共有 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 2236件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23641886] iphoneがipoeで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/04 20:01:35(最終返信:2020/09/06 06:26:26)
[23641886] ...amazonレビューより 「IPV6時パッシブモードでFTP接続できない件についてサポートから続報がきたので共有させていただきます。調査をしていただいたところ、この製品の不具合と判明しました。 またIPV6での... 詳細
[23640696] 外出先から自宅PCへの接続について
2020/09/04 06:56:19(最終返信:2020/09/04 13:48:38)
[23640696] ...注意が必要です。 IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)サービスでは、1つのIPアドレスを共有するため、使用できるポート番号が制限されます。 VPNサーバを公開する場合には、使用するポート番号を公開(ポート転送)する必要がありますので... 詳細
[23638208] IPoE(v6プラス)接続でのOpenVPNサーバー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/09/02 22:27:37(最終返信:2020/09/03 23:19:14)
[23638208] ...OpenVPNはUDPの1194ポートを使うようです。 しかし、v6プラスでは複数のユーザで一つのグローバルのIPv4アドレスを共有するため、 特定のポートが使えるとは限りません。 無線LANルータによっては割り当てられた範囲のポートを開放することはできますが...OCNバーチャルコネクトなど他のIPv4 over IPv6も 複数のユーザで一つのグローバルのIPv4アドレスを共有していますので、 同様です。 >一部ルーターではIPoE接続だと、一律でポート開放やVPNサーバーが使用不能になるそうで... 詳細
[23625905] 下りの速度のみ異常に遅い時がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/08/27 20:55:57(最終返信:2020/08/30 11:27:38)
[23625905] ...上りより下りの方が使う人が多いので速度が低下するだけです。 特殊な契約をしない限り光回線は複数人で共有されます。 大抵のインターネットブラウジングでは上りは指示だけ、下りは動画・音楽・画像とサイズの大きいものばかりです... 詳細
[23621814] NAT越えについて。
2020/08/25 18:40:47(最終返信:2020/08/25 21:45:44)
[23621814] ...IPv6 はPPPoEに比べて高速ではありますが、 一つのIPv4グローバルIPアドレスを複数のユーザで共有するため、 限られたポートしか使えず、任意のポートをポート転送することは出来ません。 それ以外にもいくつか制限があります... 詳細
[23615019] 質問です。ブリッジモードで使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/08/22 14:05:52(最終返信:2020/08/24 19:43:32)
[23615019] ...積極的に利用した方が良いです。 たとえば無線LANだと同じチャネルを使う無線LAN機器は周辺の機器も含めて、 同じチャネルを共有して時分割で使いますが、 有線LANだとLANケーブルの両端の機器はそのLANケーブルを専有しており... 詳細
[23588462] プロバイダとの相性が悪いのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/09 13:16:16(最終返信:2020/08/10 13:11:24)
[23588462] ...PPPoEで接続されていたと思われます。 v6プラスは一つのグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有するため、 ポート転送など種々の制限があります。 なので、PPPoE接続で改善するのか確認する価値はあります...逆にV6プラスにしてとても快適になったという人も見かけます。この違いはなんでしょうか? v6プラスは一つのグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有して使っているため、 任意のポートが使える訳ではないなどの制限がありますので、 それが影響しているかも知れません... 詳細
[23584818] ブリッジモードでLAN内のAirPlayに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/08/07 20:21:38(最終返信:2020/08/07 20:21:38)
[23584818] ...そのほか、Webブラウジングは速度的に問題ありませんが、なにか共有的なことをしようとすると、エフェメラルポートの通信がブロックされてるのか、共有先との接続が確立するまで非常にもっさりします。 管理画面は専用アプリから簡単にログインできて良かったと思います... 詳細
[23563434] Windows7、8.1への対応
2020/07/28 09:39:38(最終返信:2020/08/02 15:23:14)
[23563434] ...この設定要求は無視されますとでて、つんでしまいました。 Windows側の設定としてはコントロールパネルからいくネットワークと共有センターないの新しい接続またはネットワークのセットアップから一番上のインターネットに接続しますから... よろしくお願いします。 >Windows側の設定としてはコントロールパネルからいくネットワークと共有センターないの新しい接続またはネットワークのセットアップから一番上のインターネットに接続しますから... 詳細
[23570417] macbookair(2020)での接続
2020/07/31 18:38:28(最終返信:2020/08/01 21:01:34)
[23570417] ....html VPNクライアントの設定は正しく行えていますか? (サーバーアドレス、パスワード、事前共有鍵 or 証明書) クライアントソフトは具体的にどのようなものを使われてますか? >LsLoverさん... 詳細
[23540053] 買いました。イーサネットバックホールのつなぎかた質問。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK63-100JPS)
2020/07/17 15:57:44(最終返信:2020/08/01 00:49:20)
[23540053] ...マスターにもスレーブにもなるインテリジェントな仕様のようです。 確認としては、有線PCをつないだのですが、PCの「ネットワークと共有センター」の接続先アイコンが数秒”識別中”になって、 そのあと宅内ルーターアイコンに変わり無線サテライトを介して有線接続でインターネット出来ました... 詳細
[23541363] 有線と無線の速度差
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/18 07:32:54(最終返信:2020/07/18 18:42:52)
[23541363] ...ルを占有しており、 任意のタイミングで送信することが可能ですが、 無線LANでは全ての子機が電波を共有して使っていますので、 他の子機が送信している時には送信を待たなければなりません。 そして、有線LANでは距離に依存せずに最大リンク速度でリンク可能ですが... 詳細
[23540993] NAS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/17 23:19:11(最終返信:2020/07/18 09:55:32)
[23540993] ...まともなNASを使った方が良いのではないでしょうか。 >羅城門の鬼さん 早速のアドバイスありがとうございます。 音楽位しか共有しないので、USBメディア程度の容量が丁度でした。 ネットワークHDDほども容量は必要ないので・・・...HDDをNAS化するアダプタ経由なら使えるはずですが、評判のいい製品は少ないと思います。別途NASケースを購入したほうがいいと思います。 >音楽位しか共有しないので、USBメディア程度の容量が丁度でした。 >ネットワークHDDほども容量は必要ないので・・・... 詳細
[23512058] v6プラスのv4とひかりテレビが同時につながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/07/04 20:26:28(最終返信:2020/07/17 22:40:09)
[23512058] ...ファームの改善もなかなか進みません。 ありがとうございます。一度メーカーに問い合わせてみます。 回答が来ましたら共有したいと思います。 『デフォルトの設定だと、IPv4、v6ともに問題なくつながるのですが、ひかりテレビの接続ができません...com/2020/202006/20200604/1910012751_Archer%20C4000_UG.pdf メーカーから返事が来ましたので内容を共有します。結論から言うと解決しました。 まず、以下は本ルーターの仕様とのことです。 ・v6プラス接続時には... 詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751] ...MAP-E方式が採用されているが、この方式では、1つの(IPv4の)グローバルIPアドレスを複数ユーザーで共有する。従来のPPPoE方式では、接続ユーザーごとに1つのグローバルIPアドレスが割り当てられていたが... 詳細
[23509043] USBストレージの共有機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/03 14:36:36(最終返信:2020/07/15 13:20:39)
[23509043] ...でした。』 数TB程度のデータ共有をするのでしたら、動作確認が取れているUSB HDDを購入しては如何でしょうか? データ共有機能動作確認済み バッファロー製... 問題の切り分けが難しく、製品の返品を含めて検討しています。 製品をお手持ちで、USB共有がうまくいっている方を含め、 何かアドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いします。...しらねー。  または、「WXR-1900DHP2」で、「XFSフォーマット」だけして、「共有権限」とかは、「一切!」設定しないで、「WXR-5950AX12」に持ってきてみるとか。... 詳細
[22707623] V6プラス接続が頻繁に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/02 06:34:40(最終返信:2020/07/15 01:16:38)
[22707623] ...MAP-E方式が採用されているが、この方式では、1つの(IPv4の)グローバルIPアドレスを複数ユーザーで共有する。従来のPPPoE方式では、接続ユーザーごとに1つのグローバルIPアドレスが割り当てられていたが... 詳細
[23506285] FTPサーバーに接続できない。
2020/07/01 23:21:58(最終返信:2020/07/10 21:29:43)
[23506285] ...activeモードしか無理なのでしょう。 というか今どきだとFTPではなくSCPを使いところですね。 メーカーより調査結果がきたので共有します。 ---------------------------------------------------------------------... 詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779] ...したIPアドレスが割り当てることが可能です。 また、2.4GHz帯のSSIDおよび事前共有キーをWHR-300HPと同一に設定することも可能です。 LAN(P82) LAN側の...力 <== 現在使用中のWHR-300HPのSSIDを入力します。 WPA-PSK(事前共有キー):XXXXXXXXXXXX <== 現在使用中のWHR-300HPの無線暗号化キー...動作が安定しない感じだったので、2.4GHzに戻していました。 5GHzだと私の部屋の共有フォルダーが参照出来なかったり、アマゾンプライムビデオのアプリがいつまで経っても開かなか... 詳細
[23505627] IPsec-VPN 接続で、Windows10でのファイル共有が可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2020/07/01 18:07:08(最終返信:2020/07/03 20:33:46)
[23505627] ...Access Manager」で、Windows10からVPN接続した場合。 Windowsのファイル共有は可能なのだろうか? Ipsecで接続されると、VPNクライアントと、RT-AX88UのLAN側のセグメントが異なるはずだけど... 詳細
