共有 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 2236件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23703662] 素人質問お許しください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/10/03 21:21:35(最終返信:2020/10/04 14:10:03)
[23703662] ...有線LAN接続はLANケーブルを占有して使えますが、 無線LAN接続は全ての子機でそのチャンネルを共有して使いますので、 接続している子機台数が増えると、互いに時分割で通信することになりますので、 速度低下しやすいです... 詳細
[23700997] アクセスポイントモードとルーターモードとの違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK3-S [ブラック])
2020/10/02 17:53:19(最終返信:2020/10/03 21:00:57)
[23700997] ...ルーターモードでLan側に本機の無線で繋いだMacbookPro(192.168.2.100)から Wan側のMacmini(192.168.3.3)の共有フォルダにアクセスして見ました。 そして大きなファイルをMacbookProへコピーしてみました。...>ルーターモードでLan側に本機の無線で繋いだMacbookPro(192.168.2.100)から >Wan側のMacmini(192.168.3.3)の共有フォルダにアクセスして見ました。 >そして大きなファイルをMacbookProへコピーしてみました... 詳細
[23688810] IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でのWi-Fi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/09/26 17:45:00(最終返信:2020/10/01 20:50:02)
[23688810] ...これをやめるべきでは IPv4 over IPv6の場合、グローバルIPv4アドレスを1個を他人と共有するので WN-AX1167GR2 のWAN側はIPv4アドレスプライベートと考えた方がよい。 しかもクラスAのプライベートIPv4は避けるべきだろう... 詳細
[23672828] 初期設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828] ...東芝のデスクトップに接続しようとしたら、こちらのSSDIが出てこなかったので、設定「ネットワークと共有センター」で新しいワイヤレスネットワークの設定もしましたがうまくいかず、過去スレを見て、BRモードにしてみたのですがやはりダメでした...「電波強度」に問題なければ、「Archer T3U」のほーが、ジャマになんないとは思うっすよ。 >設定「ネットワークと共有センター」で新しいワイヤレスネットワークの設定もしましたがうまくいかず、 そうそう、これで、なにか... 詳細
[23662485] NAS機能(USB)での電源供給
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/09/14 14:39:52(最終返信:2020/09/28 13:29:33)
[23662485] ...5インチHDDかSSDをケースに入れ、このルーターの配下にUSB接続でネットワークドライブを作ってファイルを共有しようと考えています。 しかし、以前どこかの無線LANの機器の口コミで「USB接続したデバイスの消費電力が大きいと動かない」と読んだことがあります... 詳細
[23681526] 寮でのAP機??としての利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/09/23 03:24:54(最終返信:2020/09/24 00:50:53)
[23681526] ...今は大丈夫みたいです!ご心配をおかけしました。 共同WiFiじゃなくてLANから有線でルータに繋いで共有WiFiにしてるんだろうね〜... 詳細
[23674618] nas機能は搭載されていますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/09/20 08:44:30(最終返信:2020/09/21 17:20:24)
[23674618] ...o_m9plus/ のレビューでは >USBポートには外付けハードディスクなどを接続して共有できます。 と書かれており、簡易NASとして使えるようですね。 仕様を見るとUSB2....AS機能とはどの様な機能だと云う認識なんでしょうか? 一応必要最低限のLAN内でデータ共有できればそれでOKです 強固なセキュリティとか100MB/s以上の高速転送や 詳細な設定...9のPCブラウザ&スマホアプリの管理画面を調べて見まくっているのですが どうしてもUSB共有やnas関連の設定画面の画像を見つける事が出来ず 本当に出来るのだろうか?と疑問に思いま... 詳細
[23666820] DS-light接続にしたところ会社のVPNに接続できなくなった。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/09/16 18:50:38(最終返信:2020/09/19 14:17:03)
[23666820] ...は必須のため、どなたか対処方法を教えて下さい(T_T) ちなみに会社VPNの種類は「事前共有キーを使ったL2TP/IPsec」です。 >以前のルーターでは問題なく接続できていました...osei.ac.jp/article/rat/vpn/ によると、 「IPsec の事前共有キー(PSK)が誤っています。再度設定し直してください。」 とのことですが、PSKは毎回...くVPN繋がります。 >Excelさん >羅城門の鬼さん >「IPsec の事前共有キー(PSK)が誤っています。再度設定し直してください。」 とのことですが、PSKは毎回... 詳細
[23646564] 中継機として手動設定する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 22:28:03(最終返信:2020/09/17 22:31:58)
[23646564] ...[無線設定]-[2.4GHz] と [無線設定]-[5GHz] のうちで引き継げていない方の SSIDと事前共有キーを親機のものに手動で変更すれば良いです。 親機との接続に使っている方のバンドは変更不可です。... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...ネットワークが復旧するまで会議の参加が待たされます。 会議の参加人数や、ビデオ通話の有無、画面共有の有無などによって、事象が発生するかしないかの法則性は無いように見えます。 例えばビデオ通話の時に発生するなら... 詳細
[23660617] TVからPCの動画が見れなくなりました
2020/09/13 17:52:41(最終返信:2020/09/16 21:46:22)
[23660617] ...前面(POWER,WIRELESS,INTERNET,ROUTER)は全てランプ点灯です。終端装置はマンションの共有インターネットを使用しているため、マンションの壁のLAN端子とルータのINTERNETに接続しています... 詳細
[23609280] IPv6(IPoE)環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/19 18:18:51(最終返信:2020/09/16 13:44:47)
[23609280] ...←このことがイコール“IP電話ではない”ということではないということでしょうか。 v6プラスは複数のユーザでIPv4アドレスを共有して使っているため、諸々の制限があります。 IP電話に限らず、通常のインターネット接続(ブラウザでサイトにアクセス)以外の... 詳細
[23659418] 簡易NAS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/13 08:55:51(最終返信:2020/09/13 20:55:52)
[23659418] ...できるんでないかしら。 「TUF-AX3000」の設定で、「USBアプリケーション」「共有を有効にする」は、オンになっているっすよね? >HDDじゃなくUSBメモリです では、...まかにってことで。(^^)/ 「ASUS サポート よくあるご質問 FAQ Samba共有の設定方法」 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1...」に、「smb://なんちゃら」って入れるっすよ。 「TUF-AX3000」のほーで、「共有を有効にする」になってるって前提っすよ。 https://support.apple.... 詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2020/09/13 13:08:31)
[22373213] ...応用編に無線lanの設定方法が書かれています。 SSIDはDecoの設定時に登録した文字の入力で間違いないと思うのですが、暗号化方式や共有キーをどう変えて試しても無線接続できません。 ぜひ皆様のお知恵を拝借させてください。お願いします...上のリンクの6が「CS-WMV02G」の無線lan設定方法なのですが、SSIDにDecoの登録名、WPA-PSKの共有キーにパスワードを入力しても、Decoに接続できない状況です。 >なおDecoはスマホのアプリからの設定が全てで... 詳細
[23656920] ルーターモードでインターネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/12 06:10:32(最終返信:2020/09/12 08:48:57)
[23656920] ...表示なし、ネットワークセンター>インターネットでpppoe接続に失敗と表示される。 ネットワークと共有センターで状況確認するとルーターとインターネットの間に☓印。エラーチェックすると、ブロードバンドモデムで接続の問題が発生しています... 詳細
[23654061] Wifi環境構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/09/10 18:00:47(最終返信:2020/09/10 23:58:39)
[23654061] ...ぷららでv6エクスプレスとすると、現在はOCNバーチャルコネクトがほとんどでしょうか。 グローバルIPアドレスの共有やポート利用範囲の制限がありますので、二重ルータ としても元の制限で二重ルータはダメと拘る必要もなくなりますので...>ぷららでv6エクスプレスとすると、現在はOCNバーチャルコネクトがほとんどでしょうか。 >グローバルIPアドレスの共有やポート利用範囲の制限がありますので、二重ルータ >としても元の制限で二重ルータはダメと拘る必要もなくなりますので... 詳細
[23633203] IPsecによるVPN接続エラーについて
2020/08/31 11:42:52(最終返信:2020/09/10 15:54:26)
[23633203] ...AtermWG2600HP3(Transix)でInternetに接続している場合、IPv4側グローバルIPアドレスを複数ユーザで共有しているため、利用できるポート番号は、制限されています。 ご利用のISPで、PPPoE(IPv4)接続も利用可能でしたら... 詳細
[23645381] OpenVPNでLAN内のPCの共有フォルダーにアクセスしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC59U)
2020/09/06 14:06:51(最終返信:2020/09/10 00:01:59)
[23645381] ...の共有フォルダーにはアクセスできない ・ au galaxy note 8をwi-fiでRT-AC59Uに接続した場合には、配下のWindows10 PCの共有フ...【困っているポイント】 外出先からAndroidスマホで家庭内LANのPCの共有フォルダーにアクセスしたいのですが、設定が足りないのか、つながりません。 【使用期間】...じように、 LAN内の複数のPC(192.168.0.2、192.168.0.3、…)の共有フォルダーに自由にアクセスすることなんです。 (後出しで申し訳ありません。) なのでどち... 詳細
[23649230] WANとLANのアドレス競合について。
2020/09/08 14:00:56(最終返信:2020/09/09 14:39:08)
[23649230] ...本商品のLAN側IPアドレス/ネットマスクを変更してください。」と表示されました。』 SPESでは、共有部にルータを設置しているようです。 集合住宅向けISPサービス サービスの内容 充実のサポート体制... 詳細
[23633621] NAS機能内蔵ルーターでおすすめありますか
2020/08/31 16:42:25(最終返信:2020/09/08 16:11:18)
[23633621] ...ータ一覧でSB共有機能対応の機種のマニュアルをダンロードして、メディアサーバー搭載機種を選定しては如何でしょうか? Wi-Fiルータ一覧 USB共有機能:対応 h...項目:ファイル共有 項目:メディアサーバー http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021872-04.pdf WXR-5700AX7Sは、ファイル共有のみで、メディアサー...が、共有フォルダにアクセスできます。  MXプレイヤーやesファイルエクスプローラーを使えばの話ですが』 当方の環境ですが、BUFFALO LS510Dの共有フォ... 詳細
