共有 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 227件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13336532] WiMAXは同時接続出来ないのですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 23:50:06(最終返信:2011/08/07 14:48:00)
[13336532]...一般的には無線は不安定です。 説明が抜けてた、、、 無線の場合はひとつの電波をそのエリアのみんなで共有することになります。ADSLの場合は、あなたの家族だけです。 WiMAXルーターさえあれば、ひとつの契約で...詳細
[13311229] EMULE
 (PC何でも掲示板)
2011/07/29 21:28:37(最終返信:2011/07/30 23:11:12)
[13311229]...ポートがとじられてしまってるんでしょうか? EMULEってなんですか? 海外で人気のP2Pファイル共有ソフトだね。 パソコンでないと見れないと思うのだが、いちおうURLを貼っておきます。 >http://emule...詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]...LAN上ではシーケンシャルライトがリードの1.5倍速いという意味不明な結果に・・・ しかもネットワーク間の共有で読み込む際にこのCDMのベンチより早い結果が出たりします・・・ おバカな私にはわけわかんないです^^;...詳細
[13110191] 7とXPで仕事用アプリのデータを共有したいのですが、、
 (PC何でも掲示板)
2011/06/09 12:30:36(最終返信:2011/06/11 12:50:57)
[13110191]...PC初心者です。 現在、ネットワーク対応の仕事用アプリをXP15台と7が1台の計16台をHABでつないでおり、7の中にメインのデータが入っています。 このデータをメインとして仕事用アプリを共用しているのですが、ネットワークの問題?か何かわかりませんが、 ・繋がるPC時もあったり、時々最初から繋がらないPCもあったり、...詳細
[13004545] ログインできない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/13 18:27:40(最終返信:2011/05/13 19:17:51)
[13004545]...教えてください。  今週初めから、ログインできなくなりました。   家族共有で使用していますが、自分だけに出る現象です。   PWを入力すると「User Profile service サービスによるログオンの処理に失敗しました...詳細
[12963842] 自作PCにHDDや外付けBDを移設
 (PC何でも掲示板)
2011/05/02 23:46:00(最終返信:2011/05/13 12:58:41)
[12963842]...バックアップ用には I-O DATA の HDCR-U1.5EK を使用しています。 また、バックアップと家庭内共有で I-O DATA の HDL-GXR も使っています。 なので、外付けHDDは資源の再利用で使用したいと思っていましたが...詳細
[12723275] 2台のPC間に専用のネットワーク
 (PC何でも掲示板)
2011/03/01 04:32:38(最終返信:2011/03/02 23:10:48)
[12723275]...>>・Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有 >>のチェックをはずしてますか? 大変申し訳ないのですが、この2台以外にもファイルの共有、プリンタの共有をしているためはずすことができないと思います。...・Microsoftネットワーク用クライアント ・Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有 のチェックをはずしてますか? LANケーブルは最近のLANチップであればクロス、ストレート はチップ側で自動認識するので問題なしですが...詳細
[12667757] レースゲームの為の自作にアドバイスを
 (PC何でも掲示板)
2011/02/17 10:39:32(最終返信:2011/02/17 17:51:08)
[12667757]...それは最低限の知識をもっているひとに限ります。 つまり、「常識」をもっている人にかぎります。 知識を共有し合う場所ではありますが、 常識を教える場所ではありません。 また、我々にその義務はありません。 ...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]... Bulldozerは2コアでFPUなど、面積が大きい割には実業務上では使う頻度の落ちるユニットを共有しており、その分ダイ面積が小さくできる→同じ面積と消費電力でより多コア化する、という志向で、1コアの能力が高いまま余ったリソースをもう1スレッドに割り当てる...gorgomさん、リーコル組み仲間ーーーーー;; このスレではあまり買われてた方がいなかったのでこの悲しさを共有しましょう;;; まぁ、初物に手を出しているので仕方ないといえば仕方ないのですが… P55のUSBのときの様に放置されないだけまだましかなぁって感じですが...詳細
[12624171] ホームサーバー メリット
 (PC何でも掲示板)
2011/02/08 13:39:44(最終返信:2011/02/08 16:48:42)
[12624171]...と思っています。 共有する対象機器はPCのみでですか? TVやPS3なども含めようと思っていますか? DLNAの構築をしたいのでしょうか? サーバはどの程度のモノを考えていますか? PCで共有?専用サーバ?NAS...うございます。 >共有する対象機器はPCのみでですか? TVやPS3なども含めようと思っていますか? DLNAの構築をしたいのでしょうか? サーバはどの程度のモノを考えていますか? PCで共有?専用サーバ?NAS...でしょうか?+ デメリット、使わない人や必要のない人には無用の長物。 メリット、データの共有化。 返信ありがとうございます。自分は、画像や動画、音楽、などを共用したいと思っています...詳細
[12580721] パソコンデータの共有について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2011/01/30 08:21:11(最終返信:2011/02/02 06:52:49)
[12580721]...デスクトップ機能があるのです。 これを使います。これのよいところは、ファイル共有とか チャチなものではなくHDD丸ごと共有できることです。 今のWin7にはあるのだろうか?知りません。 リモートディスクトップ・デスクトップ機能について調べてみました...ノートPCでビデオのデータもというのなら、NASにデータを移すといいとおもいます。 非常に簡単。 1.ファイルとかフォルダーを共有するだけで他のパソコンからネットワークを通してファイル操作が出来ます。 2.リモートディスクトップを使用する...詳細
[12585704] ノ−トパソコンの選び方
 (PC何でも掲示板)
2011/01/31 10:21:40(最終返信:2011/01/31 22:13:04)
[12585704]...仕事にかかわる物を作成するなら、MS Office以外考えません Officeデータを会社でだれかと共有するならMS Officeが良いでしょうね  プリインストールされているほうが安上がりです 追加がややこしいと思うなら最初から4GBの物を...詳細
[12370187] wi-fiしたいけどどれを選べばいいのかわかりません。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/15 11:12:37(最終返信:2010/12/17 17:59:13)
[12370187]...その元がどうなっているのかはプロバイダに聞けばわかるもんなんでしょうか? いずれは所有しているプリンタを各PCで共有したいので、 DSだけ繋ぐことは現在考えておりません。 ある方から『FONERA 2.0n』 http://fon-wiki...詳細
[12346033] かなり遅い・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/12/10 10:45:07(最終返信:2010/12/12 07:23:36)
[12346033]...ただ十分実用範囲だと思いますよ。 逆に普通の用途ではこれ以上速くなっても現状快適性は変わらないと思います。 回線共有している他人がなんかのデータをバカスカやり取りしてんじゃないの ルータ変えたら2倍になった経験があるけど...詳細
[12341670] XP,VISTA,win7間のフォルダ共有について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2010/12/09 10:35:43(最終返信:2010/12/10 13:33:56)
[12341670]...境でフォルダ共有を試みているのですが、 XPとWin7間は双方向ともに読み書き可能となっています。 Vistaのみ、XP・Win7からVistaの共有フォルダへ対...、下記 ・VistaからXPの共有フォルダが見えない(Pingは返ってくるが、検索で見つからない) ・Vistaのネット...者に問い合わせて下さいとなります。 ちなみにネットワークに表示される自身(Vista)の共有フォルダも同様になってしまいます。 ※Cドライブを直接見ることは問題なし セイキュ...詳細
[12275767] XP SP3を Win7 homeへ アップグレードする方法で質問です。
 (PC何でも掲示板)
2010/11/25 23:42:59(最終返信:2010/11/26 01:08:10)
[12275767]...最後の鳥坂先輩のご指摘どおり、このパソコンはサブ機でこの度Win7PCを自作したんですが、 データの共有ができなくていい方法がないものかと考えていました。 スペック的に古いのでデータを外付けHDDへコピーしたいと思います...詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811]...多分グラボx2がスロットから取っているものとか、RAIDカードとかPT2とかいろいろ載ってるので、その辺がなければ100Wもいらず、ストレージと共有しても十分じゃないかとおもいます。 VladPutinさん >むむむ・・製作者の意図が伝わらないのは表現者の才能のなさ故...詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213]...大容量SSDか高速SATA3.0対応SSDが出てくるかなとも。 USB3.0が、USB2.0との共有がうまく行かない場合もあるようで、標準化されるまでに対策は出てくるのかば心配です。 >それとASRockがまた変なマザーボード出すみたいですね...詳細
[11738252] SSDについた教えて戴きたいです
 (PC何でも掲示板)
2010/08/09 10:16:46(最終返信:2010/08/09 11:29:15)
[11738252]...初めてなので解らない点や矛盾している点が有ると思いますが 何卒、御指導宜しくお願い致します。 不可能ではないですが、各種レジストリや共有ファイルは結局Cドライブに格納されますから、書き込みは避けられません。 アプリはほとんどが読み込みですし...詳細
[11704101] ホームネットワークの構築について
 (PC何でも掲示板)
2010/08/01 01:45:16(最終返信:2010/08/03 17:49:45)
[11704101]...の下に各機器を接続して、 >おのおの共有して使用したい。    はい (ルーターの下にHDDとプリンター=PC1.PC2と共有させたい) >PC1はルータに対し...方法で可能でした。   インターネット接続を共有するだけです。 大麦さんの仰るように、 プリントサーバーにHDDを共有する機能がないのであれば、 PC1かPC2に...922」となりいっこうに進みません。  パソコン1はルーターを認識しておりネットワークの共有画面では接続できている表示になります。  しかし、プリンターの表示もなくセキュリティー(...詳細
