共有 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 232件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15894573] ライトゲームPC
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/03/15 13:09:32(最終返信:2013/03/17 21:39:41)
[15894573]...ThreadingはCPUコアの空き時間に、他のスレッドの命令を実行させる機能です。 AMDは実行部分を増強するつもりで、一部を共有する2コアを一つに纏めたモジュールを単位にしたものを作りました。 理想通りに作れていれば、2コアより性能が落ちても...詳細
[15822821] これの内蔵Radeonでx-plane10
 (CPU > AMD > A10-5700 BOX)
2013/02/26 23:56:39(最終返信:2013/02/27 20:33:21)
[15822821]...3Dグラフィックスカード必須】  さらに注釈で 【グラフィック部分がチップセット内蔵タイプやビデオメモリーがメインメモリーと共有タイプのパソコンをご使用の場合は正しく動作致しません。動作保証外となります。(以下略】 となっています...詳細
[15709144] コア数ついて
 (CPU > AMD > A4-5300 BOX)
2013/02/03 01:06:55(最終返信:2013/02/03 22:31:44)
[15709144]...4Ghz(2コア2スレッド)といい勝負ではないかと。 整数演算ユニットは2つ有りますが、浮動小数点演算ユニットやL2キャッシュを共有し 一つのモジュールとしているので、解釈として一つと数える事もあると言う事かと思います。 AMD...詳細
[15466361] 初めての自作サーバにこのCPUを使おうと思っています。
 (CPU > AMD > Opteron 3250 HE BOX)
2012/12/11 23:03:27(最終返信:2012/12/16 01:59:14)
[15466361]...結局構築出来ず結局クライアントPCが一個増えたってオチだけにはしないようになんとか頑張ってみます。 なるさんの仰るとおり、別のスレを立てて色々伺い、情報共有しながら構築していくのは上記のオチにならない為にもとても良い考えですね。 今度改めてスレを立ててみます...詳細
[15403133] L3は共有 ?
 (CPU > インテル > Xeon E5-2690 BOX)
2012/11/28 14:33:29(最終返信:2012/11/28 15:33:23)
[15403133]...このクラスの 8 core CPU というのは、シングルダイなのでしょうか。 つまり L3 は全コアで共有なんでしょうか。 E5-2643 など、コア数や L3 容量がちょうど半分の物がありますよね。 それが二つパッケージされてるのかな...詳細
[15361433] 次世代PS4(Orbis)と採用されたAMD カスタムAPUについて考察する
 (CPU)
2012/11/19 12:59:46(最終返信:2012/11/27 00:56:10)
[15361433]...いますよね。 どちらもシリコン設計リソースレベルから共有化されます。 2つのセグメントに分かれていたものが共有化され、ワットパフォーマンスサーバーにはARMサーバ...とAMDはさらに喜びますよね。 開発側としてみれば、PCに近くなったおかげでリソースの共有化ができますし、相互移植も楽になります。 通常ゲーム機ならスペック固定ですが、PCライ...フィックスというのも面白いかもしれません。 おっしゃられるようにAPUだけですと、メモリ共有か否かの問題が出てきますね。 DDR3 1866 Dualチャンネルでどれだけ、ボトルネ...詳細
[12603174] 1090T 4.5GHz
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/02/04 02:39:15(最終返信:2012/08/23 19:14:51)
[12603174]...来週末にでも水冷ブロック追加してみます。ダメならM/B限界ですかね・・・ 私もまぼっちさんの口コミ読みましたが、やはり情報の共有はいいですね。海外のサイトみたいに盛りあがりたいものです。 >軽部さん ブルはいつぐらいなんですかね...詳細
[13924280] CPU戦争終結
 (CPU > AMD)
2011/12/21 21:48:20(最終返信:2012/06/12 10:55:06)
[13924280]...コア1個分のリソースで最大限に動かして性能を高めるというコンセプト。 プルドーザーは、2個のコアのうち稼働割合の低いリソースを共有させ、高い物は個別に独立した物を与えるというコンセプト。 どちらが良いかはそれだけでは決められない...詳細
[13776260] がっかり、、、
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2011/11/17 10:01:52(最終返信:2012/05/10 08:07:46)
[13776260]...は、がっかりと言えるかと思います。 8コアと言っても、浮動小数点演算ユニットを2コアで共有なので、その辺が足を引っ張る結果と言えるかと思います。…もともとAMDはFPUが弱いのに...らに消費電力が30W以上高い。 CPU処理において重たさの原因になりがちなFPU処理を共有してしまった構成のCPUを、8コアと謳ってしまったのがまずイメージ的に問題かと思います。...わないと思うけど? ゲームとかでも使われていると思うけど。 だから、FPUの2スレッド共有自体は否定していませんが。 >多くアプリを同時に起動する事を考えるとコア数上げてくる事...詳細
[14332939] Linuxでの動作
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX [水冷クーラーバンドル版])
2012/03/23 12:02:37(最終返信:2012/03/24 02:09:33)
[14332939]...Moduleを2基の物理CPUコアとして認識していた。つまり,「Bulldozer Moduleに含まれる2基のCPUコアが一部のリソースを共有している」ことを,Windowsは「知らなかった」わけだ。  そのため,ほかのBulldozer Moduleが空いているにもかかわらず...==================== 動作が安定しなかったら、互換CPUとして失格です。 共有されているのは浮動小数点ユニットですから、浮動小数点演算、MMX、SSE、AVX等の命令にマルチスレッド時の性能低下が見られます...詳細
[13820494] すべてのコアを使っていないのは仕様ですか?
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/11/27 19:55:50(最終返信:2011/11/30 04:40:01)
[13820494]...4段も5段もある実行パイプラインを埋めるのは大変だから。 ブルもFPパイプラインを効率よく利用するために2コア共有にこだわったんだろうな。 整数コアを別々にしたのは浅い実行パイプラインではすでにスループットが高く...詳細
[13056423] ■デスクトップ用8コア(ブルドーザー?)はいつ?
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1100T Black Edition BOX)
2011/05/27 06:06:31(最終返信:2011/10/08 00:55:31)
[13056423]...整数部のみを二つでその他をその二つで共有するモジュールを1単位にした、4モジュール構成になります。 従ってMMX、SSE、AVX等の命令と浮動小数点演算は、二つのモジュールで共有されるので、実質4コア分になります...詳細
[12993859] AMD FX-8110 Details Leaked – 3.8 GHz in Turbo Mode
 (CPU)
2011/05/10 17:04:43(最終返信:2011/08/19 16:52:16)
[12993859]...オムツと酸素吸入器は足りてますか?(冗談です) 今年の夏をエアコンなしで乗り切れるといいですね・・・ ブルのFPUは2コアで共有しているから、8コアでも実質4コア分。 それを2スレッドで有効利用...ここまで言えば判るようにIntelのHTと似たようなもの...詳細
[13265153] 思いのほか高性能だった
 (CPU > AMD > A8-3850 BOX)
2011/07/17 21:29:28(最終返信:2011/07/20 02:04:31)
[13265153]...そこそこの性能はあるので十分通常利用は出来るというのはわかっていました が、GPUは専用メモリを用意するわけでもなくメインメモリとの共有 同じダイにメモリコントローラを積んでいるので、今までの内蔵GPUよりはメモリが近いとはいえやはり専用メモリに比べると帯域も狭いはず...詳細
[13220401] 内臓GPUとグラボ
2011/07/06 09:46:31(最終返信:2011/07/08 20:12:56)
[13220401]...性能もそこそこありますし補助電源も6ピン×1で、価格も1.5万程です。 内蔵での御不満は? 同性能程度でもメモリー共有とならない分をどう考えるのか? 同性能が嫌で補助電源付きカードから選ぶ? 電源はどうなのでしょうか...詳細
[12881147] NAS自作検討中♪
 (CPU)
2011/04/10 15:54:45(最終返信:2011/04/10 20:34:08)
[12881147]...録画した地デジを1Fと2Fで見て、2Fのデスクトップで編集&ブルーレイに保存 ファイルをノートとデスクトップで共有する。 と言う使いかたってできますか? これを、ファイルサーバ?NASサーバ?と言うのでしょうか...が良く使われていませんか?? OSはPT2のドライバ、BonDriver、LANのドライバがあって共有設定方法が分かるものならどれでもいいですよ。 >よくネットで見ていたら、CentOS5.4 でした...詳細
[12768250] 次世代CPUについて。
 (CPU)
2011/03/10 16:56:16(最終返信:2011/03/16 01:40:53)
[12768250]...起動が保障される最低限の環境です。 快適とは程遠く、実質的に推奨環境が快適に遊ぶための最低条件というのが、ゲーマーの中での共有認識です。 あなたが快適と感じても、快適と感じない人は沢山います。 30fps出れば不安定でも満足する人もいますし...>59fpsといった1フレームのドロップすら許せない人もいます。 それはあなた自身じゃないのですか? それをスレ主に共有させようとするように見受けられますが? >それに、60fps以上ないとクライシス2はゲーム出来ないのですか...詳細
[12739847] L3(3次)キャッシュについて
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 615e BOX)
2011/03/04 20:27:02(最終返信:2011/03/06 08:35:48)
[12739847]...は50サイクル以上あるので L3が遅すぎて足を引っ張って効果を打ち消してしまうような気がします。 共有キャッシュとしての効果はあるのかもしれませんけど。 総合ベンチを除けば明確にPhenom IIの...詳細
[10018472] Core i7 920 省電力 ゲームマシン [9GBメモリ]
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/08/19 06:56:40(最終返信:2011/02/09 07:09:46)
[10018472]...「持ち物自慢はブログで」という“常識”を私は持ち合わせていませんが、「価格.com の『ピックアップリスト』」は構成を共有するための有用なツールだと思います。 > 今時9800GT程度でゲームPCと呼べるのか? ワールドワイドで最もポピュラーなゲーム向けGPUといえば...著作権の侵害 この言葉をペタッと貼り付ける方は時々いらっしゃいますが… 昨今の掲示板・ブログ等による情報共有のトレンドを理解されている方ならこういう行為はあまりなさらないでしょうネ。 (もしかしたらインターネットまたはパソコンを最近始められたのかもしれませんが…)...詳細
[12466171] 小さな6コアPC
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX [95W])
2011/01/05 21:14:43(最終返信:2011/01/13 22:57:21)
[12466171]...テレビの録画は自分はモチロンですが、両親が年でレコーダーが使えないため私が2人の分まで録画してます。母親がPCは使えますので、共有して見させてます。甥っ子の写真や動画も同様ですね。孫可愛さに溜める一方なので、私のPCのHDDがどんどん増えていくという状態です...詳細
