共有 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 1988件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22934713] homeフォルダのみの容量制限
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/20 11:37:12(最終返信:2019/09/22 11:49:19)
[22934713]...制限し、他の共有フォルダでは容量の制限無く使用したいのですが、このような設定は可能 なのでしょうか。 やりたい事としてはユーザー@はNAS内のhomeフォルダのみ5ギガまで使用可能とし、 その他共有フォルダでは容量制限...「その他共有フォルダ」にアクセスするためのユーザ名:staffを[ユーザーの作成]で作成します。 ユーザ名:staffでは、.[ユーザーデータ容量の割り当て設定] を設定しません。 「その他共有フォルダ...名:staffに書き込み権限を設定します。 共有フォルダに権限を割り当てる 2.編集したい権限が割り当てられた共有フォルダを選択します。[編集]をクリックします...詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738]...そんなことがあっていいのか? まさに僥倖としかいいようがありません。 ちゅーわけで(?)、この僥倖を共有すべく、まぐたろうさんもこのスレに、ぜひご参加くださいませませ。 たく先生、いつもありがとうございます...>「ミュージック」アプリのライブラリを、Remoteで流用してるんじゃないか、と推測しています。 私もそう思います。おそらく共有ライブラリ化してると思えますね。 >おお、すばらしい。そうすると、アー写自由 & GoogleHomeMin正常稼働版ってことになりますね...詳細
[22923795] こちらの製品で。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/09/15 15:53:35(最終返信:2019/09/17 11:49:03)
[22923795]...存先の共有フォルダーをDLNAサーバーとして使用する共有フォルダーとして選択する必要があるかと思います。 DLNAサーバー DLNA共有サービ...ですと、データをカメラからnasに保管したあと「保存先の共有フォルダーをDLNAサーバーとして使用する共有フォルダーとして選択する」ことで、テレビ、及び、アンドロ...ですと、データをカメラからnasに保管したあと「保存先の共有フォルダーをDLNAサーバーとして使用する共有フォルダーとして選択する」ことで、テレビ、及び、アンドロ...詳細
[22925457] 設定に困っています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/09/16 10:05:08(最終返信:2019/09/16 16:22:06)
[22925457]...(有線)====NAS NASの共有フォルダにアクセスするなら、 ・NASとPCが同じネットワークに接続してあるか確認 ・共有フォルダへのアクセス方法を設定する...共有フォルダにアクセスする ・NASとPCが同じネットワークに接続してあるか確認 → コントロールパネルよりデバイスの確認をしたところ表示されていません ・共有...o_UsersGuide_NAServer_jpn.pdf P.52 Windows で共有フォルダにアクセス NASの管理画面に入りたいならブラウザに「find.synolog...詳細
[22908767] True Image 2013からFTP接続でバックアップを取ると2GBに分割
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/08 13:55:15(最終返信:2019/09/14 22:20:16)
[22908767]...ので、Readynas 104の共有フォルダを「ネットワークドライブの割当」を行えば、バックアップ先にReadynas 104の共有フォルダを選択できませんか? ...ows側と違う権限で共有フォルダにアクセスしてくれれば良いのにと思うものの、その方法がかろうじてFTP接続だけしか見つかりませんでした。』 バックアップ先のRN10400-100AJSの共有フォルダのアク...eでバックアップ先の共有フォルダには、バックアップ用のユーザ(backup/backuppass)を使用して設定して下さい。 以上の設定をすれば、その他のユーザは、バックアップ先の共有フォルダを参照はでき...詳細
[22912884] ファイルアップロードとフォルダー同期機能について。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/09/10 11:12:35(最終返信:2019/09/12 22:45:58)
[22912884]...ー同期については、「共有フォルダー」を選択する必要が有ります。 以下の「共有フォルダーを作成する」を参照して、新たに共有フォルダーを作成すれば、作成した「共有フォルダー」を選択す...上の共有フォルダーにする必要があります。 共有フォルダーのつくり方は、マニュアル75ページに載っているので見ながらやってみてください。 共有フォ...示されるので、ダブルクリックする ・エクスプローラーが立ち上がり、共有フォルダが表示される ・共有フォルダーを1つ選んで1回左クリックし、選択状態にする ・右クリッ...詳細
[22913269] 外部アクセスが非常に遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2019/09/10 15:01:39(最終返信:2019/09/11 20:53:13)
[22913269]...A事務所側のインターネット・ネットワーク速度は、何Mbpsなのでしょうか? A事務所側のWeb Accessで公開している共有フォルダ内の共有フォルダ数、ファイル数はどの程度ですか? 当方のLS-XHL、LS410D、LS410DX...詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586]...イブのフルバックアップをとるためのものではないと考えた方がいいようです。 他のユーザーと共有するための同期用の特定のフォルダを指定して、その中に入っているファイルを世代管理しながら...『File Station』を使ってください。 もし、エクスプローラーを使うのであれば、共有フォルダの設定からゴミ箱機能を無効にしてからにしてください。 ゴミ箱機能有効のままエクス...からであろうが、エクスプローラーだろうが、おんなじっすよー。 大切なのはっすね、 ・「共有フォルダ」設定で、「ゴミ箱」を「無効」にする。 ・「#recycle」フォルダーを手動で...詳細
[22896743] 電源が入らない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743]...一応magicalfinderで確認したらHDL2-AA2のパスワードでアクセスできました。 録画ファイルの確認はしませんでしたが共有フォルダーの写真画像は普通にアクセスできました。 ただ今までUPSの設定をしたままでしたのでUPSがありませんと警告音がうるさかったです...されておりメールやUPSの設定もされたままでした。一応LANDISKコネクターでアクセス したところ共有フォルダーの中の写真画像は見えました。なので名前が一緒なのはどうかと思い ファームウェアをダウンロードして...詳細
[22903677] 選択に迷っています。
2019/09/06 09:33:28(最終返信:2019/09/06 12:22:52)
[22903677]...アドバイスお願いいたします。 複数台のPCのデータ共有に検討しているのですが、主にデータの種類はCADデータ、Officeのデータ、現場写真などで 動画などは保存しないのですが、DS218playとDS218jでは大きな違い等はあるのでしょうか...詳細
[22899368] Webブラウザを使う事なく共有リンクを取得したい。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/04 09:14:25(最終返信:2019/09/05 20:44:48)
[22899368]...イルの共有リンクをWebブラウザを開く事なく、 この「共有リンク」っちゅーのがっすね、DSMの「FileStation」でつくった「共有リンク...今回の件は、共有リンクの取得を私がもっと簡単にできないか? という話です。 >今回の件は、共有リンクの取得を私がもっと簡単にできないか? という話です。 これはムリだと思うっすよ。 「共有リンクの発行」ってこ...クセスできませんか? \\(NASのIPアドレス)\(共有名) 例) \\192.168.1.111\共有 NASのMACアドレスをルーターのDHCPザーバーに...詳細
[22899312] data領域の容量の空け方
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/09/04 08:30:41(最終返信:2019/09/05 08:56:37)
[22899312]...・自動バックアップの、過去バージョン管理が容量を食っていないか? ってところを確認してみるっす。 「管理者ページ」「共有」のところで、おおよそわかるっすよ。 んで、そういったところを調べてみて、「ホントーに必要なデー...詳細
[22897365] 遠方にいる人に 動画を見てもらうには?
2019/09/03 09:45:06(最終返信:2019/09/04 00:29:37)
[22897365]...このNASって色々できるんですが、一般のクラウドサービスと比較すると、いまいち使い勝手が悪くて、結局、ローカルでファイル共有サーバー としてつかってます。 それでしたらいっそのこと、クラウド連携で利用されては如何でしょう。(同期方向をローカルからで)...詳細
[22895965] REGZA 49Z730X から見つからない
2019/09/02 17:11:53(最終返信:2019/09/03 22:30:01)
[22895965]...はPCからは問題なく共有フォルダも見えていますし、ファイルのリードライトできますのでネットワーク上にないということではないのですが。また、ReadyNASのReadyDLNA機能も有効にし、共有フォルダもDLNAを...Aは無関係で、SMB(いわゆる共有フォルダ)の話になります。 ↓ <推測2> 匿名ユーザ(guest)で接続したとき、共有フォルダの存在を発見できてない...有線LAN:DHCP) >また、ReadyNASのReadyDLNA機能も有効にし、共有フォルダもDLNAを有効にしています。 「DLNA」ではなく、「DTCP-IP」パッケ...詳細
[22353647] regza 42Z7000でLANHDDとして認識されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2018/12/27 19:26:44(最終返信:2019/09/03 17:04:21)
[22353647]...tユーザーでアクセス(ファイルの読み書き)可能 な共有フォルダのみです) 」 なので、DS918+のほーで、共有フォルダー権限で「guest」を「読込み/書込み」...クでLAN-n(n:数字)で認識するには、DiskStation上でsamba(ファイル共有)を有効にする必要があります。 レグザリンクでLAN-Sで認識するには、DiskSta...していただきたいこと> Synology側の設定にて、guestユーザで読み書きできる共有フォルダを作成 (手順は@A) した状態で、REGZAからSynologyを発見・登録で...詳細
[22881743] ネットワークドライブでの同時編集・保存について
2019/08/26 22:38:38(最終返信:2019/08/30 11:02:47)
[22881743]...この度以前使っていた共有外部HDD容量が一杯になってしまったため、当商品に買い替えいたしました。 10人以下の小...基本的にはこれまで通りネットワークドライブとして、スタッフ全員の共有フォルダとして使おうと考えております。 とりあえず私のPCで初期インストールし各種アプ...ル名だが、実は、別の場所にあるものを開いている。 ・エクセルメニューの「校閲」「ブックの共有」「複数のユーザーによる同時編集」が「有効」になっている ってくらいかしら。(*'ω'*...詳細
[22865032] 共有リンクが作成できない
2019/08/18 12:24:09(最終返信:2019/08/29 11:56:08)
[22865032]...上でファイル共有する」の設定は、完了しているのでしょうか? DDNSのFQDNでファイル共有をされていたのでしょうか? インターネットを介した Synology NAS へのアクセスとファイル共有 概要 QuickC...あと、共有リンクを作成する前に下記設定等を確認してみてはいかがでしょうか? Synology Tutorial: インターネットを介した Synology NAS へのアクセスとファイル共有 https://w...ファイルステーションで、フォルダ内のファイルを選択して共有リンクを作成しようとしたところ、選択できない状態になってしまいます。おそらく、フォルダの...詳細
[22819526] FileMakerの共有設定して使用している方いらっしゃいますか?
2019/07/25 10:46:16(最終返信:2019/08/28 22:31:50)
[22819526]...為のブログ【データを共有する機能】 ◇データの共有方法 ・「サーバー不要の共有(ピアツーピア共有)」 Serverを使用しないFileMaker Proでの共有は、最大5人まで同時...ーピア共有を設定したファイルを置いて数人で共有したいと思っています。 しかしFileMakerは 「データベースファイルを、OS の共有フォル...置いて数人で共有したいと思っています。』 最初にファイルを開いたPCが「ホスト」、その後に接続した機器は「クライアント」となり、ピアツーピア共有を行うようです。 従いまして、NASの共有フォルダは使用しない...詳細
[22883508] DELAシリーズのもう一つの顔!N100の実力は高い!
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA N100-H10-J [シルバーxブラック])
2019/08/27 22:06:15(最終返信:2019/08/27 22:06:15)
[22883508]...ほとんどHDDの音は感じられません。 非常に素晴らしいです。 機能は盛りだくさんで、通常のファイル共有ももちろん可能ですし、オーディオに特化した機能であるUSBデジタル出力、外付けCDドライブを利用したリッピング...詳細
[22792204] Windows10 Sでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2019/07/12 11:06:32(最終返信:2019/08/14 15:29:50)
[22792204]...れる本機のアイコンをクリックしますと、 >かんたんセットアップ >パソコンから本製品の共有フォルダーを開くためのセットアップを行います >セットアップスタート >ダウンロードさ...ょうか? もし、登録されていない場合は、本機のセットアップ用アプリを使用せずに、本機の共有フォルダにアクセスする方法があれば、ご教示いただきたく、お願いします。 なお、Wind...、本機にユーザを追加し、Windows10 S機にネットワーク資格情報を追加して、無事、共有フォルダにアクセスできました。 ありがとうございました。 スレッドを解決済みにいたし...詳細
