共有 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 共有 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"共有"を検索した結果 5072件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.021 sec)
[26462138] 機種変更後の自宅Wi-Fiの未接続について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー)
2026/04/26 14:18:58(最終返信:2026/04/27 22:34:15)
[26462138] ...のWi-Fi共有設定も見つけられずでした。ご助言いただいたのにすみません。 ありがとうございました! >ライサンダー25さん >QRコードでの共有ですが、古い...e9にそのQRを読ませる、ってやってみませんか? あるいはBluetoothでのクイック共有とか。 それらなら、手打ちにありがちなうっかりタイプミスとか、ご自身の記憶違いで設定失...。 ご回答ありがとうございます! はい、機種変前もアンドロイドです。 QRコードでの共有ですが、古い機種のためOSのverが古く(version9でした10以降でないとQRコー... 詳細
[25924158] P780AE_11.0_RMN_JP_162,povo2.0のeSIMは普通にダウンロード可能
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル)
2024/10/13 12:48:56(最終返信:2026/04/26 21:39:26)
[25924158] ....結論としては遂にダウンロード成功しましたが紆余曲折ありましたので,他の方の一助にでもなればと思い共有させて頂きます. まず,povoのesim再発行手続きを3日ほど前に行い,作業直前に別端末のpo... 詳細
[25922579] アンドロイドオート
 (スマートフォン > FCNT > arrows We2 Plus M06 SIMフリー)
2024/10/11 22:46:55(最終返信:2026/04/24 23:22:52)
[25922579] ...また参考にはならないかもしれませんが、報告まで 同様の症状で困っていましたが、解決策を見つけましたので共有します。 環境:arrows We2 Plus M06 × トヨタ新型シエンタ(ディスプレイオーディオ)... 詳細
[26459673] Googleアカウント作成
 (スマートフォン > Apple > iPhone 17 256GB SIMフリー)
2026/04/22 17:44:56(最終返信:2026/04/23 14:14:13)
[26459673] ..... 通信中のままなんです。 これは iOSのバグなのか?Googleのバグなのか分かりませんが 共有してしたいと思いました。 ちなみに複数の番号でも試みてますが変わりません。 17PMですけどGoogleアプリ経由で普通に作れましたが... 詳細
[26457016] Windowsスマートフォン連携 ミラーリングだけができない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno13 A SIMフリー)
2026/04/18 18:13:56(最終返信:2026/04/20 08:21:41)
[26457016] ...・OPPO スマホはクイックパネルにある「iPhoneまたはPCで共有」 O+Connectとスマホで同じOPPOアカウントにログインすると画面共有できます。 Windowsスマートフォン連携ではないので期待に沿えないかもしれませんが...上のURLは少し古いOppoスマホ向けでした。 Reno13AはO+Connect(旧Multi-Screen Connect)じゃなきゃ画面共有できないかもしれないですね。 ・O+Connect PC版 https://connect.oppo... 詳細
[26457162] Wi-fi機能(WPA3)に認証バグがあります
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 10a 128GB SIMフリー)
2026/04/18 21:45:17(最終返信:2026/04/18 21:45:17)
[26457162] ...正常に繋がるようになりました。Pixel10a側の設定変更、アップデートでは解決出来ませんので、情報共有に書いておきます。 AI による概要 Pixel 10a(2026年春時点の動向)において、WPA3対応のWi-Fi接続で問題が発生した場合... 詳細
[26451903] アップデートの不具合でAppleCare+使って交換出来ますか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 16 256GB SIMフリー)
2026/04/11 17:06:58(最終返信:2026/04/17 17:34:19)
[26451903] ...交換料払えば交換してもらえるものなのですか? appleのサポートには数日前連絡しています。 その時画面を共有出来るアプリで症状を確認してもらってます「ホントですねぇ・・・」と。 でも、その時は「交換」という発想が無かったので・・・... 詳細
[26455556] Pixel 10aとiPhoneのファイル共有
2026/04/16 15:53:34(最終返信:2026/04/16 21:24:30)
[26455556] ...特に問題無く出来ました。 クイック設定パネルにはQuick Shareが最初から有り、 何時何分まで共有を許可するのかの表示も出ます。 ただ例えば高校生が「AirDropが出来るから」と Pixel 10aを買ってもらいそのまま友達と利用しようとしたら... 詳細
[26453835] NFC搭載、の補足
 (スマートフォン > Xiaomi > POCO M8 5G SIMフリー)
2026/04/14 02:24:54(最終返信:2026/04/14 09:20:51)
[26453835] ...com/bbs/J0000049680/SortID=26384490/ もう端末手放しちゃいましたが。 sandbagさん 携帯電話会社各社が共有している「マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧」 https://www.jpki... 詳細
[26376391] モバイル通信オフでAPN設定がリセットされる
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g66j 5G SIMフリー)
2025/12/29 09:45:11(最終返信:2026/04/05 16:39:02)
[26376391] ...私はLINEモバイルのAPN名の頭に「A」を大文字で付けて保存 して不具合が解消されました。 こういう情報共有は大切だなと感じます。 これからオーナーになられる方の参考になれば幸いです。... 詳細
[26445192] アプデ備忘録4/2
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno14 5G SIMフリー)
2026/04/02 15:11:20(最終返信:2026/04/02 15:11:20)
[26445192] ...コンテンツポータルがアプリクローンに対応し、より簡単にコンテンツを共有で きます。 スマートでシームレスなインターネット接続 「受信したファイルを自動的に開く」ス イッチが追加されたため、受信した共有 ファイルを自動的に開くかどうか選択で... 詳細
[26433885] 4Gケータイからの電話帳の移行方法
 (スマートフォン > ALT > MIVE ケースマ AT-M140J SIMフリー)
2026/03/15 23:23:49(最終返信:2026/03/30 21:40:37)
[26433885] ...確かに終了していますね。 >NANO-Sさん そもそもF-02Lでできるか不明ですが、こちら記載の共有を利用指定の移行、というものができないなら厳しそうですね。 ttps://www.docomo.ne... 詳細
[26442366] 一部機種への発信ができない
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g24 SIMフリー)
2026/03/29 08:23:43(最終返信:2026/03/29 09:36:52)
[26442366] ...>oohunamatuさん 念のため、VoLTE はオンになっていますか? まだ停波前だから関係ないはずですが、一応情報共有。 docomo 音声通話または一部機能がご利用いただけなくなる機種(4G)一覧 ttps://www... 詳細
[26441267] POCO X8 Pro Maxの実力と、Amazon配送トラブルの解決ルート共有
 (スマートフォン)
2026/03/27 14:14:35(最終返信:2026/03/27 17:02:33)
[26441267] ...POCO X8 Pro Max」を購入しました。 まだ製品ページがないようですので、こちらに情報を共有させていただきます。 まず性能面ですが、AnTuTuベンチマーク(V11)で300万点オーバーという驚異的な数値を記録しています... 詳細
[26440191] 画面ロック時のバイブが鳴らない
 (スマートフォン > NOTHING > CMF Phone 2 Pro SIMフリー)
2026/03/25 16:18:30(最終返信:2026/03/25 16:18:30)
[26440191] ...otifications_problem/?tl=ja コレを試したら改善した、などありましたら共有していただけると嬉しいです。... 詳細
[26383001] アンドロイド 16になりました。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A54 5G SCG21 au)
2026/01/06 20:53:40(最終返信:2026/03/22 00:51:56)
[26383001] ...」、分割画面表示の改良、Samsung DeXでの表示最適化、Quick Shareによるファイル共有の利便性向上、 ダイナミックロック画面、セキュアフォルダ内でのアプリ非表示機能、標準アプリの刷新、さらにアニメーションのスムーズ化などが挙げられます... 詳細
[26348141] システムアップデートしたら(悲)
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense9 SH-53E docomo)
2025/11/24 21:19:10(最終返信:2026/03/16 17:04:08)
[26348141] ...物理的に故障しているというよりシステムの問題と思われます。 他の方も同症状が出ていれば不具合の解消をシャープ側も検討してくれないかと思い共有頂ければと思います。 現在のビルド番号は(02.00.15)になってます。 私もまったく同じ症状が出ており... 詳細
[26430673] AIメモで文字起こしされた本文のコピー・活用方法について
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha F-51F docomo)
2026/03/11 08:54:49(最終返信:2026/03/15 09:42:43)
[26430673] ...て、より詳細な議事録を作成したいと考えているのですが、AIメモ上で「サマリー(要約)」は共有・コピーできるものの、肝心の「文字起こしされた会話本文」を範囲選択したりコピペしたりする...のアプリやPCへ移したい場合、どのようにされていますでしょうか? もし良い工夫や回避策(共有機能の活用など)があれば、ぜひご教示いただけますと幸いです。 >ボストンファンさん 要約...ータとして扱えるようになってほしいですよね。今後のアップデートで、直接のコピーやファイル共有機能が実装されることを切に願います。 貴重なアイデアをありがとうございました! スクリー... 詳細
[26432219] PCに写真を転送したら先頭にpendingが付与
 (スマートフォン > FCNT > arrows We2 M07 楽天モバイル)
2026/03/13 16:13:51(最終返信:2026/03/13 17:32:06)
[26432219] ...*スマホに保存した時点で「.pending」が付与されている 写真をSDカードに保存しないで内部共有ストレージに保存してコピーアンドペースト(貼り付け)でパソコンにコピーしたらどうなりますか それで... 詳細
[26427976] 外だと画面がつかない時がある
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 40 neo SIMフリー)
2026/03/07 14:28:10(最終返信:2026/03/11 09:00:25)
[26427976] ...昼間の室内ではほぼ問題無いので故障とも思えず困っています。 サポートから折り返し連絡が来ました。 自分以外に困っている方もいると思いますので共有させていただきます。 ーーーーーーーーーーーーーーー 日頃、弊社製品をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます... 詳細
