共有 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 228件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.236 sec)
[15374296] いつもお世話になってます。【簡易水冷】全般に関して。
 (PC何でも掲示板)
2012/11/22 11:49:46(最終返信:2012/12/10 16:49:47)
[15374296]...ちょっと予想外だ。 やはりハイエンドCPUだと本格水冷じゃないと劇的な効果は得られないんですね。 他の情報も共有したい。他の意見もある。と言った方が居りましたら、まだまだ情報お待ちしていますので〜。 機種限定の情報でもOK...詳細
[15395237] au ギガ得が遅すぎる
 (PC何でも掲示板)
2012/11/26 19:47:17(最終返信:2012/12/09 20:06:04)
[15395237]...一度auに連絡された方が良いと思いますよ。 AUの場合 回線専有でなく、複数ユーザーがいるはずです。 その中にファイル共有やりまくりの方がいるのかもしれませんね。 以前 Bフレッツで回線が度々切れるので、NTTに調査以来したら...詳細
[13223297] エコな暑さ対策
 (PC何でも掲示板)
2011/07/07 00:14:42(最終返信:2012/11/19 22:55:45)
[13223297]...効率が良いと思える。 たとえば、電源に1KW以上を使えば、 2枚のM/Bに供給できるだろうし。 HDDも共有できるだろう。 それだけコンパクトに仕上げることができる。 とにかく、長所、短所をはっきりさせることです...詳細
[15238836] みんなで写真を共有できるようにするには
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 21:02:44(最終返信:2012/11/01 22:06:25)
[15238836]...んですが、簡単そうですね。 これで、友達と共有するのは良いと思いますよ。 アップロードも簡単ですし、動画等も簡単に共有出来ますよ。 哲!さん  Picasaは...友達みんなで写真を撮ったものを、共有のサーバーに保管して友達の誰でも、写真の保管と取り出しができるようにしたいのですが、おす...、他にもおすすめの方法があれば教えてください。 > 友達みんなで写真を撮ったものを、共有のサーバーに保管して友達の誰でも、写真の保管と取り出しができるようにしたいのですが、おす...詳細
[14660011] Kernel-Power イベント41エラーについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/06/09 17:08:48(最終返信:2012/10/29 23:51:33)
[14660011]...ありがとうございました。 既に完了しているスレッドかと思いますが、Kernel-Power41問題で 苦労したので情報共有のため、こちらに投稿しておきます。 結論から言うと私はビデオカードに問題がありました。 私は下記...詳細
[15132077] リモートデスクトップ設定とコンパネの共有設定の関係
 (PC何でも掲示板)
2012/09/28 12:04:34(最終返信:2012/09/28 19:16:42)
[15132077]...ク共有の設定 (いろんな共有があってよくわかりませんが・・・) をオフにしても、リモートデスクトップを使用できるのでしょうか? ファイルの共有切... ファイルとプリンタの共有とかいう設定等で共有を切れるようですが、それに関して上記の質問に加え コンパネのネットワーク共有の設定のとこで設定する...リモートと共有、両方の設定いじった後だったんで これらのどこかが原因だと思って、現在質問してる状態です リモートアシスタンス機能を利用可能にするのは、コンパネのシステムプロパですね 何を共有可能にするかは...詳細
[15105214] 社内ネットワークの設定方法
 (PC何でも掲示板)
2012/09/22 19:20:15(最終返信:2012/09/28 08:49:20)
[15105214]...ソフトで各PC/サーバーとの接続設定を確認。 PC間の共有ならそれぞれの共有用フォルダを共有設定にする。 サーバー使用ならサーバー側でPCからのア...ことでしょうか? >・ファイル共有は各PC間で行うのか、サーバーに一括保存して共有するのか ファイル共有はPC間でやりたいと思っております... >ファイル共有はPC間でやりたいと思っております。 4台のPCの内、どれか1つだけに集中して共有フォルダを作るのか、それぞれに共有フォルダを作...詳細
[14881875] 自作
 (PC何でも掲示板)
2012/08/01 06:21:08(最終返信:2012/08/18 12:20:18)
[14881875]...SSDも予算に余裕があれば256GBを考えています。 HDDの台数はプライベートHDD2台 家族間共有HDD1台 OS用1台で繋いでいます 最後に予算は15万程度を予定しています ケース等は別費用で考えていますのでそこら辺は考慮しなくて問題無いです...詳細
[14930472] インターネットにアクセスできない時があります。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/13 18:19:09(最終返信:2012/08/14 11:43:39)
[14930472]...サブ機の子機はLogitecのLAN-W300N/U2SWH OSは両方ともWin7 HomePremium 64ビット ホームグループ共有とかは、していません。 何を見直せばよいでしょうか? お分かりになる方、ご教授おねがいします。 メイン機とかサブ機とか言われて分かるようなPCはありません...詳細
[14458732] あれ発売
 (PC何でも掲示板)
2012/04/19 22:18:19(最終返信:2012/04/20 15:28:18)
[14458732]...あれが使えるあれは欲しい。 そっちに期待する。 情報共有が目的の価格コムで具体的に書けないなら意味なし。 そもそも何故特価でかく? 発売情報なので特価がいいかと。 情報共有するために書いたつもりです。 はっきりとするのは来週なのですが...詳細
[14187211] 引っ越しして回線工事が終わったのですが…接続出来ません。
 (PC何でも掲示板)
2012/02/22 01:44:35(最終返信:2012/02/22 14:11:50)
[14187211]...PC…dinabook、Windows7 ルーター…BUFFALOのBBR-4HG ネットワークと共有センターを見てみると、PC-ネットワークは大丈夫みたいですが、ネットワーク-インターネットに×が付いています...詳細
[14117994] 友達間で共有したのですが
 (PC何でも掲示板)
2012/02/07 00:18:10(最終返信:2012/02/07 07:38:42)
[14117994]...全くの無知のためしょうもない質問かもしれませんがアドバイスお願いします。 AndroidならEvernoteで共有すればいいのでは。 掲示板ならFC2掲示板とか昔重かったteacupとか色々ありますし。 私は...詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540]...#PRE の1行のみ、IPはサーバー側のIP が、しかし結果変わらず。 \\[コンピュータ名]で共有フォルダの中身とか見れてますが、結局ダメです で、再度速度を測ってみました。 誰も殆ど出勤していない時間帯の速度とは雲泥の差です...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...今までは手で繋ぎ替えていたのですがあんまりなので、主要な2面は4台切り替えのKVM、その次に切り替えの多い2台は2台で共有、TVはHDMI端子が3つあるのでそれで切り替えにしています。 おかげでラックの後ろ側は配線の山になってしまいましたが...その辺良く見ない人なら「HD動画も滑らか」という感想も不思議ではありません。うちではこの環境で今後居間のTVを使う(赤BCASの共有のため、TV内蔵チューナーは使わないようにする)予定ですので、その辺注意してチェックしました。 C50はGPUの性能はE350とそう変わりませんので...詳細
[13633553] Windows XP HOMEからWindows 7へのデータ移行(ソフト含む)
 (PC何でも掲示板)
2011/10/16 03:06:20(最終返信:2011/10/16 07:13:58)
[13633553]...簡単なのはUSBメモリーやUSB接続のハードディスクへデータを移し 新PCへ移行する方法ですね。 後はLAN環境で行う方法ですがフォルダー共有など面倒な設定が必要です。 ソフトというものがアプリケーションならば再インストールは 避けられません...詳細
[13556701] スカイプの画面共有が出来なくなって困っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/28 01:38:59(最終返信:2011/09/29 03:31:45)
[13556701]...いままでスカイプの画面共有をよく利用していましたが 先日のスカイプアップデート後、画面共有のアイコン自体がなくなってしまって大変困っています。 (今までは音声チャット中は下に画面共有のアイコンがあり、それをクリックして共有できてました)...それをクリックして共有できてました) やり方が変わったのかと思って検索してみますが 方法が見つからず途方に暮れてます・・・;; PCのスペックや回線速度はそれまでと変わってないので 環境は満たしてる思います...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...前にもネタとしてありましたが、Bulldozerは2コア2スレッドでFPU等を共有している8コアなので、 HTで1コアを2スレッドで共有するSandyとの比較では4コアCPUだと考えれば、まあ対等かなぁ、とこじつけができます...詳細
[13501809] リモートメディアストリーミングについて
 (PC何でも掲示板)
2011/09/15 08:43:48(最終返信:2011/09/17 13:21:06)
[13501809]...nity-highpower/wzr-hp-g302h/#feature-2 USB機器をみんなで共有欄を開いてください。 外からHDDのデータにアクセスできる「Webアクセス」機能を利用出来ないですか...詳細
[13507220] Skydriveでの動画共有について
 (PC何でも掲示板)
2011/09/16 18:06:01(最終返信:2011/09/17 01:19:47)
[13507220]...こんにちは。 skydriveでの動画共有をしたいと思っております。 アップロードは終わりました。 「リンクの送信」でメールを送れば、IDを持ってない人でも見れることは分かったのですが、 例えばそのリンクのURLをmixiなどに貼り付けた場合...詳細
[13505302] 良いサイト教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/09/16 02:26:04(最終返信:2011/09/16 09:18:31)
[13505302]...? >最後にこのスレを削除するのには(携帯操作で)どうすればできるのでしょうか?? 掲示板は情報共有の場であり、掲載された情報はあなたひとりのものではありません。 soulbrighterさん が有用な情報を書き込まれてるのに...詳細
