共有 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 233件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[5199911] データー移行でわからないことがあります。
 (CPU > インテル > Pentium 4 3EG Socket478 バルク)
2006/06/25 12:15:21(最終返信:2006/06/25 17:15:06)
[5199911]...Users\Documents\の このフォルダは、共有をOFFに設定していた気がします。 HDのフォーマットはNTFSです。 フォルダーのプロパティにある共有関係の設定は 一通り触ってみたのですが、上記のフォルダの直下の...のデータを移す。(素人の考えですが) 自己レスです。 > このフォルダは、共有をOFFに設定していた気がします。 共有はOFFでかつ「隠しファイル」にしていたと思います。 よろしくお願いいたします...詳細
[5170868] 私信かも〜w(じぃじぃ〜さん へ)
 (CPU > AMD > Opteron 148 Socket939 BOX)
2006/06/15 02:53:38(最終返信:2006/06/18 02:28:28)
[5170868]...C2Dの搭載する共有キャッシュで、唯一の弱点ともいえるマルチタスク性能が、キャッシュ減によりX2も落としてしまう点ですね。 L2キャッシュの共有化ができるとすれ... しかし、L3の共有化はhoundで行われ、L2キャッシュは512KBと言われていますので、デスクトップでも、少量L2キャッシュに大容量L3共有キャッシュの組み合...るのか 2、クロックを上げられるめどがついたのからそうするのか 3、L2キャッシュの共有化かできるめどがついたのからそうするのか のどれかでしょうかね。 しかしL2キャッシ...詳細
[5122648] AMDとIntelのCPUの比較について・・
 (CPU)
2006/05/29 22:46:52(最終返信:2006/06/12 19:58:55)
[5122648]...場合によっては換装orデュアルコア導入も無意味ってことも・・・ >ところで主な用途としてはどのような?笑 インターネットの観覧、オンラインゲーム、共有ソフト、動画のエンコなどです 現状 動画のエンコは映画1本で7時間ほどかかっています Athlon64+3400あたりなら...詳細
[5091985] まだ初心者で・・・ スイマセンが
 (CPU > AMD > Sempron 3000+ Socket754 バルク)
2006/05/19 15:16:52(最終返信:2006/05/21 11:18:18)
[5091985]...謀でしょうか? >共有ソフトなどで 共有ソフトは使ったことが無いので詳しくは知らないのですが、バックグラウンドでデータを引っ張られたり(負荷がかかっている状態?)しているのではないでしょうか。 共有をしない状態ではどう...Sempronを共有ソフトにして、ゲーム用にパソコンを1台準備したらよいのではないでしょうか。エンコードは、空いているパソコンで使用すれば快適に使えると思います。 キーボード、マウス、ディスプレイの共有をしてもいいかも知れ...ですとサクサク動いてくれるのですが 複数になると急に重くなります 普段はインターネット、共有ソフトなどで 最近オンラインゲームにはまってきまして 動画のエンコードができない状態であ...詳細
[5021021] デュアルコアにする場合のメモリー
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX)
2006/04/23 22:58:53(最終返信:2006/04/25 23:29:31)
[5021021]...メモリを買えばいいのは 確かでしょうね。 AMDの資料によると、X2では2つのコアが1つのメモリインターフェイスを 共有してます。 従って、シングルコアと同じ最大6.4GB/sのメモリバンド幅ですね。 (PC3200のデュアルチャネルの場合)...詳細
[4892189] Conroeやはり凄すぎ!!
 (CPU > インテル > Pentium D 950 BOX)
2006/03/08 08:42:17(最終返信:2006/03/24 14:45:24)
[4892189]...Aプロセッサの1クロックあたりの命令数を4へと増加する BCore Duo同様,1つのcashを2つのprocessor coreが共有する という3つの大まかな変更点でAMDに対抗するようですね。 Intelは以前 AMDの採用する統合型memory...この手口はプレスコのときも散々使われたFUD戦術ですから。 でもコンロは悪い物ではないと思うけどね。 あとはAMDが導入予定の共有L3 4MBでパフォーマンスがどう上積みされるかという点。 >2007年 Quad Core 対決<...詳細
[4857204] Bartonについて
 (CPU > AMD > Athlon XP 2800+(Barton) SocketA バルク)
2006/02/25 20:32:47(最終返信:2006/02/26 19:31:23)
[4857204]...MSIのBIOSダウンロードのサイトにアクセスしてみ。Sempronに対応できるみたいよ。 なるほど、お二方共有難うございます。 Sempronも対応しているようですね。 他サイトなども調べてみようと思います。有難うございました...詳細
[4630932] 突然起動しなくなりました・・・。
 (CPU > AMD > Athlon 64 3000+ Socket939 BOX)
2005/12/04 22:30:40(最終返信:2006/02/11 23:24:28)
[4630932]...HDDの構成を省略してるけど、ビデオカードと電源ラインを共有してるのかな ? 忘れてました。HDDはMaxtor 6 Y200MO SCSIってなやつですね。ビデオカードと電源ラインを共有??ビデオカードにはいっぱいある電源線の中から一本をさしてますね...詳細
[4716456] L2キャッシュ
2006/01/08 12:06:51(最終返信:2006/01/28 22:24:30)
[4716456]...やくL2キャッシュが共有できるようになり、その次の世代(なにかわからないが・・・)でL1キャッシュの共有までおこなう予定のようですよ。 アルゴリズム的に、 L1キャッシュが2コア共有で1つの128KB...L1キャッシュが2コア共有で1つの128KBだった場合L2キャッシュも共有で1つでないとデーター照合ができないと思います。 ・CPU1→L1キャッシュ_1→L2キ...このようなことはできないでしょう。 パフォーマンス的に、 L1を共有して容量が128KB+128KB→256KBならパフォーマンスがあがると思いますが、12...詳細
[4663604] Athlon64に乗り換えたいのですが
 (CPU)
2005/12/17 18:25:53(最終返信:2005/12/26 22:38:54)
[4663604]...うちは焼かずにガシャポン保存ですので、その辺はまた事情が異なってきますね。 イントラネットワークをGigaBitの環境にして、 共有とかリモートデスクトップ・Vncなどの環境にしておくと快適になりますよ。 ニョンちん。さん、名も無き放浪者さんありがとうございます...詳細
[4625594] ペンティアムとセレロン
 (CPU)
2005/12/03 00:43:53(最終返信:2005/12/03 01:39:07)
[4625594]...TVの録画です。 3.の詳細  デジカメで撮った写真の整理 ゲームには基本的に使用しませんしファイル共有もしません もちろんサーバーにするつもりもありません 以上の条件では、ペンティアムとセレロンどちらが良いでしょうか...詳細
[4455387] 初めて自作パソコンを作ろうとしているのですが・・・
2005/09/25 14:42:54(最終返信:2005/11/13 02:15:04)
[4455387]... ここに書き込みされる方、読む方の多くがパソコンを楽しんでおられる方ばかりです、つまり同じ楽しみを共有しているわけです、手法を間違えたからといって萎縮させてしまうような注意の仕方は反対です、注意された後に1冊でも本を読み...詳細
[4536084] 完成しました。
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4800+ Socket939 BOX)
2005/10/28 23:53:50(最終返信:2005/10/30 01:07:30)
[4536084]...CPUより優位なのは Core memory controlerととHyper transporterを2つのコアで共有しているためで, システムとしてチップセットへの依存度が少ないことが 効率の良さを生んでいるのでしょう...詳細
[4348485] 無意味に、熱いPentiumD(Prescottコア)
 (CPU > インテル)
2005/08/15 00:48:23(最終返信:2005/08/16 00:14:30)
[4348485]...それぞれのダイが独 立したFSB(フロントサイドバス)を持ち、おそらくCPUコア間で共有するリソースは一切持たない。 これは、FSBなどを共有する一般的な意味でのデュアルコアとは異なる。“疑似デュアルコア”と呼 ぶべき...詳細
[4177941] セレロン2,6GをこのCPUに変えたらフリーズ連続・・・・
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.20EG Socket478 BOX)
2005/04/20 03:34:30(最終返信:2005/05/01 21:36:00)
[4177941]...このようなものが出たので、GeForceのドライバを再インストールしました。その結果マザーボードのグラフィックと共有?のような形になってしまっていたので、ビックリマークとかは付いてませんでしたから問題はないと思ったのですが...電源も刺しているしドライバも4種類調べているので、ビデオカードが原因ではないと思います。それよりもメモリのリソース?をMBのビデオカードと共有しているのが少し気になるような・・・。ですが、CPUをセレロンにすれば問題はなくなるんです。ですからCPUが問題だと思うのですが...詳細
[4116582] アドバイスをお願いします。
 (CPU > AMD > Athlon 64 3000+ Socket754 BOX)
2005/03/26 06:34:00(最終返信:2005/03/27 07:01:06)
[4116582]...チップセット内臓タイプM/Bでも可能なのでしょうか(初心者発言)? 私は低スペックでもいいからVGAは挿せ派 オンボードVGAにありがちなメモリ共有だとメモリシェアの分 パフォーマンス確実に落ちますしね。 オンボードでもビデオメモリ独立タイプなら構いませんけど...詳細
[4074004] ショップブランドBTO
 (CPU > AMD)
2005/03/15 07:55:57(最終返信:2005/03/16 11:21:40)
[4074004]...サウンドカード増設までは動作保障してるそうですから。 >スレ主さん キューブにすれば場所はほとんどとらないでしょう。 モニタ共有の問題は生じますけどね。...詳細
[4029774] 3DCGにおけるレンダリング
 (CPU > インテル > Pentium 4 660 Socket775 BOX)
2005/03/06 16:05:13(最終返信:2005/03/13 15:28:24)
[4029774]...メモリ帯域の増加は以下の様な理由です 現在デュアルCPU(マルチCPU)はバスが共有である為PC3200でもさほど問題無い(まあ、共有している時点で問題ではあるが)が、次世代チップではCPU毎にバスが割り当てられるようになります...詳細
[4025527] アスかインテル・・・予算8万
 (CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket939 BOX)
2005/03/05 20:58:35(最終返信:2005/03/07 11:25:14)
[4025527]...外付けHDDというのは、ほかのPCと共有するのでなければあまり利用価値は ありませんのでこれは売ってしまって、新HDDの足しにしても良いと思います。 (横道ですがデータの共有ならLANを組んでしまう方法もあります...詳細
[3983832] cpuについて
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.4G Socket478 バルク)
2005/02/25 05:22:44(最終返信:2005/02/27 02:20:27)
[3983832]...すでにマザーボードは決まっていてcpuをどちらにしようか迷っているのです。どちらを選ぶべきでしょうか? 用途 ファイル共有交換ソフトと動画画像再生を同時起動 そりゃPen4だよ ながら作業やりたいならHT付きP4が良いと思う...詳細
