共有 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 233件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[7368836] PC5300でなくPC6400ではないの?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8200 BOX)
2008/02/10 11:31:12(最終返信:2008/02/11 09:14:44)
[7368836]...か この件と全く関係ないかもしれませんがWindowsMediaPlayerネットワーク共有がエラーのため停止しましたとvista機動のたびに出ます。 965チップセットは標準でF... <この件と全く関係ないかもしれませんがWindowsMediaPlayerネットワーク共有がエラーのため停止しましたとvista機動のたびに出ます。 の件ですが、私もE6600か...という事で、ではでは。 f2asさん >WindowsMediaPlayerネットワーク共有がエラーのため停止しましたと この件はいつの間にか出なくなりました オーバークロックは...詳細
[6056785] Celeron D からpen Dへ…
 (CPU > インテル > Pentium D 805 BOX)
2007/02/28 00:54:50(最終返信:2008/02/03 13:14:01)
[6056785]...の自作パソコンに使い回し E6600中古を入手したばかりです。 自作機はジャンル別に4台共有してます CelelonDはCelelonが2つ入っていると思ってください。 Celel...さがあり大丈夫ですよね。 CelelonDとPentiumDは、各コアのL2キャッシュを共有していなためOS起動時などでは、1つのコアが演算します。複数のアプリを起動させた場合や、... ですので、PentiumDが早いことは確かです。 Core2Duoは、L2キャッシュを共有しているためOS起動時でも2つのコアが、 効率よく演算するわけです。こちらがクロックが低...詳細
[7100530] なぜIntelを選ぶ?
 (CPU)
2007/12/11 15:12:32(最終返信:2008/01/30 23:27:25)
[7100530]...ただのハク付けの為の名前付けなので、気にする必要はないでしょう。 これらはキャッシュを共有すれば当然の機能ですから。 コヒレンシ処理が必要で利用占有率固定で共有しても無意味ですから。 すごく面白い、話し合いでした、私はインテル派ですが...コア毎のキャッシュ容量は固定、コヒレンシ処理が必要となる。 Core 2 Duoでは、キャッシュを共有させていることからコヒレンシ処理が不要で、状況によりコア毎のキャッシュ占有率を変動させている。 これがAMDと比べてスマートだということです...詳細
[7297919] 初めての自作PCの構成に関して
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/01/26 21:22:43(最終返信:2008/01/28 16:00:07)
[7297919]...予算はディスプレイ含めて20万程度を考えています。主な使用用途は、ネットサーフィン、動画のエンコード、動画の再生(動画共有サイト含む)、TV・ゲームキャプチャ、キャプチャした動画の編集です。最新PCゲームをやる予定はありません...詳細
[7144441] 販売価格について
 (CPU > AMD > Phenom 9600 BOX)
2007/12/21 23:34:11(最終返信:2008/01/22 20:55:15)
[7144441]...CPUの距離はまったく違います。 データのやり取りも現在のデュアルコアプロセッサの場合L2キャッシュを共有することで CPU同士のデータ遅延を防いでおります。 こちらなんかも参考にしていただけると幸いです...詳細
[6777525] x2 4200 とシングルコア4000 の選択
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4200+ Socket939 バルク)
2007/09/20 15:33:31(最終返信:2007/09/22 01:01:28)
[6777525]...4000+=2.4GHz×1  L2=1M×1 X2 4200+=2.2GHz×2 L2=512k×2(共有無) 無論、作業によりますが+200の差は伊達じゃないですよ。 自分はOpteron150(4000+同等)からOpteron175(2...詳細
[6629131] E6850とQ6600
2007/08/10 23:52:56(最終返信:2007/08/12 20:07:35)
[6629131]...G0は3GHzでサクサクです。 やっぱり2スレでもキャッシュがぜいたくに使えるので遅くならないです。 共有キャッシュで処理されたら意味ないけど。 4コアだけど2コアしか使わないぜいたく。 まぁ自分はエン...詳細
[5365267] AMDが焦っている?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2006/08/21 19:12:33(最終返信:2007/08/01 21:43:54)
[5365267]...e2 Duo L1_32KBX2 L2_2MB(共有) Core2 Duo L1_32KBX2 L2_4MB(共有) で エイジ・オブ・エンパイアV (非常に重...ゲーム) Core2 Duo L1_32KBX2 L2_4MB(共有)>同CPUL2_2MB(共有)>Athlon64X2 L1_128KBX2 L2_1024K...8KBX2 L2_512KBX2 Core2 Duo L1_32KBX2 L2_2MB(共有) >512KBと2MBでも4倍は違いますからね。 うんですから、例えば、2MのPen...詳細
[6533309] VMwareを快適に動作させるに最適な構成をアドバイス願います。
2007/07/14 14:21:55(最終返信:2007/07/26 18:09:23)
[6533309]...いて  VMwareでは、ホストOS・ゲストOSで資源を共有します。 メモリは動作速度が速いため 共有によるオーバーヘッドは気になりませんが、HDDに関しては、...> 簡単に共有オーバーヘッドを回避するには、ホストOSと、ゲストOSが動作するHDDと >ゲストOSのイメージデータが保存しているHDDを「物理的」に分けることです 正 > 簡単に共有オーバーヘッドを回避...ることにより回避可能ですが、個人用途で使うとなると予算の 問題が出てきます。  簡単に共有オーバーヘッドを回避するには、ホストOSと、ゲストOSが動作するHDDと ゲストOSのイ...詳細
[6566779] コア4つの恩恵
2007/07/23 02:48:05(最終返信:2007/07/25 10:44:27)
[6566779]...データ保存用に320GB×2(RAID)で考えております。 今の液晶ディスプレイも共有できますから、キーボードとマウスを共有すると、PC本体1個分のスペースが増えるだけです。Pentium4をスリムタワーで組みなおすとかどうでしょう...詳細
[6543833] 構成について
2007/07/16 23:32:01(最終返信:2007/07/17 01:15:38)
[6543833]...Premiumですが、 今メーラー、IE立ち上げただけで1.48GB使っています。 VRAM足りないときメインメモリー共有となるようですね・・。 Ultimate 64bitだから多ければいいと思うけど・・。 E6850をOVER...詳細
[6251313] AMD。売り上げ減ったね2
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (125W))
2007/04/20 13:10:47(最終返信:2007/07/07 16:59:55)
[6251313]...impress.co.jp/docs/2007/0426/kaigai356.htm 2150万から、共有BUS I/Fを除く数字とすれば、妥当な感じですね。 ちょっと待った。とりあえずこのURLから飛んでください...詳細
[6280378] ちょっと教えてください
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 BOX)
2007/04/28 23:12:41(最終返信:2007/07/01 00:18:44)
[6280378]...2個のシングルコアXeon(Hyper-Threading無効の場合)となんら変わらない。 マルチコアが即問題になるわけではない。 コア間共有キャッシュのコヒレンシなどが問題になってくる可能性があるが、それはCPUの方で対処されている可能性が高い...詳細
[6413233] データーサーバーPCをこのCPUで!
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2140 BOX)
2007/06/07 20:59:42(最終返信:2007/06/20 10:13:30)
[6413233]...データ鯖を作るってもE2140はその用途ではデュアルコアである意味もあんまり無いかも。 更に他にPCがあるならDVDドライブを共有して書き込みはそっちでやってしまえばOKだし、その値段分も安く出来る。 あと常時稼動なのかどうかってのもポイントになるかと思いますね...詳細
[5321656] ベンチばかり目が行ってますが・・
2006/08/06 00:19:48(最終返信:2007/06/11 12:13:01)
[5321656]...むしろ調べられてないのはOCしたときにPiの数値が 下がる原因じゃないの? 訂正 >共有キャッシュの品をベンチ単数で走らせた 結果で述べられてもね。 共有キャッシュの上キャッシュ依存度が高い品なのに コア:アプリ比1:1以下な条件下のベンチ結果で述べられてもね...>キャッシュ容量の違いでの性能差は極普通に5%程度。 >Athlon64の512KBと1MBで5%と何ら変わらない。 共有キャッシュの品をベンチ単数で走らせた 結果で述べられてもね。 >この原因については誰も調査していないから何とも言えない...詳細
[5871334] E4300情報
 (CPU)
2007/01/12 02:39:44(最終返信:2007/04/25 21:22:49)
[5871334]...体では別のステッピングを付けているだけでしょう。 似たものを2種類作る無駄なことしないで同じものを共有利用できるように設計しなきゃ変だろう。 クァッドコアに優先して新コアを用いるのは当たり前でしょう...詳細
[6221064] 目的に対する問題は無いか確認
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/04/11 19:25:59(最終返信:2007/04/24 22:47:22)
[6221064]...キャプチャーカードで録画あるいは再生しながら、写真を加工とかを行うの場合などは特に効果があります。 又、サーバーを通さずにファイル(データ)の共有を行う場合でも、いくらギガビットでLAN接続してもHDDが1台の場合は、互いに処理が遅くなります。...詳細
[6211788] win2000の対応について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2007/04/08 23:23:47(最終返信:2007/04/11 03:01:46)
[6211788]...マザー評価の高いP5Bで作ってみようと思います。現在は設定でクラシック表示にしているのですが、win2000だと問題なくセカンドマシンの共有ファイルが見えるのですがXPからだと見えたり見えなかったり(相性もあるとおもいますが)また、印刷でもXPはたまにエラーになります...また仕事場でもwin2000環境なので、慣れているwin2000で組めるのなら言う事なしです。 はずしていたらすみません。 共有ができる見えないというのはOSの問題で XP ProとXP homeの違いでは無いでしょうか? 印刷の環境はXPも2000も変わらないはずなのですが...詳細
[5990631] Celeron D から Core 2 Duo E6300  かてみようかと・・・
2007/02/12 02:49:41(最終返信:2007/02/12 21:45:03)
[5990631]...ATI™ Radeon® Xpress 200 対応グラフィックス 最大 128MB の共有メモリをサポート よろしくお願いします!! >CPUに関してまったくの素人なのでどうかアドバイスお願いします...詳細
[5987924] Athlonではじめての自作
2007/02/11 15:47:50(最終返信:2007/02/12 10:03:14)
[5987924]...EXCELが不正なアクセスをしているって・・・ドユコト  ユーザー1つなのに自分のドキュメントの共有違反って・・・orz  あと7年もつからWindows-XPを強くお勧めします。(さあ6度目のVistaのクリーンインストールだ・・・orz)...詳細
