共有 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 228件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[20074359] youtube動画の広告がtwitter上で表示されない
 (PC何でも掲示板)
2016/07/28 23:18:21(最終返信:2016/07/28 23:37:31)
[20074359]...Yutubeに動画をいくつか投稿しています。 昨日共有システムを利用して、twitter上に動画を表示させたのですが、広告が表示されません。 youtubeのサイト上ではしっかりと表示されています。...詳細
[1503847] 2000とXP-HOMEの共有
 (PC何でも掲示板)
2003/04/19 18:09:15(最終返信:2016/05/03 18:03:21)
[1503847]...いつもお世話になっております。 題名の件ですけど、共有は可能でしょうか? 共有ディスクをお互いにパスなしで作成をしてTCP/IPもうまくあわせてや...絡むと何もできない現象です。 プリンターの共有も同じ症状が出ています(XPがサーバーになってます) 以前に2000と共有できるのはXP-Proじゃないとできない話...のでがんばりましょう。 共有フォルダーだけでなく、RDP(remoteDesktop Protocol)を薦めます。 これで接続して共有ホルダーだけ使えばよいので...詳細
[19526534] 共有PC(Windows10)の各種設定を毎朝固定にしておく方法
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 14:04:07(最終返信:2016/01/28 21:05:01)
[19526534]...ある団体で6台ほどのノートPCの管理を担当することになりました。 利用者の多くは初心者でOffice系のPC講習や受講経験者の復習で利用することが大部分で、稀に調べ物や文書作成などで利用する方もいます。常駐スタッフは講師や私を除く2〜3名です。 標記の課題を克服するため調べているところです。 【課題】 PCの利用者が多人数にわたり、...詳細
[19024478] Windows10のPCと繋がらない
 (PC何でも掲示板)
2015/08/04 10:20:08(最終返信:2015/08/14 19:30:49)
[19024478]...1の場合は各PCの共有ドライブは 見ることが出来、ファイルの移動は出来てましたが Win.10PCとWin.10 IP.10240PCからは各PCがネットワーク上に表示 されますが、その中の共有ドライブに入って行け... IPv6 & IPv4の設定は自動です。 2系統目はGbitハブを介して各PCを繋いで共有ドライブ からのファイル移動に使用したり、プリンターに接続しております。 2系統目の...ftネットワーク用クライアント  ・Microsoftネットワーク用ファイルとプリンター共有 のチェックを外すだけでは駄目で他に設定あるのかも しれません。 ではまた解った事があれ...詳細
[18710295] セキュリティ警告を表示しない方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2015/04/23 11:38:00(最終返信:2015/04/27 22:41:52)
[18710295]...最終的には、その都度、システムの復元とアップデートを繰り返すしかないのでしょうか・・・ そのフォルダを共有に設定してる、ファイルが別のフォルダを参照している等も考えられます。下記の解決例もあります。 http://answers...詳細
[18462252] 自作パソコンを検討しており助言をいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/10 23:13:34(最終返信:2015/02/12 00:51:50)
[18462252]...最初から、光デジタル出力の付いているマザーボードでよろしいかと思いますし。ソースがPCの場合、GNDを共有してしまう同軸は、ノイズ対策の面からどうかと思います。 オンボードサウンドとサウンドカードでは、アナログ出力で音が違うのはともかく...詳細
[18349226] YouTubeの"保存された再生リスト”の削除方法を教えてください
 (PC何でも掲示板)
2015/01/08 18:43:53(最終返信:2015/01/10 10:55:05)
[18349226]...動画一覧の画面の右端に(各画像の右端)に「・」が縦に三個並んでいませんか? その記号をタップすると、追加、共有、削除の三個の選択肢が表示されます。 削除を選ぶと削除されます。 それは実行しました。削除した、とメッセージは出ます...詳細
[18090990] クラウドサービスのバックアップデータについて
 (PC何でも掲示板)
2014/10/25 17:28:48(最終返信:2014/10/26 15:47:41)
[18090990]...その辺のバックアップがどうこうより、データ保全の面からクラウドは信用していません。あくまでネット経由でデータを共有出来るサービスであって、自分の内の外にある倉庫ストレージという使い方は、避けた方が良いでしょう。自宅と自宅外で多重化…という目的があるのなら...詳細
[17442419] ネットワークドライブの割り当て
 (PC何でも掲示板)
2014/04/23 16:34:03(最終返信:2014/04/26 18:43:57)
[17442419]...端末側の使い方の話だけなら、そこにサーバ名打ち込めばいいだけ。 \\サーバ名\共有名 とか サーバ名が使えないならIP直指定でもいい。 \\IPアドレス\共有名 もっとも、管理者がおバカでないかぎり、CIFSをインターネットに開放したりはしないと思うけど...単純に回線の速度は専用線を引かない限りハードディスクの1/100〜1/10程度でしかありません。 どのようなデータを共有するつもりなのか分かりませんが、たとえばデジカメの写真ならば 何気なく開いたフォルダ内のサムネイル...詳細
[16972438] ニコニコ動画をAmebaブログに貼り付けたい
 (PC何でも掲示板)
2013/12/18 22:05:23(最終返信:2013/12/18 23:45:08)
[16972438]...ニコニコ動画をAmebaブログに貼り付けたいのですが、方法が分かりません。 以前はYoutubeの共有みたいなボタンがあって、そのソースをブログに貼り付ければできたのですが、GINZAバージョンになってからその場所が分かりません...詳細
[16253185] 光回線(フレッツ)について
 (PC何でも掲示板)
2013/06/14 22:51:51(最終返信:2013/09/07 22:44:17)
[16253185]...地域レベルで1Mbspに落ちてるなら何か手を打つと思うけどなぁ。 ファミリーハイスピードは確か1/16でギガを共有してるので、足回りは50Mbps以下に落ちないと思うんだけど。 念のためですけど、スピード測定は複数サイトでやってますよね...詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247]...玄人は結構他メーカーのモノを流用したものやパッケージ変えただけのものが多いですからね。 こういう業界って結構パーツの流通って共有してる場合が多いんですね^^; お店行くとやっぱ店員さんは玄人すすめる理由がよくわかった気がします...Allじゃなく一個一個確認しながら手動で選択して入れる事も可能ですよ。 >こういう業界って結構パーツの流通って共有してる場合が多いんですね^^; かなりありますね。 例えば、IOデータのメモリとBuffaloのメモリの中身がシール以外は同じだったり...詳細
[16355446] FLVの変換がうまくいかない...
 (PC何でも掲示板)
2013/07/11 20:01:51(最終返信:2013/07/11 20:09:29)
[16355446]...Windows7(だからなのか)どうしても上手くいかなかったため、VMware Player + Ubuntu を導入することで、なんとかREGZAにPCの共有フォルダを認識させることは成功しました。(ただ、TSに変換した動画が、ことごとく“再生できません”となってしまうので...詳細
[15528208] Windows間で巨大ファイル転送中にnetwork pathを見失う
 (PC何でも掲示板)
2012/12/25 16:39:43(最終返信:2013/05/08 21:39:02)
[15528208]...netuse X: でネットワークドライブを割り当ててそこからコピー 3. セキュリティソフト全停止 4. 共有してる各フォルダを1つにする いっそ、一月前位の システムイメージに戻してみようかな... なんとなくそれでも再現する予感がする...詳細
[16052494] XPproでのアクセス権の設定のやり方
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 06:03:10(最終返信:2013/05/01 20:09:27)
[16052494]...そのフォルダーのみアクセスさせたくない場合は明示的に拒否に上書きができます。 ややこしいのは、Win Serverを使わずにファイル共有する場合で、端末間ではユーザアカウントの相互認証が出来ないので、ユーザ名+パスワードで認証します。このときのアカウントは...いいというようなことはありますか? > ややこしいのは、Win Serverを使わずにファイル共有する場合で、〜 この部分のお話は、このような機能はあまり使う機会がなさそうで、あまり実感がありません...詳細
[16049679] PC間のデータのやり取り
 (PC何でも掲示板)
2013/04/23 12:45:05(最終返信:2013/04/23 19:16:10)
[16049679]...その2台にPCは同じネットワーク内にあるのですよね? ならば、片方でも良いので共有フォルダを作っておけば良いかと。もう片方から、共有フォルダへデータを受け渡しで済みます。 理論値より実測値で考えたほうが良いy...詳細
[15792389] ノートPC購入希望
 (PC何でも掲示板)
2013/02/20 17:58:22(最終返信:2013/02/22 21:40:21)
[15792389]...リンターやマウスは動きます。このような場合どうすればよいのでしょうか? LANで接続してファイル共有するのが最も楽で簡単です。 >・インターネット、メール、エクセル、ワードを使用する予定です。廉価でお勧めのものがあれば教えてください...うちのhpオフィスジェットではその使い方が出来た。) だめもとでやってみる価値はあるかも… >LANで共有って? [ハブ(分岐器)]−−−−[パソコン1]       L−−−−[パソコン2] もしくは ...詳細
[15736056] ネットワークアダプタのwifiの部分を無効にしてしまいました。
 (PC何でも掲示板)
2013/02/08 22:28:00(最終返信:2013/02/09 03:09:04)
[15736056]...どうしたら有効になりますか? ちなみにwindows7です。 コントロールパネル→ネットワークと共有センター→アダプターの設定の変更か、 コンピュータを右クリックしてデバイスマネージャを出してネットワークアダプターの...コンピューターの下のツールバーの右端部分にネットワークのマークがありますので! これを右クリックして「ネットワーク共有センターを開く」を選びます。 ボックス左上の「アダプターの設定の変更」をクリック、対象を右クリックして「有効にする」を選択すれば接続出来ます...詳細
[15660304] PC同士を繋ぐ方法(共有
 (PC何でも掲示板)
2013/01/23 18:16:09(最終返信:2013/01/23 22:37:35)
[15660304]...手元にノートPC、机の上にTV代わりのデスクトップPCがあるのですが ノートの動画をデスクトップに表示したいのですが、 USBとかで繋げないのでしょうか? USBリンクケーブル http://www.logitec.co.jp/closeup/2004/0915/closeup1.html 出来る・・・が、...詳細
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149]...しないと思いますがSLIできないので注意してくださいね。 弟のモンハンみてやりたくなりました。 パソコンは弟と共有ではありません。 マザーは ASUS P8H77-V でいきます。 SLIはしませんね。 グラボはGTX660でいいと思うけどなぁ...詳細
