強制終了 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"強制終了"を検索した結果 586件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11611938] OSが起動できません。。
 (デスクトップパソコン)
2010/07/11 12:29:07(最終返信:2018/07/03 18:53:58)
[11611938]...storage devices...と表示され固まっていました。 接触不良か何かかと思い、PCを強制終了し、再起動したところ、同じ黒画面から1つHDDを認証したものの、Windowsを見つけれませんでしたというエラーメッセージが出てきて...セーフモードで立ち上げるも、Windows起動画面でフリーズしてしまいました。 もうダメだと思い、強制終了後、コンセントを抜き、しばらく待ってから、再起動したところ、BIOSからスタートアップ修復を進める画面へ行ったので...詳細
[20073266] この製品は単独でリモート操作できるのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK2m3W64CC)
2016/07/28 15:42:40(最終返信:2018/06/06 13:36:05)
[20073266]...Z3735FのスティックPCでモバイルバッテリーで起動させた記事は見たことがあります。 (URLは失念してしまいましたが) 一度強制終了する事があったが起動できたという記事だったので 安定した起動ができるかは除外した上で質問させて頂きました...詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401]...した。 PCを強制終了し、再起動しましたが画面表示等は異常です。 セーフモードで起動しましたが、捜査の途中で画面表示がおかしくなりましたので強制終了しました。 ...ステム復元ポイントで1か月前に戻しました。 途中で表示がとまり(10数分放置)、PCの強制終了し再起動しました。 システム復元は正常に終了しましたと表示されました。 その後何度か...います。 >セーフモードで起動しましたが、捜査の途中で画面表示がおかしくなりましたので強制終了しました。 セーフモードでも画面表示の異常があるのですね? ビデオカードの不具合でも...詳細
[21714511] メモリ増設は16GBまで?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2018/03/30 00:41:13(最終返信:2018/03/30 13:40:34)
[21714511]...6GBまでにするのが無難でしょうか。 強制終了の前にフリーズが起こり、待機するか強制終了かの選択で強制終了しています。 写真の編集をメインにAd...れるようになり、アプリケーションの強制終了ではなく処理が重くなったりフリーズが頻発するようになります。 アプリケーションの強制終了はメモリ不足が原因ではないように思...ます。 メモリは購入時の8GBのまま使っていますが最近ちょこちょことアプリケーションの強制終了などが起きるようになりメモリ増設を検討しています。 OSはWindows10なので1...詳細
[21622663] スタートボタン ストア マイクロソフトエッジが開かない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Power 580 スタンダード(Ryzen 5/16GB/SSD+HDD/Radeon RX580) 価格.com限定モデル)
2018/02/22 22:51:57(最終返信:2018/02/22 22:51:57)
[21622663]...install reboot requiredwindows」 のメッセージが出て再起動を妨げます。 強制終了するとwindowsが立ち上がらず、修復が出来ずに、最終的に「windows10の再インストール」を求められます...詳細
[21606149] AMDモデル スタート ストアアプリエッジが開かない解決方法
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Power 580 パフォーマンスモデル)
2018/02/17 10:09:34(最終返信:2018/02/17 10:09:34)
[21606149]...install reboot requiredwindows」 のメッセージが出て再起動を妨げます。 強制終了するとwindowsが立ち上がらず、修復が出来ずに、最終的に「windows10の再インストール」を求められます...詳細
[21586490] Windows10が起動しない
 (デスクトップパソコン)
2018/02/10 12:00:28(最終返信:2018/02/11 09:01:40)
[21586490]...敗し(原因は無線子機の速度が異常低下していることにきずかず、今はLanケーブル接続 )電源ボタン強制終了スイッチを」押して再起動(以前のverに戻していますとの表示されて元のverにもどっていましたがある日突然...リカバリーする前に依頼するのかわかりません。ご回答をぜひお願いいたします。 ヘラルド相鉄さん、こんにちは。 >電源ボタン強制終了スイッチを」押して再起動 一番やってはいけないことでドツボですね。 別にPCをお持ちなら https://www...詳細
[21468814] マザーボード交換したいのですが・・・泣
 (デスクトップパソコン > Acer > Acer Predator AG3600 AG3600-H74F/G)
2017/12/29 17:13:37(最終返信:2018/01/04 14:49:35)
[21468814]...が移らない。 モニターが写らないのでスタートから電源を切る事が出来ないので電源ボタンを長押しして強制終了。 この作業を何度か繰り返すもしくは直ぐになモニターが移る場合もあります。 この動作に関してはPCは常に起動します...ん〜自分で壊してるように感じるのは、読み取り方を私が勘違いしてるのだろうか? この作業はパソコンの電源を強制終了してからコンセントを抜き再度差し込みその後PCのスイッチを押して電源を入れます。 このコンセント...詳細
[11171196] ハードディスクの寿命?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT82DB)
2010/04/01 04:08:18(最終返信:2017/12/09 13:22:04)
[11171196]...この機種を使っているのですが突然フリーズし、タスクマネージャーなどもできなかったのでしょうがなく強制終了させてまた起動させてみました。そしたら途中までは起動するのですがOSの所まで?が立ち上がらなく普...詳細
[16199061] スリープ?休止状態?から復帰できません・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/31 15:07:29(最終返信:2017/12/06 23:22:40)
[16199061]...【オレンジ】⇒【白】に変わり、ファン作動音が鳴り出します。 最初は画面が真っ黒なのでどうしようもなく強制終了していたのですが いろいろ試してみたところ、電源ボタンが【白】に変わった場合は キーボード左下のWindowsマーク(...誠にありがとうございました。 ざっくり読まして頂きました。私も同じ症状で、私の場合、オレンジ色にボタンがなってから、強制終了(電源ボタンの長押し)し、終わらせた後、再度立ち上げてもオレンジボタンのまま(スリープのままです)...詳細
[21226943] マザーボード、CPU、メモリ交換後ゲームがクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2017/09/25 11:14:18(最終返信:2017/12/03 06:01:09)
[21226943]...変更してからはゲーム中に「メモリをreadすることができませんでした」やブルースクリーンが現れ、強制終了してしまいます。 交換した初日は5時間ほどのプレイでクラッシュが1、2回ほどだったんですが、2日...詳細
[21318389] 自作pcの初回起動時にモニタが映りません。
 (デスクトップパソコン)
2017/10/29 21:47:11(最終返信:2017/10/29 23:24:36)
[21318389]...DRAM_LEDが点灯し続ける という症状のようです。 たしかにモニタに異常があるだけであれば、強制終了等に影響があるのはおかしいですね。 ありがとうございます! >現状試したことは、 >・CMOSクリア...詳細
[21223921] リカバリディスク持っている人いますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2017/09/24 09:19:41(最終返信:2017/09/26 19:16:19)
[21223921]...最初はデスクトップ画面にも行けたんですが起動も遅くブラウザを開くまでも遅く(反応なし)とかでメッチャ遅くなりました。 フリーズしてしまったので電源長押し強制終了を何度も繰り返してしまいました。 その為、SSDに入っているOSのデータが壊れてしまったのかな?と思ってます...詳細
[21017362] ディスク100%
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO Z220ICGK Z220ICGK-I5G960M)
2017/07/03 23:54:46(最終返信:2017/07/16 22:38:02)
[21017362]...10で起動しているアプリケーションを強制終了する方法 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018431 を参照してください(「強制終了」の解説サイトですが...詳細
[20991029] ファン清掃は頻繁に必要ですか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2017/06/24 04:15:06(最終返信:2017/06/26 11:02:08)
[20991029]...使用頻度等で埃は結構溜まりますよ。 先日は47型のテレビですが「ファンに異常が発生しました」というメッセージ出て強制終了したので分解し、HDDを冷やすファンの掃除をしました。 一体型のiMacは2〜3年ごとに、Mac...詳細
[19620326] 20年前のNEC PC−9821Xaについて
 (デスクトップパソコン)
2016/02/23 08:13:23(最終返信:2017/05/27 21:11:33)
[19620326]...状況から見るとMS-DOS上で自動起動するようバッチファイルが組み込まれている可能性もあります。 そのゲームが立ち上がった後に「STOPキー」などで強制終了してみました? もしくは起動途中に「STOPキー」を押し続けて処理中断出来る? 上記のいずれかの方法でMS-DOSコマンド画面になると思いますが...詳細
[20879970] メモリ不足?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/05/09 20:43:38(最終返信:2017/05/11 21:57:42)
[20879970]...主な使用目的はフォトショップやライトルームなのですが、フォトショの3DCG機能を使用中 にアプリが強制終了してしまいます(マテリアルの光彩などのパラメータをいじると落ちます) フォトショ側のヒストリー...詳細
[20870587] ゲーム起動時にpcが落ちる
 (デスクトップパソコン)
2017/05/06 07:03:39(最終返信:2017/05/06 19:18:25)
[20870587]...操作は受け付けるのでAltF4やらWindowsキーやら動かしてシャットダウンしております。時たま受け付けているのか分からなく電源ボタンで強制終了しておりますが。 確かに電源も2年ほど使っておりましたので経年劣化の線もありえますね。ありがとうございます...詳細
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793]...影響については使う動画編集ソフトに依存する部分が大きく、編集中の動画プレビュー時に暴走してエラーで強制終了するかもしれないし、問題起こらないかもしれないので、こればかりは何とも言えない。 SSDを使う利点は...詳細
[20587969] PC買い替えについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/01/21 05:28:31(最終返信:2017/01/22 08:01:45)
[20587969]...スリープからの復帰が30分くらいかかってしまい、 昨日初期化したら、今度はスリープからの復帰ができず、強制終了しONにしたら英語文字の画面になてしまう。 従いまして、今はスリープにもせず、ずっとつけっぱなし状態です...詳細
