共有 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 228件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[5061650] ウイルスソフト
 (PC何でも掲示板)
2006/05/08 19:43:36(最終返信:2006/05/08 22:17:22)
[5061650]...サブのPCにもウイルスソフトは必要でしょうか?  すみませんが、どなたか教えてください。 ICSで共有し、 サーバ側(メインPC)のXPのファイアウォール設定でLAN側の通信をすべて許可している場合、...詳細
[4850503] 大学で使用するノートパソコンを購入したい!
 (PC何でも掲示板)
2006/02/23 20:29:33(最終返信:2006/04/08 02:54:46)
[4850503]...無線LAN対応 悪い点 CDドライバが付いてない。必要な時は外付け買うか、 友達のパソコンにつないでドライブを共有設定する。 俺はノートPC3台持ってるから、office無しモデルで ドライブなしを16万円で買った...詳細
[4830308] ネットワークでの共有フォルダのやり取りが不可
 (PC何でも掲示板)
2006/02/17 12:38:40(最終返信:2006/03/05 04:03:33)
[4830308]...共有を解除しておきます ワークグループ名やユーザー名、マシン名は何でもいいが日本語はやめましょう(2bit文字) WinW各共有に新しい共有...ず共有したいだけなら、WindowsファイヤウォールをOFFにして試してみては? それで繋がればファイヤウォールの設定次第で繋がると言う事です。 もし外部と共有フ...目としてXPSP2の共有設定を確認してみる。 マイコンピュータを開く コントロールパネルを開く Windows ファイアウォールを開く 「例外」タブをクリック 「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れる...詳細
[4586973] クロスケーブルに拠るラップトップPC2台の直接接続について
 (PC何でも掲示板)
2005/11/18 10:24:48(最終返信:2005/11/18 13:55:00)
[4586973]...Appservを介して2台のPCをサーバー側とクライアント側でテストしようと思ってます。 クロスケーブル接続の為、TCP/IPを設定し2台のPC相互の共有ファイルの交換は行えました。 しかしながら、サーバーからクライアントへping コマンドを投入しての一方向のみでしかリプライ応答がありません...詳細
[4484167] solaris10の導入について
 (PC何でも掲示板)
2005/10/06 23:00:53(最終返信:2005/10/08 11:43:46)
[4484167]...本当に分かっているのか? 一口に「個人で使うサーバー」って言ってもピンからキリまである 例えば、ただの「共有レベル」のファイルサーバーと キチンと「安定性やセキュリティー」を考えて構築した httpサーバーやデータベースサーバーとじゃ雲泥の差...詳細
[4443025] MacとWin
 (PC何でも掲示板)
2005/09/20 21:21:40(最終返信:2005/09/21 20:59:45)
[4443025]...音楽)をCDに焼き付けるのにお勧めのソフト教えてください >ワード、エクセルを共用するにはどのソフトがいいですか? 共有するなら、LANで、FTPサーバをたてても出来たはずですけどね・・・ それとも、MACで、WORDやEXCELを利用したいのですか...詳細
[4431556] ノートPCのカスタマイズできるメーカー
 (PC何でも掲示板)
2005/09/16 11:14:35(最終返信:2005/09/16 16:01:48)
[4431556]...ある程度カスタマイズしたいのでネット購入したいと思っていますが なかなか見つけらずに困っています。 1.14.1型 SXGA 2.VRAMがメインメモリ非共有のものを選択可能 3.3年延長保証(落下・盗難等)付き 4.(せめて)納期が2週間以内 5.購入上限額17万円くらいを予定...詳細
[4339875] ページが表示されません
 (PC何でも掲示板)
2005/08/10 23:42:49(最終返信:2005/09/05 02:55:54)
[4339875]...6/と入力してヤフオクが表示されるか確かめてみてください。 ノートパソコン側で正常に表示できるなら、ノートパソコン側でインターネット接続共有をして、ノートパソコンとデスクトップパソコンをLANで接続してみてはどうだろう。 この場合、ノートパソコンにはLAN端子が合計2個必要にな...と表示されました。 >ノートパソコン側で正常に表示できるなら、ノートパソコン側でインターネット接続共有をして、ノートパソコンとデスクトップパソコンを LANで接続してみてはどうだろう。 この場合、ノートパソコンにはLAN端子が合計2個必要になるから...詳細
[4294263] キャプチャーつけるとネット不可
 (PC何でも掲示板)
2005/07/21 01:43:08(最終返信:2005/07/24 01:29:32)
[4294263]...壊れている又は不良品なのでしょうか? だれか解決方教えてください。 普通に考えると、IRQの重複とかIRQ共有不可仕様とか その辺の問題だと思います。 オンボード機器のIRQ設定を変更したり FDDやシリアルポートを無効にしてIRQを空けたり...詳細
[4229142] ネットのつなぎ方
 (PC何でも掲示板)
2005/05/10 12:35:27(最終返信:2005/07/16 15:26:54)
[4229142]...RTA50iかRT60W。 どちらも目が飛び出すお値段で。3台でフレッツISDNを 共有していたときは、無償貸与のTAで1台のPCに  インターネット接続の共有 を入れてHOSTとして 使っていました。 RT57iなどリーズナブルになっているのですね...詳細
[4209115] ケーブル接続トラブル。教えて〜
 (PC何でも掲示板)
2005/05/03 00:46:48(最終返信:2005/05/03 20:11:38)
[4209115]...問題の詳細は、ケーブル接続で接続しようとすると、ゲストの95パソコンの画面に 「ホストコンピュータの共有フォルダを表示できませんでした。参照するには、ホストコンピューターの名前を入力して下さい。」 と言うものが出て...NET CONFIG WORKSTATION で確認可能ですけど、そもそもケーブル接続でWEB接続の共有って本当に可能なのかなあ?? 私も適当なNICを95マシンに追加するのに賛成。 ノートPCかな?...詳細
[4187521] 「WPS…」って何?
 (PC何でも掲示板)
2005/04/24 02:53:21(最終返信:2005/04/25 02:26:16)
[4187521]...MEが続行不能になったりしますが、データを共有できればいいので我慢してます。 話はそれましたが、なぜか知らない内に、勝手にMEの中にメッセンジャーのアイコンを持ったファイルなどを含む「WPS」という共有フォルダができているじゃあーりませんか...詳細
[4177983] アウトルックを二つのアカウントで利用する場合
 (PC何でも掲示板)
2005/04/20 05:36:51(最終返信:2005/04/20 20:29:01)
[4177983]...私は今現在一台のパソコンを家族と共有しており、私が使うものと私以外の家族が使うものと二つのアカウントがあるのですが、アウトルックでメールを受信する時、私へのメールであっても家族が使っているアカウントの方で受信する時がありその逆もあります...詳細
[4171069] ファイル共有についてお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2005/04/17 09:54:30(最終返信:2005/04/17 23:05:48)
[4171069]...、ネットワーク共有サービスもインストールしてあり有効です。 共有名も適切かと思います。 いろいろ検索し試行錯誤したのですが、共有ができません。...ファイル共有ができません。ネットワーク上でPCが見えません。 ネットにはつながります。 PC 2台...えている(無線接続)は別のルーターを 経由しておりました。 ここの設定を変更し、無事共有できました。 ありがとうございました。勉強にもなりました。 上手くいったようですね。あま...詳細
[4155222] XP-98間のファイル共有
 (PC何でも掲示板)
2005/04/10 12:39:42(最終返信:2005/04/13 18:21:23)
[4155222]...アドレスは同じセグメント内にあるか。 共有サービスが双方にインストール済みか。(「ネットワーククライアント」「ファイル共有」など) ファイアウォールの設定は、「...れていませんが、WinXP-Win98間で共有できています。 どうもありがとうございました。 おかげさまで、ファイルを共有することが出来ました。 心からお礼申し上げ...coregaのWLBAR−11を経由しています。 設定はきちんとやったはずなのに、なぜか共有できません。 XPのパソコンのマイネットワークにも表示されていません。 ちなみに、98パ...詳細
[4153112] 別のパソコンに転送
 (PC何でも掲示板)
2005/04/09 16:32:35(最終返信:2005/04/10 11:54:57)
[4153112]...2:買ってきたケーブルを両方のPCにつなぎます。 3:古いPCのデータの中で移動したいデータの入っているフォルダを共有フォルダ」にします(その方法はOSによって違います)。 4:ノートPCから古いPCにアクセスして移動したいデータをコピーします...早いネット環境って事はDLS以上(LANがPCに付いている)って事だよね? 古いPCと新しいPCにLANが付いているのであれば普通に共有で良いのでは? (直結ならクロスケーブルでハブを使っていればストレートケーブルで) 1234さん...詳細
[4148129] 大要領のファイルのを送りたいです。
 (PC何でも掲示板)
2005/04/07 11:41:16(最終返信:2005/04/08 12:25:06)
[4148129]...PCにてみなさんのレスを読み直してみたんですが・・・P2P? メッセ? 一応、いろいろ検索サイトを利用し解読してみました。 P2P…ファイル共有ソフト メッセ…メッセンジャー ちょっと仕事が休みの日に勉強してみます。 自分みたいな素人は、アップローダーを活用するのがいいのかなー...詳細
[4141741] 共有接続できません(>_<)
 (PC何でも掲示板)
2005/04/04 17:39:29(最終返信:2005/04/08 00:02:56)
[4141741]...パソコン2台を同時にネット接続したいのですが設定の仕方などを教えてください、おネガイします。 フレッツADSLで、モデム内蔵ルーター(NTTのNV3)とHUBをつないでみたのですが、片方が接続してるともう片方は、ユーザー名かパスワードが間違ってるというような画面が出るのですが‥。 初歩的な事ですみませんがどなたか教えてください。...詳細
[4141840] どなたか教えてくださいまし〜
 (PC何でも掲示板)
2005/04/04 18:17:19(最終返信:2005/04/07 05:12:41)
[4141840]...2.BIOSでUSBを無効にしてBIOSにパスワードを掛ける。 3.PCケースに南京錠を取り付ける。 4.管理者のPCのFDと光学ドライブを共有設定にする。 5.もちろん「USER」権限しか与えない。 6.画面監視ソフトを入れる。 これで各社員の元に置いても(多分)大丈夫...詳細
[4106407] ルーターでネットに繋がらない
 (PC何でも掲示板)
2005/03/22 12:18:58(最終返信:2005/03/22 13:41:33)
[4106407]...もしよろしければ原因ならびに解決法を教えていただけないでしょうか? ルーターで接続しようとすれば「ネットワークの共有が無効になりました」というメッセージが出てくる一方です。 ここから先に進めません こちらから、いくつか質問があります...無線LAN同士の接続ですか? それともノートPCがルーターと接続できないのですか? 4. 「ネットワークの共有が無効になりました」というメッセージはどのPCから出るのですか? もう少し、質問の方法を考えましょう...詳細
