共有 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 232件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6817674] Battlefield 2 に最適を探す道
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/09/30 22:31:19(最終返信:2009/09/29 23:09:49)
[6817674]...bbs/-/SortID=6825587/ CPUや共有バスの問題ではないと言ってるんです。 原因をCPUや共有バスに断定するのがおかしいということです。 じぃじぃ...話は聞きませんからね。 そろそろ原因からCPUや共有バスを除外されてはどうでしょうか? なんの根拠もなくCPUや共有バスも含めようとするのは聞いていて滑稽でしかない...思いますよ、他で正常に動いているのならCPUや共有バスの問題ではありませんから・・・ それを頑なに認めずCPUや共有バスに疑いをかけてる姿勢は滑稽でもあり意識的に...詳細
[10170738] Hyper-Threadingは一個を二個に見せる技術ですよね?
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2009/09/18 00:24:41(最終返信:2009/09/28 18:33:33)
[10170738]...ここにいるみなさんってやっぱりマイノリティで、新しい技術に名前を付けても、それに期待はしても踊らない。 人柱覚悟で検証したり情報を共有したりして最終的には自分自身で総合的に性能を判断されるのだと思います。 でもやっぱりどんな優れた技術も売れなきゃしょうがないわけで…...詳細
[9705281] 載せ換え
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/06/15 23:12:30(最終返信:2009/07/17 01:33:47)
[9705281]...Core2Duoは共有L2であるために、マルチタスクでキャッシュアクセスの奪い合いになりやすいこと。 Quadのほうが、L2がふたつある分、競合が幾分改善される。 仮に4コアでL2キャッシュを共有する構造だったら最悪だったかもね...0GHzのクロックを与えれば、1つのcoreはE8400と同じ性能が出ます。 細かい話をすると、キャッシュが一部共有されないので場合によってはE8400より遅くなることもあるんですけど、レアケースです。 したがって...詳細
[9630595] 最後のパワーアップ
2009/05/31 15:08:26(最終返信:2009/06/20 23:22:24)
[9630595]...ベンチマークでの判断なら変わらないものもあるでしょうが。 マルチタスクでの体感でいえば、L2キャッシュ二つになる分良くなるケースもある。 共有キャッシュがすべてに於いて良い訳ではないんですね。 Corei7とかCorei5への移行までのつなぎとしては悪くはありません...詳細
[9623484] CPU交換を検討・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/05/30 01:48:26(最終返信:2009/05/31 09:25:14)
[9623484]...yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1126410461 結果だけでも共有のため書き込みます。 Vostro 200ではCPUファンはネジ止めタイプしたダメでした。 (バックプレーンはマザーボードの裏面に接着されています)...詳細
[9554988] D0購入(3849A911)
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/05/17 00:29:46(最終返信:2009/05/20 22:53:42)
[9554988]...水冷仲間ということでもし暇があったら水冷の構成も晒してもらえるとこちらも参考になります 水冷の人はあまり多くないので情報共有は是非したいです asikaさん 有難う御座います 夏にB3M/Bと水枕を追加するに向けてラジにファンの追加を検討してます...詳細
[9487470] 初自作!知恵をお貸し下さい。
 (CPU)
2009/05/03 23:18:50(最終返信:2009/05/12 21:20:18)
[9487470]...家族共有のパソコンの父の占有率が高くなり、そのパソコンもかなり旧式なので、前々から興味があった自作を考えています。 今のところ考えた構成はこんな感じです。 メモリ:UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800(2GB×2)...詳細
[9407039] QuadよりDuo E8400
2009/04/17 15:35:55(最終返信:2009/04/28 09:47:14)
[9407039]...あくまで低減であって、解消には至らないがね。Duoよりはマシになるってこと。 結局L2レベルでの共有は、良くも悪くも、シングルタスク向きになってしまっている。 クロック周波数で解決できる場合、シングルタスク下におけるレスポンス向上だね...詳細
[9233219] FOXCONN:A7DA-SのCPU検討中!
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (89W))
2009/03/12 16:26:51(最終返信:2009/04/07 19:11:21)
[9233219]...X3と同様にPhenom X4のコアが停止されているものです。 WindsorやBrisbaneとは、大まかな設計は共有するものの、大きな改良が加えられているので全く違うものです。 7750+B.Eの話になってすみません...詳細
[9299829] CPUのパワー不足でしょうか?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E5200 BOX)
2009/03/25 02:11:52(最終返信:2009/03/30 08:42:01)
[9299829]...でのファイル圧縮中に動画の再生も可能だとは思われます。 ある種のツールは経験上、オンボードGPUが共有するメモリ領域と メモリを食いあってフリーズを起こすことがあります。 特にこのM/BのオンボードGPUはかなりメモリを食うので...Pen4 3.2GHz + RADEON X600(グラフィックメモリとして メインメモリを128MB共有)を使っていて、コミックスタジオという マンガ製作ソフトを使っている時に限って頻繁にフリーズを起こし...詳細
[9241107] Core2QuadとPhenomIIの快適度比較について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/03/14 01:15:00(最終返信:2009/03/14 12:37:11)
[9241107]...グルタスクでは無駄が生じていると言えますが。 また、Core2に於いて、L2レベルでの共有キャッシュが帯域の取り合いになりやすいとかあるかもしれません。 要するに、Core2はシ...アが多い分付加が分散され、Duoより多少マシになるということだと思いますね。 L2帯域も共有キャッシュが2つになる分、トータルで2倍になりますしね。 その他、不快になる要因として...ので、キャッシュに収まるときは速いけど、キャッシュから溢れた時に速度がガタ落ちするとか、共有キャッシュが問題だとか、色々考えられますけどね。 とはいうものの、あまり気になさらない...詳細
[9160921] E8400とQ6600について
2009/02/26 22:10:03(最終返信:2009/03/06 21:39:14)
[9160921]............... しかしコアが増えると体感速度が向上しますよ。 特にQuadCoreでは共有キャッシュが二つに分かれる分、キャッシュスループットが向上します。 ただでさえもっさりなCore2Duoですが...詳細
[8996595] 高付加でパイが遅くなる?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2009/01/27 04:24:41(最終返信:2009/01/27 06:16:43)
[8996595]...遅くなって当然ではないでしょうか。 CPU側も余裕が少ないでしょうし。 スレッド(処理コア)は別でもL2キャッシュやFSBは共有なので遅くなる。 高負担いうよりPime95は100%ですから遅くなって当然でしょう タスクマネ...詳細
[8969067] Quad or i7
2009/01/21 21:10:52(最終返信:2009/01/23 16:27:35)
[8969067]...コア本来の性能に見合う性能を発揮できていないのが現状です。 L2での共有キャッシュは、低レイテンシー大容量キャッシュを確保出来るので、エンドユーザーで多いシングルタスクのゲームなどでは強みを発揮するが、逆にL2を共有することで、マルチスレッドのような高負荷で弱い構造だといえます...詳細
[8957324] 自作初心者です。
2009/01/19 10:43:30(最終返信:2009/01/22 10:02:56)
[8957324]...かなり私も見た目重視なほうなのでNine Hundred Twoで考えていました。 しかし、普段PCを置いている部屋が奥さんと共有のテレビを見たりする部屋ですので、 あまりチラチラ光ると迷惑になるかもと思い少し妥協したんですよね(笑...詳細
[8913547] NAGATO乙です。すみません、間違えて消してしまいました。
2009/01/10 15:37:05(最終返信:2009/01/10 17:37:23)
[8913547]...サウンドボードを買うぐらいなら新しいマザボを購入しようと思いまして・・・ 特にPCを使うことは動画の再生・編集とDTM、楽譜の作成、ファイル共有ぐらいです。 症状なのですが、BIOSの再インストールをした後に「ようこそ」画面でフリーズしてしまいます...詳細
[8727664] 自作パソコン
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core 5400 Black Edition SocketAM2 BOX)
2008/12/03 13:38:40(最終返信:2008/12/27 05:18:31)
[8727664]...Pですよね? >用途は、ネットサーフィンや、ファイル共有、DVDのリッピングなどです。 ファイル共有、DVDのリッピングってのがどうもかなりダークな印象があ...るべく速い方が良いので安定した動作も望みます。 用途は、ネットサーフィンや、ファイル共有、DVDのリッピングなどです。 あとは色々なソフトウェアで遊ぶつもりです。 ゲームはやり...ではないですよね? リッピングは個人使用なので違法ではありませんo(^▽^)o ファイル共有はフリーソフトウェアを取るときに使いますが余り使いません。 メモリは高い方がいいのですか...詳細
[8804553] 二次キャッシュについて
 (CPU > インテル > Core i7 965 Extreme Edition BOX)
2008/12/18 21:43:11(最終返信:2008/12/20 15:27:15)
[8804553]...知っている方教えていただけないでしょうか。 コアごとに1次キャッシュ32Kバイトと2次キャッシュ256Kバイト、コア共有の3次キャッシュ8Mバイト。 色々と問題があるようです。 i7の弱点は、この2次キャッシュの少なさとも言われているようで...詳細
[8698913] Pentium Dual-Core E2200からの交換で
2008/11/27 17:50:40(最終返信:2008/11/28 01:38:29)
[8698913]...買うときには思いつかないことでしょうけどー こんばんは。 メモリーはどれぐらい積まれてます? ビデオメモリと共有しているみたいなので 現状512m×2で1ギガであるなら1ギガ×2にしてみるとか。 そちらのほうがハードル低いですし効果も体感出来るかと...詳細
[8679412] L3キャッシュは
 (CPU > AMD > Phenom X3 8750 BOX)
2008/11/23 14:48:43(最終返信:2008/11/24 15:59:09)
[8679412]...多くのコアが同時にキャッシュにアクセスしようとすると、当然ながらレイテンシは大きくなる。 そこでPhenomではL1キャッシュと共有キャッシュの間にもう1階層、各コア独立のキャッシュを挟むことで、レイテンシ増大(性能低下)を防止してる...詳細
