共有 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 227件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9047925] 共有及びデータ保管庫としてのPC自作
 (PC何でも掲示板)
2009/02/06 04:26:18(最終返信:2009/02/06 15:08:38)
[9047925]...    共有PC−−USB− ずれたらすいませんこんな感じです。 現在はPS3とLANを通じて共有しています。 それをに共有PCを追加して共有PCはLANを通じてPS3と共有 PCと共有PCはUSB...こんにちは 今回自作でデータ保存&ファイル共有をしようと思い新しく自作したいと思っていますが… 下記の条件下で最もオススメの商品、パー...んし (消えていたらそのつど点けるのめんどくさいんで) 現在はメディアプレイヤー11にて共有しています。 2、データ保管庫としても使いたい データ保管、バックアップとしても使用し...詳細
[8978235] psd形式の画像を+Lhacaで圧縮かけると画質が落ちる?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/23 19:39:09(最終返信:2009/01/23 21:49:31)
[8978235]...http://webiitoko.blog42.fc2.com/blog-entry-17.html 設定で特定の人だけに共有出来るようになります。 可逆圧縮と非可逆圧縮について調べるのをオススメ。 結論としちゃ、圧縮前と後でファイルの内容に変化はないです...詳細
[8856478] home serverについて質問
 (PC何でも掲示板)
2008/12/29 17:20:50(最終返信:2009/01/01 00:45:16)
[8856478]...一般家庭用ならXPやVistaを共有設定して、他からファイルが見える様にした方が格段にいいでしょう。 なるほど。今現在XPのノートをVistaのノートとの共有に設定して音楽の共有を出来るようにしているんですが...詳細
[8650056] Vista Premiumでスリープが使えなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2008/11/16 20:40:01(最終返信:2008/11/20 17:50:16)
[8650056]...メディアを共有するタイミング」という設定  (スクリーンセーバー→電源管理の変更→   <選択されている>プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更→   マルティメディアの設定→メディアを共有するタイミング→設定)...Vistaではよく起こる問題のようです。 マイクロソフトのTechNetフォーラムに、そのものずばりのスレがありました。  メディア共有するとスリープできなくなる  http://forums.microsoft.com/TechNet-JA/ShowPost...詳細
[8649109] 家庭用小型サーバーが欲しいのですが
 (PC何でも掲示板)
2008/11/16 16:45:54(最終返信:2008/11/18 11:14:14)
[8649109]...ファイルサーバーにあるファイルを共有するの間違いではないでしょうか? 家庭内のパソコンを繋げるならサーバーは不要です。 >外付けIDEハードディスクは、現在500が2台稼働中です。宜しくお願いします。 これは共有していないということなのでしょうか...これからどうしたいのかがわかりません。 まあ個々人のPCには制約は付けたくない。 家庭内での私的利用の範疇で認められているファイルを共有したい、という意味ならファイルサーバが有れば便利というのはありがちな話。 でも、個人的には組むより市販のNASを選ぶけどね...詳細
[8236703] パソコンが遠隔操作されてないか調べる方法は?
 (PC何でも掲示板)
2008/08/22 01:41:42(最終返信:2008/11/06 09:01:59)
[8236703]...してる誰でもいじれる共有フォルダ? 共有以外のフォルダ? その他? この違いだけでも、かなり絞り込めます。 もう、クリーンインストールしたので再確認できませんが、C:\直下でした。C:\は共有にはしていません...いと思います。 もしかすると、作られたフォルダは共有フォルダの中ではないですか? 無線暗号を破って進入され、共有フォルダの中を見られ、さらにいじられてしまったとか...付いているみたいです。WindowsのFirewallも有効で、Winの例外は ファイル共有とiTunes, AVG AntiVirusが使うポート位です。スコープはローカルネット...詳細
[8506369] 光で4mbps
 (PC何でも掲示板)
2008/10/15 23:30:47(最終返信:2008/10/18 23:23:17)
[8506369]...もしかして、マンションまでBフレッツやUSENの100MFTTHを引いて マンション全体でVDSL等で共有しているんじゃないでしょうか だとすれば4Mbpsは妥当な速度だと思いますよ 塩空豆さんこんばんは...接続は電話のモジュラー→レンタルモデム→パソコンという形です インターネット無料ということで利用してるのですが、共有となると速度も上がらないのでしょうか…?あとセキュリティ的に(他の住人にのぞかれたり?)大丈夫でしょうか...詳細
[8217719] 音のいいのヘッドセットまたはマイクを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/17 13:15:20(最終返信:2008/08/17 13:40:42)
[8217719]...ミュート機能(ON、OFFのスイッチ)があり、できればスピーカと共有できる、 録音向きといいますか、雑音などがあまりなく音が入るものを探しています。 2000〜3000円前後での商品で、何かおすすめのものはありますか...詳細
[7994210] 1台のPCで…
 (PC何でも掲示板)
2008/06/27 00:01:32(最終返信:2008/06/29 21:17:19)
[7994210]...家族で1台のPCを共有してるんですが、ユーザー登録?みたいなので私、親とそれぞれに使い分けれるって聞きました。それってどうやればいいんですか? できれば私用のアドレスも欲しいんですが、それはプロバイダに申し込まないとできないんでしょうか...詳細
[7862064] リカバリー中、昇天したようです。
 (PC何でも掲示板)
2008/05/27 18:51:14(最終返信:2008/05/27 22:26:38)
[7862064]...こんにちは。 今日、普段家族で共有している(主に母と姉が使用)ノートPC(NEC 型番PC-LL5504D 型名LL550/4D)を初期状態へリカバリーしようと思いました。 説明書に書いてあるリカバリー方法の欄を熟読...詳細
[7748120] これってほっといて大丈夫でしょうか?(XP ProSP2)
 (PC何でも掲示板)
2008/05/01 18:54:17(最終返信:2008/05/02 09:55:08)
[7748120]...ックする。 2. [共有フォルダ] を展開し、[共有] をクリックする。 3. 右側のウィンドウの [共有フォルダ] 列で、削除する共有を右クリックし、[共有の停止] をクリック...って何者でしょう?(汗 また、コンピューターの管理の共有フォルダに 共有フォルダ 共有パス ADMIN$  C:\WINDOWS C$ ...なっているのですが 共有設定してもいないのに 共有フォルダ載っているのは おかしくないですか?? cl_masterさん、こんばんは。 XP Proの場合、ご指摘の共有は全てデフォルトで存...詳細
[7628439] ベンチマークについて!
 (PC何でも掲示板)
2008/04/04 11:52:20(最終返信:2008/04/10 20:18:58)
[7628439]...今のベンチマークを保存しておいて次に何か買うときの参考にすとかでいいのかな? そゆこと ま、他の人と同じベンチで取った結果を共有してどっちの方が上か判断するのもアリ ベンチの数値が目的になった本末転倒な人も世の中にはいるけどね...詳細
[7369826] ネットバンキングについて…
 (PC何でも掲示板)
2008/02/10 15:36:07(最終返信:2008/02/10 19:39:56)
[7369826]...ネットバンキングのためだけではありませんが ウイルス対策ソフト セキュリティ対策ソフト スパイウエア対策ソフト ルータの導入 ネットワーク共有をしない 各種パスワードは定期的に変更 怪しいサイトへは行かない 怪しいソフトはインストールしない...詳細
[7152403] ネットワーク接続がうまくいかず再起動のくりかえし
 (PC何でも掲示板)
2007/12/23 19:37:59(最終返信:2007/12/25 08:49:19)
[7152403]...●接続:WARPSTAR950F75でワイヤレスネットワーク接続(子機) 〜問題〜 @ネットワークと共有センターの表示が、このコンピューター→!→複数のネットワーク→×→インターネットとなり、インターネットに接続することができないことが頻繁にあります...詳細
[7090958] Win98・Me対応ゲームについて
 (PC何でも掲示板)
2007/12/09 14:02:10(最終返信:2007/12/10 17:22:13)
[7090958]...Q6600とE6600は使えると思いますが、コアが幾つあろうと、98SE/MEでは1コアしか働きません。 ただしキャッシュは共有なので計算スピードが落ちるわけではありません。 ボクのメイン機(E6300)のスーパーπ104万桁は32秒です...詳細
[6885643] 調子の悪いPCを直したいのです。
 (PC何でも掲示板)
2007/10/20 07:37:28(最終返信:2007/11/01 12:18:52)
[6885643]...同じPC以前所有していました OSをwin2kに入れ替えてましたが 今は所有してませんのでうるおぼえの記憶です TV機能共有のビデオボードがNEC独自規格で ドライバがネット上に公開されてなくて苦労した記憶があります 確か...詳細
[6893861] Vista,XP間のファイル共有
 (PC何でも掲示板)
2007/10/22 14:28:07(最終返信:2007/10/25 08:44:52)
[6893861]...雑誌のWinPC11月号を参考にストレートケーブルで行っています。 Vista機のネットワークと共有センターを見ると、「このコンピュータ」と「認識されていないネットワーク」の間は緑の二重線で繋がれています... 10分ちょっとしたところでマーク出現^^; ですが処理はさっきより進んでいるようです。 ファイル共有無事成功しましたァ 2台ともIPアドレスが同じだったようで、それが原因でできなかったみたいです。 ...詳細
[6598721] フォルダに暗号化をかけたいのですが・・
 (PC何でも掲示板)
2007/08/01 17:42:19(最終返信:2007/08/14 00:05:11)
[6598721]...します。 ワークグループで運用しているのですね。 それでは、例えばフォルダ「123」が共有に設定してあって、ユーザー「a」〜「x」さんまでがアクセス出来る様に設定されているという...るという保証はしません。 てか・・・ ご返信ありがとうございます。 ファイルサーバーの共有設定してあるフォルダは 誰でも見れる状態になっています。 弊社のファイルサーバーには個人...は意味ないいんじゃ? 返信遅れました。。 サーバーの仕組みを知ることで、アクセス権や共有の概略がやっと分かりました。 盆明けに、会社でアクセス権の設定などしてみようと思います。...詳細
[6545147] ネットワーク (共有設定について)
 (PC何でも掲示板)
2007/07/17 11:29:46(最終返信:2007/07/17 11:42:55)
[6545147]...教えてください! クライアント―クライアントの共有設定について 相手のファイルを開くとすべて「読み取り専用」 となってしまい、上書きすることができません。。 どこの設定を変えればよいのでしょうか? ...詳細
[6493655] ADSL接続について(T_T)
 (PC何でも掲示板)
2007/07/02 15:24:04(最終返信:2007/07/03 13:08:47)
[6493655]...あとマイコンピュータを右クリックしてプロパティー→コンピュータ名→変更をクリックしてワークグループを他のPCと同じ名称にしないとLANで共有とかは組めません 手っ取り早いのはOS入れ直すことですが。。。 LANのコネクタに電話線入れても無理なのでは...詳細
