共有 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 233件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[8679412] L3キャッシュは
 (CPU > AMD > Phenom X3 8750 BOX)
2008/11/23 14:48:43(最終返信:2008/11/24 15:59:09)
[8679412]...多くのコアが同時にキャッシュにアクセスしようとすると、当然ながらレイテンシは大きくなる。 そこでPhenomではL1キャッシュと共有キャッシュの間にもう1階層、各コア独立のキャッシュを挟むことで、レイテンシ増大(性能低下)を防止してる...詳細
[8494534] インテルの新しいコア Core i7について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2008/10/13 14:53:14(最終返信:2008/11/21 22:14:48)
[8494534]...取り立てて優れたものではない。 CPU同士を直接接続するというアイデアは、Intelのバス共有方式よりも優れていた。 しかしIntelは、バス共有方式でまだ十分、時期尚早だとコメントしていた。 K7やK8には、DECの人材や技術が多く関わっています...詳細
[8588962] C2D E8500か C2Q E6700 か・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2008/11/03 02:38:34(最終返信:2008/11/03 05:27:36)
[8588962]...Q6700は録画後のエンコード重視なんじゃないでしょうか(エンコードソフトが3スレッド以上対応の場合) プレイ動画を編集エンコードして動画共有サイトなどでどんどん公開するのなら後者かも。 頻繁にエンコードしてるとプレイ時間が削られます(;_;...詳細
[8538371] 電源の容量不足なのでしょうか?
2008/10/22 23:09:44(最終返信:2008/10/24 07:00:41)
[8538371]...ひとりの クチコミスト です。 皆様の知っている範囲の知識 と 私の知っている範囲の知識 を共に共有しあい、 共に幸せになっていきたいと いつも 思っております。 あまり 排他的な ヨソ者は入ってくるな的な...詳細
[8296802] E5200使用速報 第1報
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E5200 BOX)
2008/09/03 22:44:43(最終返信:2008/09/26 01:50:02)
[8296802]...いつも我慢している高電圧 A、毎回突入電流を受ける可変 E5200の口コミ少なくて寂しいです、情報共有しましょう。 テープデッキさん  貴重な情報ありがとうございます。  やっと理解ができました。 ...詳細
[8309019] 初自作PCを作成したいと思います。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/09/06 15:59:58(最終返信:2008/09/17 00:18:11)
[8309019]...インUの数は4,5個以上を想定しています。 個々のドメインUでは、apacheを使用した共有サーバーとしての運用を考えています。 @以下の組み合わせで相性問題あるか教えて下さい。...す。あと表記のケースは電源ユニットもないはずなので、別途購入しないといけませんよ。 その共有サーバとやらはどのぐらいミッションクリティカルなものなの? 単なる趣味とか勉強用? 高可...値は一緒ですが、何が違うのでしょうか? >R93さん 返信有難う御座います。 >その共有サーバとやらはどのぐらいミッションクリティカルなものなの? 単なる趣味とか勉強用? 勉強...詳細
[8347649] 常用OCの設定例
2008/09/14 11:15:28(最終返信:2008/09/14 18:50:32)
[8347649]...一世代遅れた機材を使って最新の製品と同等の性能を出す。しかし自己満足だけでは淋しいので結果を公表して体験を共有するのも良し。HotTopさんは普通の機材で極限を試して常用しているのでしょう。彼はこれが決定版等とは言わないでしょう...詳細
[8224018] パソコンを始めて自作するのですが・・・ 其の弐
2008/08/18 22:47:10(最終返信:2008/09/07 04:19:46)
[8224018]...す。自分的にも650あったほうが良いのかとも考えていましたが、HDDは後々つけても外付けにして二台共有にするつもりなので、追加による電力不足に悩まされることはあまりないと思います(VGA換装などは除く)...詳細
[8009264] Celeron 440 からの乗換えを考えています
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2180 BOX)
2008/06/30 05:29:11(最終返信:2008/08/31 10:51:33)
[8009264]...VISTAのノートPCでも軽快です。 これは勝手な私見ですがウイルス検出力っていうのは、確かにノートンとかの方が良さげですが、共有ファイルなどをしなければ(ネットサーフィン程度なら)特に悪質なウイルスがPCに進入することも少ないようなので...詳細
[8154809] 7年ぶりの自作に戸惑っております。
 (CPU)
2008/08/01 14:14:59(最終返信:2008/08/04 22:19:17)
[8154809]...久しぶりに自作しようかと思ったらCPUの体系などが変わっており 戸惑っております。使用用途の主は外付け共有HDDに保存してある MP3音楽を聴きたいことです。聴くのはPCでというよりもPC からアンプに繋いでオーディオスピーカーで聴きます...詳細
[7905682] 自作初挑戦。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E7200 BOX)
2008/06/06 22:50:37(最終返信:2008/07/09 03:43:41)
[7905682]...500 【VGA】9600GT(戯画かMSI辺りがお安い)約\18,000 【光学ドライブ】前のPCを共有化 \0 【電源】seasonic s12 約\15,000 【ケース】antec 300 約\9...詳細
[8028405] 8400と6600で迷っています。
2008/07/04 13:28:14(最終返信:2008/07/09 03:15:28)
[8028405]...てもちゃんと普通のドライブとして認識するのですよね。 共有していれば、通常は大丈夫だと思いますよ。 私のところでは、ルートディレクトリは共有してませんが、フォルダは普通に認識してます。 上を見れば切りはないと思いますが...詳細
[7755068] 5年ぶりの自作
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 BOX)
2008/05/03 05:04:13(最終返信:2008/07/03 15:40:24)
[7755068]...デジカメ画像整理編集、DVD作成等です。 ファイルサーバー、プリントサーバーとして(と言ってもただの共有ですが)他のPCからのアクセスもあります。 予算は20弱できれば15で抑えようと思っております。 みなさんの書き込みを頂き...詳細
[7884975] OS再インストール
2008/06/01 22:39:58(最終返信:2008/06/14 03:58:47)
[7884975]...==> 多くの商用プログラムは、インストール先に別ドライブを指定してもシステムドライブの様々な場所に共有DLL, その他のデータを入れます。 そうでなくてもレジストリを操作するプログラムは多いです。 これらは...詳細
[7908796] E8400とQ6600
2008/06/07 17:52:20(最終返信:2008/06/11 22:44:04)
[7908796]...PCIe LP 新規購入パーツ: ・CPU ・メモリ ・マザーボード PCの主な使用用途は「画像共有サイトを見ながら、WEBアプリ開発(エクリプス+アパッチ) &ウィルススキャン常駐」と、同時に動くタスクが多い(ような気がする)ので...詳細
[7860038] ついに自己責任でのOC成功:ほんの少しですが
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/05/27 00:06:38(最終返信:2008/06/01 12:33:51)
[7860038]...66GhZを333MHz*9=3GHz OCモード GA-P35C DS3R  DDR2/DDR3共有付のマザーです しかも中古で7800円位 発売時は18000円だったようで DDR2 800 2GB*4=8GB...6GHzが最高でどこかの設定必要なのかを 勉強中です asikaさん こんばんは >GA-P35C DS3R  DDR2/DDR3共有付のマザーです asikaさんも結構手広くやっていますね・・・ asikaさん こんばんは こういうカキコミみると...詳細
[7662988] Q6600からQ9450に積み替えた方 感想をお願いします
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2008/04/12 11:50:39(最終返信:2008/04/26 19:21:31)
[7662988]...出来ればエンコ時の使用しているソフト・メインのコーデックなんかを教えていただけるとありがたいです。 せっかくの有意義な情報なので出来る限り共有できるようにお願いします。 レスを期待しています。 >ちょっとTomba 555さんは攻撃的ですが性能差が確認できるという有意義な情報でしたね...詳細
[7623057] Q9450 vs Q6600
2008/04/02 23:27:12(最終返信:2008/04/09 20:47:21)
[7623057]...その書き方だとシングルスレッドでの運用時、L2量が倍違う事になりますので大違いです。 Core2Duoは2つのコアで1つのL2を共有しています。 > FSB 3.1MHzとメモリー28.9MHzの差が > 1.5Sの差ですね。...詳細
[7182856] どちらが速いでしょうか?
 (CPU > インテル > Celeron D 346 Socket775 BOX)
2007/12/30 18:45:20(最終返信:2008/02/20 00:30:34)
[7182856]...動画編集も3Dゲームもさくさくですよ 一部動作しないソフトもあるかもしれませんが・・・ インターネットのうち、動画共有サイトなどを見ていると若干固まってしまうので、あまりセレロンはお勧めできませんね。 その上、セレロンよりももっと性能のいい...詳細
[7373070] マルチコア対応について
2008/02/11 01:41:45(最終返信:2008/02/15 13:45:58)
[7373070]...また他の機能は2コアまでだったりって事があります。「特に必要性が無い場合は3つ以上のスレッドでデータ共有したら嫌々よ」ってインテルさんによるプログラミングの最適化に示されてたりもします。 After Effect...詳細
