/wireless/TUF-AX3000/J16964_TUF-AX3000_UM_WEB.pdf で、 Samba共有はP41以降、 Cloud DiskはP49以降を参照ください。 >羅城門の鬼さん さっそくのご案内ありがとうございます... 詳細
