共有 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 228件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[11704101] ホームネットワークの構築について
 (PC何でも掲示板)
2010/08/01 01:45:16(最終返信:2010/08/03 17:49:45)
[11704101]...の下に各機器を接続して、 >おのおの共有して使用したい。    はい (ルーターの下にHDDとプリンター=PC1.PC2と共有させたい) >PC1はルータに対し...方法で可能でした。   インターネット接続を共有するだけです。 大麦さんの仰るように、 プリントサーバーにHDDを共有する機能がないのであれば、 PC1かPC2に...922」となりいっこうに進みません。  パソコン1はルーターを認識しておりネットワークの共有画面では接続できている表示になります。  しかし、プリンターの表示もなくセキュリティー(...詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670]...当初引いた時に100Mbps前後の速度しか出なかったのですが、結局PCの性能不足だったのか、マザー&CPU交換したらファイル共有の実効速度も400Mbps程度に改善されました。 くら〜くで〜るさん 遅レスですが、 >ヒートエクスチェンジャーはおいらもほしいよ〜...詳細
[11643234] ネットとPS3
 (PC何でも掲示板)
2010/07/18 09:17:21(最終返信:2010/07/22 13:30:23)
[11643234]...使用回線とどんな機器を通して、ネット接続できるのかをまず書かれたほうが良いかと。 もしくは、アパートに共有回線で入ってるのか。 まとめますとアパートに暮らしています。それでケーブルを買ってパソコンと直接つないでいます...詳細
[11373126] パソコンのデータ移動について
 (PC何でも掲示板)
2010/05/17 21:26:16(最終返信:2010/05/17 22:13:02)
[11373126]...PCカードでUSB使える状態になりませんか? もしくはLANでやり取りしたりとか無理ですか? ルーターに繋いでいるなら、 共有フォルダ作ってネットワークから相手PC探してアクセスでどうぞ。 注意 会社のは個人で弄っちゃらめぇ〜...詳細
[11282599] PC自作って楽しいよね! Part伍
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599]...これでスレ主交代の野望?がまた一段と遠のいた感じです。ただ、このスレに関しては、このスレに参加する住人すべての共有物という考えを堅持しておりますので、私個人の判断で、このスレを終りにすることはない、とは言っておきます...詳細
[11285578] 有線LANの共有
 (PC何でも掲示板)
2010/04/27 00:32:50(最終返信:2010/04/28 06:51:55)
[11285578]...LANポートを2つ搭載したPC(Vista)と、Windows7搭載のPCがあるのですが、 「インターネット接続の共有」機能を利用してもインターネットに繋がりません。 Win7PC→→→Vista PCのオンボ...トへ という構成にしているのですが、Win7側で「ローカルのみ」となり、繋がりません。 もちろん共有設定はONにしています。 どなたか解決方法をご存知ではないでしょうか。 ブリッジ接続設定はされてる...詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766]...以下の話のことですね。 GF100(≒Fermi)アーキテクチャでは,32基のCUDA Coreが,L1/共有キャッシュや,テクスチャユニット,(広義の)ジオメトリエンジンなどとセットになって「Streaming...詳細
[11103365] PC間のデータやり取りについて
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 12:00:37(最終返信:2010/03/30 01:28:24)
[11103365]... AMD至上主義 直結っていうかイーサネットハブ使ってますよね? それにつないでファイル共有設定をすれば直結と同じような状態になります。 ハブもPCのNICも1000Mbps対応品...方向で。 >甜さん 上記のルーターを使ってます^^; ギガビットハブで構築してファイル共有設定すればPC間でも そこそこの転送できるのではと思ったのですがどうでしょうか。 しかし...カットソフトはTMPGEnc MPEG Editor 3、エンコは携帯動画変換君など) 共有設定でデータを録画用PCからメインPCに移して編集するより早いのかどうかですね。 そもそ...詳細
[10968914] はじめてのPC/AT互換機の思ひ出
 (PC何でも掲示板)
2010/02/20 09:43:12(最終返信:2010/02/27 17:33:53)
[10968914]...私の独り言にお付き合いくださいまして本当にありがとうございます。 皆様もじめての1台には思い出深いものが何かあるのですね。 そんな気持ちが共有できてとてもうれしく感じます。 >ざんこくな天使のてーぜさんへ PC/AT互換機以前にすでにAppleをお使いだったのですね...詳細
[10823171] え?なんでAMDにするかって?そりゃぁ・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/01/22 19:34:40(最終返信:2010/02/18 22:38:34)
[10823171]...ソフトウェアのマルチスレッド化が進んでいなければ旧製品よりも性能が劣ってしまいます。 コアのうち、あまり使われない機能を隣のコアと共有させることで、面積を節約。 それによって、マルチコア化での面積増大を抑え、マルチコア化での価格上昇を抑える戦略です...詳細
[10710695] メインPCのネットワークドライブを別のPCで探すには?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/31 00:55:46(最終返信:2009/12/31 01:33:31)
[10710695]... メインPC電源はONの状態でサブPCを立ち上げています。 宜しくお願いします。 ドライブの共有設定をすればいいんじゃないですか…...詳細
[10593911] うちのPCの体調がおかしい
 (PC何でも掲示板)
2009/12/07 17:35:56(最終返信:2009/12/07 18:56:23)
[10593911]...愛着もありますしなんとか健康な状態にしてあげたいです。 wmpnetwk.exeですかね。 Windows Media Playerのメディア共有機能を管理しているサービスで、ウィルスではありません。 停止したければ、スタートボタンの[プログラムとファイルの検索]に"サービス"と入力して選択して起動...詳細
[10360277] WinXP HomeとVista HomePremium環境間のファイル共有について
 (PC何でも掲示板)
2009/10/24 16:42:44(最終返信:2009/10/28 19:28:33)
[10360277]...、ファイルの共有の設定を行うと無事に互いのファイルが閲覧できるようにできました。 ところがWinXP HomeEditionはファイル共有のフォルダレベルでのパスワード保護がないので、共有は出来ましたがセキュ...も無線LANのネットワークに侵入されなければ「共有フォルダ」が他の家のPCから閲覧されることはないのでしょうか。 共有フォルダでパスワードか他のPCのアクセス制限を...を暗号化していれば仮に共有フォルダからデータが盗まれても改ざんされる恐れは減りますね。 ところで他の無線LANネットワークからは、うちの共有フォルダが見えることは...詳細
[10228005] 友達から10万でモニター込みで組んでくれ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/28 21:04:51(最終返信:2009/09/29 03:34:45)
[10228005]...ファンを前に増設して、リヤファンを増やし・・・・ 40度の部屋で動かし・・・・・。 OSの再インストールの質問を受け共有ソフトのことまで相談受け・・・。 組んであげる時は人を選ばないとだめですね… アフターが無ければ趣味でいくらでも作るんだけど...詳細
[9943102] パソコンの買い換え
 (PC何でも掲示板)
2009/08/02 15:23:00(最終返信:2009/08/02 23:51:20)
[9943102]...。 サポートの不備などを根拠に毛嫌いする人もいますが、店頭で買うなら不具合を店頭で説明して状況を共有することができるのであまり問題ありません。 私自自身は、不具合を説明できますのでソニースタイルで買ったノートパソコンを使っています...詳細
[9764436] バックアップ用のメールサーバーについて
 (PC何でも掲示板)
2009/06/27 10:15:39(最終返信:2009/07/04 13:54:12)
[9764436]...このようなソフトがあればご教授願えませんでしょうか。 メールの保存先を共有(管理共有でもNASでも)すれば良いのでは? 共有だとデータは一か所になるので塩梅が悪いのではないでしょうか? トラブルが検知や起きた時の切り替...通常はメインで受信をしていて、メインにトラブルが発生した場合は、自動的にサブでの受信になります。 >メールの保存先を共有(管理共有でもNASでも)すれば良いのでは? メールサーバーでの受信データーは、5分間隔でNASにバックアップをしています...詳細
[9672843] 壊れ易いパーツ・壊れ難いパーツ。
 (PC何でも掲示板)
2009/06/09 07:37:04(最終返信:2009/06/24 07:56:35)
[9672843]...このパーツは直ぐに壊れる!または壊れ易い(耐久性が無い)等の情報を頂ければと思います。 壊れた経緯、その後の対策等の情報を共有できればなぁと思います。 出来るだけ、『いきなりV Core 5V掛けたらCPUが焼けました。でも冷凍庫で一晩凍らせたら活き帰りました』等という...詳細
[9363472] 安価にネット接続できるPCを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/07 23:32:24(最終返信:2009/06/23 07:25:47)
[9363472]...他人の無線LANですが暗号化をかけてなければ使っても法律的にはOK? みたいです(お勧めしません!) FONって家庭用の共有無線LAN環境とかもあるので、それを見つけることができればLivedoorの無線LANサービスに入れば月額500円で利用することもできると思います...詳細
[9648217] パソコン自作者の評価について
 (PC何でも掲示板)
2009/06/04 01:06:37(最終返信:2009/06/17 20:56:05)
[9648217]...ると言う印象が無いっていうのもあるのでは??結局PCは道具ですから役に立つ使い方を彼女と共有出来れば理解もしてくれるし、印象も変わってくるのではないかと。 まぁ尤も、それでも理解も...てくれますね。 でもやっぱり大抵はPCはおいてけぼりになりやすいので、いろんなものを「共有」しやすいものを女性は求めているんじゃないでしょうかねぇ。 AMD至上主義 男ばかりで...されて編集してます。 んで、それをスライドショーなりにしてオーサリング。 PC媒介にして共有出来るものをお互いにすればどうですかね? >昔はノート+PHSでモバイル通信するのに夢...詳細
[9649985] pcなんでも相談の取り消し
 (PC何でも掲示板)
2009/06/04 14:40:11(最終返信:2009/06/04 16:57:01)
[9649985]...書き込みされる方もあるかもしれませんから。 解決方法を書くこと。 カカクコムの商売繁盛と、閲覧者の情報共有がここの目的。 問題解決は二の次。 利用したら還元しろ。 windows media playerのライブラリーの編集について...詳細
