共有 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 228件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4105873] マイネットワークの設定の仕方について
 (PC何でも掲示板)
2005/03/22 00:41:52(最終返信:2005/03/22 09:48:49)
[4105873]...1・2のPCのファイルやプリンターを共有するにはどうやって設定したらよろしいのでしょうか? 誰か心優しい方詳しく教えていただけませんでしょうか? 〉詳しく教えて ネットワーク、ルーター、共有のコトを詳しく説明すると...・・・何か間違った指摘をしてたらごめんなさい。 ひなひな123さん、こんばんは。 共有して使いたいフォルダを右クリックしてプロパティから共有させればOKでは? http://homepage2.nifty.com/winfaq/networkchecklist...詳細
[4087808] 動画再生について。。。?
 (PC何でも掲示板)
2005/03/18 11:43:42(最終返信:2005/03/19 17:31:28)
[4087808]...テレビを録画しました。 そのファイルを、MPEG1に変換して再生しています。(軽くする為に) そのファイルを共有してみましたが、1台のパソコンが、 <ファイルを再生できません><コーディックのダウンロードエラー...詳細
[4041723] LAN接続がうまくいかない
 (PC何でも掲示板)
2005/03/08 22:35:35(最終返信:2005/03/09 08:25:38)
[4041723]...諦めるって選択肢もあるけど # 共有してファイルのやり取りをしたいのだろうけど情報が少なすぎる # もっと情報を出すと解決策が出てくると思うよ pc同士を直接つないでます。 必要なサービス(TCP/IPや共有サービス等)が...ルータを使っているのかPC同士を直接、接続しているのかでも話は変わってくるし 必要なサービス(TCP/IPや共有サービス等)がインストールされているのか? ケーブル接続ならケーブル(ストレートとクロス)は正しいのか...詳細
[4037521] ネットワークについて
 (PC何でも掲示板)
2005/03/08 00:00:30(最終返信:2005/03/09 01:21:43)
[4037521]...無線LANで家のパソコンを2台つないでありネットワークを設定しプリンタなどを共有したいのですが、MEとXPでも平気なのでしょうか? 普通は可能です。 ありがとございます なんかよくわからなくてぇ(/_;)...詳細
[3966815] フレッツグループ対応ルーター
 (PC何でも掲示板)
2005/02/21 15:56:07(最終返信:2005/02/21 20:55:59)
[3966815]...オークションで探すというのも手でしょう。けれど--- Windows98SE以降なら、インターネット接続の共有  設定をすることで、1台のPCをダイアルアップルーター代わりにして 複数台数PCからインターネットを利用したり...詳細
[3917057] 1台のPCに・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 22:36:39(最終返信:2005/02/12 21:53:34)
[3917057]...を共有したいのです。。 > モニター・キーボードを2機搭載は出来ないですか?? > PC2台をLAN接続すればいいのですが、スペースの関係上、 > HDDを共有し...なぜないんだろう ゴメン話題が変でしたね HDD共有したいのだからLAN組むのがらくですよね お互いのHDD共有すればいいだけですからね。 スペースの関係上って...どういう運用がしたいのだ? ただHDDを共有したいだけで2台同時にアクセスしないならUSBのHDDで十分だし 同時にアクセスするなら...詳細
[3899964] 1台のプリンタを2台のPCで使用。USBで切替?!
 (PC何でも掲示板)
2005/02/08 03:36:17(最終返信:2005/02/09 11:48:46)
[3899964]...それぞれ独立したPCとなっています。 しかし事プリンタ使用に関しまして不便なので 1台のプリンタを2台のPCで共有できれば・・と思い 調べるとLANでつなぐ・・と言った事柄が多く見受けますが USBの切替(自動)が有れば...詳細
[3711701] スピーカーの共有について
 (PC何でも掲示板)
2004/12/31 15:42:02(最終返信:2005/01/04 19:39:49)
[3711701]...2台のパソコンで1セットの5.1chスピーカーを共有使用できる PC切り替え器ってないでしょうか? 2スピーカーのタイプなら色々あるみたいなのですが・・。 先日から色々と検索してるのですが、見つかりません...詳細
[3571523] Windowsのファイル共有について(初歩的質問)
 (PC何でも掲示板)
2004/12/01 16:01:14(最終返信:2004/12/02 17:44:26)
[3571523]...sがほとんど)にて 共有設定したフォルダにアクセスできない事態になりました。 詳細は下記のとおりです。 1)共有設定しているPCはWindows98SEです。 2)共有を受けたいPC(見た...)共有側PCにてパスワードによる共有を止めるとまた最初の環境には   戻りました。(なので現在はこれで回避してます) なんとなくファイル共有の...受けたいPC(見たい側)はWindowsXPです。 3)普通に共有(フルアクセス)して問題なく共有可能。 4)特定のフォルダにパスワードによるセキュリティをかけ...詳細
[3488389] HD換装時のデータ移動について
 (PC何でも掲示板)
2004/11/11 21:15:46(最終返信:2004/11/16 22:04:15)
[3488389]...l.エラー(共有違反)で止まってしまうのではないでしょうか。 XCOPYの引数で続けられないでしょうかね。 2.ファイルユーティリティソフトを使うと便利ですよ。 日付の新しい物だけコピーしたり・共有違反を無視してコピーできたりします...詳細
[3501548] zipファイルがダウンロード出来ない・・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/11/14 22:55:23(最終返信:2004/11/15 20:50:03)
[3501548]...吉崎さんが活発だった昔から フリーソフトウェアの不具合は 開発者の御膝元に問うのが定石ですね。 下手な商用ソフトよりも 共有された情報やすばやい対応が得られる場合もある。 まぁインターネットの時代になって、かえって フリーソフトウェア作者は遠くなった感もあるけどね...詳細
[3388493] 2台のPCと1台のレーザープリンターを接続する方法は?
 (PC何でも掲示板)
2004/10/15 21:16:58(最終返信:2004/10/18 10:51:13)
[3388493]...どなた様かご教授下さい。 1台のレーザープリンターを2台のPCとUSB接続をして共有したいと考えています。ちなみに2台のPCは事情がありネットワークを組むことは出来ません。 USBハブは複数のUSB接続機器を使う時に使用するのは分かっているのですが...詳細
[3348358] どうしたら良いか解りません・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/10/04 19:04:32(最終返信:2004/10/05 00:47:06)
[3348358]...二台とも問題なくインターネットに繋がっています。 3.WIN 2000がメインなのですが、2000からはXPの共有ファイルが見れます。 4.XPからログインする際、アカウント名にXP側のアカウント名を入れると、しばらくするとログインのアカウント名のところに...詳細
[3337761] パソコンの入替
 (PC何でも掲示板)
2004/10/01 21:16:48(最終返信:2004/10/02 07:01:46)
[3337761]...新しいのも同時に使う のであれば、LANを組むのが簡単かな?  今、ルーターを使っているのであれば、そこにつないで共有を作る だけですから...。                            Ryuu2003...詳細
[3275856] スキャナ
 (PC何でも掲示板)
2004/09/17 13:16:18(最終返信:2004/09/17 21:05:25)
[3275856]...スキャナをネットワークで共有したかったのですが、 USBハブを使ってここのPC(5台ぐらい)に接続して使用する事って可能ですか? USBでは---PC1台にスキャナ5台を接続することはできますが、 スキャナ1台にPC5台を接続することはできないと思いますよ...そもそもそのスキャナは何?? ネットワークに対応しているものですか?? Googleにスキャナ 共有と入れてみましょう。いろいろ出てきます。 miosonwさん こんばんは できないことないですが スキャナーつないでるPCが起動してないと...詳細
[3239115] MSN Messengerについて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/08 16:27:57(最終返信:2004/09/09 19:17:06)
[3239115]...Messenger6.2の「アプリケーションの共有」と「ホワイトボードの開始」という機能は、無料のアカウントでは使えないのでしょうか。 「○○のコンピュータにアプリケーションの共有がインストールされていないかまたは無効になっているため...ルータ機能を使っていたら、UPnPを有効にする。 無料アカウントでできます。 ホワイトボード、アプリケーション共有機能を使用する場合には、ポートが開かれている必要があり、ファイアーウォール機能やルータ機能がポートをふさいでいる可能性がありますので...詳細
[3180865] ダイナミックディスクについて
 (PC何でも掲示板)
2004/08/24 22:34:53(最終返信:2004/08/27 13:04:24)
[3180865]...ミックディスクだから共有はできないと言うことはないと思いますが...。こちらでは何の問題もなく共有できていますよ。  Disk0がベーシックと言うことなのでDisk0を同じように共有してみてはどうでしょ...わせてドライブDにし共有しました。 しかし同一Lan上のWindowsXP Pro からマイネットワークにて参照し ようとすると拒否されます。 ダイナミックディスクとはネットワーク共有できないのでしょうか...うか? mod2さん 返信有難うございます。 共有設定を確認しましたところ「セキュリティー」にてフルコントロールになってまいせんでした。 ...詳細
[3159894] 強制終了
 (PC何でも掲示板)
2004/08/19 06:49:15(最終返信:2004/08/20 14:46:52)
[3159894]...昨日まで見れた掲示板が今日開くといきなり強制終了になってしまいます。 「共有違反・・・」というメッセージがでてきますが初心者には理解できません。 掲示板は、お気楽のような有名掲示板です。ここ1ヶ月で5つくらいの掲示板がこのような状態となり...詳細
[3135534] 共有ができません
 (PC何でも掲示板)
2004/08/12 15:21:32(最終返信:2004/08/14 22:12:21)
[3135534]...ンターをつないでいて共有設定し、98側で使おうとしたものの参照できない状態です。またファイルもコンピュータも見あたりません。以前はファイルの共有はできていた筈ですが...すんでFDDにファイルいれて、98のPCに入れてください マイネットワークで認識できれば共有してあればOkのはずですがね PC大好きさんが説明されておりますが 下記を開いて知識を取...ざいました。XP側からは見えましたが。98側からはXPのコンピュータ名は見えるのですが、共有ファイルも見えず、プリンターも見えません。なぜなんでしょうか? ノートンとかのファイアウ...詳細
[3105098] 音や容量が
 (PC何でも掲示板)
2004/08/04 02:24:08(最終返信:2004/08/13 08:41:45)
[3105098]...○Microsoftネットワーク用クライアント ○Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有 ○Qosパケットスケジューラ ○インターネットプロトコル(TCP/TP) ○このネットワークでIEEE802...詳細
