共有 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 2234件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23396167] Windowsエクスプローラーから簡易NASへアクセスできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7)
2020/05/11 00:19:05(最終返信:2020/05/12 23:53:45)
[23396167] ...ダウンロードが開始されるのはなぜ???? まだ初期化は行っていません 「共有モード」今は、「フォルダー共有」っすよね。 「すべて共有」にすると、どうなるっすか? あと、ファイルエクスプローラーで、メデ... 詳細
[23389067] 途切れたり、速度が遅くなったり...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/08 08:49:15(最終返信:2020/05/12 17:21:56)
[23389067] ... とかだったらほぼ間違いなく回線のせいでしょう なお集合住宅の場合は他の住人と光回線が共有だったりすることが多いのでこれがより発生しやすい 周囲の住人がヘビーユーザーだったりする... >管理費に通信量が組み込まれています。 >壁からケーブルで繋げています。 マンション共有タイプでしょうから、現状のままでの改善はほぼほぼ見込めないでしょう。 最近は在宅ワークで...使い始めると、回線がパンクしてしまって、遅くなるってことも考えられるっすね。 んでも、「共有」なんで、「おおもとの回線を」どーにかするってことはムズカシイんでないかしら。 となる... 詳細
[23374484] ドコモ光・ぷららでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/02 08:56:14(最終返信:2020/05/10 12:11:41)
[23374484] ...古いWR8370から本機種に交換しました。 接続状況の情報共有です。 プロバイダの状況は表題のとおりで、ぷららv6エクスプレスも開通済、 IPoE対象接続先もIPv4+IPv6からスタートです。 @設置後の初期設定では...思います。 ありがとうございました。 追加でいろいろ調べた結果,備忘録を兼ねた独り言・情報共有です. ぷららV6エクスプレスの状況を確認してみました. 参考は以下のサイトですが,IPv6アドレスが2400であること... 詳細
[23388716] 中継モードでandroidのテザリングを親機に指定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2020/05/08 00:05:13(最終返信:2020/05/08 09:51:22)
[23388716] ...「チャンネル欄は空欄ではいけません」のエラーが表示され設定を適用できません。 oppo a5 2020はインターネット共有しており、他の端末(子機)から接続できています。 【質問内容、その他コメント】 中継機モードでスマホのテザリングを親機に設定することはできないのでしょうか... 詳細
[23376456] アプリにエラーが起きます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/05/03 04:38:57(最終返信:2020/05/07 16:01:57)
[23376456] ...特定のアプリでご自身の映像が相手から見られないということですね。 v6プラスですと、インターネットとIPv4接続するグローバルIPアドレスの共有と ポート利用範囲のユーザ毎での制限がありますので、その特定のアプリで 相手からご自身の端末からNAT越えして接続ができない状況かと思われません... 詳細
[23378036] マンションでの接続方法をお教え願います
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/05/03 19:03:06(最終返信:2020/05/06 00:18:42)
[23378036] ...続 すれば接続できますか?   設定する時モデムのONOFFが必要みたいですが、モデムは共有スペース 廊下EPSにあり、廊下のEPSを開けてもらい、電源ONOFFしないといけません...的IPを選択してください。 >設定する時モデムのONOFFが必要みたいですが、モデムは共有スペース 廊下EPSにあり、廊下のEPSを開けてもらい、電源ONOFFしないといけません...、「前面ランプ状態の画像」 >設定する時モデムのONOFFが必要みたいですが、モデムは共有スペース これはっすね、「状況」によるっす。 有線LAN接続できるノートPCとかはある... 詳細
[23381468] 暗号化方式の変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/05/05 01:24:08(最終返信:2020/05/05 09:33:32)
[23381468] ...リピータモード(中継機)の場合はややこしいです。 親機との接続に使っているバンド(2.4GHz/5GHz)の方は、 設定を親機と共有しているため、 親機の方の設定を変更する必要があります。 その場合は、親機の設定変更後に本機を親機に再接続して下さい... 詳細
[23373360] 同時接続数が多い場合のルーター選びについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/05/01 19:06:08(最終返信:2020/05/02 21:40:15)
[23373360] ...いくら上位機のCPUパワーのある親機にしても、 一つの親機に子機が集中すると、集中した子機同士で電波を共有して 時分割で通信するので、どうしても遅延が発生してしまいます。 >(中継器としてAterm WG1200CR... 詳細
[23375097] ルーターの購入を検討中
2020/05/02 14:44:33(最終返信:2020/05/02 20:04:02)
[23375097] ...なおWG1200HS3は上記のtransixに対応しています。 1台の親機に多くの子機を接続すると、 無線LANでは電波と言う搬送路を全ての子機で共有して使いますので、 どうしても個々の子機の速度は遅くなってしまいます。 AX6000位がいいと思います... 詳細
[23369433] 別々のSSIDに接続した端末同士の通信について
2020/04/29 22:15:01(最終返信:2020/04/30 21:00:57)
[23369433] ...・「端末同士の無線通信を禁止する(プライバシーセパレーター)」 プライバシーセパレーター機能を使用すると、本製品に接続している端末同士のアクセス(共有フォルダーなどへのアクセス)を禁止できます。 http://buffalo.jp/support_... 詳細
[23323027] OCNバーチャルコネクトでポートマッピングできてますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/05 17:53:55(最終返信:2020/04/22 21:18:06)
[23323027] ...回線が混んでる昼休みにリモートデスクトップでを使っていますが、 遅いっていうだけで使えてます。 LAN内部を 共有設定してあれば、普通のファイラーが使えます 今の所は 別に問題ないです (PR500KIで ipv4... 詳細
[23351735] AICLOUDとAIDISKの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2020/04/21 15:31:02(最終返信:2020/04/22 00:27:41)
[23351735] ...AiCloudは、 >ホームネットワークに接続されたコンピュータへのリモートアクセスによるファイル共有、同期、保存、アクセスを可能にします。 つまり、外部からのリモートアクセスです。 AiDiskは... 詳細
[23345394] こんな製品ありませんか?
2020/04/18 11:04:57(最終返信:2020/04/20 12:55:57)
[23345394] ...ホテルルーターはどの製品もそれほどスペックが高く無く、USBは2.0、無線は11n、有線は100M、ファイル共有は専用アプリのみといった物しか見つかりません。 一眼レフで撮影した画像ファイルをFTP転送で保存... 詳細
[23341371] インターネットの速度について。
2020/04/16 02:22:46(最終返信:2020/04/16 15:31:13)
[23341371] ...無線LANは電波と言う搬送路を同じCHを使っている周辺の無線LAN機器も含めて 全ての無線LAN機器で共有して使っていますので、 同時に複数の機器が送信できず、どうしても遅くなってしまいます。 それと、LANのレベルでは有線LANはパケットを送信するだけですが... 詳細
[23333257] 簡易NAS機能ありますか? 他
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/04/11 18:05:57(最終返信:2020/04/11 20:17:00)
[23333257] ...前機種の時からUSBメモリ刺してNAS設定して端末間のファイル共有など便利だったので あると良いなと思っていたので残念です。 PCのフォルダで共有とかクラウドとかあまり好きではないので・・・ 通信状態の安定性は... 詳細
[23326957] 回線速度の向上について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2020/04/08 00:55:16(最終返信:2020/04/10 21:59:12)
[23326957] ...オプションでPPPoE接続もv6プラスと併存できるというオプションですね。 v6プラスでは複数のユーザで一つのグローバルIPv4アドレスを共有しているため、 任意のポートは使えず、ある範囲のポートしか使えないです。 なので、特定のポートを使用するゲームでは使えないのです... 詳細
[23326256] エクスプローラーからアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/04/07 17:37:29(最終返信:2020/04/09 18:43:13)
[23326256] ...ファイルの移動は1つづつ。 んなぁこたぁないっすよー。 なにか勘違いがあるっす。 それと、「ファイル共有できる機器は5台までです。」って制限はあるっすよ。 ちょっと状況がよくワカンナイっす。 「まったく... 詳細
[23326046] ルーター交換について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/07 15:03:29(最終返信:2020/04/08 11:31:31)
[23326046] ...jp/first/step2/net/course-apmh-hikari/ *回線を複数の加入者様で共有するため、ネットワーク状況により伝送速度が低下することがあります。 なので、ルーター変えても劇的な改善は無理でしょう... 詳細
[23124601] ゲストネットワークだけが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/12/23 16:46:53(最終返信:2020/04/06 13:47:06)
[23124601] ...うか? 初めまして。解決されましたでしょうか? 私も同じ現象で困っていましたが先程解決したので情報共有させていただきます。 Wi-Fi connectのDTIMの数値を4→1に変更したところ改善しました... 詳細
[23322331] 同時接続台数と利用人数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/04/05 11:56:41(最終返信:2020/04/05 17:07:01)
[23322331] ...とっすね。 んで、そのNAS自体、共有させるPC自体、は「有線直結」ってことでいーっすか? NASがあるんであれば、PCを共有させることはないんでないのかなって...数」とかとは、また別のオハナシっすよ。 んで、ルーターの「オマケ機能」である、「USB共有機能」を持っているルーターは、一部を除いて、そんなに高機能ではないものがほとんどっす。 ...HDDにはNASも含んでおります。 また、USBメモリー以外にもPCのSSDのフォルダを共有にしてアクセスする事も候補です。 10人が一気にアクセスして大丈夫な環境を求めています。... 詳細
