共有 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 1985件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21898511] USB外付けHDDはLAN上に共有できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/06/15 22:25:59(最終返信:2018/11/07 23:07:21)
[21898511]...この製品は、内蔵HDDに加えて、USBポートへ外付けHDDを接続すれば、そのデータもNASで共有できますか? それともUSBポートへ接続した外付けHDDは、あくまでバックアップなど内蔵HDDとのやり取りしかできず...そもそもUSBポートの付いたNAS製品の一般的な挙動はどうなのでしょうか? ご存知の方ご教示ください。 >そのデータもNASで共有できますか? できます。 USBハードディスクは、「External1」というボリューム名で生成されます...詳細
[22229603] 一般家庭でのNASの利点とは
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/11/04 13:33:00(最終返信:2018/11/04 17:28:59)
[22229603]... >・PCのファイル共有ではダメなのか? ザックリと言ってしまうと、NASは「PCのファイル共有」となんら変わることはないっす。 kougamulさんが「PCのファイル共有で十分」って考えてい...・PCのファイル共有ではダメなのか? ・バックアップが目的か?(RAIDがあるので) ・24時間稼働だと思うが、電気代やHDD故障、停電のリスクは気にならないのか? 現状はPCのファイル共有で、必要に応じてLA...になっていった… と言ってもPC側の共有もどんどん簡単になってってるし、ストレージ容量も増えてって現状の「PCのファイル共有と何が違うの?」状態になってるんだろう...詳細
[22225224] NASのテレビ録画機能について教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/11/02 16:41:39(最終返信:2018/11/02 20:37:21)
[22225224]...地デジに切り替わる時、テレビの付加機能として幾つか方式の録画機能があった。 東芝のレグザのようにNASやWindows共有ドライブのようにネットワークドライブに録画できるテレビは存在した。 ただ、その後テレビ録画機能はUSB経由で接続したハードディスクにするのが主流になってる...詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205]...『取説に従ってLAN-HDDを登録しようとしても設定可能な機器が見つからないと表示されて、登録できません。』 TS-231Pの共有フォルダのワークグループは、[ workgroup ]に設定されているのでしょうか? TS-231PのIPアドレス192...メディアプレーヤの動画を選択したときのみ、選択できる機器としてLAN-1などのLAN-HDDが表示され、同じ共有フォルダに写真や音楽があるのにもかかわらず、メディアプレーヤの写真や音楽を選択しても選択できる機器としてLAN-HDDが表示されませんが...詳細
[22211887] エクスプローラーでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/10/27 19:44:21(最終返信:2018/10/28 15:49:23)
[22211887]...ログインして使用したのですが、ログアウトして違うユーザーに切り替えることができなくて困っています。』 共有フォルダに切り替えたいユーザID/パスワードでもアクセス権を設定しては如何でしょうか? >haluca_cdさん...詳細
[22203157] ネットワークにNASが表示されません
2018/10/23 23:23:37(最終返信:2018/10/24 20:54:58)
[22203157]...これで数日間悩んでたのがお恥ずかしいですが一人では解決できなかったと思います。 無事ネットワークに表示され、共有フォルダ内に入ることができました。 早々に教えていただき本当に有難うございました>< ちょっと心配なことがまだあるっす...詳細
[22191205] オフィス使用で速度が出ず困っております。
2018/10/18 16:39:50(最終返信:2018/10/19 10:57:02)
[22191205]...を使用せずに転送速度を計測されているのでしょうか? インターネットを介した Synology NAS へのアクセスとファイル共有 https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM...「FileStation」を使わないほーが、ず〜と高速、安定、確実でございまっす。 「ネットワークドライブの割り当て」などを行って、共有フォルダーのドライブレターを作って、ファイルエクスプローラで操作したほーがいいす。 「いやぁNAS内作業だけなんで...詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449]...Time Machineの設定を作り直しました。 IPアドレス経由でDSMに入って新しい共有フォルダとユーザーを作って古いユーザーは消去しました。 Macに戻ってバックアップ先のフ...ンターフェースリンク速度が「1Gbps」になってる? ・NAS側のテストフォルダーを別の共有フォルダーにする。 ってしてみてどうですか? >Excelさん 長らくお付き合いいただい...ャー3枚上げています。 「1000Mbps」「1Gbps」両方確認できましたが 他のどの共有フォルダを指定しても同じような結果でした… >中継機の電源を切って、MacはWi-Fiで...詳細
[22177329] データコピー後のファイル
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA1)
2018/10/12 09:34:01(最終返信:2018/10/15 00:27:15)
[22177329]... >これをLANDISK→disk1→データにしたいのですが可能でしょうか? LANDISKの共有フォルダーの中で、移動かコピーしなおせばいいだけってことではないのかしら? 早速のご回答有難う御座います(_...詳細
[22173262] ビデオカメラで撮影したデータをDS218playへ移動
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/10/10 15:22:19(最終返信:2018/10/10 21:25:51)
[22173262]...>現在はPCに一旦保存してから、PC→DS218playへ移動しています。 DS218playの共有フォルダーを、PCでネットワークドライブ割り当てして、そこに直接保存するってことでどーすか? >Excelさん...詳細
[22170454] DSPhotoでの動画利用、もしくはMovementsでのCAST機能
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/10/09 11:06:36(最終返信:2018/10/10 11:43:09)
[22170454]...のですが、事前に一度共有写真ライブラリを有効化して、以降、スマートフォンなどの写真データを共有写真ライブラリにコピーすればと良いかと思います。 一般に、DS216jの共有フォルダに写真や動画...先を共有写真ライブラリに変更するだけかと思いますし、事前に共有フォルダに登録したデータについては、Momentsに統一するには、一度は、共有写真...ーミングできます。 注: ■共有写真ライブラリ機能は Moments 1.2.0 以降でサポートされます。 詳細は、ヘルプ記事の「共有写真ライブラリを有効化」セク...詳細
[22084292] NASから内蔵ハードディスクにバックアップ
2018/09/05 02:57:47(最終返信:2018/10/05 12:17:22)
[22084292]...1)PCの内蔵ドライブのバックアップしたいドライブ・フォルダの」共有設定をする。 2)ハイブリットバックアップのストレージ領域からプロファイルを選択する。 3)作成→リモートアカウントからプロファイルウィザードを起動して、Windowsファイル共有を選択、リモート接続の追加でPCの設定を追加...詳細
[22153599] メモリの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/10/02 10:54:52(最終返信:2018/10/02 21:43:59)
[22153599]...少し待ってもダメかしら? んで、NASとやり取りするときには、DSM内でなくって、 ・PC側でNAS共有フォルダのショートカット作ったり、 ・ネットワークドライブ割り当てしてあつかったほーが 実はいろいろと高速だったりします...ローカルネットワーク経由どっちもダメです。半日ほっておいてから確認しても表示されてません。 >・PC側でNAS共有フォルダのショートカット作ったり、 ・ネットワークドライブ割り当てしてあつかったほーが 実はいろいろと高速だったりします...詳細
[22146085] timemachineのデータ削除について。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/09/29 13:47:09(最終返信:2018/09/29 22:09:24)
[22146085]...readynasの管理者ページで容量を確認すると、容量は増えておらずHDDを圧迫している状態です。 共有タグで、各フォルダの使用容量を合計すると約2TBなので、空き容量は1.6TBぐらいあるはずなのですが...452GBしかありません・・・。 現在、管理者ページのtimemachineのプライベートTimemachineも共有Timemachineもオフの状態になっています。 Timemachineのデータの消し方は他になにかやり方があるのでしょうか...詳細
[22146597] 無線LANで接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2018/09/29 17:22:21(最終返信:2018/09/29 18:53:13)
[22146597]...ても共有フォルダにアクセスできない状況ということでしょうか? 一時的にウィルスソフトを停止しても共有フォルダにアクセスできませんか? 共有 フ...認識しません。」何かエラーメッセージが表示されていませんか? アクセスしようとしている共有フォルダーは、[詳細アクセス権設定]で[有効]が選択され、入力したユーザー名にアクセス権...ってないんでしたら 例えば無線LANネットワークがパブリックネットワークになってるとか 共有フォルダではなく、管理画面側のIPアドレスで開こうとしてるのでは。 ご返信ありがとうござ...詳細
[22131026] Synology NAS から他社NASへのバックアップ方法(概要)
2018/09/23 16:34:44(最終返信:2018/09/23 16:34:44)
[22131026]...バックアップ元:DS218+ バックアップ先:TeraStation 【バックアップ先の設定】 ・共有フォルダを作成する ・共有フォルダの設定でSMBサービスとBackupサービスを有効にする ・バックアップ先のIPアドレスを把握しておく...詳細
[22125491] デジカメから写真を取り込めますか?
2018/09/21 11:22:50(最終返信:2018/09/23 12:28:47)
[22125491]...Home」を利用するようです。 「PlayMemories Home」では、ネットワークドライブに割り当てたNASの共有フォルダを出力先に指定できます。 αで撮影した写真・動画をパソコンに取り込む このページでは、αとパソコンをUSB接続し...詳細
[22115573] DS218+からTeraStation5400Dへのバックアップ
2018/09/17 09:29:39(最終返信:2018/09/23 11:46:26)
[22115573]...のでしょうか? よろしくお願いします。 バックアップ先であるTeraStationの共有フォルダに「バックアップ」の設定項目があり、それをオンにしなければ本機の画面にそのフォル...ですが、別にでてこなくっても、 「\\192.168.10.100\〜〜〜」 とかって、共有フォルダを直接指定するように設定すればいいのとは違うのかしら? どうでしょうか? ハイ...は私はできません。ハイパーバックアップを実行してわかっているのはTeraStationの共有フォルダ名が日本語だと本機側では文字化けして表示されることです。 バックアップ自体は正...詳細
[22119722] REGZA 50M520Xを購入予定です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/09/18 21:07:17(最終返信:2018/09/20 21:21:13)
[22119722]... TV2台は各USB-HDDに一旦録画しソコからS2へダビング S2の番組コンテンツを2台のTVで共有して視聴と言う形になります 『私の考え方は間違いないでしょうか。』 「HVL-S 対応表」では、発売間もないREGZA...↑↑これをできるTVは現在存在しません。 過去にはNASへ直接録画できるTVがありましたが、それでも複数TVで共有することはできませんでした。 (USB-HDDと同様にダビングが必要だった) ローカスさんが出てきたので私ももう一つ…...詳細
[22118473] ituneサーバー機能
2018/09/18 11:32:31(最終返信:2018/09/19 16:04:55)
[22118473]...具体的にどのような環境を構築したいのかが分かりません。 以下の内容は、参考になりませんか? iTunesライブラリの共有:iTunesサーバーの使い方 https://www.apollomaniacs.com/ipod/howto_nas_itunesserver...詳細
