共有 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 227件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6415759] 探しています
 (PC何でも掲示板)
2007/06/08 17:26:23(最終返信:2007/06/14 14:22:50)
[6415759]...SBフラッシュメモリをLANで共有にすればいいのでは? 早速のレスありがとうございます。 >USBフラッシュメモリをLANで共有にすればいいのでは? フラッシ... メス×1・オス×2 の二股です。 例えば1つのUSBフラッシュメモリを2台のPCで共有し、常時どちらのPCからも読みにいけるような物です。 二股分岐専用でなくても上記のような...ないのでは? BRDさんレスありがとうございます。 すみませんがやりたいことはデータの共有・移行ではないんです・・・ 完璧の璧を「壁」って書いたのさんレスありがとうございます...詳細
[6194624] CABOS、起動しますがホストを見つけてくれません・・
 (PC何でも掲示板)
2007/04/04 00:28:22(最終返信:2007/04/04 00:28:22)
[6194624]...ファイル共有ソフトのCABOSで以前も遊んでいまして、この度リカバリした後、再度CABOSを導入しました。 題名に挙げたようにネットワークのホストが一つも出てこないので全く利用出来ない状態です。 問題にはセキュリティが何かしら関与しているのでしょうか...詳細
[6078043] 動画ソフトのインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2007/03/05 16:35:35(最終返信:2007/03/07 18:51:24)
[6078043]...ATIR? RadeonR Xpress 200 対応グラフィックス 最 大 128MB の共有メモリをサポート  サウンド: 6 チャンネル (5.1) ハイ・デフィニション・オーディオ ...詳細
[5922009] Linux導入
 (PC何でも掲示板)
2007/01/25 20:38:20(最終返信:2007/03/03 09:14:21)
[5922009]...世界で最も普及しているP2Pプロトコルの BitTorrent と完全に互換性のあるP2Pファイル共有フリーウェアです。」(http://jp.bitcomet.com/index.htm) と公表されているので...NIC:マシン付属か・planexの1000BASE-T HDDはあまっているのが、40GBだったと思うので、それ。 ファイル共有やアカウント管理をするため、windowsとアカウントをあわせてと・・ flashは、adobeからプラグインをダウンロードすれば問題なく表示できる...詳細
[6004630] ソフトの引越しは可能?
 (PC何でも掲示板)
2007/02/15 10:50:50(最終返信:2007/02/15 23:42:20)
[6004630]...Win2k機やXP機をデフォルトのまま利用しているなら 特定のフォルダ(マイドキュメントが無難かな)を共有に すればOKなはず でもお勧めはルータの導入・・・しつこいって ...詳細
[5997139] データのバックアップについて
 (PC何でも掲示板)
2007/02/13 16:57:33(最終返信:2007/02/14 18:57:05)
[5997139]...・・・ビデオテープのように、再生機の問題もありますね。皆さん、ミニDVの動画、どうするんだろ? BRDさんの言うように、共有できるものはデジタル図書館になればいいですねぇ。...詳細
[5982806] 初自作中にて恐縮です。
 (PC何でも掲示板)
2007/02/10 09:25:25(最終返信:2007/02/12 22:34:43)
[5982806]...ドライブ1システム用 XP(30GB)+Vista(40GB) ドライブ2データ用  両方のOSで共有 出来るもの。と捉えてもよかったですか? いまいちこの辺があやふやでスミマセン・・・ >熱に対してまだまだ対策が足りなかったでしょうか...詳細
[5809224] 共有ファイルについて
 (PC何でも掲示板)
2006/12/27 12:19:42(最終返信:2007/01/10 23:09:23)
[5809224]...・自宅のPCの共有フォルダへ、インターネットを介して、他の離れたPCからアクセスできる(どこかの会社のサーバにアップするようなものは不可) ・デジカメ等のファイルがインターネットを介して共有できる ・直感的に素...ピーできるようなものがあれば助かります) ・共有するときにフォルダごとをZIP等に圧縮・変換せずに、普通のフォルダも共有できるもの ・自宅内からは、インターネットを...アクセスできるPCを作りたいと思っております。 主なし応用とは、デジカメで写した写真等を共有フォルダを作り、遠方に離れた家族でインターネットを介していつでも取り出せる・アップできる...詳細
[5842816] プログラムが文字化けしてしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2007/01/05 12:25:08(最終返信:2007/01/07 22:16:10)
[5842816]...ば消えますよ(パーティションが区切られていない場合) それと共有ファイルということですがファイル共有ソフトですか? もしそうなら完全に著作権法違反ですしそもそもウ...記されました。 どうしたらいいのでしょうか!? 実はパソコンは買って一ヶ月なのですが、 共有ファイルで、音楽探そうと思っていたら。 マカフィーが毎回はじくのではじいたのを許可するに...法でダウンロードしたファイルの削除も兼ねて リカバリしちゃいましょう しかし、ファイル共有ソフトで感染したのに 堂々と質問する人がまだいるんですね ありがとうございました!! ...詳細
[5659996] バーチャルPC インターネット接続
 (PC何でも掲示板)
2006/11/21 00:25:06(最終返信:2007/01/02 08:03:59)
[5659996]...このドメインにアクセスできませんでした。 と出ます。 ネットワークアダプタの設定を 共有ネットワーク(NAT)にするのではダメなのかな? 自動で出来るようになるはずだけど。 そ...ドーに戻り、広帯域接続アイコンで右クリックプロパティ、詳細設定タブのインターネット接続の共有の欄すべてにチェックしOK。この設定でVirtual PCのインターネットが接続される。...も試してみるとか。確かこちらも無料になりました よね? ホスト側でネットワーク接続の共有を設定して ゲスト側でセットアップウィザード使って設定してみてはどうでしょう?...詳細
[5720254] 動作環境について
 (PC何でも掲示板)
2006/12/06 01:06:12(最終返信:2006/12/11 23:02:37)
[5720254]...オメモリー128MB以上]  (注)グラフィックがチップセット内臓やビデオメモリーがメイ    ンメモリーと共有タイプのパソコンをご使用の場合は正し    く動作致しません。動作保証外となります。 と記載がありました...ハードディスク:50GB(Cドライブ) で性能的には問題ないのですが、 取扱い説明書を見てみると、メインメモリはビデオメモリと共有となっており、またグラフィックはチップセットに内臓となっておりました。 私のPCではこのゲームは動作できないのでしょうか...詳細
[5575927] 日本初!らしい、オンライン招待状サービス:yobu
 (PC何でも掲示板)
2006/10/27 12:29:18(最終返信:2006/10/27 12:29:18)
[5575927]...トモダチ誘ってスノボ行くときとかにまた使ってみようかな〜とか思ってます。 ナニが良いって、無料なとこ。 あと、招待した人たちだけで共有できる掲示板も良いです。 これ⇒http://yobu.jp ...詳細
[5545056] 外付けHDDから Bootしたいのですが・・
 (PC何でも掲示板)
2006/10/17 14:33:59(最終返信:2006/10/18 09:30:26)
[5545056]...付けHDDに 新しくWindowsの環境を作って使用したいのです。 現在 兄妹でPCを共有していまして 内臓のHDDの環境も使用できる状態で残しつつ 新しい外付けHDDでもBOO...と悩んでおります。   まったくのど素人のため、PCの蓋を開けて いじるのも不安です。 共有のPCの為、壊してしまうといけませんし・・。 何か良い方法があったら教えてください。 ...いるのでしょうか? FUJIMI-D様 早速のお返事ありがとうございます。 データは、共有のPCということもありまして私個人のデータより、兄のものが場所をとっており、しかも私自身...詳細
[5539401] windows2000/Proについて
 (PC何でも掲示板)
2006/10/15 13:53:09(最終返信:2006/10/16 21:18:04)
[5539401]...じっくり勉強して再トライ致します。 ただ、マニュアルの中でWIN2000のホルダの共有ですが ホルダを右クリックすると共有の表示がでると 書いてありれますが、試してみても表示されません。 何かアドバスあれば教えて下さい...>XP側からマイネットワ−クを開いても相手CPU名が表示されません。 CPU名が表示できるはずもないけど。 Win2000側に共有フォルダが作成されてないだけかも。 sho-shoさんありがとうございます。 ところで、WIN2000の場合...詳細
[5392723] 共有のことですが
 (PC何でも掲示板)
2006/08/30 22:37:45(最終返信:2006/09/01 22:20:37)
[5392723]...ルダを共有したいと思っています。共有は、私の2台だけのPCで共有されるのですか?それとも、インターネット上の人たちとも共有される...同じLAN内なら共有したいフォルダを右クリック共有とセキュリティから設定できると思うけど。 わかりました。時間があるときに共有できるかできないかを試したいと思います。 ありがとうございました。 普通は共有フォルダというのは...などを構築出来ますのでプリンタやその他HDDの中身の共有を構築できますが・・・ ずばりWinnyを使って共有とは天と地ほど意味が違う LANを組むには有線(L...詳細
[5253330] パソコンの中身を見られていないか心配なんです
 (PC何でも掲示板)
2006/07/14 13:09:10(最終返信:2006/07/19 02:20:07)
[5253330]...パソコンを作ってくれた人とやっていました)・iTunes・UPnPフレームワーク・ファイルとプリンタの共有 にもチェックが入っていましたが、このままで良いのでしょうか? 何をどうすればいいですか? またルーターもその知人が設定してくれています...詳細
[5177503] エンコードの時間について。
 (PC何でも掲示板)
2006/06/17 17:20:21(最終返信:2006/06/18 01:44:06)
[5177503]...1G(FSB200Mhz マザーは100Mhz固定) メモリ PC133 384MB VRAM 16MB(メインメモリ共有) ネットやワード・エクセルだけの使用なら現状で満足ですが、 なにぶん5年前のPCなんで、 動画のエンコードとなると...OME仕様 100Mhz固定) メモリ PC133 128MB+256MB VRAM 16MB(メインメモリ共有) HDD U-ATA100 60G(バッファ2M) U-ATA133(マザーの使用によりU-ATA100)160G(バッファ8M)...詳細
[5158563] PC上で実行した操作の記録
 (PC何でも掲示板)
2006/06/11 03:32:18(最終返信:2006/06/11 08:36:16)
[5158563]...・上記処理の日時 などです。 初歩的な質問かと思いますが、よろしくお願いします。 例えば、会社で共有で使っているPCに PC管理部門等の人や悪意がある人が、 操作ログを残すソフトをインストールしていたら...詳細
[5139963] プロバイダーについて・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/06/04 20:53:31(最終返信:2006/06/04 21:48:28)
[5139963]...今度光(光フレッツ)に変更するんですが、共有ソフトや2チャンネルを規制しているプロバイダーがあると聞きました。 規制がある分料金が多少安いのでしょうか?? もし変わりがないのなら、使う使わない関係なく規制がない方がいいと思っています...よろしくお願いいたします。 安い・高いに限らず半数以上のプロバイダが何らかの 規制をかけ始めてるそうです。 共有ソフトに限らずネトゲやGyaO等の 動画配信にも制限対象に入ってる場合もあるらしいです。 (うろおぼえなの本当かは知りませんが)...詳細
[5061650] ウイルスソフト
 (PC何でも掲示板)
2006/05/08 19:43:36(最終返信:2006/05/08 22:17:22)
[5061650]...サブのPCにもウイルスソフトは必要でしょうか?  すみませんが、どなたか教えてください。 ICSで共有し、 サーバ側(メインPC)のXPのファイアウォール設定でLAN側の通信をすべて許可している場合、...詳細
